Diskusiu odoberá 5 ľudí
Cement verzus anhydrid
Ahojtesa.... O mesiac budeme realizovat potery v nasej novostavbe a stale sa neviem rozhodnut ci investovat viac do anhydridu alebomzostat pri klasike, cementovy poter. Ake su vase skisenosti s anhydridom??? Kvalita pri uzivani / bzvani, nasledne lepenie napr. dlazby, hrubka, podmienky pred realizaciou/vyliarim, cena za 1cm.... Dik
@jajkas1 Tak toto ti naozaj neviem povedať. Vrstva ide od 4,5-5,5 , do garáže 7-7,5cm Na povrch nemusíš dávať dlažbu, ale tú epoxidovú podlahu môžeš dať. Je to síce drahšie ale je to fajnové.
@kajo873 Ja mam v garaži 9 cm suchy poter vyspadovany do guličky, ale pod mim mam 5 cm EPS 150 tak prreto som ho natrel tekutou hydroizolaciov a nato išla gresova dlažba. Nater som vytiahol aj 5 cm na steny a nalepil soklik. Kurenie v garaži mam v strope. Ako sa vola ta hydroizolacia ti teraz z hlavy nepoviem ale zajtra keď budem na stavbe sa pozriem na to. To iste budem davať do kupelky aj na terasu.
@jajkas1 Už som to tu pisal. 1 t = 10 m2 pri 5,5 cm
@ruren Ja som plánoval tú dlažbu tiež gresovú a aj soklík originál ku tomu čo je a v spoji podlaha/stena silikónom vyšpárovať, ale tú hydroizoláciu tú som neuvažoval. A keď si ťahal hydroizolačný náter tak spoj podalha/stena si ošetril páskou?
@kajo873 Až tak do detajlov som nešiel. Ja mam cementovy poter. myslim si, že voda čo sa autom dostane do garaži je hlavne pod autom a nie po kutoch, ale pri anhydride možno by som to ešte nejak ošetril.
V bungalove novostavbe budeme mať elektrické odporove káble . Rozhodujem sa medzi anhydridom a cementovým poterom , no viac ma zatiaľ oslovil ten cementový. A včil otázka. Skladba podlahy je 12 cm polystyrénu 150s, odporove káble , no výška poteru čo si môžeme dovoliť je len 5cm . Je to možné takto zrealizovať? A druhá otázka. Môžem sa vyhnúť kari siete , tým že do cementoveho poteru dáme tie plastifikatori?
kari siet a plastifikator su dve rozdielne veci.. Pri takej tenkej hrubke poteru by som kari siet nechal. Plastifikator sa dava ked chces nechat tuhnut beton pri nizsich teplotach, nema vplym va pevnost (ako kari siet).
@shotocan hrubka anhydridu je 5-6cm, cementu 6-6,5cm. anhydrid ma lepsie vlastnosti a skor sa podlaha vyhreje. ja davam jednoznacne anhydrid, ale bude vodne podlahove kurenie. kari siet nieje potrebna.
@pukpuk anhydrid ma lepšie vlastnosti v čom ak smiem vedieť?To že sa skôr nahreje znamená že skôr ochladne.v laickom poňatí sveta.Čiže netrep piate cez deviate. @shotocan kto robil skladbu podlahy?Ak.je uvažovaná výška poteru v projekte len 5 cm tak bol planovaný anbydrid.Do poteru sa už dávno nedáva sieťovina.použivajú sa dróty alebo skelne vlakna ktoré sa pridavaju do materialu.
Normová hodnota hrúbky cementového poteru vrátane uloženej vykurovacej rúrky je 65mm. Ak su tam vsak odporove kable (ziadne som este nikdy nevidel), verim, ze moze byt aj menej. Ak bude nad kablom aspon 45 mm betonu je to PODLA MNA v poriadku.
@mikazibanejad to, ze sa skor nahreje, je jasne ze skor ochladne. ide o to, ze je rychlejsi nabeh a tym aj pruznejsie reaguje pri zmenach teploty.
@pukpuk akom potom pripevnim tie odporove káble na polystyrén keď tam nebude kari sieť? A tu výšku preberieme z firmu čo to bude robiť či je možnosť ísť do 5 cm Max ,keď bude cementovy poter.
