Diskusiu odoberá 5 ľudí
Cement verzus anhydrid
Ahojtesa.... O mesiac budeme realizovat potery v nasej novostavbe a stale sa neviem rozhodnut ci investovat viac do anhydridu alebomzostat pri klasike, cementovy poter. Ake su vase skisenosti s anhydridom??? Kvalita pri uzivani / bzvani, nasledne lepenie napr. dlazby, hrubka, podmienky pred realizaciou/vyliarim, cena za 1cm.... Dik
my mame klasicke radiatory a tiez kvoli cene pre nas bolo jasnou volbou cementovy poter - cca 190 m2 nam spravili za 4.5 hod. uz aj prebrusene. Poter je perfektne rovny, ani v jednej miestnosti nie je potrebna nivelacka, v garazi a v kotolni nam poter vyspadovali do odtoku...cena material+praca bola okolo 10e/m2
@petaszm este nekurim
ludia asi som nasiel vitaza, vedeli ste ze existuje firma ktora robi: SAMONIVELIZAČNÝ CEMENTOVÝ POTER s prechodovým prestupom tepla rovnajúcemu sa anhydridu ? Co poviete: (vid aj technické listy) www.profibaustoffe.com/slk/SK/PRODUKT... ????
Caute strechaci. Taka otazka. Budeme davat do domu anhydrid, ale chceli by sme dat cementovy poter do kupelni kvoli prave spominanej vlhkosti atd. OTAZKA: Pokial ma cementovy poter hrubku napr. 6cm a anhydrid len 4cm, tak to do kupelni mam dat o 2cm menej polystyrenu ako do zvysku domu??? Dobre tomu rozumiem? Nevadi to podlahovemu kureniu? Akoze tie prechody v rozdielnej vyske budu ako riesene? Budeme vsade davat systemovu dosku. To su len take otazky, co mi behaju po rozume :D Dakujem za odpovede
@smolkosk Veľmi jednoducho povedané, nevadí :). Znižuješ si trochu tepelný odpor, ale nejedná sa o nič zásadné, lebo je to len v malej časti podlahovej plochy domu a predpoladám že sa nejedná o zníženie zo 4 cm polystyrénu na 2 cm.
Cavte, mne beha tych otazok po hlave dost vela. Dokoncili sme na nasom dome hrubu stavbu a ideme riesit potery. Co odporucate? Uz spominane tu cementove potery alebo skor anhydrid? Ak cementovy poter tak aky cement?
K teme anhydrid VS cement z hladiska buducich podlah: Ak niekto uvazuje o buducej liatej podlahe na baze epoxidovych alebo poyluretanovych zivic, jednoznacne volba pada na cementovy poter. ;-) Sadra cize anhydrid nie je vhodnym podkladom ani pre epoxidove ani pre polyuretanove podlahy. Podstatnym problemom je tu vlhkost podkladu. Kym na cementovych poteroch staci vlhkost v rozmedzi 4 - 6%, pri anhydride je tento limit stanoveny na 0,5%. Vysusit anhydrid na takuto zbytkovu vlhkost je dost problem. A to nehovoriac o pevnostnych charakteristikach. Je to stale sadra, ktora ak bude mat moznost natianut vlhkost, ihned tak spravi a zacne boptnat a zvacsovat svoj objem, co je pre epoxid alebo polyuretan hotova katastrofa. Jednoducho vam to znici epoxidovu alebo polyuretanovu podlahu. Z hladiska epoxidiov teda jednoznacne strojovo prehladeny cementovy poter kvality minimalne C20 a viac.
@kamenny_koberec2007 Konecne som to ako tak pochopil:-) Takze jednoznacne odporucate ten cementovy poter, ako ste aj napisali, ano?
ano presne ako hovorite, iba cementovy poter. Tam je istota.
@kamenny_koberec2007 máte pravdu, ale je zaujímavé, že tie najmenej dôležité argumenty ľudí najviac presvedčia.Ináč, z hľadiska tepelnej fyziky majú oba materiály približne rovnaké parametre, sadra má o niečo menšiu akumuláciu (má nižšiu hmotnosť), nábeh je nekontrolovateľný parameter, ak sú trubky v cemente zaliate 1cm, hrejú hneď.Sú dôvody prečo sa niekde používa prednostne anhydrid, ale tie tu boli spomenuté okrajovo (rýchlosť nasťahovania.)
