Zónová regulácia podlahového kúrenia - ako na to?
Prerábam starší dom a budem mať podlahové teplovodné kúrenie. Chcel by som, aby sa dala regulovať teplota zvlášť napr. v obývačke, v detskej izbe, v spálni. Viem, že podlahové kúrenie má dlhší nábeh, ale nejaká tá regulácia sa vždy hodí. Ako sa robí taká regulácia čo najľahšie a podľa možnosti aj čo najlacnejšie? Som úplný laik, tak budem vďačný za každý názor.
Ahojte, Mam vodne podlahove kurenie, kotol budem mat Vitodens 111. Premyslam, aku zonovu regulaciu tam mam dat? Mam natiahnute 3x0,75 vsade tam, kde bude zonovy termostat. Po hladani a premyslani, neviem, ako to spravit. Chcel som Salus jednoduchy mechanicky (s PWM). Ale kedze budem mat Legrand zasuvky (bud Celiane alebo Valena life), tak premyslam, ci nedam ich termostat, aby to vyzeralo pekne. Otazka znie, ma tu niekto z vas Legrand termostat napojeny priamo na termo hlavice? Legrandy su asi klasicke on/off termostaty, bez pwm. V podstate by malo byt jedno, aky termostat tam dam, ci? Otazka 2: je dolezite podlahove cidlo pre termostat? pretoze som ho tam nedal - podlaha uz je vyliata. Dakujem.
@vrtulnik94 tiez to riesim, uvazujem nad tech sterowniki. Vychadza to vsak drahsie. Mozno su aj nejake lacnejsie moznosti...nieco z ciny niekto neskusal?
Zdravim pani. Ja mam salus ale po pravde to pre mna bola zbytocna investicia do regulacie. Po 2 rokoch byvania mozem povedat ze pokial je dom bungalov cca 100m2 a mate deti nema zmysel regulovat jednotlive izby. Deti dvere za sebou nezavru takze to neuregulujete a hlavne nie u podlahovky ktora ma isty cas nabehu aj dobehu. Navyse pri detoch uprednostnujem aby podlahovka bola tepla pocas celeho dna kedze sa hraju na zemi. A preto ako lepsi sposob sa mi pozdava vyregulovat jednotlive okruhy tak aby miestnosti neprekurovali ale dodavali potrebne teplo na pozadovanu teplotu pocas celeho dna. Zonovku urcite pri 2 podlaznych domoch delenych na nocnu a dennu cas ale pri prepojenych bungalovoch je to podla mna zbytocnost. Tam jeden centralny termostat pokial mate krb a podobne a ak krb nemate tak termostat ani nepotrebujete a kurit len na zaklade vonkajsej teploty-ekvitermiky.
Ja mam byt, 80m2. Asi pojdem do Salusu. Aj ked ho zonovku tento rok nespojazdnim, ale bude asi predpripava, keby daco. Este sa chcem opytat k tomu podlahovemu cidlu - je nevyhnutne, alebo ho tam netreba?
@stokibb my mame dom bez zonovej regulacie a ja som praveze rozmyslal ze som ju mozno mohol dat. ide mi o to, ze ked z juhu zasvieti slnko tak sa izby celkom nahreju a na severe je chladnejsie. myslim, ze na tento pripad by zonova regulacia pomohla, ci?
@igor256 neviem ako by sa to spravalo u teba ale ja ked som to skusal a uzavrelo mi juzne izby tak sa na spiatocke vratila tepla voda a kotol tak ci tak vypol pokial nevychladol teda severna izba nekurila.Potom kotol zacal kurit ale ten jeden okruh rychlo nahrial a zase vypol. Toto stale dookola a teda nastalo nezelane cyklovanie kotla.
@igor256 pomohlo. Presne ja to tak mám. Ale s tým, že mám elektrokotol, čiže spomínané cyklovanie neriešim. :-)
@stokibb nechapem preco sa na spiatocke vratila tepla voda? ved ked to zavries tak tam neprudi voda (vobec), nie? aky mas kotol? (ja mam immergas 26) asi zalezi aj aky je termostat (este nemam ziaden), lebo viem, ze k mojmu kotlu sa da kupit original termostat, nejaky supercar ci take daco a ten vie regulovat teplotu ohrievanej vody. teda nezapina/vypina kotol ale nastavi vodu vhodnej teploty... mozno to by pomohlo (ak nemas taky tak znizit teplotu vody v kureni)... kotol moze vypnut ked vyhreje izbu, nie? ja mam na severe 2 izby a vchod a kupelne maju male okna tak by to mozno fungovalo fajn... juh je spalna a kuchyna s obyvackou @megdesign aky je rozdiel ci je to plynovy/elektricky kotol/TC?
@igor256 cyklovanie plynovemu kotlu nerobí nič dobre...
