Zodpovedaná
Prečo máme ráno mokré okná? Odstránim rosenie okien?
Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o radu. V roku 2018 sme kúpili starší rodinný dom ktorý sme komplet zrekonštruovali. Rekonštrukcia interiéru bola dokončená v júni 2019. Komplet všetko sa menilo ostali len múry. Nová strecha, krov, okná dvere, stierky, znížené stropy, atď. Mame taky problém (viď foto) že ráno po zobudeni mame takto mokré okná. Všímam si to aj večer pred spaním že sú trochu zaparene ale nie takto ako ráno ako je na fotkách. Kúrenie mame normálne radiátory zliatinové, kotol riadi termostat v noci mame nastavene na 20 stupňov. Navečer mame 22.5 keď sedíme napr pri telke. Cez deň keďže sme malo doma tak 19 stupňov. Vetrame 2x do dňa a to spôsobom že otvoríme všetky okná do korán na cca 5 minút. V kúpeľni a na chodbe mame ten zachytávac pary na tablety od Ceresitu. Kúpili sme si malý merač vlhkosti ukazuje v priemerne cca 60-75% vlhkosti. Kedy ako. Po vyvetrani cca 55%. Steny nemáme mokré ani nič podobné. Niekedy keď napríklad nie sme doma cely deň cítiť trošičku taky zatuchnuty puch. Ale nič hrozné ako niekde keď vojdete kde býva dedo s Babkou. Tak trošičku. Rozmýšľam ci kúpiť nejaký odsávač pár. Som pozeral na internete za 150€. No neviem ci to je riešenie. Prosím poraďte. Ďakujem pekne.
Odporúčame odpoveď z diskusie
Ahojte, strecháči! 🙂 Keďže so zimným ❄️ ročným obdobím sa do našich domácností vkráda nielen chlad, ale aj častý neželaný jav – rosenie okien. 💦 Prečo sa rosia okná? Je to prirodzený jav, alebo chyba okien? 🧐 Oboje môže byť pravdou. Ako predísť roseniu okien? Všetky odpovede na tieto otázky ❓ sa dočítate v našom najnovšom článku: https://bit.ly/rosenie-okien-preco-sa-d… Prejsť na odpoveď v diskusii
lebo nemate trojsklo a druha vec mate v izbach chladno ked sa rosia okna
tiež si myslím, že na to má vplyv chlad, lebo bývam v novostavbe (1 rok, mám trojsklo) a v miestnostiach, ktoré zatiaľ veľmi nevyužívame (nekúrime tam), tak po ránu sú tam okná na spodku trocha zarosené, ale nič strašné.. horšie je to v detskej izbe, kde momentálne spávam s priateľkou a dieťaťom, alebo v kúpeľni (ale po osprchovaní je logické, že sa tam zvýši vlhkosť, takže treba tam potom vyvetrať), preto uvažujem nad kúpou nejakého odvlhčovača..
Veľa bolo povedané. Moja skúsenosť so starou chalupou. Neodizolované múry. Vlhkosť v chalupe. Chceme zatepliť strop, aby bolo teplejšie a mohlo sa viac vetrať. Inštalovali sme Solarventi. Pomohlo. Vháňa teplý vzduch do chalupy, menej plesní. Ale vzhľad hrozný.
@igor256 na 2,N.P vo výške 6,8 m je zlá hydroizolácia od zeme ? ty sa takejto sprostosti držích ako kliest .., rekuperácie -dalšie hluposti proti pliesniam , @eagleowl , no ja už len počuvam tie demokratické sprostosti na TA 3 A tvoj odkaz že zateplite čo najviac mi pripomína ten vtip čo družstevnikom radili : hnojit , hnojit , hnojit ..dedo na to : to tie zemiaky možme sadit rovno do riti.. Vieš keby si rozumel komplexnosti budov ohladom prestupu tepla , by si nevypisoval také chobotiny.. difuzne otvorená je len drevostavba? Ja to zhrniem: Rekonštruoval som sám 3 stavby , uteploval , robil vnutri omietky . Su používané v extrémnych podmienkach/občasné bývanie , vývarovna s reštauráciou , dom/ Nikde žiadne plesne , uteplenie 5,8,15 cm .vnutorné omietky difuzné ..mnohí čo uteplovali im plesnie , citit puch.. Seriem ti na tvoje teorie , ja to mam bez starosti , ty si rob difuzne , nedifuzne , a čertvie aké konštrukcie..