@kamenny_koberec2007 a vedeli by ste mi poradit aj aky cement tam dat?
chcete si potery robiť sám? Radšej to zverte skúsenej firme, ktorá vám dodá aj materiál. Ten by mal vyhovovať pevnostným požiadavkám pre epoxidové podlahy, tj. pevnosť v ťahu min 1,5 MPa, pevnosť v tlaku min 25MPa. A samozrejme rovinatosť pri skúške2 metrovou latou by mala byť +- 2mm/2metre. Samopzrejme, čím vyššia, tým lepšie.
@kamenny_koberec2007 Máte niekto fotky, ako vyzerá anhydrit po navlhnutí? Koľko vody by doňho muselo natiecť, aby sa to prejavilo?
Vlhkost zistite iba meranim. Opticky sa to neda spolahlivo detekovat. Neuvazujte o nateceni vody. Staci aj absorbcia vodnych par.
@kamenny_koberec2007 snažím sa zistiť, ako pracuje anhydrid po zatečení vodou napr. po obvode stien - pri havárii pračky, umývačky a pod. myslím že vodné pary bu nemali vadiť a spôsobiť defekt poteru, ktorý by bol viditeľný na podlahe
Ako tak citam o anhydride tak sa viac priklamam ku cementovemu. Neista vysledna kvalita, problem s prilnavostou lepidla cena ... Vela zavazi i kvalita prace, ale cementovy sa uz naucili robit.
Vážení diskutujúci , väčšina z Vás máte pravdu a to pritom píšte na prvý pohľad protichodné odporúčania . Každý sa na problematiku porovnania vlastností anhydridivých a betónových poterov pozeráte ale z uhľa vlastného pohľadu a trošku vytŕhate veci z kontextu . Neexistuje odpoveď na otázku či je lepší ahnhydrid alebo betónový poter , pokiaľ nie je otázka úplná a nie sú presne špecifikované podmienky stavby , podlahového vykurovania , budúcej podlahy a najmä jej aplikácie . Túto otázku mal za Vás už v projektovej dokumentácii rozhodnúť projektant. Pretože on navrhuje nielen skladbu ale aj celkovú hrúbku jednotlivých podlahových vrstiev. Existujú situácie kedy anhydrid nie je vhodný / priestory s vysokým rizikom vysokej vlhkosti , použitie epoxidových a polyuretánových liatych podláh , ... , ale väčšina štandardných bytových priestorov so správnou skladbou hydroizolačných vrstiev bez predpokladu aplikácie hore zmienených podlahových materiálov predurčuje anhydrid ako správne riešenie . Určite pri podlahovom vykurovaní . Tu si treba najmä uvedomiť jednu zásadnú chybu , ktorú robia zákazníci keď porovnávajú cenu a cenu . Anhydrid má pri hrúbke 4cm rovnaké pevnostné vlastnosti ako cementový poter pri hrúbke 5 cm / myslím nad vykurovacou trubkou / . Takže keď bude porovnávať cenu a cenu porovnávajte kalkuláciu na hrúbku vrstvy 4 cm pri anhydride a 5 cm pri cementovom potery .Prestup tepla cez anhydrid , ktorý má podstatne menej vzduchový bubliniek je lepší a nábeh podlahového vykurovania rýchlejší . Tak ako si tu každý obhajuje svoju pravdu tak ja odporúčam nechať si robiť cenové ponuky ako som uviedol hore a iba u firiem , ktoré reálne robia / sú strojne a skúsenosťami vybavení / obidva druhy poterov . Oni Vám to určite odargumentujú bez zbytočných predsudkov , veď kto by chválil anhydrid keď robí iba cementové potery ? Pozor na jednu dôležitú vec urobiť správne a kvalitne anhydridový poter je určite podstatne náročnejšie ako betónový a to je v mnohých prípadoch aj jeden z hlavných dôvodov prečo menej zdatné realizačné firmy radšej volia cestu pre seba menšieho rizika .
