Zónová regulácia podlahového kúrenia - ako na to?
Prerábam starší dom a budem mať podlahové teplovodné kúrenie. Chcel by som, aby sa dala regulovať teplota zvlášť napr. v obývačke, v detskej izbe, v spálni. Viem, že podlahové kúrenie má dlhší nábeh, ale nejaká tá regulácia sa vždy hodí. Ako sa robí taká regulácia čo najľahšie a podľa možnosti aj čo najlacnejšie? Som úplný laik, tak budem vďačný za každý názor.
@laserr147 A naco chces dokurovat klimou?Ved bud jedno alebo druhe.
@marcel714 klimou kurit je lacnejsie ako elektrokotlom a v lete sa zide na chladenie 🙂
@laserr147 ventily on/off samozrejme sú a pri podlahovke je to v podstate jedine riešenie. Pozrite napr. Salus. Stoja menej ako 20 euro a pohon je realizovaný na 24V (alebo aj 230V). Treba k tomu mať teda nejaký relé modul a riadiacu jednotku.
@laserr147 veď keď budeš kúriť klímou, termostat zónovky v danej miestnosti zistí, že je teplota vyššia ako nastavená pre danú miestnosť a zatvorí ventil pre danú zónu, či?
Čaute. Viete mi poradiť nejaký šikovný automatický systém na reguláciu podlahovky ? V rozdelovači zástrčku mám čiže nechcem bezdrátové hlavice. Kúrenie aj dom je hotový čiže už len niečo dodatočné, neviem prepojiť káblom rozdelovač s termostatom na stene. Ďakujem.
@laserr147 no veď dáš do rozdeľovača na každý okruch, ktorý chceš ovládať ( otvárať/zatvárať) termoelektrický pohon (servo motor), niečo ako SALUS T30. Už si treba len vybrať verziu, ktorá je bez napätia buď NC (normaly closed) alebo NO (normaly open). Ten termoelektrický pohon v rozvádzači bude treba ale ovládať buď lokálnym termostatom v každej miestnosti (treba poriešiť kabeláž), ale dá sa aj bezdrôtovo alebo aj pomocou smart systemov.
@marcel714 vieš mi povedať k tým smart servoventilom viac ? Aká je spokojnosť, pozitíva, negatíva, celková skúsenosť ? V podstate mi ani nejde tak o zónovú reguláciu ako o rovnomerné rozloženie tepla, optimálnu teplotu priestoru a optimálne prietoky pre jednotlivé okruhy, čo som vyčítal ako pozitíva v prospekte. Nerobí takýto smart servopohon problém tomu ventilu/rozvádzaču keď neustále to zatvára/otvára/reguluje ? Predsa len pri klasika ON/OFF servopohone ten ventil možno do dňa 2-3 krát naplno zavrie a potom otvorí, ale tu to vyzerá že s tým bude častejšie krútiť, obával by som sa potom životnosti toho ventilu ako aj samotného smart servo pohonu. Veď aj nie moc namáhaný ON/OFF servo ventil vie odísť do pár rokov. Každý ten ventil máš samostatne riadený iba termostatom z miestnosti alebo je treba k tomu aj tú ich rozvodnicu ?
@juriik @peter8609 na zónovú reguláciu podlahového kúrenia potrebuješ: 1. Elektronické ON/OFF hlavice (servá určite nie) 2. Termostat (káblový alebo bezkáblový) v každej regulovanej miestnosti 3. Riadiacu jednotku ktorá riadi hlavice a kotol podľa požiadaviek termostatov "V podstate mi ani nejde tak o zónovú reguláciu ako o rovnomerné rozloženie tepla, optimálnu teplotu priestoru a optimálne prietoky pre jednotlivé okruhy" Na to nepotrebuješ zónovku, na to ti stačí vyregulovať systém... Takto nejako vyzerajú hlavice u mňa...
@megdesign povedzme, že vyregulovaný systém mám, čo sa týka prietokov v pomere dĺžky jednotlivých okruhov. Funguje to OK a spolieham sa, že kurénari to spravili dobre podľa svojich skúseností. Preto ma zaujíma, či inteligentné automatické hydraulické a teplotné vyvažovanie v podobe tých smart servo pohonov / smartventilov EGO M30NC (tak to nazývajú) mi niečo prinesie a či to má vôbec význam riešiť ? Ja by som chcel každý ten smartventil EGO M30NC ovládať iba lokálne termostatom z každej miestnosti, bez použitia ich rozvodnice.
@juriik Ja som spokojny velmi.Ziadne hrajkanie sa hore dole s prietokacmi na "vyregulovanie" okruhov.A aj ked vyregulujes,tak staci,ze na niektore miesto ti svieti slnko a uz je to zase inak.Ja to mam v obyvacke (mam tam 6 okruhov) a rozdiel teploty podlahy je plosne +/- 0,5°.Konkretne tieto pohony maju PID regulaciu takze to neni len tak ze on/off.Jedina "nevyhoda" co maju okrem ceny 🙂 je,ze pri kureni/chladeni treba vymenit sondy na rurkach.
