Cyklovanie čerpadla pri zavlažovaní a frekvenčný menič
Pustil som sa do mensieho "arduino" projektu, s ktorym si logujem cinnost cerpadla, vdaka comu som si vsimol, ze pri zavlazovani mi cerpadlo dost cykluje (vid. graf priebehu prietoku). Kazdych cca 18 sekund cerpadlo zastavi, tlak klesne z 3 na cca 2 bar, po sekunde sa znova spusti a potom drzi tlak 3 bar dalsich 18 sekund a zase zastavi, a takto stale dokola. Vsimol som si, ze vo frekvencnom menici sa daju menit rozne parametre, ale som z toho jelen... neviete ci je to mozne nastavenim upravit aby sa toto nedialo?
@radoslaf 200m kvapkovej je hodne, to bude asi tvoj najvacsi odber :) Ja mam aj mikrozavlazovanie, asi 30 zavlazovacov priamo pri rastlinach a tam nemam problem. Najvacsi problem je uzky pas travnika, kde mam sice az 9 prostrekovacov, ale dokopy prietok vychadza na menej ako 12l/min. Aky velky dostrek mas tych PGJ trysiek?
@gashtaan PGJ trysky maju dostrek cca 7-8 m.....na 1. vetve mam 9 trysiek a na 2. vetve 21 trysiek....tiez som bol prekvapeny ked som zistil pri polievani cez hadicu s pistolou to cyklovanie.....bol som v tom ze len cerpadlo si ubere otacky ale asi aj to ma svoje limity....
@radoslaf to tam ale asi nemas 21 trysiek s takym dostrekom, ci? Jedna PGJ tryska so 180° vysekom s dostrekom 8m pyta cca 8l/min, ty problemy s nizkym prietokom urcite mat nebudes. Ja som aj vedel, ze limity tam su, ale prekvapuje ma, ze uz tak vysoko :)
@gashtaan kurna, 12l/min nemoze byt problem, vsak to zvladne moje cerpadlo bez menica....
@gashtaan Včera som nahodil aj ja tento set, len teda dal som čerpadlo ST1814 1,1 KW a nádržku som nedal 8 ale 18 L ... Zatiaľ som len odpúšťal vodu ale dnes sa s tým po robote idem trocha pohrať a ak bude čas, skúsim spraviť ten prietok okolo 10l a uvidíme, či bude cyklovať ...
@majkoj kurna, ved toto
@lubk0 super, vysledky takehoto testu su velmi rad precitam :)
@gashtaan jasne,ta vetva s 21 tryskami to su klasicke rozprasovace 8A a 10A.....tie PGJ mam na 90 stupnov...v rohoch
@radoslaf ja som dnes objednal trysky 8A, v tom uzkom pase nahradim tie rotatory... tym by sa mal zvysit prietok asi trojnasobne, co by mohlo vyriesit moj problem. Chcel by som spustit aj spustit vetvy 2 a 3 naraz, kedze ta 2 vetva je taka nevyspytatelna (dnes kupodivu isla bez cyklovania rano), lenze Hunter jednotka to nedovoli. Budem musiet riadenie oboch ventilov zapojit na jednu svorku, to by este hadam mohla zvladnut.
@gashtaan tak prave premyslam,ze som pri zostavovani zavlahy na travnik a kvapkovej zavlahy nakoniec spravil dobre a isiel som do 150l nadoby a nie do FM..pritom vsade deklaruju super chod cerpadla s FM a uz tu vidim 2 pripady kde to pri mensich prietokoch robi problem
@dart9 polievam len 150m2 travnika a vypolievam na jeden zatah 1500litrov vody... nebolo by to sice kazdych 15 sekund, ale cyklovanie cerpadla bez FM aj so 150l expanzkou by dostalo zabrat. Ja to nevidim ako nejaky velky problem, pocet startov cez FM nie je obmedzeny, funguje mi to aj s cyklovanim roky, len som to chcel poriesit. Skor to vidim ako moj fail... zle nadimenzovane cerpadlo na typ zavlahy aky mam.
@dart9 ja by som hlavne nemal taku 150 litrovu opachu ani kam dat, radsej som si priplatil za menic.
@gashtaan pre moje info ohladom polievania travnika a pre pokoj mojej duse by som rad vedel kolko litrov mi pretecie pocas jednotliveho cyklu cez kazdu vetvu...nevies o nejakom jednoduchom digitalnom prietokomere ktory by som dal do sachty a vedel si to odsledovat?
@gashtaan ja polievam 200m2 s jednym okruhom,60 l/min a uplne v pohode cerpadlo ide vkuse..pri kvapkovej zavlahe sa spina cerpadlo kazdu minutu co je v norme.. S cyklovanim ti to ide roky,urcite to cerpadlo s FM nema pri cyklovani taku zataz ale straca sa tam vyhoda toho FM,teda okrem toho ze nemusis mat 150l opachu vo vodomernej sachte kde mozes akurat tak namiesto tej opachy uskladnit 2 prepravky jablk na zimu..
