Prosim Vas ked Vam firma osadzala okna, mali ste uz podmurovane a nachystane na osadenie dveri? Vedla nas firma, co robila susedovi urobila aj predpripravu na osadenie a od nas Slovaktual chce, aby sme si to urobili sami.
@chrobak7 ja to mám podobne ako ty ale ja už mám aj styrodur na základoch.
Ja budem musieť pri natavovany nejako ochrániť ten styrodur nejakým plechom. A pri dverách sa zabavím ;-)
Mne to oknári kázali rovnako ako topfieldovi. -5 cm pod úroveň podlahy a vyliať nivelákom aby hliníkový prah ležal na celej ploche. Mal som podmurovku z 15 priečkoviny a musel som ešte doložiť 5, lebo šírka prahu HS portálu je 17 cm.
@tino2 Keď tom máš na papieri, tak je to OK. Mne predajca nevedel povedať takéto informácie - výrobcom bola totižto iná firma. Predajca nemal ani len šajnu o tech, parametroch profilu. Až keď to mali na sklade, mi to odmerali.
@chrobak7 akú hrubú vrstvu lepidla si dával ? Keď som podmurovával balkónové dvere (polovica fix, polovica otváravé, už sú osadené) tak mi jeden roh ytongu trochu pukol. Ale šiel tam ytong len 5 cm hrúbka,
Ale pod vchodové mi pôjde až cca 15 cm výška.
A na šírku asi 20 cm, okenári vraveli že kotvia plechmi aj spodok tak aby mali kde kotvy chytiť. Inak ako Vám kotvili dvere ? niekto dole vôbec čo som sa pýtal, ostatné niekde prevŕtavajú rámy, mne majú robiť na kotvy
@tino2 Lepidla som dal len toľko, aby tam bolo lôžko a dal sa porfix vyrovnať, takže tak cca 1 cm a aj ten sa ešte utlačil.
Podmuroval som len pod rámom, možno + 1-2 cm do interiéru, na fotkách na prvej strane diskusie to vidno. Výšku si už nepamätám, ale mohlo to byť tak cca 15 cm.
Dole mi rámy nekotvili, iba na bokoch a hore.
prenesie váhu vchodových dverí ytong 125ka lepená na dosku na ležato aj keď je na obvode platne XPS 3cm a teda ytong bude 3 cm v "lufte" ? Ytong dám v širke 20 cm. Dvere zarovno s hranou muriva. Dvere rám široký 8 cm. takže vlastne aj rám bude časťou nad XPSkom
@topfield si to krivo vymuroval ze si daval nivelak? ved murovanim sa da dosiahnt lepsia rovnost ako nivelakom
@peto125 ked i vezmes ze kde vznikaju tepelne mosty pri tej podmurovke, tak je to vsetko z hornej strany, takze od HS portalu smerom dole, lebo z boku izolaciu vies dat bez problemov,
takze , porebujes dostat co najviac izolantu conajblizsie k prahu HS portalu, a teda vsetko co dobre izoluje je mekke, akurat compact foam je nato ako stvoreny, je to super izolant a je tvrdy, ale je drahy, purenit je jeden velky sajz zo smetia , nasiakavost ta pod prahom nemusi trapit, to riesia ine urovne izolacie,,
a tak najvhodnejsie riesenie podla mna je, vymurovat z porobetonu, podklinkovat HS portal a vypenit PUR penou,, tym mas pur penu najblizsie k prahu a v tej casti to izoluje dostatocne v ramci moznosti, , kazdy dalsi centimeter izolacie smerom dole je uz menej dolezity, pretoze je izolovany z dvoch stran, zvnutra podlahovym a zvonku fasadnym,
takze lacne a ucinne riesenie je stale len pur pena , a klinkami si aspon nastavis HS portal do totalnej roviny, takze ta nemusi uz nic trapit :)
@mirkoivka ten purenit vám dodal výrobca okien? Purenit lepili pur penou na ipu?
@jblaze myslíš, že ten purenit nie jedobrá voľba ? @dominik_boksansky ho daval pod hs aj pod vchodové dvere a chválil si to :-) či sa medzi tým zistilo, že to nie je dobré?
@chrobak7 aha prepáč, asi som to čítal u niekoho iného v blogu :D
Ďakujem :-)
@mikazibanejad purenit ma oproti porobetonu jedinu vyhodu, a to ze je nenasiakavy, ale hydroizolacia by mala byt riesena v inej rovine. Tepelny odpor je rovnaky. Cena je neporovnatelna. Podla mna je dobry ten compactfoam ale na slovensku to este nikto nepouziva pokial viem.
porobeton pod hs portal je dobra volba , pu izolanty a všetko ostatne su sice efektne ale hlavne drahšie a urcite nie lepšie.
ved sa pozri na fotky hore..... cely dom z porobetonu a zrazu na maličkom kusku je straaašny problem s jeho izolaciou..../aj to ešte pod urovnou podlahy/ ???
