Elektrické odporove kúrenie plus fotovoltika na streche
Co hovorite na túto kombináciu foto 6kw na streche plus elektrické odporove káble v potery, deň mi to ponúkol jeden pán, nákaldy spolu cca 9tis eur na 165m2 úžitkovej plochy, životnosť káblov x rokov žiadne ďalšie nákaldy a foto na streche hádam 2o rokov vydri, všetko v novostavbe. Budú tam ešte aj kachle na tuhe palivo.
Chalani už to asi nechajme nakoľko zadávateľ témy chce mať po svojom a svoju pravdu 🙂
@rudy5 ale v elektrickom dome ti gro spotreby tvorí kúrenie a ohrev TÚV cca 80-90% spotreby... riešiť osvetlenie a ostatné prkotiny preto nedáva veľmi zmysel... zmysel dáva riešiť kúrenie, ohrev vody a keď sa dá samozrejme izolácie a zateplenia stavby
@marcos33 Prečo si to myslíš? Véd mňa zaujímaju iba fakty, a pozerám sa na obdobie 20rokov kedy to bude fungovat alebo málo by, bude fungovat tepelko 20 rokov? Nikto nevie, odporove kurenie na 99% áno Fe na streche na 99% ano, nákaldy na kúpu tam je tepelko 8 tis v mínuse oproti odporovemu kúrenie a Fe, tak kde je teda výhoda treba počítať celkové nákaldy na prevádzku nie len koľko platíš mesačne, vôbec si nezastavam odporové kúrenie iba rozmýšľam nahlas 🙂
@dexter89 Áno keď máš elektriku na kúrenie a ohrev tuv tak je to najväčšia pokožka,
@rudy5 a to ty sam chces prave svojou kombinaciou dosiahnut. Uvediem ti priklad. Bezna spotreba elektriny v dome zo 60. Rokov kde je zateplena iba strecha (plocha prizemia 95 m2 +zatial neobyvane podkrovie) je bez kurenia ale s ohrevom teplej vody v 2 clennej domacnosti 8-10 kWh. V top obdobi zimy je to dokopy s kurenim takmer 110 kWh denne. Kurenie elektrokotlom do vodnej podlahovky. Kablami by to nebolo o nic menej. Jeden z najteplejsich regionov Slovenska. Kde beries istotu o funkcnosti odporovych kablov (tepelne namahanych) 20 rokov bez poruchy? Take iste riziko ako pri tepelku.
@rudy5 neviem ako ti to povedat, chlapci ti to tu dookola opakuju. Sprav si kurenie, ktore je pripravene na to, ze sa zdroj kurenia meni. Za poslednych 30 rokov to na slovensku bolo: - drevo - elektrina - plyn - ekohrasok - peletky jedine, co vies ze je pripravene na vsetko je vodny okruh a vodna podlahovka alebo radiatory. Ak budes kurit elektrinou, zvladne to. Pri nizkej tepelnej strate kludne aj bojlerom za 250e (vid @blacksr).Ak elektrina zdrazie, prejdes na plyn,uhlie, jadro alebo budes rozbijat atom. Ver mi, zalepit do domu elektrofolie je hlupost, ale ak to chces urobit, urob to 🙂. Poznanie ta bude stat 2000e, ale ludia za skolenie vyhodili uz viac penazi... Koniec skoliaceho okienka 🙂
Ono keď máš vodnú podlahovku a plánované tepelné čerpadlo a nemáš komín tak veľa možnosti ako vymeniť zdroj kúrenia tiež nemás bud das elektro kotol alebo zase tepelko.
@rudy5 Tak ale hlavne je dobré, že si rád necháš poradiť.
