Zodpovedaná
Prečo máme ráno mokré okná? Odstránim rosenie okien?
Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o radu. V roku 2018 sme kúpili starší rodinný dom ktorý sme komplet zrekonštruovali. Rekonštrukcia interiéru bola dokončená v júni 2019. Komplet všetko sa menilo ostali len múry. Nová strecha, krov, okná dvere, stierky, znížené stropy, atď. Mame taky problém (viď foto) že ráno po zobudeni mame takto mokré okná. Všímam si to aj večer pred spaním že sú trochu zaparene ale nie takto ako ráno ako je na fotkách. Kúrenie mame normálne radiátory zliatinové, kotol riadi termostat v noci mame nastavene na 20 stupňov. Navečer mame 22.5 keď sedíme napr pri telke. Cez deň keďže sme malo doma tak 19 stupňov. Vetrame 2x do dňa a to spôsobom že otvoríme všetky okná do korán na cca 5 minút. V kúpeľni a na chodbe mame ten zachytávac pary na tablety od Ceresitu. Kúpili sme si malý merač vlhkosti ukazuje v priemerne cca 60-75% vlhkosti. Kedy ako. Po vyvetrani cca 55%. Steny nemáme mokré ani nič podobné. Niekedy keď napríklad nie sme doma cely deň cítiť trošičku taky zatuchnuty puch. Ale nič hrozné ako niekde keď vojdete kde býva dedo s Babkou. Tak trošičku. Rozmýšľam ci kúpiť nejaký odsávač pár. Som pozeral na internete za 150€. No neviem ci to je riešenie. Prosím poraďte. Ďakujem pekne.
Odporúčame odpoveď z diskusie
Ahojte, strecháči! 🙂 Keďže so zimným ❄️ ročným obdobím sa do našich domácností vkráda nielen chlad, ale aj častý neželaný jav – rosenie okien. 💦 Prečo sa rosia okná? Je to prirodzený jav, alebo chyba okien? 🧐 Oboje môže byť pravdou. Ako predísť roseniu okien? Všetky odpovede na tieto otázky ❓ sa dočítate v našom najnovšom článku: https://bit.ly/rosenie-okien-preco-sa-d… Prejsť na odpoveď v diskusii
@predaj_roznych_veci všetko ste urobili preto aby dom nedýchal von,a ešte si to zaklincoval polystyrénom zvonku..no a dáme kleber,dáme sieťku je to najhoršie čo môžeš urobiť ,pod kartonom máš spústu vody (ak si robil parozabranu)..no a zníženie stropu...... všetko urobené. p reto aby si mal vnútri puch a ťažký vzduch...
@predaj_roznych_veci ono to chce proste riadne prekurit 40 na radiator je malo to je tak na podlahovku mozno ma tu vsetci ekologovia a zastancovia uspornych domov a neviem akych smart blbosti roznesu ale proste radiatoru aby mal efekt musis dat min. 55 a viac stupnov aby zohrial vzduch a okolite steny. Stary dom si bohuzial vypyta svoje aj mne sa zarosia zo spodu okna a to mam novostavbu ale to je dan za podlahovku preto musim vetrat pravidelne kedze nemam rekuperaciu a ked zabudnem tak mi to dom pripomenie v podobe orosenia sa spodneho okraja okna. Ako by klasik povedal Fyzika nepusti 🙂
@daralbajda tvoj dom má pľúca a zadusí sa ked všetko utesníš?zatepliť treba tak aby rosný bod vznikal v izolácii, nie v múre, nemá sa potom kadiaľ odpariť, múry sú vlhké a vzniká plieseň , zvýšená vlhkosť môže byť zvnútra , treba isto digestor paru vypúšťať von, prádlo sušiť v sušičke, po sprchovaní poriadne vetrať, obmedziť množstvo kvetov, vyvetrať pred spaním, vetrá sa vždy nárazovo naplno otvoriť okná, nevetrať cez vetračky ochladia sa steny a bude sa zrážať vlhkosť, cez noc nechať pootvorené dvere bude viac kyslíka a vlhkosť s dýchania vo väčšom objeme , najlepšie je dať rekuperáciu vydýchaný vzduch ide von a čerstvý sa ohrieva, sú menšie tep. straty mám starší dom tiež po rekonštrukcii a mám opačný problém, v zime počas vykurovania je vlhkosť nízka i 30-45%, musím zavlhčovať,aby bola aspoň 50%, ráno je vonku teplota okolo nuly a vlhkosť okolo 90%, no po ohriatí vzduchu sa rel. vlhkosť ihned znižuje