@daralbajda Ja som práve hovoril, že nemáme rekuperáciu a dá sa žiť aj bez nej s nízkou vlhkosťou a bez plesní. Jasné, demokratické hlúposti na TA3. Viem, že Ty by si najradšej len haraburdu počúval. Splietaš tu difúzne omietky (predpokladám, že to bol jediný difúzny prvok v konštrukcii) a následne hovoríš že serieš na nejakú teóriu 😄 Je jedno z čoho je dom, problémy nastanú keď sa urobia konštrukcie chybne.
@igor256 vieš čo si nepochopil ? že ja som to robil tak ako sa má , žiadne mudrovanie .. základ je ale v budove bývat , kurit , vetrat.... a tiež som mal na konzultáciach predajcov omietkových zmesí , uteplovacich systémov , všetkých som si vypočul a nakoniec som sa rozhodol podla seba a nelutujem.. howgh..
pri takyhto problemoch treba proste vetrat a poriadne
U mňa ráno tak isto zarosené okná v spálni kde spia dvaja ľudia. Teplota von je nízka, sklo studené a vlhkosť produkovaná dýchaním sa zráža. Radiator v noci vypnutý, izba na poschodí, dom suchý zateplený 40 ročný s hydroizoláciou bez vzlínania vody do múrov. Keď tam spí len jedna osoba, zarosenie je miernejšie, keď tam nespí nikto okná sú bez rosy. V iných častiach domu sú okná bez rosy. Ak sa nikde objaví, tak preto že tam napr. sušíme pár kusov prádla.
@pekru otvor si dvere a nebude sa rosiť večer vyvetrať
@duzu Ja to neriešim ako problém, len hovorím že je to vlhkosť z dýchania, nemusí to byť problém zlej hydroizolácie atď. Samozrejme riešenie je ráno vetrať, kúriť a večer vetrať. Ak sa teda večer vetrať dá, lebo keď obyvatelia obce začnú rozkurovať spotrebiče na pevné palivo, tak je vzduch nedýchateľný 🙂
@pekru @duzu lenže ja mam okná zarosene aj v ostatných izbách kde nikto v noci nespi. Samozrejme je tam zarosene menej. Najviac zarosene je v spálni kde spíme, to je pravda.
@santos950 @iamriso tak navrhujete v noci viac kúriť? Večer kurime najviac. Cez deň zarosene okná nemám kúri sa menej ale večer sa začínajú rosit a ráno už úplne. Cez deň vôbec. Pripadá mi to ako keby ze keď zakurim viac ako cez deň tak sa začne od niekial ako keby vyparovat voda alebo ja neviem. Ako laik premýšľam takto... Neviem ci to ma zmysel co píšem...
@eagleowl strop môžem normálne na povale kde mam vybetonovanu platnu ci ako sa to vola tak tam rozgúľam 10?20?cm vatu? Dávajú sa nejaké fólie nie? Paropriepustna Paropriepustna. Neviem presne lebo sme znižovali v dome stropy len o pár cm sadrokartónom a majster spomínal niečo o tých fóliach že sa dávajú keď sa to pod kartonom zatepli... Tak ako to vlastne je?
@igor256 no ja mam chladné podlahy hlavne kde mame dlažbu. Keď sme to betonovali pod dlažbou tak niekto mi spomínal ze keď budeš dávať podlahovku tak tam sa dava 2cm styrodur ci co a na to poter. Ale podlahovka sa nedávala lebo sú radiátory takže sa styrodur nedával. Keby sa dal mohla by byť teplejšia podlaha? Ci?
@predaj_roznych_veci čo znamená "vybetonovana platňa" ?.....aká je hrúbka, akej kvality je betón ? Ak je to tenká betónová "mazanina" alebo suchý betón tak je vhodné strop najprv celoplošne zakryť PE fóliou........dostatočne mechanicky odolnú ......pásy ukladať s á 10cm prekrytím...alebo akúkoľvek parozábranu.(NIE paropriepustnú fóliu). Na túto parozábranu potom v 2-3 vzájomne prekrytých vrstvách rozbaliť á 30-40cm vaty.....ale hrúbku zateplenia na povale by mala pomerne korešpondovať s hrúbkou zateplenia stien....a to by najlepšie vedel posúdiť odborník....okrem toho že zabráni úniku tepla v zime zabráni aj prehrievaniu domu v lete.... Náklady na použitie parozábrany sú v takejto investícii minimálne. To že ste nedali do podlahy styrodur bola chyba....
