Zodpovedaná
Prečo máme ráno mokré okná? Odstránim rosenie okien?
Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o radu. V roku 2018 sme kúpili starší rodinný dom ktorý sme komplet zrekonštruovali. Rekonštrukcia interiéru bola dokončená v júni 2019. Komplet všetko sa menilo ostali len múry. Nová strecha, krov, okná dvere, stierky, znížené stropy, atď. Mame taky problém (viď foto) že ráno po zobudeni mame takto mokré okná. Všímam si to aj večer pred spaním že sú trochu zaparene ale nie takto ako ráno ako je na fotkách. Kúrenie mame normálne radiátory zliatinové, kotol riadi termostat v noci mame nastavene na 20 stupňov. Navečer mame 22.5 keď sedíme napr pri telke. Cez deň keďže sme malo doma tak 19 stupňov. Vetrame 2x do dňa a to spôsobom že otvoríme všetky okná do korán na cca 5 minút. V kúpeľni a na chodbe mame ten zachytávac pary na tablety od Ceresitu. Kúpili sme si malý merač vlhkosti ukazuje v priemerne cca 60-75% vlhkosti. Kedy ako. Po vyvetrani cca 55%. Steny nemáme mokré ani nič podobné. Niekedy keď napríklad nie sme doma cely deň cítiť trošičku taky zatuchnuty puch. Ale nič hrozné ako niekde keď vojdete kde býva dedo s Babkou. Tak trošičku. Rozmýšľam ci kúpiť nejaký odsávač pár. Som pozeral na internete za 150€. No neviem ci to je riešenie. Prosím poraďte. Ďakujem pekne.
Odporúčame odpoveď z diskusie
Ahojte, strecháči! 🙂 Keďže so zimným ❄️ ročným obdobím sa do našich domácností vkráda nielen chlad, ale aj častý neželaný jav – rosenie okien. 💦 Prečo sa rosia okná? Je to prirodzený jav, alebo chyba okien? 🧐 Oboje môže byť pravdou. Ako predísť roseniu okien? Všetky odpovede na tieto otázky ❓ sa dočítate v našom najnovšom článku: https://bit.ly/rosenie-okien-preco-sa-d… Prejsť na odpoveď v diskusii
@predaj_roznych_veci 30cm v strope je skôr málo ako veľa.....novostavby dnes majú bežne 40cm i viac.
@santos950 Tak mi vysvetli ked mame v spali 19 -20 st. A okna sa nam nerosia?
@eagleowl to je obrovská izolácia. Ale áno chápem normy a to všetko. Jasne ďakujem za radu
@bookeeper výborná otázka. Aj mne sa lepšie spi keď mám 20 stupňov ako keď mám napríklad 22-23
@predaj_roznych_veci taký strop ako máte je radosť izolovať.....to ide samo......za 10,-EUR/m2 dokážete spraviť strop so 40cm izolácie pri R=10 čo je veľmi dobré.
@predaj_roznych_veci ,ak je chladnejšie je i väčšia vlhkosť, to má na dýchanie najväčší vplyv, ak je príliš sucho vysušia sa sliznice a ťažko sa dýcha
@predaj_roznych_veci určite si kúpte susicku prádla. Jedným sušením uvidíte koľko vody vám išlo do domu pri nepoužívani sušičky a pridaná hodnota je, že prádlo máte jemnucko mekucke a voňavé a rýchlo suché. Odvlhcovac sme mali aj my pri novostavbe, len taky do 200€,tiez zobral dáku vlhkosť, no nie dostatočne, no najviac sa nám podarilo vysušiť klimatizáciou,co je tiež veľká investícia. Mat peniaze dáme spraviť aj rekuperaciu. Zalezi aj z coho je dom postavený, my mame yton - je ako spongia, nasava vlhkosť, tehla - majú susedovci, majú opačný problém v zime strašne sucho, no my máme v zime ideálne, problém s vlhkosťou je len v lete. Okná sa nám tiež trochu rosia v zine, mame 3sklo,zaujimave je, že kde sme menili jedno okno za druhé tiež 3sklo,tam sa rosi minimalne(rovnaký výrobca) . Možno zle vyrobené okna🙊
@predaj_roznych_veci ešte dodám, že sušičkou sa vás problém nevyrieši, len zmenšiť množstvo vody vyparovanej do domu
Nízka povrchová teplota na vnútornej strane zasklenia. Ak táto teplota je nižšia ako teplota rosného bodu , dochádza ku kondenzácii vodnej pary. (Napr. pri teplote vzduchu 20°C v int. a vlhkosti 50 % je teplota rosného bodu 9,3 °C... pri vyššej vlhkosti napr. 65% je to už 13,2°C). Izolačné dvojsklo má vyššie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla ako trojsklo(trojsklo sa neochladí tak ako dvojsklo), takže výmenou okien sa to dá vyriešiť .