@juraj351 mám radiátory sú viac predimenzované a kúrim teplotou vody od 30-50 st podľa tep. straty, teraz stačí výkon kotla 2,5kW dá sa regulovať i teplota vody kotlovým termostatom, je vyššia pohoda ked sa vykuruje na primeranú teplotu vody, ako vykúriť na 60 a viac st a potom je dlho bez kúrenia- teplota veľmi kolíše
@juraj351 pozor pozor co teraz trepes. Co ma podlahovka s tym ze sa ti rosia okna??? :-D ty mozes kurit aj svieckou a nemozu sa rosit okna. Ked sa rosia, niekde je chyba. To ze radiatorom hajcujes na 60 stupnov pod oknom a tym zakryvas problem, lebo ti to teplo stiha vysusovat vlhkost ktora vznika kvoli nejakemu problemu, nie je riesenie. To jak keby ti z deravej nadrze na aute unika palivo a ty si povies, ze sak budem castejsie tankovat. To je co za riesenie? A co s tym teplom ked budes radiatorom valit 60 stupnov? Kde ho v dome das aby si sa neuvaril? Ci otvoris okna nech ide prec? Pises blbosti nad ktorymi si sa ani trosku nezamyslel. Precitaj si co @duzu napisal.
@duzu áno ,dom má pľúca..o ostatnom nejdem polemizovať,je to zbytočné ,robil som 3 rekonštrukcie dom z 30,50,70 rokov..tak viem čo a ako nemám nikde problém a to jeden temperujem na 8° C
@daralbajda každý dom ktorý má "pľúca" musí byť deravý a má veľkú tep. stratu, vlhkosť sa dostáva do múru a následne sa odparuje a počas roka má vyrovnanú bilanciu, ak ho zvonku zaizolujem polystyrénom neprievzdušne,zamedzím odparovanie von, preto musí byť,taká hrúbka izolácie aby sa vlhkosť nedostala do múru, rosný bod musí byť v izolácii a múr bude suchý, teplo sa nedostane vonku v takom množstve ako bez izolácie, to je účel zatepľovania v dome nemusíš ani temperovať a netvorí sa plieseň, je kopa letných domov, ktoré sa nevykurujú a sú suché
toto je problem kde maju dvojsklo na oknach keby ste mali trojsklo toto nehrozí
@duzu zamedzia odparovaniu von.....a kde sa teda odparí ta vlhkosť?Tá čo produkuje dýchaním ,potením ,praním varením?teoretizujes tu jak sviňa....keď je v budove raz+3-+7°C raz+23°C ,kde je ten rosny bod ? A vonku raz -25 a znova +25 a keď prší vlhkosť veľká....a ako ta vlhkosť vyjde z nepriedusnej izolácie?a keď ešte zvnútra drbnes kleber..
@pipulkoo samozrejme ze len taram ja niesom odbornik.
Zbytocne tu asi hovorite ci dom dycha alebo nie. Ja som zateplil eps 16 a 20cm severnu stenu. A nic sa nezmenilo. Okrem toho ze kotol zapne mozno 3x za den. Ale vlhkost je rovnaka ako pred zateplenim
@matoztt ale to neni len o zatepleni jednej alebo dvoch stien. Je to o vsetkych detajloch. Preklady, sokel, veniec, okna... Vlhkost moze ist aj zo zeme. Ked v zime pozres termokamerou na nejaky dom a hlavne na novostavbu postavenu developerom, tak sa rozplaces. Pri dome je obrovske mnozstvo detajlov na ktore nikto nehladi, lebo ani nevie na co sa zamerat a potom sa tu chodi vyplakavat. Ale to je uz ina debata. Bez vetrania sa dom nevyvetra sam. A hlavne nova stavba, alebo dom po prerabke. To trva jednu, dve zimy, kym sa to poriadne prekuri. No pri tom kureni treba vsetku tu vlhkost odsavat. Sama sa neodpari. Alebo treba pozicat profi odvlhcovac na mesiac a vytiahnut to prec. Hrackarske odvlhcovace do 300 euro su na okrasu.
