Co hovorite na túto kombináciu foto 6kw na streche plus elektrické odporove káble v potery, deň mi to ponúkol jeden pán, nákaldy spolu cca 9tis eur na 165m2 úžitkovej plochy, životnosť káblov x rokov žiadne ďalšie nákaldy a foto na streche hádam 2o rokov vydri, všetko v novostavbe. Budú tam ešte aj kachle na tuhe palivo.
@rudy5 ty si myslis ze TČ je nejaka nova raketova technologia? Ved v zahranici sa pouziva aj 30 rokov. Chladnicku mas? Ved to funguje na tom istom principe.
Pozri ja mam aj klímu už pekných pár rokov, koľko funguje na Slovensku? Tod otázka, 10 rokov späť tu ľudia plakali a bolo ich dosť ako som písal učili sa za behu ze to možno bolo vo svete 15 rokov pred nami je vec iná ale žiješ tu, tu máš servis tu riešiš veci, doba sa posunula dopredu lebo všetych tlacis na zelenú domacnost, ja nič neodsudzujem len sa pozerám na veci reálne. Skončí vojna vedľa a možno bude všetko zase úplne inak ešte nám plyn budú nukat za pár korún to nikto nevie.
@rudy5 není pravda že každý chváli to čo má doma ...
Ja mám napr. tie odporove káble v podlahe a je to blbosť , ktorú by som v živote nedal... Vodná podlahovka je určite lepšia voľba lebo vieš prehodiť zdroj ...
Ja momentálne kurim už troma klimami rozmiestnenými strategicky po dome a stalo ma to dokopy asi 4500€ , 2 roky som kuril len jednou 3,5kw klímou daikin skoro celý dom ... Takéto kúrenie má stojí 250€ ročne + mám komfortné chladenie lebo na ploche 100m2 mám 3 klímy,
Pre porovnanie vykurovanie tými káblami má ročne stalo cca 700€
To je úspora elektriny 500€/rok ,
Takže žiadne životnosti neriešim , najstaršia klíma ide tretí rok a už je splatená na úspore na kúrení , takže keď sa pokazí hoc aj o 5 rokov , hlava má bolieť nebude , jednoducho ju s kľudom angličana dám do šrotu a kúpim novú
@dexter89 V duchu Tvojho prispevku len doplnim, ze odporove kable su fantasticka vec na chatu. Zapnem to na dialku, prideme - vykurene. Nemusim riesit, ci tam mrzne alebo nie, ked tam nie sme.
Ale kúrenie klimov je dobre v prechodnom období potom keď je mínus 10 to už stráca ucinnost rapídne, naviac nemáš teplo od zeme, výhoda chladenie, ako si s tými klímam i dosiahol za rok na kúrení len 250 eur? A ešte aj chladíl cez leto, to mne nebeží ted nonstop respektíve ani nie štvrť roka a platím asi teda viac
@rudy5 jj ale mám menší dom cca 100m2 z toho 2 izby aj tak prázdne a tých 700€ bolo pri nízkom komforte pre mňa plus som mal drevo zo strechy aj so spilenych stromov tak nerátam ani koľko x krát som kuril v krbe od októbra do apríla ...
Teraz keď mám tie klímy zapnem to na 23 stupňov a nechám bežať , v krbe zakurim ako píšeš keď je pod -10 a klímy majú nižší cop ale vždy to kuri úspornejšie aj pri -10 ako tie káble ... u mňa je pocit tepla lepší ako u káblov , lebo to ide nonstop a cítim teplo... Je pravda že je to špecifické kúrenie a má to povedzme nižší komfort ako vodná podlahovka , ale lepšie ako tie káble ... Teplá voda ti udržuje akumulačnu schopnosť a podlaha je príjemne vlažná aj po vypnutí čo neplatí pri tych kabloch a pri klíme tiež nie ale keďže je to inverter tak to ide nonstop ...
Ale je pravda že mám úsporné klímy so SCOP 5,1 ... Také hodnoty nedosahujú ani TC voda-vzduch ale tam je to zas kvôli tomu že to má pomalší nábeh ale o to väčšiu zotrvačnosť
Ja by som ti radil káble nedávaj keď chces elektriku tak daj vodnú podlahovku s elektrokotlom , keď raz tie káble zalejes do podlahy už ich nikdy nevyberes ako ja ... Mam ich len ako záložný zdroj keby udreli mrazy storočia čo není moc efektívne riešenie
@kejsix na chatu jj ale len na temperovanie v čase neprítomnosti by som to dal žeby nebol dnu mráz 🙂 ako hlavné kúrenie by som tie rohože káble nechcel ani na chate , ja osobne na diaľku vieš dnes riadiť aj klímy , kotol všeličo
@rudy5 a ešte by som doplnil že aké je už nelogické dávať ťažké prachy za FVE teda chces energiou šetriť na druhej strane tam chces priamovyhrevne kúrenie čo je ekonomický nezmysel ... Mne TC vyrobí teplo 5x lacnejšie z 1kwh elektriny ako vyrobí tebe pri kabloch ... Teda budeš musieť mať 5 x viac energie ,,zadarmo,, z fve aby si sa dostal na podobné čísla ako mám napr. ja , ibaže teba to bude stáť 9000€ a aj tak také čísla nedosiahnes ... Chápeš racionalitu takého riešenia ?
