Podmurovanie HS terasových dverí
Prosim Vas ked Vam firma osadzala okna, mali ste uz podmurovane a nachystane na osadenie dveri? Vedla nas firma, co robila susedovi urobila aj predpripravu na osadenie a od nas Slovaktual chce, aby sme si to urobili sami.
5
Nuž, ako vidím, budem si musieť dať na ten detail pozor. Ytong dám (podložím) asi ten 600, zrovnám zarovno rámom. Nejaký tepelný most asi nebude, na fasádu pôjde 25cm EPS.
ak budes mat zatepleny vonkajsok, nebude to az take hrozne. skoda ze nie je pod 0, pozrel by som sa na tvojom mieste na ten detail termokamerou. K Styroduru, 2800 je makka, staci ak na miesto nestupas a hore je nieco pevne, napr. lamino alebo cetris/fermacell.. S vinilom....ruku do ohna nedam. druha moznost je dat len 2cm kvoli preruseniu mosta a na vrch 8mm az 12mm fermacell/cetris dosku. OSB nie, ta je tiez makka a vychodi sa. Dalsia moznost je dat styrodur a prekryt to nejakym plechom, ale ten by si musel zapustit a je mozne ze ho bude na vinile vidno...teda urcite bude.
Odpoveď na príspevok od mgx:
ak budes mat zatepleny vonkajsok, nebude to az ta…
@mgx Asi najmenšie zlo mi príde len ručne doliať ten Baumit Alpha 2000 a budem mať istotu, že mi to pevnostne vydrži. Prikladám obrázok s presne mojím rámom. Jedná sa o franczúske okno s nízkým AL prahom - výstup na terasu. Alternatíva, že dať len 2cm XPS 2800 a zaliať cementovým nivelákom ? 2 cm XPS by prerušil tepelný most a cementový nivelák v hrúbke +-1cm by slúžil ako roznášacia plocha. (Mapei ultraplan renovation) Čo si o tom myslíš ?
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@mgx Asi najmenšie zlo mi príde len ručne doliať …
@purplesticks myslis, ze sa ti podari tie 3cm niekedy zatazit? Mne ten detail vysiel sirsi, asi aj 10cm, uz si nepamatam presne a mam tam len xps + dilatacna paska k poteru. Na vrchu laminatova podlaha kolmo na okno zasunuta pod ram okna ako sa robi parapet (tu podokennu listu som mal uzsiu ako ram). A uz to budu 4 roky co tam nebadam ziadny problem. Viem, ze mas kompozitnu a neviem ako az je "krehka", ale 3cm na ktore nikto nikdy nestupi celou vahou...
@purplesticks ja chcem tento detail riesit takto
@purplesticks pevnostne vydrzi aj XPS2800, ak sa na neho nestupa :). Neviem aka je sirka toho pasu, vacsinou prekrocis prah okna a stupas za nim, ako daleko neviem, vacsinou aspon 10cm odprahu. Horsie ked ides von, ludia maju tendenciu stupnut tesne pred prah a potom vykrocit...
Odpoveď na príspevok od suky96:
@suky96 keď sa nad tým zamýšľam, tak aký má vôbec zmysel dávať XPS ku rámu okna/dverí z vnútornej strany ? Čo z toho, keď dám XPS ku spodnej hrane, keď všetky ostatné 3 strany ostávajú v kontatkne len s omietkou ? @blacksr aký je tvoj názor sa na situáciu ? (posledný môj obrázok na predošlej strane)
@suky96 keď sa nad tým zamýšľam, tak aký má vôbec…
@purplesticks odkial si nabral xps z vnutornej strany ?
@purplesticks odkial si nabral xps z vnutornej st…
@suky96 neber ma doslovne, myslím tym izoláciu...
Nesrandujte s podmurovanim ľudia Veď to robíte pre seba na celu životnosť okien - stavby Phonotherm Purenit Kerdyngreen Rozširovacie profily Nič iné rám teraz nepatrí
@roberto18 Ak si mal širšiu podmurovku z pórobetó…
@purplesticks aj preto by sa malo dávať purenit. Žiadna podmuravja je to úplný nezmysel. Fakt by ma zaujímalo ako to odizolujete zvonku a presne aj jak posielate a odizolujete poter zvnútra.
