Pustil som sa do mensieho "arduino" projektu, s ktorym si logujem cinnost cerpadla, vdaka comu som si vsimol, ze pri zavlazovani mi cerpadlo dost cykluje (vid. graf priebehu prietoku). Kazdych cca 18 sekund cerpadlo zastavi, tlak klesne z 3 na cca 2 bar, po sekunde sa znova spusti a potom drzi tlak 3 bar dalsich 18 sekund a zase zastavi, a takto stale dokola. Vsimol som si, ze vo frekvencnom menici sa daju menit rozne parametre, ale som z toho jelen... neviete ci je to mozne nastavenim upravit aby sa toto nedialo?
@gashtaan
Určite žiadne čidlo prietoku tam nie je,je tam len ten tlakový snímač.Podľa mňa to funguje tak,že menič ovláda otáčky čerpadla,je v ňom zadaná požadovaná hodnota tlaku a aj maximálny prúd a tlak čerpadla,na základe toho menič vyráta požadované otáčky (príkon) čerpadla,ak tlak klesá pomaly,čerpadlo nedokáže vyvinúť dostatočný tlak pri tak nízkych otáčkach,vtedy bliká kontrolka minimum flow a čerpadlo sa úplne zastaví.Ak následne tlak klesne na nastavenú hodnotu zapínacieho tlaku,tak čerpadlo sa samozrejme zapne,je to len hlúpy výpočet pokles tlaku/čas.Pre ilustráciu,u mňa tento stav spôsobuje pustená vodovodná batéria pri umývaní rúk,ale keď sa pustí sprcha,tam bez problémov drží požadovaný tlak bez cyklovania.
Ja mám čerpadlo v šachte,tam mám 2 filtre za sebou,menič s expanzkou mám v dome a všetko šlape ako má,žiadne tlakové straty som pri montáži neriešil.Mal by si skúsiť odsledovať,či sedí hodnota tlaku na manuálnom manometri s meničom,či nie je pošahaný ten tlakový snímač alebo či nie je chybný kábel medzi meničom a snímačom,fungovanie meniča je podmienené správnymi hodnotami tlakov v sústave.
@gashtaan sorry že som ti pokazil tému nevšimol som si ze je v názve témy konkrétny názov meniča. Inak ak ti pomôže tak ja som tiež riešil nejaké veci pri meniči a ak máš taký tlakový snímač ako ja na obrázku tak ja som ho mal namontovaný podobne ako ty a výrobca ma hneď upozornil že snímač je veľmi citlivý na polohu. Musí byť zapojený presne ako udáva výrobca. Môj menič berie údaje zo snímača tlaku a pridáva a uberá výkon čerpadla na odchýlke od aktuálneho tlaku. Mám nastavených 2.5 baru tlak v systéme a keď je odber vody tak čím je tlak bližšie k 2.5 baru tak uberá otáčky a naopak čím je menší pridáva viac výkonu
@gashtaan ja mám tiež taký frekvenčný menič a nemám s ním žiadny problem. Filter nesmie byť pred tlakovou nádobou. Ja mám spätnú Klapku namontovanu hneď na cerpadle,a filtre až za tlakovou nádobou.a žiadny prietokomer som nedaval,lebo je to zbytocne. A je jedno či ide kvapockova zavlaha alebo normalna zavlaha.menic si sám pekne reguluje výkon.
@kajo1 ako sedi hodnota snimaneho tlaku menicom a ta na manometri je problem porovnat presnejsie, kedze menic ju zobrazuje len LEDkami na stupnici s rozlisenim pol baru. Ale na tych pol baru to sedi presne :)
Je mi jasne, ze tento stav nastane a by mal nastat pri malom prietoku vody (ako spominas tu bateriu pri umyvani ruk), len mi je cudne, ze menic vyhodnoti ako maly prietok tych ~12l/min... je to realne?
Idem teraz na dovolenku, tak to nechcem rozladit kvoli zavlazovaniu, ale ked sa vratim skusim sa pohrat s tymi parametrami.
@cveno skusim pozriet, aky je to typ a co udava vyrobca, ale je to bezne predavany set armatur s expanzkou, ktory pozostava z T-cka a 5-cestnej tvarovky prave kvoli tomu, aby sa mohol natocit tak ako clovek potrebuje. S tym som to kupoval aj montoval.
Tento snimac mam:
http://www.keller-druck.com/home_e/pa...
Nenasiel som ani slovo o tom, ze by bol citlivy na polohu:
http://www.keller-druck.com/picts/pdf...
Jedine, ze by to bolo nejake nepisane pravidlo, ze by o tom bola skoda pisat, ale to sa mi nezda. Celkovo som sa snazil nieco vygooglit o tom, ze tlakovy snimac musi byt umiestneny zvisle, no nula nic.
@gashtaan este priconou cyklovania može byt že mas malo vzduchu v expanzke. Ja som dal pred tlakovu nadobu len takyto fiter:https://www.termoshop.sk/termoshop/eshop/10-1-Filtre-a-sp%C3%A4tne-klapky/-4-/5/15036-Zavitovy-filter-PN-16-5-4
ktory len velke necistoty zachytí,a az po tlakovej nadobe a snimaca tlaku mam celu sadu filtrov ,hruby,na železo,uhlikovy, a jemný 1 mikronovy.a nemam ziadny problem s cyklovanim. Mam sice nastavene na 4Atm ale po tych filtroch je tlak klesne asi o1atm.