@igor256 predsa keď uzavrieš jednotlivé okruhy nahriata voda od kotla sa do uzatvoreného okruhu nedostane a vracia sa priamo cez rozdeľovač spať do kotla na spiatočke. Čiže neodovzdá teplo, neochladí sa a kotol to môže odstaviť pokiaľ nevychladne vykurovacia voda. Samozrejme, že aj u mňa kotol si vodu nahrieva na požadovanú teplotu podľa krivky a vonkajšej teploty, ale keď sa mu na spiatočke vráti tepla voda z dôvodu nárazového uzavretia viacerých okruhov termoventilom kotol nevie zmodulovať na nižší výkon a nahriatú vodu znížiť o pár stupňov na novú nižšiu požadovanú behom pár sekúnd a nastáva spomínané cyklovanie. Možno som sa odborne nevyjadril ale takto dáko sa to správa u mňa.
@stokibb "predsa keď uzavrieš jednotlivé okruhy nahriata voda od kotla sa do uzatvoreného okruhu nedostane a vracia sa priamo cez rozdeľovač spať do kotla na spiatočke.' Toto pravda nieje. Ak uzavrieš so solenoidom okruh na rozvádzači, ako sa ti môže vraciat teplá voda z kotla na spiatočku?
@megdesign preco by nemohol mat stoki pravdu? Aka je podla teba tepla a aka studena voda? Co sa deje v systeme vtedy ked kotol cykluje? Ake su priebehy teplot vykurovacej vody a spiatocky? Ved si daj dve teplotne cidla na kotol a zatvaraj okruhy a uvidis.
@rvs ak uzavrieš jeden okruh v rozdeľovači podlahovky, neobchádza sa ten okruh cez rozdelovač, ale celá vetva nemá prietok. Nemá sa aká teplá voda vrátiť na spiatočku z uzatvoreného okruhu. Naštuduj si funkciu rozdeľovača podlahového kúrenia...
@megdesign nepochopil si co som pisal ... Pkotla <= Qzvysnych vetiev. Inac mas problem ... ale ak ho neregistrujes kotol sa s tym vysporiada podla vlastneho uvazenia... prajem optimalnu vykurovaciu sezonu.
@rvs ešte raz. Ak mi zatvoria solenoidy dva okruhy v severných izbách a ostatné mi budú kúriť, aká teplá voda sa mi bude vracať do spiatocky, aby mi vyplo kotol/cykloval? Bude sa mi vracať voda len z otvorených okruhov a ta bude vždy nižšiej teploty ako výstupná voda z kotla. A to mám tepelný spád 28/24. Moja vykurovacia sezóna bola a aj bude fajn aj keby sme cyklovali, ja mám elektrokotol. ;-)
@megdesign asi sa snazia povedat ze sa ohreju zvysne okruhy rychlejsie a kurenie sa vypne ked teplota na spiatocke dosiahne stanovenu teplotu. To bude zrejme skor pri otvorenych 4 z 8 ako 8 z 8. Snad som to pochopil
@panak ale veď máš nadstavené prietoky. Pôjde do tých ostatných otvorených okruhov rovnako teplá voda rovnakým prietokom. Čiže daný okruh bude odovzdávať teplo rovnako, či je otvorených okruhov osem, alebo jeden. Akurát ti stupne tlak vykurovacej vody. Či?
@megdesign Ups. :-S Malo byť: "Ak mi zatvoria solenoidy dva okruhy v JUŽNÝCH izbách a ostatné mi budú kúriť,...."
@megdesign ok tak myslim ze poznas svoj system, povedz mi aka teplota vykurovacej vody by vypla tvoj kotol. A otazka c2 kedy moze nastat situacia ze aktualna teplota vykurovacej vody bude o 5C vyssia ako je zadana na kotli. Potom mozme pokracovat v diskusii.
@rvs 1. Rovnaká aká je na výstupe. Vtedy vypne špirály a ide len obehovka. 2. Podľa mňa nikdy. Teda nastane. :-) Keď prepne trojcestný ventil z TÚV na UK. Ale to len na výstupe a krátkodobo.
@panak m.c.dt vyrobi kotol a toto teplo musi strana spotreby odobrat ( otvorene okruhy). Ak nie tak sa zvysuje teplota spiatocky a nasledne stupa teplota vykurovacej vody nad pozadovanu. A proces sa opakuje az logika kotla uzna za vhodne kotol radsej vypnut. U stokiho to nastane lebo aj ked kotol zreguluje vykon na minimum aj tak logika kotla vyhodnoti ze kotol vypina. A kedy sa kotol znovu zapne opat zavisi od riadiacej jednotky kotla. @magdesign ak sa toto u teba nedeje tak to je len dokaz ze to je navrhnute a fungujuce dobre a tak by to malo byt. Tak si spokojny uzivatel ale nie kazdy to tak ma. A riesenie problemov pri uz fungujucom systeme je vela inac by predsa nebolo toto forum. Vsetci by tu boli len vysmiati a spokojni.
