Co hovorite na túto kombináciu foto 6kw na streche plus elektrické odporove káble v potery, deň mi to ponúkol jeden pán, nákaldy spolu cca 9tis eur na 165m2 úžitkovej plochy, životnosť káblov x rokov žiadne ďalšie nákaldy a foto na streche hádam 2o rokov vydri, všetko v novostavbe. Budú tam ešte aj kachle na tuhe palivo.
@kejsix
Odpoviem ti otázkou, co si myslíš ze sa podľa teba skôr poserie?
Ja si myslím ze ta vodná podlahovka tým myslím ale celkovo od zdroja teda od kotla, rozdelovac až po hadice v podlahe, tým to neodsudzujem, ale myslím si ze väčšia šanca na poruchu je práve tam sám ju mam 11 rokov zatial to funguje.
@Rudolf Kopačka ,správne realizovaná a používaná prežije dom jedna i druhá, akurát sa každá ináč reguluje a má iné náklady na prevádzku, podľa zdroja do vodnej
@rudy5 Statisticky sa urcite poserie skor ten vykurovaci kabel. Su tam vyssie teploty, vyssie namahanie materialu, unava, starnutie.. Sused pred 25 rokmi zalial do podlahy nejaku priemernu zahradnu hadicu (skor zo srandy, ziadne velke ocakavania, ma aj normalne radiatory). Neuveris, dodnes tym normalne kuri bez straty tlaku a radiatory ma viacmenej na ozdobu. Takze ak si myslis, ze dobre spravena podlahovka z rurky na to urcenej Ta neprezije, je vysoko pravdepodobne, ze sa mylis. O ekonomickej stranke prevadzky sa nemusime bavit dufam...
@rudy5 na tejto stranke si to mozes pekne spocitat, mne vyslo najlacnejsie kurenie elektrinou (mam folie pod cementovym poterom) pokial nepocitam drevo. https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
@kejsix@rudy5 ja som pisal o regulacii pre jednotlive miestnosti, nie o celkovej regulacii. Ja mam naprogramovane kurenie pre kazdu miestnost zvlast : aka ma byt v nej teplota , kedy sa ma v nej kurit podla vyroby fotovoltiky, obsadenosti, dennej a rocnej doby. Vies to jednoducho spravit s vodnou podlahovkou ?
@jozopan Samozrejme. Aj keď v princípe vôbec nechápem pohnútky takto cvičiť s kúrením. Ja do podlahovky neštrachám odkedy s ju spustil a nemam potrebu. Čo chápem je akurát tak požiadavka na nižšiu teplotu v miestnosti na spanie.
@kejsix je to jednoduche, kurenie zapinam v jednotlivych miestnostiach podla vyroby FVE aby som spotreboval max. co sa da. A taktiez podla tarify el. enrgie mam dvojtarif.
@jozopan Veď ok, ale kde je problém s rovnakým používaním teplovodnej podlahovky? Je to len otázka regulacie, nič viac. Nehovoriac o tom, že s tepelkom by ste vyťažili násobne viac tepla...
@kejsix a nikto nerata s rovnako nevyspytatelnou zivotnostou suciastok vo FVe ktore ked odidu, oprava neni zrovna lacna.
@jozopan@rudy5 ked sa zmeni situacia s FVe natrhu, bude robit co? Vrtat klimu do dokoncenej fasady?
Co je problém vŕtať klímu do fasády? Ja som to robil 10 rokov späť v com je problém? Ale to je otázka mimo, samotné články na streche maju min životnost asi 25 rokov aj to sa asi len zmenšuje ucinnost, káble máš naveky a co sa poserie striedac?, to je vec co není probelm vymenít aj opraviť, je to len elektrika bez chladiva, bez hydrauliky ako na kúrení čiže oveľa menšia pravdepodobnosť poruchy v tom problém nevidím, tam sa pomaly ani nemá čo pokaziť ono ti je len trochu predražené.
@jozopan tiež mám dvojtarif len preto že je to najvýhodnejšia sadzba pre moju spotrebu, no cena vo VT je len o 1 Eur vyššia za MWh len treba nájsť toho správneho dodávateľa a to bude od nového roku problém, každého musí povinne prijať len tradičný dodávateľ, alternatívny len podľa toho koľko nakúpi
zatiaľ by ma vyšla FV oveľa viac , veľa kúrim cez južné okná slnkom úplne zdarma ako dnes tepl na 24st
Tetaz je taky boom ľudia vo veľkom nakupujú tepelné čerpadlá, firmy co to predávajú už ani neriešia dotácie kedysi sa snažili aby mali každého zákazníka dnes sú tí není schopný ani urobiť cenovú ponuku a to isté FE, aj ten co ma plyn pred domom prípojku ani ten si to už nedáva v tejto situácii,kedy toto bláznovstvo už skonci
@rudy5 povinné je aspoň jeden zelený zdroj pre nové a kúriť sa bude vždy tým čo je kedy najlacnejšie, za x rokov čo si pamätám už bola uhlie,nafta,oleje, plyn i v nádrži, elektrina niekedy najlacnejšia
@rudy5 no napr. Striedac moze byt prave ta najdrahsia suciastka zo zostavy. A kabel a navzdy? Potom je navzdy aj rozvod vody. Pozri tu ti nikto nechce za kazdu cenu vyvracat presvedcenie do toho ist, len nevychadzas zo spravnych/dostatocnych informacii.