@eagleowl zaujala ma poznamka najprv parozabranu a tak vatu ked sa poklada na beton. Viete rozpisat preco prave parozabranu ak ide o konbinaciu beton + vata ? Akurat nedavno som skladal vatu na beton, ale parozabrana nesla. Kebyze davam eps v tom pripade by tam musela byt. Co som mal ja info.
@mpfnordy betonový strop je aj dostatočná parozábrana, aj akumulátor vlhkosti, ak položíte naň parozábranu, nemá čo zachytiť. Rovnako funguje aj PS, ten je naviac relatívne nenasiakavý,
@mpfnordy treba čítať súvislosti....napísal som že v prípade ak sa jedná o tenkú betónovú mazaninu alebo to bolo zo suchého teda pórovitý betónu.
@eagleowl aha zrejme som to cele necital. Prave od vas s jan som mal radu este skor co a ako ma byt a som ostal na pochybnostiach preto som napisal 🙂
@eagleowl no dom je kocka 12x12 takže nejakých 140-150m2 takže podľa toho čo píšete cca 1500€+fólia?
@sofiasara takže hovoríte že kúpiť radšej sušičky ako nejaký odsávač napríklad Klarstein do 200€? Tam pri tých odsavacoch píše v poznámkach aj to že rýchle sušenie: urýchľuje sušenie bielizne. Fakt neviem co by bolo najlepšie. Dat sušiť šaty do izby napr ktorá je hosťovská zavrieť dvere a nechať tam pusteny odvlhcovac alebo susicku... Fakt neviem lebo teraz nechcem vyhodiť 200-300€ za jednu možnosť keď tá druhá je lepšia. Tak preto sa radím ci to niekto ma odskúšané....
@predaj_roznych_veci to kúp radšej sušičku na prádlo , za pár minút všetko suché,ako sušiť miestnosť pri sušení prádla celý deň
@predaj_roznych_veci tak nejako.....
@predaj_roznych_veci ako ja niesom žiaden odborník, čo sa týka vlhkosti domu a úplného odstránenia ho. Ako píše duzu za 2 hod máte prádlo suché a nejde vlhkosť do domu,ktorú musite potom sušiť odvlhcovacom.
@predaj_roznych_veci nám dráhy nemecký odvlhcovac prádlo nevysusil za celú noc.Urci skôr sušičku.
Asi to bude tá sušička a nárazove vetranie plus zvýšenie teploty v dome... Mame pri budovanu k domu jednu izbu ešte do ktorej vojdem bez toho aby som musel vyjsť von z domu. Píšem ako Tatár dúfam ze chápete 😂 ked sa robila rekonštrukcia a prišli chladné dni a kurenari meškali a nedokončili kúrenie a v dome sa nikde netopilo a murár mi robil ďalej stavebné práce tak bolo toľko vlhkosti že všetko sa zrazalo práve do tej pristavanej zadnej izby. Tam to začalo al plesniet proste hrôza. Mal som taký odsávač požičany taky veľký asi na stavby na par dni tak to malo z toho odsalo. Potom sa prevetralo zakurilo a bolo lepšie. Toto bolo pred dvoma rokmi. Od vtedy tam je stále vysoká vlhkosť 70% a viac niekedy a aj keď sa vyvetra tak klesne na 60% ale potom stúpa. Aj kvôli tej izbe som chcel ten odvlhcovac. Len neviem ci nie je lepšie si požičať odniekiaľ zas a kúpiť predsa len tu susicku...