Pretože tu je to ako v krčme. Chcete kúriť najhorším možným spôsobom a napájať to FVE co je momentálne značne dráha technológia. Zisky v zime sú mizerne s vtedy ju najviac potrebujete. Zaručí vám niekto virtuálnu batériu? Nie. Aký má zmysel bastlit takéto niečo keď za cenu FVE môžete mať super kúrenie tepelným čerpadlom a budete mat stabilne a lacné kúrenie. Ale ak chcete kľudne si robte ako uvázite môžno motyka vzstreli
Ale prečo si myslíš ze to tepelné čerpadlo je super lacné kúrenie? Pre porovnanie už som to písal fve plus odpor =9tis eur servis minimálny 20 rokov, teplene čerpadlo plus podlahovka 17 tis eur, každý rok 140 eur revízia a to bude stále viac a sesvis keď to starne je otázny nikto to nemá dlhšie ako 14 rokov a veľa ľudí čo viem osobne co to dlhšie ma mali problémy, tak si s počítaj jedno voči druhému kedy sa ti vráti rozdiel? Dobre ďakujem zucastnenym za diskusiu nejaký prehlad som si urobil.
@rudy5 ak tepelkom myslis teplovodne podlahove kurenie tak hej bude fungovat 20 rokov uplne bez problemu. Bratranec to ma uz viac ako 20 rokov, dokonca ma krb z vymenikom a kuri cez krb do podlahy. Ja som tepelko tahal na brigade ked som mal 17 to je 18r spat a funguje. Majitel budovy co sme u neho v najme ma tepelko este z pozink trubiek v dome z 91 a funguje stale. Nerozumiem moc co by na tom nemalo fungovat a co by sa na tom malo pokazit. A pri TC tiez nemas pravdu su ludia co to maju aj viac ako 14r dokonca aj v SR. A to je take akoze servis ide do penazi lebo sa to kazi ked to ma x rokov. Co sa nekazi po x rokoch, nepoznam taky vyrobok? Ale ano rozdiel v cena na zaciatku sa vrati prave po tej dekade, a potom sa to obrati a drotik pojde do minusu. A potom co? Vymenis to?
@dexter89 viem že TČ čerpá obnoviteľnú energiu (slnečnú alebo geotermálnu) ....odporový elektrický kábel z FV síce nemá žiaden SCOP a tiež čerpá obnoviteľnú energiu 🙂....ale OK viem čo si chcel povedať.
Pridam aj ja moj skromny pohlad, mame 105m2 uzitkovej plochy bungalov a elektricke kable v poteri. Uz sme to tak kupili. Mesacny priemer 120e dokopy elektrika ked sme fungovali rok bez prikurovania klimatizaciou. Kurili sme striedmo a nemame deti. Cize vasich 165m uzitkovej plochy da mesacne naklady 170e urcite. 6KW paneli s virtualnou bateriou by vam rocnu spotrebu nevykrili, aspon 9KW. S TC si myslim, ze polovicu mes. nakladov usetrite. Rozmyslal som aj ja nad tym, ze dat paneli na strechu + virtualnu bateriu ale pri momentalnych cenach je navratnost 10+ rokov a mal by som dalsie kramy v dome tak som to zatial zavrhol. A stale som sa nedocital ci virtualna bateria bude aj o dalsich 5r napr 🙂 Keby som staval nanovo, 165m2 uzitkovej ako vy tak sa rozhodnem do vody v podlahe + 1. plyn kotol (iba ak je pripojka na pozemku) 2. TC 3. Elektr. kurenie + panely 4. peletky a ostatne nezmysli
@rudy5 v zime proste fotovoltika nevyraba skoro nic… a este to skoro nic vyraba v case ked je najmenej potrebne…. 😅 proste riesit fotovoltiku na kurenie je fakt blbost to je ekonomicky nezmysel 😇🙈
Presne ako píše @zipsuliak , fotovoltika má možno zmysel v domoch s väčším odberom elektriny (podnikanie z domu, sídlo firmy, bazény, pri potrebe chladenia v lete, elektromobil v domácnosti a pod...) a ak si vieš ako rkorba spraviť 90% veci svojpomocne a zohnať za pol darma ... V malých domoch s NED s nízkou spotrebou, to nedáva ekonomicky zmysel ak ešte by to robila firma na kľúč už vôbec nie... Napr. ja mám spotrebu celkovo do 7 Mwh komplet celý dom... ak by som aj tretinu elektriny vyrobil za pomoci FVE tak to je 2000 kwh/rok ... ak zoberiem že teraz ma stojí 1kwh 0,15€ a dajme tomu, že elektrina zdražie aj o 100% za 1 kwh, aj tak by mi FVE v mojom prípade priniesla úsporu 600€/rok ... takže za 20 rokov by sa mi teoreticky vrátilo 12 000€ ... teda u mňa to nedáva žiaden ekonomicky zmysel... a to som rátal s extrémnymi podmienkami, že elektrina zdražie o 100% od budúceho roka, čo sa nestane...
