Podmurovanie HS terasových dverí
Prosim Vas ked Vam firma osadzala okna, mali ste uz podmurovane a nachystane na osadenie dveri? Vedla nas firma, co robila susedovi urobila aj predpripravu na osadenie a od nas Slovaktual chce, aby sme si to urobili sami.
@jblaze zrezaval som z prveho radu pod portalom asi 3cm, takze to nebolo dokonale. Nivelak to vyriesil.
@dgerzo a myslíš, že je lepšie použiť nožičky a medzeru vypeniť alebo to dať do roviny či už purenitom alebo ytongom a na to priamo položiť HS?
@peto125 spytaj sa montaznikov a ich prax. Mi ti tu povieme ze daj to na nozicky a montaznici ta opluju a spravia po svojom.
@rkorba spýtam sa ich určite, ale zaujma ma to, čo je lepšie, aby som im to vedel povedať, keď budú robiť cenové ponuky. Potom na mieste keď to prídu osadiť už bude neskoro vyjednávať.
@peto125 montaz na podpery potrebujes specialne podpery a na 90% ich nebudu mat a budu na teba pozerat ako na debila ked sa ich to spytas :-) Normalne to daj na porobeton ako vacsina z nas a budes spokojny a nebudes sa potom pytat, ako mas podmurovku HS portalu izolovat proti vlhkosti ked je z XPS a pur peny 8-)
@peto125 purenit v kombinacii s XPS je fajn riesenie. Zatial bez akychkolvek problemov. V podstate by postacoval aj XPS. Purenit tam spravi tu rovnu stycnu plochu.
@peto125 purenit som si objednala sama vo firme Jafholz, majú skladom rôznu hrúbku. Výhoda je že si ho vieš variabilne upraviť podľa svojej potreby, dá sa rezať na píle, resp. zlepiť keď potrebuješ širší diel. Manžel narezal, zlepil s polyuretánovým lepidlom a namontoval. Máme ho už v dome cca 2 rok a stále ho nemáme z vonkajšej strany zaizolovaný a ani nijako ošetrený, a nejaví známky žiadneho opotrebenia ani zvetrania a samozrejme ani nasiakania. Zvnútra nám pod HS profilom malá časť prečnievala tak manžel z toho purenitu akoby odrezal z multifunkčným náradím, aby sme mali celý dom v rovine, aby tam nevznikol prah a ani schodík. Cena je možno vyššia, ale parametre zú za.
Purenit je podla mna naj. Ja som ho ale vyhodnotil aho prehnany a drahy komfort, normalne som to to podbetonoval. Z vonkajsej strany som dal medzi beton a terasu 10cm styrodur, ktory z vrchu prekryje dlazba. Terasa ma samozrejme svoje zaklady a od zakladovej dosky domu ju deli spominany styrodur, v takej istej hrubke je odizolovana cela doska styrodurom od okolia.
@dominik_boksansky @rkorba @topfield @majkyv @pipulkoo @dgerzo @mikazibanejad @logo22 @sappa @jblaze Keď nad tým uvažujem aj tak nerozumiem, prečo by tam mala byť nejaká izolácia typu purenit / xps. Veď pod ostatné okná, ktoré nie sú na zemi sa nič také nedáva, len sa položia na tehlu a zapenia + dajú pásky. Celý dom je na tehlách, prčo by nemohlo byť aj to okno (dvere)?
@peto125 moze sa pouzit aj porobeton, nic katastrofalne sa nestane. Tehla je nevhodna to uz je most poriadny, btw tu by som vylucil na celom dome 😁. Len tam vznika slabe miesto. Poter - - okno - - exterier .
@dominik_boksansky ďakujem. A je lepšie dať šírku porobetonu, taký ako je šírka muriva (30) alebo radšej tenší (15cm, neviem aké sa robia) a z vnútra doložiť EPS? Okná sa budú osádzať na hranu muriva. Ďakujem pekne
@peto125 prečo izolácia...lebo okná sa nedotýkajú zvnútra betónového poteru a zvonku majú parapet podložený obyčajne izoláciou...a nie priloženú betónovú dlažbu....jednoducho aby tam nevznikol tepelný most.....(múry sú celé odizolované zvonku.)
@peto125 Myslíš pod okná, alebo pod HS portál? Pod okná som nič špeciálne nedával. Tam išiel len klasický podkladový profil 3 cm. Pod HS portál, keďže ten podkladový profil nemal v dodávke, tak trebalo podmurovať. Dával som len pod samotný HS portál Ytong, zvyšok bol položený EPS v interiéri - takže EPS išiel až po rám HS portálu. Na to išiel poter.
@chrobak7 HS portál myslím a vochodové dvere. Ten ytong si dal teda aký hrubý? Taký ako hrúbka HS? Teda nejakých 7-8cm?
@peto125 ja 15cm a hs portal mas dve kridla, cize potrebujes min 20cm!