Odpoveď na príspevok od frantisekhavetta:
Nesrandujte s podmurovanim ľudia Veď to robíte p…
@frantisekhavetta presne tak. Môj názor je ze keď nedávajú purenit alebo materiály na to určené, tak aspoň obycajne rozsirovaky sú stále lepšie ako podmurovat. Fakt si neviem predstaviť to montovať ytong.
Odpoveď na príspevok od 123lucky123:
@frantisekhavetta presne tak. Môj názor je ze keď…
@123lucky123 ked si to nevies predstavit, ako si predstavujes detail hned od dolneho rohu okna az hore? Tam ten ytong nevadi? Ked je vonku -10° aky je rozdiel v teplote na prahu a na osteni? Rovnako dnu, aky je rozdiel v teplote pri podlahe a 1cm vyssie na stene, ak ide o rosny bod? V dobrom to myslim, rad by som to pochopil, akym sposobom je ytong pod oknom zly, ale "pod stenou" okolo celeho domu nevadi...
@123lucky123 ked si to nevies predstavit, ako si …
@minoo ak sú dvere zvonku izolované rovnako ako okno tak je to v poriadku.....lebo okno má normálne z vonku izoláciu až po parapet (žiaden tepelný most)....ale vo dverách ak je zvonku terasa (betón) v priamom kontakte s ytongom tak to môže robiť problém.
Tepelne mosty sa dajú veľmi krasne eliminovať . Dá sa dať podkladovy na profil parapet 50 mm aby bol roh muriva viac vsadený do izolácie , dajú sa použiť širšie rámy tým pádom väčší presah cez rám . Dobrý okenar vie vyriešiť lepšie detaily ako projektant
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@minoo ak sú dvere zvonku izolované rovnako ako o…
@eagleowl dobre, odmyslime si, ze terasovy beton sa vzdy odizoluje od domu zateplenim, soklovou doskou, xps, alebo hocicim... V com bude vplyv toho betonu iny na ytong pod dverami, oproti ostatnemu ytongu, kde dvere uz niesu? Ak ta zima prejde do podlahy cez ytong pod dverami, preco neprejde aj v miestach, kde uz dvere nie su - tam kde je mur? A potom, co sa deje v pripade, ze niekto doraba dvere do hotovej zateplenej steny? Vyreze dieru niekde v oblasti prveho radu ytongu (lebo skladba podlahy je vysoka) a to ma ten ytong vysekat az na zakladovu dosku, aby tam vlozil purenit? Preco je to zle polozit na prvy rad ytongu (dvere) ale uz je to v pohode na 2., 4., 6. (okno)?
@eagleowl dobre, odmyslime si, ze terasovy beton …
@minoo No, je predpoklad, že inde (mimo toho otvoru) je napr. XPS... Problém sa týka predovšetkým HS portálu (HST, PSK). To posuvné krídlo váži aj stovky kg, a jeho otváraním/zatváraním sa prenášajú sily do jeho podkladu. Aspoň ja si to tak vysvetľujem. Ale PSK nebude asi až tak náchylný na deštrukciu toho podkladu.
@minoo No, je predpoklad, že inde (mimo toho otv…
@frantisekca preco by ten xps mal byt len mimo otvoru a pod otvorom hole zaklady? Na kazdom obrazku co tu je, je nakreslene nejake zateplenie...
@frantisekca preco by ten xps mal byt len mimo ot…
@minoo Pretože štandardom je mať zateplený sokel. Ale u HS portálu tam máš terasu, teda nejakú plochu (betón, platňa) ktorá ti neumožňuje mať to tepelne izolované. Veď z tých obrázkov, detailov ti musí byť jasné, že problémovym miestom je tých cca 15-20 pod prahom HS portálu. Ja akurát nerozumiem, ako to je napríklad s tým purenitom. Čo som ho našiel, tak sa predáva napr. v rozmere 60 x 250 x 1200 MM. 60 mm šírka pod portál, asi dostatočná, 250 mm výška pod portálom, to už podľa konkrétnej skladby a 1200 mm dĺžka ktorá je max. Ako sa napája?