@mikazibanejad@dgerzo@martinmatko@jblaze ďakujem. Staviame z Heluz family 30. Hydroizolácia je samozrejme na základovej doske. 1 vrstva icopal glasbit G200 a druhá poistná hydrobit V60 G35. Celý dom máme z tehly, môžeme pod to okno dať teda ten ytong? Nebude to robiť nejaký problém?
Ak má ytong rovnaké tepelno izolačné vlastnosti ako purenit a je poriadne lacnejší, akurát je nasiakavý, tak to je aj tehla, na to je tam tá hydroizolácia, tak sa teda skôr prikláňam na ytong.
Inak je lepšie to dať na ocelové nožičky a vypeniť? Robí sa to tak aj keď sa dáva purenit? nikde som to tak nevidel, ale pri tehle alebo ytongu hej.
@peto125 moderna tehla sa dnes pouziva len a len koli vyhodnej cene.
I na tomto detaile vidis ze je to sprostot a neda sa nanu spolahnut a treba kombinovat materialy :-|
Ak chces silou mocou ostat pri tehle, tak si kup 250ku tehlu, lebo HS portal je siroky a prieckovka je nedostatocna a vypen si jednotlive otvory pur penou, alebo si jednoducho kup 250ku porfix par tvarnic, narez si ich po sirke na polovicu a nimi podloz v urcenej vyske hs portal a medzi nimi to vypln XPSkom.
Tak som to robil ja a som spokojny za par korun (pracnejsie) vela muziky.
Z vonku na to nanesiem tekutu hydroizolaciu v 3 vrstvach a mam dokonca zivota pokoj!
Tehla na to nie je vhodna pretoze neizoluje v zvislom smere. Predajcovia okien zacali tlacit ten purenit, asi na tom maju dobre marze. Mozno ak si to kupite a spravite sami tam az taka zla cena nebude. Inak porobeton je podla mna ok a ocelove nozicky sa tam nedavaju pokial tam uz das podkladny profil
Vsetci sme podavali studene hlinikove dvere a riesime sprostost co je pod podlahou zakryta podlahovym polysytrenom :-D
Bolo by dobre robit test vzduchotesnosti cez zimu ked cely den svieti slnko na tie hlinikove dvere. Ja som v oktobri cez slnecny den spozoroval ze sa mi prehyba stredovy stlpik medzi dverami a svetlikom. Slnko ho rozpali len z jednej strany a tam sa material roztahuje a vnutri je studensi a prehyba sa to do vonku. A dvere za 2500euro
@pipulkoo a preto som si nedal spickove hlinikace s nepouzitelnym madlom a v momentalnej IN farbe antracit!
Je to uz dost tmava farba a tam uz treba riesit inac kotvenie a o letnej prevadzke ani nehovorim!
@rkorba ja nemam ani madlo a ani antracit. Mam tmavu hnedu. Orech. V profile mam asi aj fotku. Ja mam rad drevo, len som sa bal drevenych. Cely dom stavam v takom starsom style. Nepaci sa mi moderny gicovy dizaj. U nas to bolo moderne pred 20 rokmi. Teraz je to uz na kazdom dome, az som z toho znechuteny.
Ja som dlho spekuloval ci plastove alebo hlinikove. Od zaciatku som sa bal hlinika a toho ze sa bude krutit ked budu rozdielne teploty vonku a vnutri. Hlinik je kurva. Ale tu na MS ma vsetci presviedcali ze hlinik je top. Tak som vlozil doveru do Slovaktualu a bol to omyl. Totalny smejd cely slovaktual. Co uz. Uz je to tam. Na stastie som ich zapustil do domu aby ich cez leto ani slnko nevidelo :-D mam meter zapusteny vchod do domu a 120 cm presah strechy. Slnko na ne zacina svietit az v septembri a aj to len na spodok. No niekedy v oktobri boli osvietene az do tristvrtky a uz som spozoroval ze pri zatvarani ich musim trosku zatlacit. Prilozil som vodovahu a skoro som odpadou
@pipulkoo pohoda, nic osobne, ani som nesmiroval tvoje foto, len som spomenul dnesny fakt 8-)
Ja mam vchodove plastove bruseny hlinik, ale iba nalepene na plastovom profile :-)
A mam ich zastresene takou malou teraskou 5x3,5m :-)