Všetko to chápem aj tomu rozumiem, pozerám sa ale aj na servisné nákaldy do budúcna a na životnosť aka by mohla byt, podlahovka a tepelné na môj dom cca17tis eur, keby chcem ešte FE plus 5tis 6kw, či sa mi to oplatí neviem neviem ake budú ceny v novom roku. Plus každý rok revízia tepelného 140 eur a bude to viac to je teraz tak , servis neviem lebo človek nevie co sa práve jemu môže posrat, zase odporové stojí cca 4tis, Fe 5tis, treba ešte bojler ohrev Vody, a všetko na elektriku ale to by bolo aj v prom prípade, takže kedy mam navratnost tepelného? Dom bude standard na dnešné pomery, plus rekeperacia možno časom rozvody tam budu. Pri jednom nákaldy 17 tis druhé 9 tis rozdiel 8 tis, plus každý rok nákaldy na servis tc teda kontorola
@rudy5 ak môžem poradiť tak si tie káble nedávaj. Ja som tento rok dal klímu lebo spotreba je neúnosna. Spotreba čisto kúrenia v najväčšej zime je 50kw na deň, celková zhruba 65kw za deň. 4li bungalov 120m2
Celkovú ročnú som mal 15 MW. Klímou kúrim už necelý mesiac, je tu teplo na krátke rukávy. Spotrebu presne povedať neviem, kedze moja klima ju nemeria, ale sledujem si elektromer a je to max 3kw denne.
Samozrejme som veľmi zvedavý ako to bude v najväčšej zime a aj účinnosť keďže mám 4i dom a jednotky mam v 2 izbách.
Každopádne keby môžem, tie káble odtiaľ vytrhnem a som presvedčený o tom, že je to najhoršie podlahové, aké existuje.
Pre porovnanie susedia majú bungalov 110m2 tepelné viessman, za minulý rok platili 120 eur mesačne a ešte im 100 vrátili ako preplatok. Ja za to isté obdobie 175 mesačne.
@rudy5 čo ti ja viem ja mám úžitkovú cca 155m a za teplovodku všetko od Univenta čiže nie ten najlacnejší pex alpex a stálo ma to cca 5k.
Ja neviem či by som šiel do toho keby tam bol rozdiel tisícka. Viem, že k tomu treba ešte zdroj. Ale ako bolo napísané. Ten vieš pri teplovodnom dať akýkoľvek. Pri drote to bude stále len drôt.
Ale inač je to stále na veľmi "akademickú" debatu 😄
kamarát má cca 170m2 úžitkovej a má len odporové drôty + rekuperáciu a platí mesačne za elektriku cca 120-130 eur keď sme sa naposledy rozprávali cca rok dozadu. Ja som platil plyn + el za prvá rok bývania v nezateplenom 573e za el. a 670e za plyn. čo je 104 e mesačne.
@palo18
Univentu mam aj ja doma 11r je to v pohode, plastohlinik by som na podlahove nechcel teraz mam nacene rehau a 2 rozdelovace hore dolu a prívody do kotolne.
@rudy5 vsetky tieto prispevky nemaju ziadnu vypovedaciu hodnotu, neuvadzaju totiz tepelnu stratu domu. Stranka https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... je seriozna stranka. Spravte si tam prepocet, udaje potrebne k vypoctu najdete v projekte domu.
Z mojho pohladu by som Vam urcite odporucal podlahove kurenie. Je to najlepsie kurenie z hladiska tepelnej pohody. Byvame v dome uz viac ako 7 rokov a s nasim riesenim sme maximalne spokojni aj po pocitovej aj po financnej stranke.
Zadal som tam. Parameter tepelnej straty 6.8, 4 členná rodina a výšla mi brutálna cena na všetky zdroje ten priamo top najviac ze 194tis za rok českých 🙂 tepelne čerpadlo 108 tis a kúrenie plynom 150 tis a drevom 72 tis, neviem ci sa dá tomuto moc veriť
Platby 6288 neviem ci to je mesačná platba ale tie sú skoro rovnaké pri tepelnom aj pri plyne, pelety ze 3tis a to neviem ci platí keď u nás stojí 700eur tona
@krasavec_estekrajsi ja som mal presne to iste , mne klíma za rok zožrala 1100kwh od januára do dnes viď foto ...