@eagleowl ja neviem aky je betón na tej povale. Dom bol kúpený starší od staršej pani. Nevedela také podrobné info. Proste tam je betón na ktorom chodíme keď pôjdeme na povalu ale je aj popraskany ako sa tam chodilo robil sa nový krov a tak nevyzerá byť hrubý ten betón. Joj strašne ľutujem tým pádom ten styrodur. Na 5x5 izbu by mi stačilo nejakých 20 kusov. Nie veľka položka na jednu izbu no žiaľ... Laik. Napríklad dnes ráno napodiv sme nemali zarosene okná. Iba v kúpeľni trochu a v spálni trochu ale to je logické. Včera som 3x poriadne vyvetral do korán a nastavil som teplotu na termostate na 22 stupňov celý deň a všetky radiátory dal na max. Aj keď termostat reguluje teplotu vody sám. Neviem ci to je správne ale niečo to spravilo... Keďže zarosene okná neboli iba v kúpeľni a spálni...
@eagleowl takže dat najprv paronepriepustnu fóliu a potom dat vatu. A tam kde sú hranoly? Prekryť ich alebo tam prerušiť odrezať a ďalej pokračovať potom?
@predaj_roznych_veci najprv parozabranu položte na betón....potom vatu. Neviem aké hranoly....treba foto.
@predaj_roznych_veci najviac zarosene su rano cize viac kurit v izbe a ked vecer zacinaju sa zarosovat utierat handrou
@santos950 no v noci sa skoro vôbec nekuri lebo keď mám napríklad večer zakurene na 22 stupňov a na noc nastavene na 20.5 stupňa alebo 20, tak kotol ani nezapne lebo teplota neklesne pod túto hodnotu... A prekurovat dom v noci keď spím neviem ci je to správne riešenie
@all viete mi prosím niekto poradiť či kúpiť pri probléme ktorý máme radšej sušičku na šaty aby sa nesusili vo vnútri alebo odsávač vlhkosti tak do 200€ a aj keď susime vo vnútri šaty možme ho tam zapnúť a keď sa práve šaty nesusia tak ho môžme zapnúť v inej izbe... Prosím poraďte som bezradný lebo sa neviem rozhodnúť ktoré kúpiť. Ďakujem vopred za rady
@eagleowl áno áno myslel som to tak ze paronepriepustnu na betón potom vatu. Posielam foto. Myslím tie hranoly co sú položené na betóne. Ze keď idem s vatou ci to pri hranole prerušiť a pokračovať z vonkajšej strany hanola. Alebo zakryť fóliou a vatou aj ten hranol. Chápete co myslím?
@predaj_roznych_veci stačí zatvárať dvere z miestnosti kde sušíš šaty do ostatných miestností a častejšie v tej izbe pri sušení šiat vetrať 🙂 žiadna atómová veda 🙂
No a tu prichádza moja otázka, keďže to súvisí s rosením okien, hoci nie som v dome. Čo robiť, keď mám mikrovetranie v podstate nastavené celý deň a aj tak to nepomáha? Rosí sa mi to zatiaľ len do výšky cca 2 cm. Žalúzie som zdvihla nad túto úroveň a stále tam rosenie vidím. Je to klasický panelák, okná sú plastové. V spálni vetrám stále, keďže tam cez deň nie som a v obývačke mám mikrovetranie, ktoré striedam s pravidelným vetraním počas dňa. Minimálne trikrát denne vetrám naplno vždy, keď idem na hodinu až hodinu a pol von so psom a mimo toho podľa nálady. 😄 Ďakujem za prípadné rady 🙂
@predaj_roznych_veci - a na čo je na betóne parozábrana? Vysvetľovať mi to nemusíte, ja tomu rozumiem, ale skúste si odpovedať s rešpektovaním tepelnej fyziky.
v izbe potrebujes mat teplotu min. 23 st. aby sa ti okna nerosili
@predaj_roznych_veci prvú vrstvu vaty dať rovnako hrubú ako je výška hranola, hranol vynechať, dorezať tesne k hranolu, a ďalšou vrstvou vaty hranol zhora prekryť.
@sousedekovci89 nie je to veda ale ak máte priestor na sušenie šiat na vstupnej chodbe tak to asi veda je keďže to je otvorené a dvere tam nie sú...
@eagleowl fiha to teda bude spolu minimálne 30cm hrúbka...
@santos950 tou teplotou tie okna jedine vysusim od tej rosy nie?