@peto125 Rám HS portálu nemá 8 cm. Ten môj má cca 15 cm. Takže porobeton som urezal tak, aby bol presne pod rámom. Výšku som dal tak, aby profil rámu bol zapustený v podlahe 3 cm, teda hore trčali 2 cm. Tak bolo možné dotiahnuť podlahovku až testne k rámu HS portálu. Keby som dal podklad na hrúbku celej steny, tak tesne pri HS portáli vznikne studené miesto na podlahe, lebo by som tam nedostal potrubie podlahovky. Takto to vyzeralo po osadení HS portálu: .
@peto125 Ešte hrúbka toho rámu: .
@peto125 opytaj sa oknarov. Mne kazali 25 cm siroku podmurovku. Moje hlinikove HS od slovaktualu ma sirku soro 20 cm a aby ho vedeli ukotvit, tak bolo treba tych 25 cm siroky porobeton. Ja som to aj orohovnikoval a preklebroval a presietkoval. Aby to bolo pevnejsie. Podlozili pol centimetrove podlozky a vypenili medzeru. Teraz som doukladal podlahovy polystyren a ta podmurovka je v rovnakej vyske ako vrch polystyrenu, tak pojdem trubkou podlahovky az k ramu HS portalu.
@pipulkoo To ale znamená, že trubky budeš ukladať priamo na EPS a podmurovku. Bez systémovej dosky. A výšku máš vyrátanú? Lebo ak dáš trubku 1,5 cm, nad ňu aspoň 3 -3,5 cm poteru a potom ešte podlahovú krytinu 1 cm, tak už budeš vyššie, ako je rám dverí a ten teda bude zapustený v podlahe.
@chrobak7 ako moze byt ram nizsie? :-D prah HS portalu bude necely centimetrik nad buducou podlahou. Vsetko mam vyratane. Poter bude mat cca 7 cm. Len este to musim prebrat s poterarmi a dodavatelom podlahy ze ci mi poterari dokazu spravit taku rovinu aku pozaduje podlaha, alebo tam bude treba este nivelak, tym padom by isiel poter nizsie. Vsetko musi byt detajlne premyslene ;-) Je to na poteraroch aby spravili poter do tej vysky ako im naznacim.
@pipulkoo Čím budeš mať podložený HS portál? Lebo rám HS portálu má zvyčajne 5 cm, aspoň u mňa to tak bolo. Mne dodávateľ nevedel pred dodaním HS portálu presne povedať, aký vysoký je rám, povedal, že ho môžem zapustiť do podlahy 3 cm. Rám mal pri dodaní 5 cm a preto mi nakoniec trčí z podlahy necelé 2 cm. Možno to zle chápem, ale ak spodok poteru bude na úrovni spodku rámu a poter máš 7 cm, aký vysoký je potom rám okna? Ja tom mám tak, ako je to na druhom obrázku. Podlaha je o kúsok nižšie, ako prah dverí. U teba to chápem tak, že chceš dať 7 cm poter, potom v prípade rovnakého rámu by si bol vyššie s poterom - viď 3. obrázok. Ale asi to bude len nedorozumením.
@chrobak7 dobre to chapes. Ale ja mam nejaky podkladovy profil tusim 5 cm vysoky pod tym HSkom. Nejaky hlinikovy. Vraj kvoli pevnosti. To okno ma 450 kg. Asi sa im stavalo ze praska sklo kvoli slabemu podkladu. Mozem ti to odfotit az nezabudnem. Teraz som si spomenul, ze ako som tam vcera lepil dilatacny pas, tak bol presne po prah. A ten pas ma 10 cm. Tak zrejme to bude tak, ze ram ma tych 5 cm ako vravis a bude teda pod tym este ten spevnujuci profil. Sak to okno stalo 4500 euro. Tak dufam ze to predimenzovali a nieco to vydrzi.
@pipulkoo ahoj, prosím ťa dával si hliníkový HS? Ako ti to montovali, tými prísavkami a nejakým zdvižným systémom? Predsa váha to nie je malá :-D Aký rozmer má to okno? My máme jedno 4m, tak sa obávam, že to bude poriadna váha :D
@peto125 ano hlinikovy. Ani sa nepytaj. Totalni motaci. Najskor mi presunuli montaz kvoli autu z rukou. Lebo vraj nemaju iny volny termin. Tak mi to vyslo medzi nocnymi dvanastkami. A ti kokoti prisli bez auta s rukou a este aj to HS bolo komplet zmontovane. Tak na korbe auta ho museli odsklit a tak sme to prenasali. Len ten jeden diel 3 skla mal brutalnu vahu. Mam 3 x 2,4. Vtedy som si aj paprcu rozrezal jak sme skladali to sklo z auta. A zdvizny system sme boli my :-D traja montaznici a ja. Ja som si aj pasky lepil sam, lebo chceli 700 euro za ne a presne si viem predstavit ako by ich nalepili.... jedno okno mi obliepali, ze mi pomozu. Ale ked som to videl, tak som povedal ze nech nechaju. Montaznici sa s tym neseru.
