Diskusiu odoberá 5 ľudí
Cement verzus anhydrid
Ahojtesa.... O mesiac budeme realizovat potery v nasej novostavbe a stale sa neviem rozhodnut ci investovat viac do anhydridu alebomzostat pri klasike, cementovy poter. Ake su vase skisenosti s anhydridom??? Kvalita pri uzivani / bzvani, nasledne lepenie napr. dlazby, hrubka, podmienky pred realizaciou/vyliarim, cena za 1cm.... Dik
@marrria za mňa jednoznačne anhydrid. Skvelý poter, absolútna rovina a vyborna práca s ním. ..
Aj ja sa priklanam.mam ho aj u seba a dalsia dobra vlastnost.tepelna vodivost.je teplejsy aj ked nemate podlahovku.
Takze radsej zaliat podlahove kurenie anhydridovym ako cementovym.A viete my napisat cenu jedneho aj druheho kolko stoki aby som si mohla vybrat.
@petka456 Nepoviem ti akualnu cenu, ale keď som ešte uvažoval o vodnej podlahovke mal som v cenovej ponuke aj zaliatie podlahy anhydridom Bolo tam uvedene 1 t 160 € bez DPH , vyška 5,5 cm - vydatnosť z 1 t 10 m2 To bolo pred 3 rokmi ala myslim si že sa moc ceny nezmenili. Za cementovy poter som dal 3,50 €/m2 za robotu + plastifikator a vlakna. Cement a piesok som zabezpečil sam.
Ponúkam Vám brúsenie a lakovanie anhydridu ako hotová podlaha do domov.
ideme dávať anhydrid na podlahy. Ako je to prosím s kúpeľňou, sprchovým kútom a pod vaňu? Treba ho dať všade, alebo pod sprchovým kútom vynechať?
@jajkas1 Keď budeš robiť moderný sprchovy kut s odtokovym žlabom na podlahe, alebo štrbinovym v stene, s anhydridom to nevyspaduješ. Keď tam bedeš davať nepraktcku vaničku, tak je to jedno, len treba si dať viac zależať na hydroizolacii tekutou lepenkou.
@ruren budeme dávať sprcháč bez vaničky to určite. Takže vynechať a dobetónovať? a nedá sa to vyspádovať dodatočne?
@petka456 Ahoj, ja som mal cenu anhydridu tuším okolo 12€/m2. Cement bol 8€/m2 minulý rok. Ale je to parádna vec. @jajkas1 Pod vaňu daj normálne anhydrid, aj som tam dal aj podlahové kúrenie aby tam nevzniklo chladné miesto pod vaňou a taký studený kút pár metrov trubky podlahového ťa nezabije. A v sprche tak isto išlo podlahové kúrenie a majstri oddelili miesto ktoré bude spádované ku žľabu takým tvrdým papierom či čo to bolo, a tam to naliali len po spodnú úroveň odtoku. A potom obkladačkár si to vyspádoval ako potreboval dodatočne klébrom alebo čím. Tam bola podlaha vpodstate o 2cm či koľko nižšia. Ale tí čo ti robia poter tak by toto mali mať už zmáknuté a mali by vedieť ako na to
@jajkas1 Anhydrid je riedky a vždy sa rozleje do roviny. Jedine, že to nejako ohradiš, aby ti tam naliali o 2 cm menej a potom to vyspadovať lepidlom pod dlažbu.
@jajkas1 mame anhydrid vsade, spad v sprchaci som vybrusil dodatocne, nasledne dosledne nanesena tekuta hydroizolacia.
@kajo873 @ruren @stowasser takže anhydrid aj do sprcháča, ale dať ho trošku menej a obkladač si ho vyspáduje... Ďakujem za cenné rady :)
@jajkas1 Presne jak ti radi kajo873 Par m trubiek navyše ta nezrujnuje a keď maš teplo pod vaňou ti tak skoro voda vo vani nevychladne. Ja mam elektricke kurenie, preto som pod vaňu folie nedal, ale do sprchovacieho kutu som dal, lebo prejsť s teplej podlahy na studenu bosou nohou nieje nič prijemne. A argument, že sa v sprche nahreje od teplej vody je nedostatočny, lebo keď tu vodu chceš pustiť, tak musiš stupiť na tu studenu podlahu a kym sa nahreje už si ospchovany.
@ruren jasné, že do sprchového podlahové dávať budeme, len som si nebola istá tým anhydridom. Pretože ten, čo sa nám bol pozrieť na dom, nám radí dať anhydrid aj do garáže a to teda neviem či sa mi dvakrát páci. Vraj je tvrdší ako beton... Tak si radšej overujem informácie.