Celá FE by sa ti vrátila pri úspore 600eur ročne za 9 rokov pri 6kw elektrární. Cena s dotáciu je okolo 5 tis eur to si myslím ze už zmysel má. Ja platím teraz v dome 85 eur mesačne elektriku a to pôjde hore z toho ohrev TUV je len pol roka na elektriku. Takze aj u mňa doma by to malo zmysel. Kúrenie mam automat na uhlie tam sa tej elektriky minie malo.
@rudy5 5000€ za FVE? No ja kebyže idem do FVE, chcel by som to rozhodne mať jak ostrov... a tam by cena bola niekde úplne inde... ja nie som moc fanda tých "virtuálnych" batérií a neviem čo všetko... a ako spomenul @turbot neviem ako to bude s tou virtualnou bateriou do budúcna a čo sa zmení ja som stará škola, takže čo mám doma to sa počíta... t.j. klasickú úschovu a klasické batérie , čo je momentálne na FVE najdrahšia položka a ak by som chcel kapacitu, aby to dávalo ako taký zmysel, tak by to teda aj stálo
Áno 5tis 6kw elektráreň, zatiaľ virtuálna batéria funguje pokiaľ mám info aj fungovat bude podľa mňa nemajú dôvod to meniť už to využíva veľké množstvo ľudí, baterie majú určitú životnosť tam sa asi nedá hovoriť o úspore moc. 6KW myslím pre bežný dom bohato stačí.
@dexter89 len ta poopravim, 100% veci si viem spravit svojpomocne 🙂 @zipsuliak dnes mi 15kWp elektraren poskytla 8kWh, lepsie ako nic, ale vo svojej podstate je to nic.
@rudy5 ty máš tú batériu už teraz , iste tým uhlím zasmradíš celú obec, to je pekná "zelená energia"
@rkorba tých 8 ti vyrobila alebo si to ihned i spotreboval? @rudy5 , 6 kWh na čisto elektrický dom? to je málo len na varenie , alebo i varíš na uhlí?
@duzu u mna je to jedno ci hned spotreboval, alebo ulozil do baterie {s minimalnymi stratami Lion}, lebo mam fyzicku a nie vymyslenu {virtualnu}
@rkorba to by mi na dnes stačilo, no zo siete to mám dnes za 1,20 Eur a len preto to netreba , vlani som spotreboval za oktober asi 300 kWh tiež bol teplý ako tento, kúri zatial slnko , no december ,január po M a to isto nevyrobí
@rudy5 SPRAVAJ SA, si sa pytal o nazor druhych a dostal si ho. To ze s nim nesuhlasis, neznamena, ze mas tu pisat chujoviny. Este par takych prispevkov a si vymazany.
@rudy5 kopacka...na to co pises a ako sa vyjadrujes je to vystizne priezvisko
@rudy5 30KwH dnes na slovensku hej? 😄 kamóó to trošku solídne vymýšľaš nie? jedine že by tvoj kamarát býval na orave, tam dnes krásne svietilo slniečko, na rozdiel od toho hnusu všade inde.... od žiliny po BA dnes 30Kwh domáca elektráreň určite nevyprodukovala... také rozprávky môžeš vieš komu rozprávať...
15h poobede 6kw elektráreň
Beriem vás tu z rezervu fakt vidis co som ti poslal?
@rkorba To bol názor?
