Odpoveď na príspevok od roberto18:
@purplestick vsetko sirsie je dobre @roberto18 Ak si mal širšiu podmurovku z pórobetónu než rám okna, ako si poriešil detail napojenia poteru k oknu ? V mojom prípade je rám okna široký 8cm a podmúrovku mám 12cm. Medzi anhydritovým poterom a rámom mám mezderu široku 4cm a na výšku 3cm. Človek, ktorý mi lial poter, nechcel ísť až k oknu, pretože časť poteru by bola na EPS a časť na pevnom pórobetóne = riziko prasknutia. S čím mám vyplniť tú mezderu aby som si do budúcna nesposobil problém ? Podlaha bude vinyl. Bojím sa, aby nenastala situácia, že poter na EPS časom klesne napr. o 5mm a tým pádom sa mi zvihne vinyl pri ráme okna. Nejaké tipy ? @mgx @petersd @megdesignOdpoveď na príspevok od purplesticks:
@roberto18 Ak si mal širšiu podmurovku z pórobetó… @purplesticks ja mám síce cementovy poter, ale normálne mi ho dotiahli až k oknu... A mám aj vinyl, ale celoplošne lepený a hrubý nejaké 3mm, celý pružný, takže aj keby chcel, sa nezdvihne...... Oprava 1,5mm... Konkrétne tento: https://bkomplet.sk/index.php/uvod/k-...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@purplesticks ja mám síce cementovy poter, ale no… @megdesign časom ti neklesol podlahový EPS ?Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@megdesign časom ti neklesol podlahový EPS ? @purplesticks klesol.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@roberto18 Ak si mal širšiu podmurovku z pórobetó… @purplesticks caves. Ten detail som oddilatoval zvlašt a rucne doplnil vrecovanym poterom... dilatacna medzera sa potom zakrije prechodovou T listou a ta je schovana pod zaclonou az po zem cize to vobec nevidnoOdpoveď na príspevok od martin_ali_otam:
Dobry den, taktiez riesim tento problem tak by m… @martin_ali_otam ma tam byt purenit uz ked si to takto robil ytong mal byt iba pod ramomOdpoveď na príspevok od mgx:
@purplesticks je tam viac problemovych miest: 1… @mgx 1. dilatáciu mám, viď. foto 2. z vonkajšej strany mám XPS, ktoré vo finálne bude končiť 2 cm pod nulou (vinyl), rám okna bude dostatočne prekrytý. Mám kúpenú kompozitnú podladu Coretec, ktorá má 8mm vrátane korkovej podložky. Poter bol liatý 06/2013. Podlahu plánujem robiť 06/2014. Dúfam, že si už EPS sadol. Tú medzeru plánujem zaliať tou rovnakou zmesou ako poter - Baumit Alpha 2000. Mám dať ešte dilatáciu aj ku spodnej časti rámu okna ? Alebo stačí, tak ako to mám teraz ?Odpoveď na príspevok od mgx:
@purplesticks ak to zalejes ako chces, vyrobis te… @mgx kde vznikne tepelný most ? Veď z vonkajšej strany je XPS a rám okna čiastočne prekrytý. Mám problém nájsť čokoľvek tvrdšie ako Styrodur 2800 C. Len na objednávku celé balenie. V OBI majú Styrodur 2800 C 3cm - ten nebude stačiť na tento účel ?
