Zodpovedaná
Prečo máme ráno mokré okná? Odstránim rosenie okien?
Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o radu. V roku 2018 sme kúpili starší rodinný dom ktorý sme komplet zrekonštruovali. Rekonštrukcia interiéru bola dokončená v júni 2019. Komplet všetko sa menilo ostali len múry. Nová strecha, krov, okná dvere, stierky, znížené stropy, atď. Mame taky problém (viď foto) že ráno po zobudeni mame takto mokré okná. Všímam si to aj večer pred spaním že sú trochu zaparene ale nie takto ako ráno ako je na fotkách. Kúrenie mame normálne radiátory zliatinové, kotol riadi termostat v noci mame nastavene na 20 stupňov. Navečer mame 22.5 keď sedíme napr pri telke. Cez deň keďže sme malo doma tak 19 stupňov. Vetrame 2x do dňa a to spôsobom že otvoríme všetky okná do korán na cca 5 minút. V kúpeľni a na chodbe mame ten zachytávac pary na tablety od Ceresitu. Kúpili sme si malý merač vlhkosti ukazuje v priemerne cca 60-75% vlhkosti. Kedy ako. Po vyvetrani cca 55%. Steny nemáme mokré ani nič podobné. Niekedy keď napríklad nie sme doma cely deň cítiť trošičku taky zatuchnuty puch. Ale nič hrozné ako niekde keď vojdete kde býva dedo s Babkou. Tak trošičku. Rozmýšľam ci kúpiť nejaký odsávač pár. Som pozeral na internete za 150€. No neviem ci to je riešenie. Prosím poraďte. Ďakujem pekne.
Odporúčame odpoveď z diskusie
Ahojte, strecháči! 🙂 Keďže so zimným ❄️ ročným obdobím sa do našich domácností vkráda nielen chlad, ale aj častý neželaný jav – rosenie okien. 💦 Prečo sa rosia okná? Je to prirodzený jav, alebo chyba okien? 🧐 Oboje môže byť pravdou. Ako predísť roseniu okien? Všetky odpovede na tieto otázky ❓ sa dočítate v našom najnovšom článku: https://bit.ly/rosenie-okien-preco-sa-d… Prejsť na odpoveď v diskusii
@predaj_roznych_veci mas 14 dni na skusanie takze by som testoval ten cas naplno , a podla toho by si videl ci je to odbra investicia , ak nie do 14 dni mozes vratit bez udania dovodu. Myslim ze to vratis,kedze problem je vnoci ked spis a pri tychto veciach urcite sa neda spat ,ale ako vravim odskusas a v najhorsom vratis 🙂
@vader100 teraz je najlepšie takéto veci kupovať lebo na Alze si môžeš k objednávke zadarmo pridať možnosť vrátenia tovaru až do 31.1.2021 z dôvodu že by to bol nevhodný darček 😂
Neviem ci to tu niekto písal ale mne pomáha mikroventilacia okná. Poloha kľučky je medzi otvoreným a zatvorenm oknom presne v strede
@predaj_roznych_veci ja sa nerozumiem do toho takze mne to nemusis ukazovat 😄
ja sa opytam, lebo rozmyslame nad zateplenim. Dom ma cca 25r...pivnicu nejako poriesili, ze je sucha, prizemie, poschodie. Pred par rokmi sme dali plastove okna a dvere, samozrejme ze viac vetrame, ale v zime a uz aj teraz v izbe kde spi viac ludi, hoci len my s manzelom a deti inde, tak rano uz je vlhky kut. Vlhkost v spalni bola aj cez 60. Vyvetra sa, vlhkost klesne, ale pod 50 nikdy. Kut sa cez den vyvusi ale za zimu tam sa uz urobi plesen, aj v kuchyni je ten problem, hoci tam sa vetra pri kazdom vareni, aj zatvarame najnovsie dvere, co bolo pri malych detoch doteraz nemozne. Okna mame 3-sklo. To ze sa rano v zime dole zarosi beriem, len tie kuty ma stvu. Susime v pivnici. Kuri sa kotlom na drevo, kolise preto teplota, to nam je jasne ze rano je chladnejsie a para sa tak zrazi. Rozdiel medzi poschodiami su 2-3C...podla izby. Kde nikto nie je, nespi, tam sa ani okna nerosia, net problema. Otazka je ci zateplenie pomoze, ked nebudu take studene steny. V lete problem nie je. Budem rada za normalne komentare a skusenosti.
@predaj_roznych_veci prosim ta to ti ukazuje aj interierovu vlhkost?? Ako sa vola,pripadne kde zozeniem ?? Dakujem
@predaj_roznych_veci je to vetracia jednotka s rekuperaciou tepla, ktora sa instaluje do jednotlivych izieb cez stavebny otvor v stene (navrta sa diera v stene) do ktorej sa tato jednotka vlozi. A ta zabezpecuje konstatne vetranie, bez straty tepla (resp s nizkou stratou - ucinnost cca 85-90%). Nechcem tu davat konkretnych vyrobcov aby som nerobil reklamu, treba dat do vyhladavaca a najdes urcite vela ponuk. Nevravim ze nemoze byt problem so vzlinajucov vlhkostou v stenach, ale neviem si to vysvetlit v takom panelaku na 5-6 poschodi, tam tiez vzlina vlhkost?? Tento problem nastava vzdy po vymene okien a zatepleni, takze osobne si myslim ze problem je s nevetranim. A vetrat oknom je hlupost lebo, naco som potom daval peniaze do zateplenia ak vypustam teplo len tak vetranim?? Preto rekuperacia. Ale to je moj nazor.
