Pustil som sa do mensieho "arduino" projektu, s ktorym si logujem cinnost cerpadla, vdaka comu som si vsimol, ze pri zavlazovani mi cerpadlo dost cykluje (vid. graf priebehu prietoku). Kazdych cca 18 sekund cerpadlo zastavi, tlak klesne z 3 na cca 2 bar, po sekunde sa znova spusti a potom drzi tlak 3 bar dalsich 18 sekund a zase zastavi, a takto stale dokola. Vsimol som si, ze vo frekvencnom menici sa daju menit rozne parametre, ale som z toho jelen... neviete ci je to mozne nastavenim upravit aby sa toto nedialo?
@smotek7 jaj moment, ty si asi myslel tych 500 impulzov v lavej casti grafu, zo zaciatku zavlazovania... to ano, zozaciatu necyklovalo, az po 4 minutach zacalo a prietok sa nejako vyrazne nezmenil. Takto to vyzera pri priblizeni:
@gashtaan to je to divne
zavlaha odber 500 a zacne cyklovat
WC poslednych 20s napusta s 350 a necykluje
Ako keby niecim (napr. zohriatim) to inak regulovalo.
Tam bude inde pes zakopany ked to 4 min ide normalne.
Skus ked ide ta prva vetva a uz cykluje, splachnut, ci na tu chvilu prestane cyklovat a ci zacne hned po napusteni cyklovat, alebo to pojde zase nejaku dobu normalne.
@smotek7 jasne, to bolo prve co som urobil.
@majkoj na vystupe myslis ako na samotnych postrekovacoch? To mozem posudit akurat tak vizualne. Ani pocas toho cyklovania nevidiet, ze by sa nieco dialo... prud ani dostrek tych ostrekovacov sa nemeni, ta expanzka vykryje tu sekundu ked cerpadlo stoji.
@gashtaan nie, ten co meria menic. Pises, ze nemeria priamo prietok,takze jedine co ma napada je, ze sa pokusa odhadnut prietok z vystupneho tlaku. Ak mu tam stupne tlak, mysli si, ze ma maly prietok a vypne to...
@majkoj aha, no to by som musel menic otvorit a pomerat co ide z toho senzora... ten menic nema display, takze tlak zobrazuje len ledkami v rozliseni 0.5bar, co je nanic.
Ak je 3 vodicovy tak by mal byt 0-10V to by sa malo dat merat.
Ak je 2 vodicovy bude 4-20mA to bude komplikovanejsie.
Jednoduchsie by bolo tam dat dalsi a pripojit ho tam kde mas prietokomer.
@smotek7 zial dvojvodicovy je... keby to stalo 5 korun, tak kupim novy a skusim vymenit, ale stoji to o dost viac ako 5 korun :)
Frekvenciu v nastaveniach nevidim, ale je tam minimalna rychlost motora, co je mozno ono. Nemoze sa tym znicit motor, ze sa budem hrat s tymito hodnotami?
Skus pozriet navod, na stranach 17-18 je zoznam parametrov co je mozne nastavit a ich predvolene hodnoty (ja som nemenil nic, okrem maximalneho tlaku F7):
https://www.e-cerpadla.cz/uploads/ass...
@gashtaan manual som pozeral preto som sa úytal na to min. Otazka je co myslia 50%. ci je to 25Hz.
Ale kludne na skusku daj F3 o 6% menej.
F1 si neskusal znizit?
@smotek7 skusim... myslis, ze po tom treba spustit samoregulacny test? Nejako to nie je jasne podla manualu.
F1 som skusal znizit, aj som tu o tom pisal, vysledok bol, ze zacalo cyklovat napustanie WC, ta prva vetva zavlahy tusim prestala cyklovat, ale nemal som to pustene dostatocne dlho aby som si to overil (kedze to zacne nikedy aj po niekolkych minutach). Ked zacalo to WC, tak som to zhodnotil, ze tudy cesta nevede.
Skusal si nasimulovat ten prietok cca 600 (stale neviem coho, aka jednotka) nie cez zavlahu ale nejakou hadicou co to bude robit? Ci to nema nejaky suvis s tou zavlahou.
Ked ten graf ide dole , mas overene ze sa cerpadlo zastavi ? Ci len neklesnu otacky tak dole ze nieje prietok ale cerpadlo sa stale toci, alebo sa orientujes len LED kou na menici?
@smotek7 ako som uz pisal v tejto teme, tych 600 je pocet otacok turbinky v meraci prietoku. Da sa to jednoducho prepocitat na l/min, ale ten koeficient musim zistit experimentalne, kedze cinske datasheety k tomu su nejake pochybne.
Ked graf ide dole, aj to cerpadlo sa urcite zastavi... viem to naisto, pretoze to pocujem vlastnymi usami :)
Dobry napad, skusim odpustat vodu hadicou a postupne znizovat prietok... to by mohlo nieco ukazat.
@smotek7 skusal som pomaly pustit vodu z kohutika a pridavat, cerpadlo prestalo cyklovat az ked prietok dosiahol cca 625. To cerpadlo zrejme nezvladne ist na mensi prietok, na tie zavlazovacie vetvy je zda sa prisilne.
Skusal som aj nastavovat parametre F1 a F3, aj spustat samoregulacny test potom a nevidel som ziadnu zmenu.
Koncim, vzdavam to.
@gashtaan
Nekupoval si to ako set?Ja ked som kupoval menic,tak predajca ma uviedol do obrazu,kazdy menic je stavany na urcity vykon a tomu treba prisposobit cerpadlo,aby to spolu fungovalo optimalne.Napriklad ja mam jednofazovy 1,5kW a k tomu bolo v sete cerpadlo 1,1kW,vsetko slape k uplnej spokojnosti.Kamos na to chcel pripojit 500W cerpadlo a bolo mu povedane,ze by to pre neho boli vyhodene peniaze a nefungovalo by to optimalne.Pozri,aky mas vykon menica a ake mas cerpadlo.
@gashtaan
Tak to netusim,mam 4 vetvy po 4 sprinkleroch,1 vetva ma iny typ sprinklera ako zvysne 3,je jedno,ktora vetva bezi,cerpadlo ide v kuse od zapnutia zavlahy bez cyklovania,drzi pevne nastaveny tlak bez kolisania,rovnako sa sprava pri napustani wc alebo beziacej sprche.
@kajo1 ja mam rotacne trysky, tam je prietok ovela nizsi nez pri sprejovych... ja len aby sme neporovnavali jablka s hruskami.
Uz tu tvrdil jeden tvoj menovec, ze mu ide v pohode kvapkova zavlaha s prietokom 2.5l/min, len si asi neuvedomil, ze to je prietok na meter hadice :)
@gashtaan mam podobny set s tym istym FM ale cerpadlo ma 1,1 kW...pri kvapkovej necykluje...ale kvapkova ma cca 200 m...priznam sa ze pri zavlahach musim pozriet cyklovanie ale pri klasickom polievani cez hadicu necykluje a ked na hadicu dam pistol a vytvorim efekt sprchy...resp.trochu znizim prietok tak cykluje...takze mne sa to sprava tak isto ako tebe...skontrolujem to pri zavlahach...vzadu mam 4 ks Hunter PGJ....