@minoo Pretože štandardom je mať zateplený sokel…
@frantisekca to ale hovoris o nejakom specifickom pripade, kedy je terasa presne len na sirku portalu a nie je oddelena zateplenim od platne. Ja ked som videl projekt s betonovou terasou, tak ten beton bol vzdy oddeleny zateplenim od zakladovej platne, tiez bola terasa vacsia ako otvor v stene...(Tu mi vznikla ta otazka ytong pod oknom vs ytong ostatny). Ja mam sice terasu drevenu, ale normalne sa tak da spravit aj betonova - soklova doska 20cm ako ostatne zateplenie od zakladoveho pasu, cez dt-cka, podkladovy ytong az po podokennu listu, zarovno so soklovou doskou platna terasy a na to dlazba pod ram okna (portalu)... Tzn dlazba bude castou na soklovej doske... Tento obr. od Purplesticksa: https://static.4nets.sk/photo/80/8315... Kde ytong je kompletne zatepleny, ze co by sa zmenilo, keby to bol purenit, ked je to tak ci tak cele za zateplenim...
@frantisekca to ale hovoris o nejakom specifickom…
@minoo Vždy ti pomôže, keď si predstavíš ako chlad sa bude šíriť tou skladbou, čo mu bude klásť odpor a v akej miere a potom, či to bude dostatočné, no a niekde v tej skladbe vznikne rosný bod... Ak pominieš tepelné straty, tak podstatný bude ten rosný bod, kde a či sa tam môže tvoriť kondenz. Ten purenit je asi proste stávka na istotu, že nebude problém ako s rosným bodom, tak aj mechanická odolnosť je u neho. A osobne neviem, či by som chcel mať dlažbu na tom XPS, tak ako to je v tom obrázku. Každý bude stupať práve na to miesto za prahom toho portálu. Rozmýšľam napr. nad penosklom, ale nedržal som ho v ruke, nemám vôbec predstavu či by sa dalo použiť napr. namiesto toho XPS.
@minoo myslím že sa zbytočne motáme na mieste.....podmurovanie ytongom určite NIE JE TRAGÉDIA ale načo to tak robiť ?... keď sa to dá spraviť lepšie.... Purenitový sendvič má oveľa lepšie izolačné vlastnosti ako ytong.....(obyčajný purenit je len o málo lepší ale predsa len je)... Mechanické vlastnosti purenitu oveľa lepšie svedčia zaťaženiu ťažkým prvkom ako sú napr.dvere v mieste prahu.... Do purenitu možno bez problému kotviť.... Purenit odoláva lepšie vode a je nenasiakavý.... Nerozumiem otázke "V com bude vplyv toho betonu iny na ytong pod dverami, oproti ostatnemu ytongu, kde dvere uz niesu?".....veď to tu rieši zadávateľ dopytu....ako vyriešiť to že podlahové EPS klesne ale ytong nie .....a poter sa ťahá až k dverám teda aj na ytong.....ak EPS poklesne tak sa poter môže zlomiť.... (okrem toho väčšina terás spravených v minulosti bola povedzme ako na obr. dole.....aj to v lepšom prípade....v horšom na ytongu, ktorý bol ako podmurovka, nebolo žiadne XPS ....teda tam bol slušný tepelný most.....čo problém spôsobiť nemuselo...ale mohlo).