@dart9 FM nie je o opache v sachte, ale o soft starte, ktory ti predlzi zivot cerpadla niekolkonasobne, vyspelejsie maju i detekciu chodu naprazdno ...
@dart9 moje cerpadlo STAIRS ma 40 startov za hodinu max, ine cerpadla co som pozeral len 20... start kazdu minutu mi vobec nepride v norme. Ja mam v sachte miesto na techniku a na mna, ziadne jablka tam uz nesmestim.
@radoslaf neriesil som taky prietokomer, ale verim, ze to nie je problem zohnat... ja ked som pocital na ako dlho mam pustat zavlahu, ukladal som na rozne miesta misu a potom odcital kolko v nej pribudlo vody za nejaky cas.
Ja mam zakupene tieto a odcitaval som si kolko minuli vody poterari a omietkari :-) https://www.aliexpress.com/item/32848... Zaroven si s nim budem nastavovat i mnozstvo vody pre TC voda/voda samozrejme po kalibracii.
@gashtaan moje cerpadlo stairs ma tiez 40 startov za hodinu..takze 30 min kvapkovej zavlahy kedy vytecie 1000litrov vody je v norme..treba ratat aj cas natlakovania nadoby co je 30 sekund..
@rkorba ja viem co je soft start ale tu sa riesi cyklovanie a nie celkom stadardny chod cerpadla..na jednej strane tu @gashtaan riesi ze mu vadi to caste spustanie cerpadla a snazi sa to riesit vymenou rotacnych trisiek na ine,ktore mne funguju bez problemov ale ako to vyriesi pri splachnuti zachoda neviem..proste si myslim ze toto nie je riesenie..
@dart9 nechapem, co mam riesit pri splachnuti zachoda? Chcem skusit vymenit tie trysky, ale ak budu zle zavlazovat, vratim tam radsej tie povodne aj keby to malo cyklovat.
Vymenil som jedinu rotator trysku za tu 8A sprejovu, cim sa zvysil prietok o necele 3l/min a cyklovanie prestalo... evidentne to bolo dost nahrane.
Nakoniec som vymenil vsetky trysky na danej vetve za sprejove, pretoze to cyklovalo stale a ako som postupne nastavoval ich dostrek, vsimol som si, ze prikon cerpadla ostava rovnaky aj ked prietok sa zvysi na viac ako dvojnasobok. Mozno normalna vec, ale mna to celkom prekvapilo...
Ahojte, mám podobný problém a budem vďačný za každú radu. mám frekvenčný menič Aladino 1.1 kW a čerpadlo ST-2512. Inštalácia aj samonastavenie prebehli v poriadku funguje podla návodu. Avšak v prípade menších odberov vody, napr. umývania rúk v umývadle alebo pri polievani ručne hadicou prepnutou na sprchu, čerpadlo hlási minimal flow a vypne sa. Následne sa po chvíli zapne a výrazne zvýši tlak asi o jeden bar. To je dosť citeľné a nekomfortne, hadicu v ruke mi citelne zatlačí dozadu. Chcem sa poradiť či je možné zmeniť nejaké nastavenia, napr. znížiť úroveň minimal flow alebo minimálne otáčky motora, prípadne znížiť ten tlak ktorý čerpadlo pridá pri zapnutí aby to nebolo tak citeľne? Ďakujem
@chamurapi aky tam mas frekvecny menic? Pises, ze "Aladino", ale to je len marketingovy nazov celeho kompletu.
@gashtaan hej uz som na to prisiel, mam tam Archimede IMMP 1.1 kW 🙂
@chamurapi da sa urobit korekcia minimalneho prietoku a znizit minimalne otazky motora (funkcie F1 a F3), ale pochybujem, ze ti to pomoze... popisovane cinnosti sposobuju naozaj maly prietok, tak pomaly nie je cerpadlo schopne bezat, hlavne ked ho mas take silne - naozaj si az take potreboval?
@gashtaan no planujem zavlahy po celom pozemku co je 10 arov, tak mi predajca navrhol toto ak by som dal slabsie nemuselo by na zavlahy stihat je to take zapeklite - raz potrebujes malicky vykon, inokedy vyrazne velky, vyzera to tak ze idealne by bolo mat dve cerpadla, edno mensie na dom a vykonnejsie na zahradu 😞
@chamurapi kazdopadne, to ze ti vyleti tlak o 1 bar vyssie mi pride divne... ten tlak ostane nejaku dobu, ci sa hned znizi? Na aky tlak mas natlakovanu expanzku? Aky ma objem?
@gashtaan momentalne to mam nastavene tak ze pracovny tlak je 3 bary, cerpadlo zapne pri cca 2.7 bar, aspon podla manualneho manometra a pri zapnuti to vystreli na 3.5 baru expanzku mam 8l a natlakovanu na 2.7 bar od vyroby, to mi povedali ze je OK, ale co studujem materialy po webe, tak podozrievam ze to je moc, resp. ze pracovny tlak je nizky, moze byt to pricinou?