@pipulkoo Tak keď tam je podkladový profil, tak hej. Ja nemám žiadny podkladový profil, rám je položený priamo na podmurovke z ytongu (samozrejme sú tam vyrovnávacie podložky a pena).
@pipulkoo no pekne :D nebol potom nejaký problém s tým, keď ste to sklo vybrali z rámu? Inak dával si aj ostatné okná hliníkové? s mechanizmom si spokojný? všetko ok? čo je to za profil? uvažujem nad Schuco AWS 75 SI+ od Inconu na všetky okná. Sú tie rámy studené? Aký je tam Uf? Všetci ma odhovárajú, že ten rám je studený a prepúšťa podstatne viac tepla ako plastové. Abuľkovo aj viac prepúšťa, ale je to taký veľký rozdiel? Aj tak tým tabuľkám od výrobcov neverím ,sú tam strašné rozdiely a väčšinou uvádzajú len jeden parameter Uw...
@peto125 SKlo sa musí vybrať z rámu a tak osadiť rám. Celé okno naraz nedvihnú, to by tam muselo byť aspoň 7 majstrov. Je to bežný postup, že rám sa osádza bez skiel. Rovnako ako okná - krídla sa vyberú z rámov, rám sa osadí a až potom sa osadia krídla. Hliník je na dotyk chladnejší, ako plast. Možno aj prepustí viac chladu. Napriek tomu má pred plastovými profilmi svoje výhody a prednosti. Ak máš dobrý profil, s prerušenými tepelnými mostami (plastové profily vnútri rámu), tak nevidím dôvod, prečo nedať hliník. Samotný rám nie je tak veľká plocha. Myslím, že sklenená tabuľa prepustí viac chladu, ako rám a takú istú máš osadenú aj v plastovom ráme. Takže pri posuvných dverách o rozmeroch 2x4 metre bude rozdiel v priepustnosti rámu zanedbateľný, či je hliník alebo plast. To, čo budeš cítiť ako chlad, pôjde hlavne zo sklenenej tabule. Nad kovaním nemá zmysel veľa špekulovať. Bežne dostupné a montované sú v podstate skoro rovnako dobré. Neexistuje kvalitnejšie alebo nekvalitnejšie. Pokiaľ nemáš nejaké špeciálne požiadavky na funkcie, tak základné funkcie - výklop, otvorenie, mikrovetranie - ti zabezpečí každé kovanie. Navyše - každý výrobca má svoje kovanie. Asi nepochodíš s požiadavkou, keby si do okna chcel iné kovanie, než výrobca štandardne montuje.
@peto125 ja mam heroal. Ja mam hlinikove len HS a vchodove dvere. HS som dal hlinik kvoli pevnosti. Ale brutalne tecie voda po nom teraz jak je vonku zima. A v dome mam len nejakych 10-12 stupnov. No ale asi tomu pomaha velka vlhkost, lebo omietky mi dorobili 3.novembra. mal som aj odvlhcovac, no musel by tam byt pol roka aby to vytiahol :-D Podla mna je hlinik kokotina maximalna. To je len ojeb pre sprostych za velke penaze. Museli prist s niecim inym aby mohli ludi osklbat o peniaze. Nedal by som to viac ani keby boli zadarmo. Na vchodove dvere mi od septembra alebo od oktobra svieti slnko a kruti ich jak uderene. Neviem ako ostatne znacky ale Slovaktual je totalny smejd. Videt ze to skupil zapad. Vsetko rozjebu. A ked sa pytas na to vyberanie skla, tak nema byt aky problem. Mozno aj dobre ze ho vybrali a zrovnali cely ram do vodovahy bez skla a potom ho tam vlozili a vycentrovali a zalistovali. Vela krat sa stane ze pri montazi sklo praskne. Podla mna kvoli tomu ze ho tam nechaju a zrovnavaju cely portal zo zaistenym sklom. Lebo ono tam nema moc kde dilatovat. Je vyobkladane takymi umelymi rozsprajcmi. Co mi tiez pride blbost. Radsej tam mala byt guma. Pravdepodobne chcu usetrit vsade kde sa da. A 3000 euro cisteho zisku je vo vrecku.
Tak tak hlinik je sprostost a o jeho vacsej nosnosti oproti plaste v ktorom je zeleza az az tie pochybujem. Drevo do krbu a hlinik na panvice :-) Moj Trocal88+ profil ponuka hlinikove klipy ako exterierovu dizajnovku, ale profili take nerobia, lebo to pochopili :-)
@rkorba ja este ani nebyvam a najradsej by som to vysekal a dal do riti. Tie terasovky by som este predychal. Tie budu v pohode ked to zateplym. Ale vchodove dvere ma seru, ze sa tak prehybaju ked na ne slnko svieti