@marcel714 máš asi stropné chladenie potom 🙂, nuž tak 2x do roka zmeníš snímače na rúrkach podľa toho či sa jedná o vykurovaciu alebo chladiacu sezónu (zima/leto). Je mi jasné, že ten EGO ventil nemá iba on/off reguláciu ale PIDko, keď to dokáže regulovať prietoky, preto sa obávam životnosti tých samotných ventilov v rozvádzači, keď s tým bude neustále krútiť a regulovať. Asi bude dlhšia životnosť ventilov v rozvádzaži keď sa to raz vyreguluje a už sa s tým nehýbe. Na druhú stranu je dobré raz za čas s ventilom pohnúť aby nezostal zaseknutý.
ahojte mam otazku akurat som si nakonfiguroval svoj vlastny zonovy system.. caka ma teraz kupit termohlavicu viete poradit daku znacku? ja rozmyslam a hladam nieco take ze ak sa nieco stane napr ci uz odide jednotka alebo zblbne system tak nech mozem ten ventil aj manualne otvorit.. lebo co som pozeral vsetky tak pri vypnutom napajani su uzavrete.. a nerad by som bol keby sa nieco stalo cez zimu a nebude mi kurit do podlahy .. dakujem za kazdu radu
@rumy určite nie sú všetky pri vypnutom napájaní uzatvorené... Treba hľadať poriadne. Napríklad Salus mám doma ja... Normally open.
@rumy Sú dva typy termoventilov - NC a NO. NC = normally closed, teda bez napätia sú uzatvorené https://www.tipa.sk/sk/termoelektrick... NO = normally open, bez napätia sú otvorené. https://www.tipa.sk/sk/termoelektrick...
oki nad tymto som aj ja premyslal NO ..len otazka je do coho by ste isli ? ja som niekde nasiel aj taky typ ktory viete prepnut z auto do manual a vtedy ho vlastne otvorite.. ako napr tento https://www.tipa.sk/sk/termoelektrick...
@rumy Salus mavaju taku zapadku.... Zacvaknes ich otvorene napr. (Standardne sa tak dodavaju, taka cervena vec navrchu) Isiel by som samozrejme do NC. Ved vacsinu casu budes len okruh otvarat aby tam isla voda. Zvysok casu budu zatvorene. NO pouzivam napr. kupelnovom radiatore ktory je otvoreny, iba ak zapnem elektricku spiralu, zavriem rebrikovy okruh.
@mmjoy99 oki vsak to je vsetko v poriadku.. ale zober si do uvahy to ze je zima vonku -20 stupnov a teraz tebe odide radiaca jedntoka ktora otvara termohlavice.. tym padom budes mat stale ventil zavrety ..zistis to a teraz co? ten salus vies dako mechanicky vytiahnut a dat tu cervenu zapadku? ja viem pytam sa ako dilinko ale bohuzial nemam stymto este skusenost a chcem sa vyvarovat vsetkemu moznemu .. a po pravde uz sa nato aj tesim ked konecne si budem vediet regulovat teplotu v kazdej izbe..
Zapojis ho na 24v (alebo 230v podla toho ktoru verziu mas) a on sa otvori do 2-3 minut. Tak by som to spravil ja
@rumy áno ten Salus vieš s tým červeným bazmekom dať do stavu, aby bol otvorený. 😄 Milujem ľudí, ktorí o problematike nevedia ani mäkké F ale budú mudrovať, "čo ak bude vonku -20 a pokazí sa ti riadiaca jednotka" A čo chceš prosím ťa regulovať? Zonovka nieje o tom, že si každú pol hodinu meníš teplotu v každej izbe... Je to primárne o tom, aby keď svieti slnko v zime južné izby, nepotrebuješ tam hnať vodu, ako do severných... Ešte nekúrime. Slniečko krásne vyhreje izby...
Zdravím. Vie mi niekto poradiť ohľadom prípravy elektroinštalácie na zónovú reguláciu. Mám teplovodné podlahové kúrenie, zdroj TČ daikin dva rozdelovače /1+2pos./ do ktorých som priviedol 220V kábel 3x1,5 . Aký kábel viesť k digitálnym termostatom na stene? Viem, že by sa to dalo aj bezkáblovo, ale ešte by sa mi dali potiahnuť káble v stenách. Čidlo teploty do podlahy už nedám kvôli hotovému poteru a nivelačke. Je to problém? Ďakujem.
@rumy daj to spraviť niekomu, kto má o tom aspoň troška šajnu, lebo ako čítam, nemáš o tom ani páru, nie to ešte rozbehať...
