Diskusiu odoberá 5 ľudí
Cement verzus anhydrid
Ahojtesa.... O mesiac budeme realizovat potery v nasej novostavbe a stale sa neviem rozhodnut ci investovat viac do anhydridu alebomzostat pri klasike, cementovy poter. Ake su vase skisenosti s anhydridom??? Kvalita pri uzivani / bzvani, nasledne lepenie napr. dlazby, hrubka, podmienky pred realizaciou/vyliarim, cena za 1cm.... Dik
@shotocan daj si tepelné čerpadlo a máš to ako zaujímavý doplnok v izbe :-)
@pukpuk to neeeee e :D
@shotocan ... na miestach kde bude stat akumulacka, bojler, kachle, krb, TC, a ine zariadenia s nie standartnou hmotnostou podlahove kurenie riesit nemusis.
@pavel202 ale v technickej miestnosti bude rozdeľovač a odtiaľ pôjdu teplovodné rúrky 7 okruhov ,takže z časti prejdú aj technickou miestnosťou
@shotocan .. v takom pripade odporucam obratit sa na veci znalého projektanta, ktory moze tuto ulohu riesit vypoctom s pouzitim exaknych udajov a realnej situacie.
Urobíme to takto. Celkový výšku podlahy mám 18cm.Na spodok v technickej miestnosti pôjde 5cm polystyrénu 150s a 12cm betónového poteru s kari rohožu. Ostávajúcich 1 cm bude dlažba. V ostatných miestnostiach bude skladba 10cm polystyrénu 150s , 7 cm betónového poteru a 1 cm bude dlažba alebo vinyl .
@shotocan ak mas taku tenku izolaciu, tak daj sedy polystyren. 1cm ti na dlazbu stacit nebude.
@shotocan 1 cm na dlažbu je málo.
@shotocan Neviem, aké zariadenia chceš mať v technickej miestnosti, ale z vlastnej skúsenosti by som doporučoval miesto EPS 150 tam dať styrodur rovnakej hrúbky. Mne dali rovnaký EPS ako v dome. JA mám v tech. miestnosti okrem bežných skriniek aj práčku, sušičku a 300 l zásobník na vodu. Po 2 rokoch bývania som spozoroval, že celá podlaha v tech. miestnosti klesla cca o 2-3 mm. Predpokladám, že ten EPS sa trochu stlačil. Je to evidentné na špáre medzi podlahou a stenou, kde je silikón a v ňom po celom obvode miestnosti trhlina 2-3 mm. Spoj som musel pretmeliť novou vrstvou silikónu, aby v prípade úniku vody tá nezatiekla pod podlahu.
@shotocan do technickej daj XPS. Hrubku, druh poteru a vystuz nech ti spocita projektant od zatazenia. Stale sa tam da pouzit vyssia trieda betonu s vyssou unosnostou, pri rozlohe technickej to nejaka tragedia nebude... (1cm na dlazbu je malo 8-) )
No dám teda na vás. Do technickej dáme teda 5 cm styroduru. Ružový alebo zelený? Technická miestnosť má rozmer 1.9m x 1.3m a bude v nej 250l boiler a 500l akumulačná nádrž. Vypočítať mi to nemá kto aký betónu atď ,takže rozmýšľal som nad c25 a kari rohož 6mm - oká 150x150. Aká by mala byť teda výška na dlažbu keď píšete že je to málo. 1.5cm? V chodbe ,v kuchyni, v kúpeľny a wc bude dlažba , ostatné miestnosti vinyl. Pre vinyl stačí výška 1cm?
@shotocan ja som dal 14 cm styrodur a na to pojde 6 cm poter. Nevidim v tom problem. A tiez budem mat bojler aj akumulacku vedla seba. 300 l + 300 l. Este sa opytam poterarov ze ci treba aj karirohoz. Ale si myslim ze na tom styrodure je to jak na betone. Ale zas karirohozou nic nepokazis ;-) A na dlazbu sa nechava cca 15mm. Ja co som pozeral dlazby, tak mali od 9 do 11mm.
@shotocan tak vypocet na tlak- napr akumulacka ma 500l, hmotnost dajme tomu do kopy 600 kg, ak ma 3 nohy a kazda ma plochu 10x10mm, robi to 20 MPa. Cement triedy 42,5N ma min. unosnost 42,5 MPa. Statik nie som, nerucim...
@chrobak7 Ahoj v celom dome si dával 150S? Inde ti to nekleslo? Akú hrúbku tam máš?
@peto125 Pôvodne bolo projektované 5+8 cm sivý EPS 150. Ale keďže sa dávala na podlahové kúrenie systémová doska, tak tam išiel biely EPS 150 5+5 cm a na to tá 3 cm syst. doska. Inde nepozorujem klesnutie, alebo aspoň nie tak výrazné. Ešte v kúpeľni, kde je malá plocha, tam sa mi zdá, že to kleslo asi o 1 mm. Väčšie plochy ten EPS udrží. V technickej podľa mňa to kleslo kvôli práčke. Keď odstreďuje, tak sa trasie aj stolička na ktorej sedím v technickej - teda vibrácie sa prenášajú na celú podlahu.