@1gugu ako som pisal, preplachoval som ho par dni dozadu a spustil som vcera samoregulacny test... chapem, ze pokial sa filter casom zanesie, tak skresli tlak oproti tomu pri inicializacii, ale ja som ho preplachoval po 3 rokoch a bolo v nom zanedbatelne mnozstvo necistot.
Najprv som myslel, ze problem moze sposobovat tlakova strata vo filtri, ale potom mi doslo, ze je to nezmysel... tlakovu stratu robi aj potrubie od cerpadla hore, koleno, klapka a nevadi to.
@1gugu chcem dat dole tu expanzku a skontrolovat, ale az po dovolenke to budem rozoberat... no moc tomu tiez nedavam nadej, pri takom konstantom prietoku cez postrekovace to predsa musi pracovat spravne aj bez expanzky.
@gashtaan to je jasne ze kazde kolene a dlžka potrubia ubere z tlaku. Skus len z toho filtra vybrat len vlozku a tak skusit. A za tie 3 roky ako spominas si tlak vzduchu v tlak. nadobe si meral-dotlacal? vyrobca deklaruje že pokles tlaku vzduch ma za nasledok cyklovanie. vypusti vodu z nadoby a natlakuj vzduch na 2atm a potom spusti.
@1gugu nemeral nekontroloval som to vobec, viem, ze by som mal, ale necakal som, ze by to mohlo mat za nasledok cyklovanie... tu expanzku som tam beral len ako taku vec naviac, na eliminovanie rychlych tlakovych zmien, co pri zavlahe aj tak nenastava. Mas nejaky zdroj, kde to vyrobca deklaruje?
1.tlakovy snimacu musi byt zvisle dole (cize habel hore) a idealne na 4-5cm predlzeni.
2. filter "hruby" 100mikronov moze byt pred expanskou , existuju aj s automatickym preplachom, vtedy sa vyuziva voda v 25l expanskej na spatny preplach necistot
3. tlak v expanskej treba kontrolovat raz za pol roka , ma byt 0,5bar pod nastaveny tlak na menici
Na tych obrazkoch v navode to nemaju stastne pokreslene, raz tam maju 4 cestnu tvarovku raz 5 cestnu...
Preco mas 5 cestnu a stupel?
Vyhod to T cko, otoc tu tvarovku aby snimac mol smerom hore a mas to vyriesene. Ked to budes mat dole skontroluj ci v snimaci niesu necistoty.
@smotek7 preco musi byt tlakovy snimac zvisle dole? Dopocul som sa to prvykrat v tejto teme, na nete som o tom nic nenasiel, ani v instalacnych predpisoch od vyrobcu tlakoveho snimaca.
Existuje vobec taka 4-cestna tvarovka?
@1gugu ja som to cital, ten prvy link sa netykal len cerpadiel cez frekvencny menic, takze treba rozlisovat co sa coho tyka. Samozrejme, ze pri systeme bez frekvencneho menica, je spravne natlakovana expanzka alfa omega.
@smotek7 vratim sa z dovolenky a skusim to prerobit, nech je to tak ako sa patri, ale vazne pochybujem, ze to vyriesi problem s tym, ze menic detekuje minimalny prietok ked nema. A mozno aj ma, mozno len na 12l/min to cerpadlo proste nie je schopne fungovat.
@gashtaan tak pricina toho vypinania to nebude.
Osobne by som ten prietokomer hodil az na vystup celej tej zostavy.
Ak si za 3 roky nekontroloval tlak v expanskej to treba spravit prve.
@smotek7 poslusne hlasim, ze expanzku som skontroloval, bol zfucana na 1bar... nafukal som na kusok cez 2 bary. Nepomohlo to, akurat pri splachnuti WC uz nebezi cerpadlo minutu ale dve. Prave sa zavlazuje, vyzera to stale zalostne:
@gashtaan je to divne, je to urcite nizkym prietokom?
Toto je graf toho prietokomera pred filtrom?
Nevies logovat aj tlak?
Pozri sa na pravu cast grafu, su tam prietoky, ktore klesaju na 500 (neviem coho, asi impulzy).
V pravej casti mas prietoky 700 a cykluje.
Idealne by bolo k tomu graf tlaku.
Ake su min otacky na FM?
@smotek7 ano, to je graf z toho prietokomera, tlak s tym merat neviem, to len pocita pulzy pri kazdej otocke vrtulky v nom. Ale ked sledujem rucickovy tlakomer, tak cely cas drzi konstatne nastavene 3 bary, klesne to az pocas tej sekundy co sa vypne cerpadlo, potom zase tlak drzi ako ma, aj ked zacne signalizovat MIN FLOW.
Tie hodnoty na grafe co klesaju na 500/700 su ked cerpadlo stoji.. odcitavam hodnoty kazdu sekundu a sekundu stoji aj to cerpadlo, takze tam nemusi byt 0, tie intervaly nie su synchronizovane. Ked napusta WC v dome, cerpadlo bezi 1-2 minuty na 350-600 impulzoch bez toho aby sa vyplo kvoli MIN FLOW. Nedava mi to zmysel.
Min otacky ma FM nastavene na 50%, da sa to regulovat od 40 - 80%, ale neviem ci je dobry napad sa s tym hrat.