@shotocan Ešte vieš aj aký systém káblov ideš dávať? Nejdeš dávať tie čo idú až nad poter? https://www.fenix.sk/sites/default/fi...
@shotocan určite je návod ako ju musíš prichytávať. Možno aj klasicky sponami do polystyrénu http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... robíš to svojpomocne?
@jumt presne viem aké idú káble. Zaliate v potere budú
@shotocan ... ja mam kable devi. (kukni moj fotoblog) ... na izolaciu (polystyren) sa uklada folia, na nu sa rozlozia (napr. elektrikar) a upevnia plastovymi hacikmi kable, s rozlozenim podla projektu vykurovania. Nasledne, elektrikar odskusa odpory a snimace teploty a potom mozes vyhotovit poter (cementovy alebo anhydrit) Ak budes realizovat cement, odporucujem dohodnut s firmou, ktora bude klast poter, kde presne umiestnia dilatacne skary. Nasledne opatrne vysusat a DODRZAT technologiu zrenia betonu.
@pavel202 tam musia byť dilatačné škáry?
@shotocan pri cementovom urcite ano
@shotocan ... ano, tak ako pise ja kaspy... okrem toho, v miestach, kde budu stat tazie veci (napr. zasobnik na TUV, kachle, atd) vybrat cast izolacie, aby hrubka poteru bola aspon 10 cm = to plati pre cement, s anhydritom - podla odporucania zhotovitela. Pri roznych vyskach finálnej podlahy (napr. kde sa spaja vinyl a dlazba, tiez vyhotovit inu vysku poteru (pre dlazbu minus 0.8 - 1cm)
@pavel202 neprehanaj...lista to schova...kreativite sa vsak medze nekladu :)
@pavel202 takže keď som uvažoval o 2x 5 cm polystyrénu a naopak 5-6 cm poteru , tak tam kde bude boiler a akumulačná nádrž by som dal len 5 cm polystyrénu a zbytok cementovy poter + vynil
@shotocan http://www.svsoms.cz/files/tloustka_p...
@pavel202 podľa tohoto som usúdil že ak dám 7cm betonoveho poteru a to tak že 2cm bude vlastne zaliata Teplo-Vodná rúra a nad ňou bude 5cm betónu malo by to stačiť. Dobre píšem?
@shotocan nie je rozumnejsie dat teplovodnu podlahovku ? mozes do nej kurit el.kotlom, alebo TC v buducnosti... je to drahsie v pociatku (ak si to nechas robit svojpomocne) ale prevadzka je rozhodne lacnejsia ako pri tom co chces zaliat :-D co sa tyka betonoveho poteru tak sa robi zvacsa v 7cm hrubke aby to malo aj aku taku akumulaciu
@quakdafak áno už je to zmenené. teplotné podlahové vykurovanie napojené na výmenník tepla ktorý bude zohrievaní krbovými kachlami. V budúcnosti možnosť napojiť elektrický kotol. Do tohoto ideme.
@pavel202 takže vodné podlahové kúrenie. Trubka obliata po vrch to je cca 2cm betónu a nad ňu ešte 5 cm betónu. Takže celková skladba by bolo 7 cm betónu v ktorej by bola zaliata Teplo-Vodná rúra. Šlo by to tak?
@shotocan blbsiu kombinaciu si si nevedel dat? To budes kazdy den kurit v kachliach?
@megdesign ked ho to omrzi da si elektricky kotol ;-)
@shotocan ono ak by sa ti podarilo co naviac obalit trubku do poteru teda dostat poter aj pod nu, tak ta trubka bude lepsie odvadzat teplo do poteru, idealne ak by bola trubka cca 1-2cm nad EPS (uplne idealne v srede poteru), ale nikto to tak nerobi :-p
@megdesign nemám plyn a nikdy ani nebude. Dreva mám dostatok a vždy ho aj bude dostatok . Elektrické odporove káble som zrušil kôli veľkej spotrebe elektrickej energie. Nemám kotolňu a v bungalove by to nebolo to najlepšie riešenie . Takže ostalo mi len toto riešenie. Ešte ma napadlo niekedy v budúcnosti pristaviť k domu kotolňu a tam mať kotol na pevné palivo ,ale bude to už zlozitejšie prerábať v dome keď sa tam budeme už bývať.