Takže by bolo vhodné dať styrodur aj pod práčku. A chladnička?
@shotocan Ahoj,neviem prečo strielaš výšky len tak od buka.Skús sa držať projektu.Nie preto že by som si myslel že projekt je písmo svaté ale preto že s výškami nie je sranda a niečo prehliadneš alebo zmeníš niekde výšku a všetko na seba nadvezuje tak.aby si nebol prekvapený.Ešte chvílku ťa tu budú očkovať a dáš styrodur aj pod kvetináč 😂Každý poter po zaliatí klesne.Niekde viac niekde.menej.Je to normálny proces a preto sa rohy silikonujú nie špárujú.do technickej ado garáže ak máš strach daj 150 a rohož stačí šestka.Ak chceš teda kludne spať.Ja.mám v technickej kotol zásobník na pelety akumulačku 500 l, bojler 150l,a ako bonus som tam narval 3 tony peliet.Do miestnosti 3x3 metre😁Takže pračka a podobné veci😁Neviem no
@chrobak7 ... v O_B_I alebo H_ORNBACHU predavaju tlmiacu podlozku pod pracku. Je to taka 1,5 cm hruba vec z recyklatu....
@mikazibanejad nestrieľam výšky. V projekte to nemám. Výšku som si určil sám,podľa vnútorných otvorov na zárubne. Maximálne môžem ísť na 18cm skladba podlahy. Ostanem mi montážna výška zárubne 202 cm .
@chrobak7 a mal si pekne rovnú základovú dosku, alebo tam kde to tak výrazne kleslo, tak boli veľké nerovnosti a preto EPS sadol?
@shotocan Nevymyšlaj so styrodurom. Nepotrebuješ ho nikde. Drž sa projektu. Pod akumulačku nedávaj nič. Urob betónovú podestu do výšky poteru tam kde bude stáť a máš to vyriešené. Bojler predpokladám bude visieť na stene. Normálna kvalitná práčka nemá čo vybrovať.
@shotocan riad sa vlastnym zdravym rozumom a ignoruj tu popisane nazory. Ked napr viem ze mi v garazi budu stat dve 2t auta pricom poter samotny bude mat 6 ton tak tam asi nedam eps100 ani eps 150, ale XPS!!! Zariad sa podla toho.
@chrobak7 systemova doska nema tvrdeny epd, preto to moze trochu klesnut. Eps 150 uplne postacuje do podlahy.
@ruren bojler 250l bude na kovových nohách, tak ako aj akumulačnã nádrž. Každý píše inak. Jeden daj styrodur druhý zas nie. Ťažko sa potom rozhodnúť. V projekte toto nemám, preto sa pýtam , čítam, radím sa ako to spraviť.
@shotocan eps 150 má pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 15 t/m2 ak sa nemýlim. Počítaj, že ten tlak ti ešte roznesie dlažba aj poter.
len nikde vyrobcovia nepisu, ci pri prvotnom zatazeni, alebo ked na ten polystyren bude posobyt staly tlak ,tak klesne i o 20-30% co je pri 20cm izolacii trosku cez ciaru :-|
@shotocan Tak urobiť to čo pod akumulačku. Pod nádržami nepotrebuješ kúriť a nikoho nebude srať, že je pod nimi studená podlaha. Budeš mať istotu, že ti to nebude sadať. Dlažba to zakryje. Ja mám termostat v technickej nastavený na 16°C a za dva roky sa ešte kúrenie tam nezaplo. Zbytočné ho tam bolo aj dávať.
@pavel202 Ja to poznám veľmi dobre. Dokonca sme to mali aj pod tou práčkou, ale s tou podložkou vibrovala práčka viac. Takto ona sama bez podložky nevibruje, jej nohy to utlmia, takže sa netrasie, neskáče. @ruren Aj kvalitná práčka má pri odstreďovaní otrasy a vibrácie. Akurát tie kvalitnejšie (my máme Bosch, neviem, či ju radíš medzi kvalitnejšie :-| ) majú nožičky, ktoré tie vibrácie dokážu viac - menej utlmiť. Ale nejaké vibrácie sa prenesú aj na podlahu. Ty asi neperieš, spýtaj sa manželky, ako vám trasie práčka pri odstreďovaní.
@chrobak7 Aj my máme BOSCH šiesty zmysel a netrasie ani nevibruje. Pred žmýkaním si prádlo aj na niekoľko pokusov rozloží a nezačne žmýkať, pokiaľ nieje bubon riadne vyvážený a aj pri 1200 ot/min ide bez citeľných vibrácií. Ale to už je od témy. Ide o to, že keď mu tam budú stať na podlahe dve ťažké nádrže, je nerozumné pod nich dávať polystyren. Buď ho pod nádržami plošne vynechať, alebo presne vymerať kde budú stáť nohy a vybetónovať pre nich pätky.
@ruren myslíš to tak že v technickej miestnosti vôbec nedať styrodur? Teplovodné vykurovanie tam bude akurát v strede miestnosti čo pôjdu hadice z rozdeľovača do miestnosti domu.