@karmenocka ten môj meria iba vnutornu teplotu a vlhkosť je to obyčajný vlhkomer za 10€. Nejaká Techno Line značka ale máte také isté Sencor na Alze alebo v nayku
@peter_borek áno čítal som o tom viem o co sa jedna. Ale je to drahé že? A dáva sa to asi do každej izby nie?
@predaj_roznych_veci no moja svagrina si dali do novostavby a je to hlucne, musia este vychytat muchy, lebo im to nejde automaticky podla vlhkosti, ale ako maju nastavene casovo.
@euka134 odsávač vlhkosti ci rekuperaciu?
@predaj_roznych_veci rekuperaciu mali, zdalo sa im ze vela vetra a potom mali zase vela CO2 a ju bolela hlava, takze musi sa to optimalne nastavit
@predaj_roznych_veci idealne je do kazdej izby. No da sa to podla mna nejak usporne navrhnut na m² tak aby to utiahlo cele byvanie. Cenovo je viac alternativ. Zaroven je to troska hlucnejsie ako centralne vetranie. Hlucnost sa da zniest tak ze sa nastavi na utlmove vetranie pocas noci a cez den ked je bezny ruch, tak moze vetrat na vyssi vykon. No a co sa ceny tyka, tak ked si clovek zrata kolko ho vyjdu pokusy s odvlhcovacmi, vetranim s tepelnymi stratami, premalovavanim stien, odstranovanim plesni a v prvom rade co stoji jeho zdravie. Tak investicia je opravnena. Centralne vetranie mna stalo v dome cca 5000€ na 120 m² . A nevieme si s manzelkou vynachvalit. Takze mne sa zda ze izbove jednotky vyjdu lacnejsie?? A daju sa postupne dokupuvat a nie je nutna jednorazova velka investicia.
@euka134 ak to maju hlučne, je to zle spravene / navrhnute. Pri vzduchotechnike treba pocitat s tlakovymi stratami, rychlostou prudenia vzduchu a rezonanciami. Ak to niekto bez prepoctov len tak posklada, tak potom vznikaju taketo hluky a nespokojnost. Ak je vsetko navrhnute, poskladane a nastavene ako ma byt, tak vetranie nieje pocut.
@peter_borek je to v tisíckach alebo stovkách €?
@predaj_roznych_veci jedna vetracia jednotka (do jednej miestnosti) vyjde od 300 do 700€ cca podla znacky, funkcii a vykonu.
Zdravím. Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosť. Odsávač mame 5 dní. Vyliali sme za tých 5 dní cca 13 litrov vody. Raz sme ho dali k susiaku na šaty a krásne vyschli šaty za 12 hodin cca. Susiak sme dali do jednej izby, zavreli dvere a tam pustili odvlhcovac. V dome sú ráno zarosene okná na spodku už len v spálni kde spíme. Odvlhcovac rozmiestnujeme len tak spontánne po dome. Keď sa nesusia šaty. Vlhkosť je v dome v izbách v priemere cca 52-56%. 2-3x vyvetrame nárazovo. Od kedy je odvlhcovac tak iba 2x. Ja osobne si myslím ze super vec a investícia pre ľudí čo majú podobné problémy...
@predaj_roznych_veci ta hej len neni to zadarmo bohuzial, a neda sa pritom spat
@vader100 zadarmo v dnešnej dobe nie je už nič. A keď spis tak to dáš do druhej izby. Teraz to napríklad používame len pri sušení bielizne, kúpaní, varení.
@predaj_roznych_veci Zaujímalo by ma odkiaľ sa teraz v zime berie v tom dome ta vlhkosť? Ja už týždeň musím mať v spálni spustený zvlhčovač, lebo klesala pod 35%
@ruren vypni rekuperaciu a uvidis 🙂
@predaj_roznych_veci pozri spotrebu za 24h, pri zapnutom... susicka na pradlo inac poriesi kopu veci naraz, neni vlhko, suche za 2 hodky, z vecera do rana oprane, osusene, pripravene na pouzitie. Tiez ma drzala jednu dobu mania ze budem zapinat odvlchcovac, po tej spotrebe a hluku ma to rychlo preslo.
@vader100 Rekuperácia nieje tu preto aby sa vypínala.
@ruren človek dýchaním vyprodukuje vodu/vlhkosť, tebe rekuperácia ten vlhký vzduch odsaje... vypni na deň/týždeň rekuperáciu a uvidíš, či budeš mať 35% vlhkosť :D
@ruren ja viem .... len vravim ze ked sa cudujes odkial sa bere vlhkost ked ty musis zvlhcovat tak ju vypni a uvidis sice vy ste tusim aj len dvaja
@matoztt susicka pradla je druhy najlpesi ppomocnik v domacnosti premna..... jednoducho ,must have'
@iamriso rekuperáciu nemám a musím zvlhčovať i tak neprekročí 50%, ohriatím vzduchu sa znižuje
@duzu tak toto ma zaujima .... predpokladam ze ste max dvaja v dome, ked v noci zavries dvere v spalni a ste tam dvaja tak ti vlhkost neprekroci 50 ? Predpokladam ze nemas deravy dom...
@vader100 áno sme len dvaja tak sú takmer všetke otvorené až na špajzu či WC
@duzu Ked su otvorene je to trosku inak , dom tehla ytong? aj tak mi to pride najko malo nato ze sa tam byva musi predsa len nasavat vonkajsi vzduch