@daralbajda tak urcite ta vlhkost co tu spominas nepojde von cez konstrukciu domu :-D :-D :-D to by potom nikto nezateploval a nikto by nemusel davat rekuperaciu. Ved dom by sa cez murivo vyvetral :-D staci ze vymenis na starom dome okna a v momente sa ti cez zimu zraza vlhkost v dome a mas mokre kuty a okna. A dom je nezatepleny. Jak je to mozne ze sa nevyvetral cez steny, ved neni zatepleny? Na toto mas aku teoriu?
@pipulkoo je mi to jasne, meter nad terenom mi zacina doslova dokonale zateplenie, vsetky steny, detaily, veniec, strop. Ale sokel este musim obuchat, tie komunisticke gabrince a dat styro. Keby boli zle zaklady, tak mi plesnivie aj pivnica, ale ta je 100%na
@matoztt podla mna je to len nevyvetrane po rekonstrukcii. Moja novostavba sa vetrala asi rok a pol. A to mam profi odvlhcovac za cca liter a rekuperaciu. Ked som vypol odvlhcovac, tak bolo citit vlhkost. Cele leto som bol nestastny ze je hnusny vzduch v dome. Prisla zima, mrazy a zrazu v dome vlhkost 35% a menej. No prisla jar, leto a v dome je uz super. Vsetko sa vyvetralo a sme spokojni. Daj tomu cas a poriadne vetraj.
@pipulkoo co ti hovori otvoreny zateplovaci system , ci zateplenie mineralnou vatou?
@daralbajda to čo tvrdíš sú nezmysly a takou ľudovou formou je to vysvetlené tu: https://www.ta3.com/clanok/1125307/to...
@eagleowl prepac za surovost a uprimnost.Si typicky trulo ktory veri reklamnym a PR clankom....fakt ludova forma tarania je to co pochopi kazdy... Poznam vela ludi co po zatepleni zacali plesne,puch....
@daralbajda poriadne si to naštuduj, prakticky preved na stavbe a potom niečo vypusti bez urážok .preštuduj mýtus . č. 3 prečo nepomôže len zateplenie na zamedzenie plesní
@duzu studuj ,studuj, a rob realizacie ,spatne odozvy..kolko domov starsich si zateplil ,ty truhlik...ano prakticky som to previedol ,sledoval na 3 stavbach...ziadna rosa ,ziadne plesne ,ziadne vlhko..a taky mytus ze zatekanie , plesne od zeme ,fakt len pre takych...vsak vies akych...
@daralbajda ty ozaj len do krčmy aj stadiaľ ťa vyženú pre nadávky, nevieš sa udržať na uzde, máš problém, chod sa ventilovať inam , zabudol som , že nemám s tebou komunikovať, už pri dodávateľovi energie, tebe vraj dodáva ten čo má drôty
@duzu ano ,bez drotov mi ju mozes posielat padakom, len ty veris sprostostiam demokratickym ,vsak nech odstrihnu droty a predavaju elektriku tebe ,u teba je vsetko mozne........z krcmy teba by vyhodili ,lebo dristas 2 na 3...
ludia, ked menite okna tak davajte trojsklo mate po starostiach
@santos950 este to 2x zopakuj a bude to pravda ...
@pipulkoo len teraz neviem ako to vlastne je keďže tu niekto píše ze to nezmizne pokiaľ nebudem mat cely dom za izolovaný a druhy zasa práve naopak, neizolovat... Človek fakt už nevie co by mal robiť...
@pipulkoo no rekonštrukcii sme dokončili už v lete 2019. To už je pomaly rok a pol. V lete v tých horúčavách keď bolo vonku 30 stupňov to nepreschlo myslíš?