@minoo myslím že sa zbytočne motáme na mieste....…
@eagleowl -> Nerozumiem otázke "V com bude vplyv toho betonu iny na ytong pod dverami, oproti ostatnemu ytongu, kde dvere uz niesu?".: Myslel som vonkajsi beton, ktory ma byt ten zdroj problemu, ze dovedie ten chlad na ten poddverovy ytong.Tak ten beton pokracuje aj na stenu, kde uz dvere niesu. Proste ked sa pozries na podoris z hora, tak mas dvere na terasu, ktora ma dajme tomu 5 metrov. Dvere/ okno ma 3m a ostatne 2m terasy koncia pri stene. Podkladovy ytong je zarovno so stenou. Ten beton ak sa dotyka ytongu pod oknom, tak sa dotyka aj ytongu, co je prvy rad pokracujucej steny... Na obrazku pohlad zvrchu, zelena: ytong stena, cervena: ytong pod portalom, modra: beton. Ak vadi styk modra-cervena, v com je to ine oproti modra-zelena?
@eagleowl -> Nerozumiem otázke "V com bude vplyv …
@minoo tak sa cyklime ďalej 😂...... normálne to podmurovanie vyzerá nejako takto....furt nevidíš rozdiel?
@minoo tak sa cyklime ďalej 😂...... normálne to p…
@eagleowl koli tomu, ze je to uzsie ako stena? No pozeral som tepelny odpor tych sendvicovych purenitov a 70mm profil ma odpor 1,68 a ytong 200 ma 1,67... 150mm ytong ma 1,25... Takze ak cely ten ytong z vonku zateplis, bude to +-jedno. Tym padom, ma zmysel bud v situaciach, kedy to z vonku nezateplujes, alebo ked potrebujes velmi uzku podmurovku, lebo chces prist pohlahovym kurenim uplne tesne k oknu. Ale nasiel som dost podstatny rozdiel, co je podla mna jedina vyhoda purenitu za kazdych okolnosti, ze vies s nim vyhodit ten plastovy podokenny profil a teda purenit ide az po ram okna. Kdezto pri ytongu ten profil nechavas, aby si mohol zastrcit pod ram podlahu. Lebo ten podokenny profil realne nezateplis...
@eagleowl koli tomu, ze je to uzsie ako stena? No…
@minoo Neviem, ale tuším sú aj plastové profily plnené penou (a aj okná z neho). Purenit má veľký difúzny odpor. Je nenasiakavý? Aj sa robia purenitové skladby s XPS, či čo to tam je. K tvojmu príkladu. Áno, to je ten problém, že tam není hrúbka obvodového muriva. Že je nejaká terasové platňa aj ďalej s obvodom domu, nie iba pri tom HS? OK, ale ďalej by nič nebránilo tu terasovú platňu tepelne odizolovat od muriva napr. 70 mm XPS alebo EPS Perimeter... Prčic, mňa čaká 7 metrov tohto detailu... PKS vs HST... Predpokladám správne, že u PKS ten podklad není tak moc namáhaný ako u HST?
@minoo Neviem, ale tuším sú aj plastové profily …
@frantisekca no a preco ten 70mm xps, co budes davat medzi obvodovu stenu a terasovy beton, nedat aj na tu podmurovku (purenit / ytong)? Kvoli tomu, ze tam ide dlazba? Ak ano, co by sa jej malo stat? Inak nebudes betonovu terasu spadovat? Ak hej, nebolo by lepsie dat dlazbu na terce aby mohla byt pochodzna vrstva v rovine? Ak to bude na tercoch, tak uz vobec tam nevidim dovod bat sa toho, ze pojde dlazba cez xps... Inak ja mam eps soklovu dosku (to iste ako perimeter) 20cm hrubu, prilepenu penou (ale dole polozenu na zakladovom pase) a pocas celej "doby stavebnej" som ju pouzival ako schod celou svojou vahou - pri otvoroch mi konci zarovno s podmurovkou... Nic sa tomu nestalo...
@minoo a presne tým sme začali pred 24 hodinami "ak sú dvere zvonku izolované tak OK"...
@minoo máš pravdu, možno to je celkové moje nastavenie proti ytongu. Len si neviem predstaviť na to montovať a potom tam dám 300 kilove sklo ved to musí padnúť. Ale všetko čo si napísal máš vlastne pravdu.
5