V top sezóne keď je -15 a cez deň mrazy to vychádzalo na Max 10-12 kwh /deň , pri kabloch som nemal problém za deň spáliť aj 30 kwh a to som ešte prikuroval podvečer aj v krbe , momentálne to vychádza napr. včera na kúrení 1,2 kwh za 24 hod to je prakticky nič ... Chladenie žerie ešte menej to sú kozmetické čiastky ktoré si na spotrebe ani nevšimnes
Podľa toho čo tu dal kolega vyššie je najlacnejšia varianta kúrenia ten priamo top pri strate 6.8.ak dobre pozeram na tu kalkulačku pri kazdom kúrení a píšu životnosť tepelného čerpadla 15 rokov káblov 25, mesačná splátka ze 4tis korún ale čo ťa celková ciastka 194 tis znamená na konci neviem
@jozopan príspevky nemajú nulovú výpovednú hodnotu, je jedno aká je tepelná strata, gro príspevkov poukazuje na to, že v prípade TČ máš dodané teplo vždy s nejakým SCOP teda ide o obnoviteľný zdroj, ktorý ti z 1 kwh elektrickej energie vyrobí 3 až 5 kwh tepelnej energie... Inými slovami pre vykúrenie domu s konštantnou tepelnou stratou budeš v prípade tep. čepradla potrebovať 4x menej energie na dodanie rovnakého množstva tepla ... ako v prípade plynu abo činnej elektriky, teda tých káblov.... opomeniem plyn, lebo ten je stále (zatiaľ) cca 4x lacnejší za kwh ako elektrina, teda v prípade tepelného čerpadla bude ekonomický náklad na kúrenie cca totožný ako v prípade kondenzačného kotla. V prípadoch kde sa nedá napojiť plyn, by som volil jedine TČ ... Nikdy nie činnú elektrinu
Moje príspevky boli o tom, že TČ nie sú len predražené systémy, ako sa ľudia mylne domnievajú , ale tep. čerpadlo je aj obyčajná klíma za 800€ , nakoľko od r. 2013 sa klímy pre celý EÚ trh vyrábajú ako tepelné čerpadlá s invertorovým kompresorom, typu vzduch-vzduch...
kúrenie klímou v obratenom režime je teda rovnako úsporné, ako iným tep. čepradlom , akurát ten stroj stojí tak 10x menej... v zahraničí tak kúria bežne, dokonca celkom bežne aj v severnej Európe a o USA ani nehovorím, tam to mám každý druhý dom, ako tzv. HVAC systém, kde kúria/chladia jedným systémom ... to len na Slovensku sú ľudia vysoliť za kúrenie do domu 20 000€
je to nezmysel samozrejme.... mám odporové káble v podlahe (nie moje rozhodnutie, kupovali sme holodom a už boli zaliate) celkový výkon 8kw... takže na to aby si dokázal kúriť fotovoltikou v zime by si musel mať na streche fotovoltiku čo v zime vyrába 10Kwp cez deň...
fotovoltika cez zimu beží na koľko? 10-20% plného letného výkonu?... takže na strechu by si musel napchať v lepšom prípade 50Kwp 😄 😄 to ti nikto nedá....
áno aj ja plánujem capnúť na strechu fotovoltiku... zhruba 8Kwp a áno VB aspoň čiastočne zníži náklady na kúrenie vďaka našporenej elektrine z leta.... ale celé kúrenie jednoznačne fotovoltika nepokryje...
teoreticky by mohla dokázať vyživovať aspoň kúrenie klímou (testujem tento rok kúrenie klímou a podlahovka beží len v kúpelke) ak by to bolo výrazne úspornejšie možno by to fotovoltika dokázala za pomoci VB z výraznej väčšiny pokryť 🙂
ale prioritne výhodu fotovoltiky vidím skôr v pokrytí bežnej dennej spotreby... 3 výkonné počítače v pracovni, práčka, umývačka, a ostatné domáce spotrebiče... 🙂
@eagleowl v prípade tepelného čerpadla sa odoberie nizkopotencialne teplo z exteriérového vzduchu , ktoré sa predá do iného prostredia , vzduch je obnoviteľný zdroj , teda pokiaľ viem tak aj každé tepelné čerpadlo je klasifikované ako obnoviteľný zdroj energie , čo sa nedá teda povedať o tých kabloch keď tam čo 1kwh elektrickej energie = 1 kwh energie tepelnej
Ale ved tebe stačí aby ti pokryla v zime bežnú spotrebu aj tí je úspora aspoň u nás ja platím napríklad 85 eur len za elektriku a kurnie mam iné, u nás sa varí 2x denne niekedy 1x všetko na elektriku, som ne dedine mam dielnu zvaram, kadejaké robity v dielni čerpadlo na vodu atď, cez leto môžeš hodiť bazén na špirálu a vyhrievas zadarmo keď človek funguje len na elektriku tých možnosti je veľa kde ušetriť nie len kúrenie
@rudy5 bežná spotreba je v domácnosti 10 až 20 kW denne tak si spočítaj aké by si musel mať fotovoltaické pole keď ti fotovoltaika bude dávať 5 percent z inštalovaného výkonu po dobu styroch hodin a zvysnych 19h tu energiu zoberies odkial?