@rvs určite áno. Ale nechápem, prečo by sa ti mala zvyšovať teplota vody na spiatočke, keď uzatvoríme dajme tomu 4 z 8 okruhov. Veď do tých otvorených pôjde stále rovnako teplá voda / výstupná voda kotla/ a bude prúdiť rovnako rýchlo /nadstavené prietoky/ takže by mala aj rovnako odovzdávať teplo miestnostiam a rovnako sa ochladzovať, ako keď je otvorený celý rozvádzač. Či sa mýlim?
@megdesign vtedy ak je minimalny vykon kotla vyssi ako su 4 okruhy schopne odobrat. Bude asi rozdiel ak da podlaha 50W/m2 alebo 150 nie? A si predstav ze je schopny kurenar pustit aj 40C vodu lebo ved to je standartna teplota vykurovacej vody. Vselico sa stava. 28/24 mozu viaceri len snivat o tak pekne fungujucom systeme.
Mne sa aj tak páči ako tu všetci riešia zo nové regulácie po bungalovoch, kde sú takmer všetky izby jvedla seba... Možno ma zonovka opodstatnenie pri rozložiť ch stavbách, ale v domčeku na jednom podlaží kde žije jedna rodina... No neviem..
@daralbajda mam naprojektovane ale este nie zrealizovane, stalo to par korun, spravil som si to sam a je to jeden z najjednoduchsich sposobov ako vyregulovat podlahove kurenie 8-) na 200m2 a anhydrite sa to snad uzivi, ale je pravda ze davat to do domceku o 100m2 s cementakom je naozaj na zvazenie.
@rkorba napríklad ja mám 117m2 a cementový poter. Dve detské a spálňu mám otočené na juh, obývačku s kuchyňou a jedálňou na sever. Zbytočné podľa mňa kúriť tie južne otočené izby, keď ich v slnečných zimných dňoch prehreje slnko. A ako píšeš, nečakám od toho návratnosť, nakoľko to nestalo ani 100€. Ide mi skôr o tepelnú pohodu.
Ahojte, my máme tiež zonovú reguláciu cez TAPhome a 100m2 bungalov(cem.poter) a poviem vám je to super. Obývačka, spálňa a jedna detská je na juh a ked su fakt slnečné dni, tak termostat krásne uzavrie okruhy a je to. Termostaty(malé drôtiky) schované pod vypínačmi ani nie je vidno. Určite tá návratnosť nie je ideálna, ak vôbec, ale je to komfortné a neprekúrené.
@megdesign vedel som ze sa ozves a preto som napisal 100m2 aby sa ta to netykalo ;-) Ja mam obyvacie izby s 250cm oknami na juh vratane kuchyno obyvacky, takze tam mi to vyhreje slnko ked budem chciet, ale garaz mam na vychod a podporne izby na sever tak nech si kazda izba zije vlastnym zivotom ako jej prikazem :-)
@rvs dik za odbornejsie dovysvetlenie toho co som mal na mysli. @daralbajda presne to som pisal na 100m2 sa mi to neosvedcilo a bola to zbytocna investicia, ak by som mal 2 podlazia siel by som do toho urcite znova. @sur, @megdesing verim ze Vam to moze pracovat spravne a v tom pripade ako pisal rvs ste stastni uzivatelia, ale moze byt aj druha moznost ze patrite k uzivatelom ktori si len myslia ze to pracuje spravne a nikdy ste nesledovali ako casto, kedy, kolko krat sa kotol vypne popripade ci cykluje a mate len dojem ze Vam to pracuje spravne. Aby ste to vsetko odsledovali treba tomu venovat cas a nie kazdy je ochotny sa tomu venovat a ma ine priority co je pochopitelne. Vela uzivatelov je takych ze zapne kotol, tep.cerpadlo na jesen, vypne na jar je spokojny ze ma teplo ale neriesi ci sa zariadenie zapne 10000 krat za sezonu alebo 3000. Potom po roku, dvoch ked ich na to technik upozorni pri servisnej kontrole zrozene pisu na MS ze co s tym.
Ja mám necelých 140m2 s anhydridom , kúrim TČ a som bez zónovej regulácie, tepelko je inverter a samo si namoduluje výkon aký potrebuje. Keď sa mi oprie do portálu v obývačke slnko tak to prehreje podlahu a tepelko stiahne výkon lebo vie že nemusí kúriť veľa ale ten pocit že mám stále teplú podlahu je super. V každom prípade je to podla mňa blbosť riešiť zónovku na dome ktorý má aj tak prestup tepla medzi konštrukciami a hlavne stále pootvárané dvere medzi izbami takže tá teplota sa vyrovnáva aj tak. ale zase ludia chvú mať pocit že sú pánmi situácie :-D