@jajkas1 Do garaži by som anhydrid nedal.
@kajo873 A ktory je tada podla teba paradna vec.Ale asi si myslim ze ten anhydrid.A ty si aky daval.
@jajkas1 Je aj varianta že sa to oddelí v sprcháči úplne a potom sa to vybetonuje, ale úplne stačí že sa tam dá len menej a na to si obkladačkár spraví spád. A ja mám ja v garáži anhydrid aj podlahové kúrenie ale len po obvode kvôli temperovaniu. Je to dvojgaráž, do podlahy sa dal styrodur miesto polystyrénu, mal som tam už zaparkované dve autá a žiadny problém. A dal som podlahové kúrenie lebo garáž je súčasťou domu, tak tam musím aspoň temperovať. Keby chcem radiátor tak by musel byť obrovský aby to vykúril tou vodou nízkej teploty a len by zavadzal a to nevravím že by bol niekoľko násobne drahší ako tých pár metrov trubiek čo je po obvode.
@kajo873 my máme kombináciu kúrenia, takže do radiátora v garáži pôjde normálna 60 st. voda. A ten anhydrid v garáži si aj niečim ošetril na povrchu?
@jajkas1 Zatiaľ nie, ale chcem dať dlažbu. Neviem aké máte kúrenie, ale kombinovať radiátory a podlahovku nie je šťastné riešenie. Horšie regulovanie, zbytočne ohrievaš vodu na vysokú teplotu, predraží sa inštalácia (zmiešavacie trojcestné ventily)..... Pred lepením ho len penetrujem takým penetrákom určeným na lepenie dlažby na anhydridový poter. @petka456 myslel som anhydrid, a dal som anhydrid
@kajo873 máme podkrovný dom, hore radiátory a dole podlahovku. Kotol je na to nejaký špeciálny, ktorý si už aj sám prepína teplotu a reguluje si aká voda kam má ísť. Je síce drahší, ale už nepotrebuje žiadne iné ventily. Už to tak máme aj predpripravené. My by sme práveže do garáže nechceli dlažbu, len nejak ošetriť ten anhydrid, keby teda bol, čo sa mi stále nepáči.
@jajkas1 V garaži anhydrid bez dokonalej hydroizolacie a nechraneny dlažbov su vyhodene peniaze.
@jajkas1 Stále nechápem že v dnešnej dobe niekto kombinuje radiátory s podlahovku a nechápem prečo by na psochodí nemohla byť... v izbách je to parádna vec ked sa dieta hrá na zemi alebo vstaneš z postele stupíš na príjemnú podlahu... No tú úpravu neviem, sú rôzne, aj na fóre sa to tu veľa krát riešilo.. nejaká farba, prípadne živicový povrch (nenapadá ma teraz správny názov)...
@kajo873 mohla, ale na poschodí som práve do detských izieb chcela koberce veľké. aby sa hrali na teplom a mäkkom, nie na teplej zemi
@ruren hmm, tak treba zohnať niekoho, kto nám do jednej miestosti urobí cementový poter... to bude nadľudský výkon.
@jajkas1 bežne sa robia do garáže anhydridové potery. Ale musia sa správne povrchovo upraviť. Prvú zimu teraz som parkoval auto vo vnútry. Tiekla z neho voda na anhydrid neošetrený. Nevšimol som si že by s as ním niečo stalo. Ale plánujem ho povrchovo upraviť. A tiež k vôli tomuto som dal anhydrid lebo som nemohol nikoho zohnať kto by spravil cementový poter do garáže. Dokonca som zjednal zlavu na poter do garáže aby ma presvedčili.
@jajkas1 Ja netvrdim, ze maš dať cementovy poter. Kludne daj anhydrid ale musiš dat naň poriadnu hydroizolaciu (obyčajny penetrak nestači) a dobre si rozmyslieť čo daš navrch. Nater nestači. Keď sa ti poškodi vrchna vrstva a v garaži to nebudude nič vynimočne, dostane sa ti vlhkosť do anhydridu a začne sa rozpadavať.
@kajo873 presne ten isty problem ako ja. Kvoli jednej miestnosti nikto nepride. Dakujem za vysvetlenie. Trosku si ma upokojil
@ruren akú odporúčaš hydroizoláciu na povrch? A v rohoch aké pásky? Dík.
@ruren nechcem na neho dať dlažbu, takže ak nikoho nezoženieme na cementový poter, tak musíme niečo poriešiť s tým vrchom a nejak ho poriadne ošetriť.
ešte mám otázku... koľko približne ton anhydridu budeme potrebovať na 5 cm vrstvu asi na 180 m2? Ponuku sme dostali na tony, tak preto sa pýtam.