Nám sa zarosuje jedine okno v spálni. Skúsili sme nestiahnuť jednu noc žalúzie a orosené neboli.
Odpoved je jednoduchá. Chýbajúce parotesne a difúzne pásky na oknách...plus chýbajúca rekuperacia.. Riešenie je len neustále vetranie a kúrenie do nekonečna...alebo skusit demontovať okna a namontovať pásky.. ak nemáte centrálnu rekuperáciu skúste decentralnu...
Najlepsim a najucinejsim riesenim je vetranie. Ale kedze ste dom rekonstruovali a zateplili, pouzili drahe okna ktore maju udrzat teplo vo vnutri domu, tak ste zaroven ten dom aj uzavreli akoby do sacku. Tu pomoze konstantne riadene vetranie s rekuperaciou tepla. Ludia to podcenuju ale pri terajsich stavebnych postupoch a materialoch sa bez toho nezaobidete. Kedze dom uz mate hotovy centralne vetranie je neakcptovatelne odporucam izbove vetracie jednotky. Tie sa cenovo pohybuju podla vyrobcu od 300 do 700€ do jednej izby. Tento problem vam to urcite vyriesi.
@matej_michalec a co je centrálna a decentralna?
@peter_borek za tepelné mame zatiaľ len z dvoch strán. Toľko sme stihli zatiaľ. Co sú vlastne tie izbové vetracie jednotky?
@predaj_roznych_veci po precitani celeho vlakna a hlavne tvojich otazok som prisiel na to ze najlepsie bude ak celu zalezitost s odstranenim vlhkosti nechas na profikov. pri vsetkej ucte je vidiet ze mas nulove vedomosti ohladom stavebnych prac. preto bude urcite lepsie ak si najdes nejakeho sikovneho cloveka co to cele pozrie osobne a najde najlepsie a najlacnejsie riesenie pre teba. neber to ako vysmech tvojim nevedomostiam. skor naopak chcem ti poradit kedze ja tiez niesom ziadny stavbar a preto som si vzdy nechal poradit odbornikom a aj realizaciu by som nechal na neho.
@matusmino áno mate pravdu. A ako sa taký človek vola? Človek ktorý to rieši? Nejaká stavebná firma alebo statik alebo kto vlastne? A co mu vlastne poviem? Ze mam ráno mokré okná a 60% vlhkosti v dome? Ja už ani neviem ci to je zle tých 60% lebo na nete sa píše ze to veľa nie je..
@predaj_roznych_veci ja by som zavolal odbornika od vzduchotechniky. Minimalne ta bude vediet nasmerovat akym smerom mas hladat pomoc. A ano povedz mu presne to co si napisal tu. Ved aj tu ti par ludi rozumne poradilo tak skus ich kontaktovat privatne. Niekedy je lepsie zaplatit nejaku korunu za najdenie priciny ako skusat vsetko mozne aj nemozne. Popravde toto nevyZera ako zalezitost ktoru vyriesis par eurami. Skor to vidim ze par tisic budes musiet este investovat. Drzim palce nech to cim skor vyriesis k svojej spokojnosti. A nezabudni ze nie vzdy treba ist po cene ale su veci kde ma ist kvalita ja prve miesto aj ba ukor ceny. Obzvlast v takych veciach ktore su takmer na cely zivot.
@matusmino hodina po vyvetrani a zakureni...
No takže objednal som tento odvlhcovac: https://m.alza.sk/rohnson-r-9816-d571... Najprv som si bol istý ze kúpim Klarstein DRYFY PRO alebo DRYFY 20 ale potom som sa dočítal že tieto sú iba na plochy do 40-50m2 a my máme dosť otvorený interiér a malo dverí takže vyhral ten Rohnson R-9816. Dúfam že som sa rozhodol správne.