@parkett_mann z nesprávnych predpokladov sú nesprávne závery.
@jan45 alebo aj : dôsledkom je možné predchádzať elimináciou príčin :-)
Z mojej praxe, spoliehat sa na projekciu sa neda. Ja to posudzujem z hladiska epoxidovych alebo polyuretanovych liatych podlah. Len maloktory projektant je sposobily navrhnut spravnu skladbu podlahovych vrstiev pri tomto type podlah.a ked aj nieco navrhne, zvacsa je to odtrhnute od reality. Nepoznaju systemove skladby, nepoznaju vlastnosti materialov, ....atd. Ale to len na okraj, k teme projekcie. A k teme anhydrid vs beton - zhotovit kvalitny cementovy poter je rovnako narocne, ako zhotovit anhydrid. Snad co sa tyka rovinnatosti, je to este narocnejsie, nakolko cementovy poter nema samonivelacnu schopnost. Osobny postoj - do vlastneho domu by som si nikdy nedal vyliat anhydrid...
Je jedno co to bude hlavne nech to firma alebo človek ktorý to bude robiť nespackať. Je to len materiál ale keď niekto nedodržiava tech. postupy tak sa potom vyhovára. Videl som pod podlahou kopu hliny,piesku a neviem čoho ešte a vôbec tam nebolo nič mokré, plesnive atď. Treba to len vedieť ako so Ženskou :-D
@marostt ale no, hadam si to nezozral.
myslim ze nieje jedno ci kable, vodna alebo folie,osobne si myslim ze pri foliach to ma najmensi vyznam kedze ich poter neobaluje ako droty/trubky
@marostt video pre naozaj naivných ľudí
Zdravim Vsetci riesity VYHODY / NEVYHODY sadroveho poteru Ako je to s teplotou Mna to caka asi za 2 hodiny A prave vo vlaku ukazuje teplomer - 4 stupne Dufam ze rizika nejake nie su
Tiez mi nie je vsetko jedno. Davame sice cementovy poter, ale zima je celkom dost..
v uzavretej budove začne vnútri mrznúť až po niekoľkých dňoch mrazu -5°C, takže nemajte obavy. Ak tomu neveríte, stačí nechať zasvietenú žiarovku (nie podstropom, dolu.) A nebojte sa na druhý deň poter poliať, skôr stvrdne. Anhydrid prosím nepolievať.
Ako dlho sa moze anhydrit rozohrievat? Myslim tym celkove rozkurenie novostavby, nezateplenej, obvodove mury tehla 30tka, v podlahe 18cm polystyrenu, v podlahe okolo 1280m trubiek, plocha 200m2, okna s 3-sklom ? Dom je vychladnuty, dlhodobo okolo 8 - 10 stupnov. Vykurovanie podlahovky riesene tep. cerpadlom Daikin Altherma, vykon 14kw, dva ventilatory. Ma niekto skusenost? Moze to prvykrat trvat aj 48 hodin?
Dakujem Jan45 ... No sadrovy poter mam uz 7 dni vyliaty No mam tam nejake pochybnosti Sobotu som vosiel 1 x do stavby Je normalne ze vsetky rohy - ked nohou jemne pristupim roh a akoze tlacim ... tak citim ze akoby som to stlacal :-( Vonku je napr. Dnes - 9 stupnov Vo vnutri mam samozrejme od vyliatia 4 male ohrievace (žráče kw) ktore striedavo zapunam na dialku cez predlzovacky No neviem dokedy mam vytapat vnutro ... este moze pracovat po 7-ich dnoch sadra ??? Uz som aj ochorel a chytil teplotu z toho 6-dnoveho nocneho vypinania / zapinania ohrievacov kazde 2 hodiny aby nezhoreli a kontrolovania okolia stavby ci hucia ohrievace. Taktiez som si vsimol ze na niektorych miestach sa sadra trosku stiahla od mura teda od diletacnej pasky Nie velke 1 - 2 cm a na asi 10-tich miestach Vie ma niekto ukludnit ze je OK ??? Alebo sa so mnou spojit nejako Kym oslovim firmu cez koho to vsetko islo a budem to riesit oficialne Dakujem