@majo8229 ftp. Čidlo do podlahy vodná podlahovka nepotrebuje...
@megdesign Riešim prípravu , nie inštaláciu a nastavenie.
@megdesign prosím ťa, aký je rozdiel medzi "ON/OFF" hlavicami a napr. Uponor Vario S pohon 24V ? ..riešim momentálne tiež zónovú reguláciu a mám tam navrhnuté tieto hlavice s termostatmi a riadiacou jednotkou.. dík za odpoveď..
@rumy "... je zima vonku -20 stupnov a teraz tebe odide radiaca jedntoka..." je pravdepodobnosť 1:100 000, že práve pri -20 ti odíde riadiaca jednotka. A keď vypadne prúd, tak ti nepôjde kúrenie vôbec. Keby aj prestalo kúriť, kým ti vychladne dom pod nulu, tak prejdú 2-3 dni a to si hádam všimneš, že je vnútri zima. Alebo tam nebudeš bývať celý mesiac? Tak potom načo pôjde kúrenie? @majo8229 o nastavení nepísal megdesign tebe, ale rumymu. A má pravdu, že čidlo do podlahy pri teplovodnom kúrení netreba. To sa dáva pri elektrickom kúrení. Tebe stačí natiahnuť od rozdeľovača, kde budú elektrické ventily trojžilový kábel k termostatom na stene. Dve žily sú napájanie termostatu a tretia žila bude otvárať ventil. Ak sú termostaty na 240 V, tak stačí kábel 3x1,0. Ak ale dáš 3x1,5, nič sa nestane.
@chrobak7 Takže nie FTP ale 3x1 príp. 3x1,5 ? Kábel CYKY alebo stačia aj CYSY vôli lepšiemu ohybu. Ďakujem.
@atrac3 žiadny. Oba typy sú voskové.
@majo8229 určite dať FTP. Je tam príprava pre prípadné rozšírenie napríklad o ESP8266 a pod... CYKY 3*1,5 je zbytočne hrubé... CYSY je podľa normy nepovolené pevne zabudovať do steny...
@megdesign no najpr inac.. ktomu co si napisal milujem ludi co o problematike nevedia ani F ... nechcem sa tu nijako hadat ani mudrovat.. myslel som si ze toto vlakno je aj otom ze ked niekto ako ja nemam skusenosti tak ziska dake informacie a najdu sa ochotny ludia ktory mu to bez nejakych urazok pomozu.. ale dobre vsak sme slovaci stym uz nic nenarobime.. dnesna doba je len otom aby kazdy kazdemu nieco vycital.. dalsia vec ano dal by som si to spravit niekomu nemam stym absolutny problem.. aj zaplatit si to.. len stym ze mi bezi moj vlastny inteligentny dom tak nechem zase mat nieco naviac.. ked to mozem mat pod jednou aplikaciou.. cize uz ked raz som toto skusal tak ma chlap odpalkoval.. preto som sa rozhodol sem napisat a popytat sa ..ak stym niekoho obmedzujem otravujem.. tak sa opsravedlnujem.. ale neverim ze je tu osoba ktora sa uz narodila stym ze vsetko vie a nepotrebuje nic poradit.. dalsia vec pamatam si ked som si staval dom a vravel som mojim znamym ze budem si robit inteligentny dom tak si zo mna srandu robili ze uz vidim ako ti to pojde ako tito tu bude blikat kedze chces si sam robit system.. byvam v dome 3 rok a neuveris nemal som ani paru otom co vsetko budem potrebovat nato aby som to vsetko mohol rozchodit.. a zrazu mi vsetko ide a nemam problem z nicim.. a pritom programovanie nie je moja parketa.. len nez som sa do toho pustil dal som si ako aj tu pri kureni vzdy tu najhorsiu otazku co ak sa stane ze to a to nepojde.. chcem mat poistku...ja v tom nic zle nevidim.. ok ale este spet k teme: a ak sa niekto najde co ma pochopi a bude chciet pomoct tak nech sa vyjadri.. dajme tomu ze vsetko som si uz rozchodil nahodil termohlavice v izbe pride pokles k teplote system zisti ze treba zapnut dany okruh a spustit kurenie.. izbu vyhreje kotol zase vypne.. tak je potrebne po vypnuti kotla nechat este aspon daky urcity cas otvoreny ten okruh? myslim napr 5 alebo 10 min? a potom ho uzavriet?
Ak uz dosiahne teplotu, zavrie sa. Samotny ventil sa zavrie za nejake 3 minuty. Naco ho nechat otvoreny dlhsie? Niektore hotove systemy maju moznost nastavit delay, ale to sa tyka len vo vztahu k on/off zdroju kurenia. Aby sa nestalo ze sa system spusti ale okruh je este zavrety (3 minuty kym sa napr. otvori)