@duzu som rad, ze niekto, kto ma nepozna vie, co sa mi oplati viac a dokaze to prepocitat lepsie ako ja.
A k veci: ano, FVE vyraba cez den. Električku som kupoval ojazdenu. Dnes ma 8r a je to na moje kratke cestovania perfektna volba. Velakrat pracujem z domu, ked realne bezi kopa spotrebicov suvisiacich s mojou pracou. Ak idem nieco vybavit, alebo prec sluzobne, vacsinou som na obed doma. Auto ma malu kapacitu - cca 16kWh takze od obeda do podvecera dobijem v lete doplna aj 2x a v zime vacsinu. Zvysok taham z VB, alebo proste zo siete.
Keby som chodil kazdy den od vidim do nevidim 300km trasy, tak asi elektromobil nemam (lebo na taky s potrebnym dojazdom nemam, inak by som ho kupil) a neriesil by som ani 24 panelov na streche, aby som zasoboval distribucku zelenou elektrinou. Ale v mojom pripade to zapada vsetko do seba. A caleo je pre nasu rodinu perfektna volba. V kazdej miestnosti samostatne, prijemna tepla podlaha. Ak by prestalo fungovat, nebojim sa ze niekde rupne hadicka s vodou... Proste, opat na drevostavbu, tuto velkost domu a spolu s FVE je to fungujuca kombinacia. Je to primitivne jednoduche a nezabera ziadny priestor, nikde to nema ziadnu skrinku s hadicami a nic podobne.
@sousedekovci89
Co ti mam na to povedat viac verím káblu ako trubke s vodou a veciam okolo toho 🙂
Koľko máš doma tepelné čerpadlo? 2 roky? Ešte nevieš ako to bude fungovat Ja poznám veľa ľudí keď bol ten boom a dávali si ho pred 12 rokmi ani nevieš aké problémy s tým mali postupom času sa to trochu utriaslo, lebo aj tí čo to nevedeli robiť boli trochu donútení sa to naučiť, druhá vec ešte ho podľa mňa na SK nemá nikto viac ako 14-15 rokov čiže keď ho bude mať niekto 30 rokov a bude fungovat tak to bude bomba.
@rudy5 prepac ale o FV vies uplne hovno, co je horsie prebral si nazory predajcu a tam sa uz "neda" pomoct. Najprv som ti nechcel ani odpisovat, lebo podobnych tem su tu mrte a ludia tu elektricke kurenie omielaju dokolecka, ale aby si precitali a prijali s pokorou nazory druhych skusenejsich, sa len tak nevidi.
Tvoj barak, tvoje prachy, tvoje rozhodnutie.
Neviem ci si si vsimol, ale vsetci ta od toho odhovaraju a ty si stale melies svoje osvojene...
PS menic pri takej malej FV zostave bude stat "iba" 2000E a mozes sa ku mne prist pozriet ako vyzeraju 10r vyradene panely a garantujem ti ze pojdu max 20r, lebo nevydrzia po mechanickej stranke a vniknuta vlhkost ich odpise.
Pre vsetkych s praskajucimi trubkami podlahoveho kurenia. Je minimalne 100x pravdepodobnejsie ze vam praskne pancierova hadicka k umyvadlu/wc/vani nez zaliata plastohhlinikova trubka v poteri. A potom vam nic nepomoze lebo vas to tak ci tak vytopi komplet (v zmysle murphyho zakonov praskne presne vtedy, ked nebudete doma).
Prosím ta o com trepes? Ja si robím prehľad a zberam skúsenosti od ľudí čo to majú ja som so žiadnym obchodakom ešte ani nebol čerpám info od ľudí čo to majú, ved ty ani nevieš ako bude dom izolovaný co chcem od neho aby spĺňal a vyskocis ako zajac z vreca 🙂
@sousedekovci89
Zaujímavé na tomto fóre je to ze každý si to obhajuje to co ma doma rok dva tri 🙂ja dávam tomu voľnú ruku vôbec som není rozhodnutý pre odporové kúrenie lebo neviem ci bude pasívny dom co asi nebude, niekto tu píše aku ma FE po 10 rokoch vydrží to max 20 no vydrží a to tepelné čerpadlo za 12 tis eur koľko vydrží bez zásahu?