@daralbajda a kto si asi na TA3 taký PR a marketing platí ? myslíš výrobcu vaty ?😄 ....lebo výrobcovia EPS vzhľadom na pomer zateplení EPS /vata taký marketing určite nepotrebujú 🙂.... ale pre teba vcelku štandardná odpoveď....keď nie sú argumenty nastúpiš s primitívnym vulgarizmom lebo na viac nemáš. "otvoreny zateplovaci system" o ktorom píšeš (čo pri preklade do ľudskej reči znamená difúzne otvorenú konštrukciu) má zmysle hovoriť pri drevostavbách kde je to len jedna z dvoch rovnocenných alternatív..... lebo u nás i vo svete je postavených nespočetné množstvo domov, ktoré sú difúzne uzavreté (alebo otvorené) a samozrejme fungujú úplne bez problému. Každé podkrovie, kde je použitá parozábrana je klasická difúzne uzavretá konštrukcia.....sú ich u nás desaťtisíce a fungujú...... Potom je tu ešte skupina marketingom vymletých hláv ako ty, čo si dá na základe marketingu zatepliť fasádu na novom murovanom dom drahšou vatou aby to "dýchalo".... ale že desať vedľajších susedov má zateplené s lacnejším EPS a sú bez problémov im nikdy nedôjde.....no toto slovenskému "majstrovi" tvojho typu nemá význam vysvetľovať....lebo teba najlepšie vystihuje výraz "sprostosti demokratické" 😄
@daralbajda myslel som ze tu, na MS je tato tema o dychani uzavreta a nenajdu sa individua ktore hovoria o dychani a utesneni domu atd. Takze este raz. Najcastejsia pricina, preco mury vlhnu a plesniveju po zatepleni je nespravne zateplenie alebo problem s hydroizolaciou murov. Nedostatocne zateplenie moze byt: nezatepleny sokel - mury chladnu odspodu, chlad v rohoch - zrazanie vody. Dalej rozne preklady, betony, tepelne mosty, chladna podlaha, teplo vnutri atd. Chybajuca alebo chybna hydroizolacia - dnes ked sa stavia, tak sa natavia 2x asfaltove pasy pod mury, teda su izolovane od vody. Velmi stare domy toto niekedy nemaju alebo maju poskodene a mury tahaju vlhkost. Ked je dom v povodnom stave tak vlhkost odparuju mury von a/alebo dnu . Zvnutra sa vlhkost odpari cez derave okna. Ked sa dom zatepli a vymenia sa okna tak ta vlhkost sa neodparuje von ale iba dovnutra a problem je na svete. Takze ziadne pluca domu vymyslene sracky. Zaujimave ze ja mam novy dom (tehla) nemame rekuperaciu, niekedy nevetrame (ked zabudneme) a mame vlhkost v zime 45%. V starom dome (byval som v 2) bol vzdy problem s vlhkostou a plesnami (boli tam spominane problemy). Videl som dom, kde lepili izolaciu (sice to je jedno, ale vatu) na buchty a na zakladaciu listu. Sokel nezateplili a normalne som dokazal strcit prsty pod zateplenie. Takze cele nahovno... Kleber, parozabrana a sadrokarton nie je pricina vlhkosti a plesni.
@predaj_roznych_veci zateplite ako najviac to je možné a čím skôr....hlavne zateplenie stropu veľa pomôže....ak budete strop zatepľovať vatou nezabudnite na kvalitnú realizáciu parozábrany lebo to býva zdroj problémov neskôr.... .....už to že dokážete v dome rýchle kolísať teplotou (19-22) svedčí o veľkých tepelných stratách, ktoré zateplenie určite zmierni. Teraz je príčina vysokého účtu teplo, ktoré uteká stropom a nazatepleným múrom.......jediné riešenie ako znížiť vlhkosť je viac vetrať alebo inštalovať rekuperáciu. Keď málo vetráte zateplenie Váš problém s vysokou vlhkosťou nevyrieši....no zateplenie Vám malo pomôcť zníži straty natoľko že si budete môcť dovoliť vetrať viac a súčasne mať nižšie náklady na teplo ako doteraz.
