Zónová regulácia podlahového kúrenia - ako na to?
Prerábam starší dom a budem mať podlahové teplovodné kúrenie. Chcel by som, aby sa dala regulovať teplota zvlášť napr. v obývačke, v detskej izbe, v spálni. Viem, že podlahové kúrenie má dlhší nábeh, ale nejaká tá regulácia sa vždy hodí. Ako sa robí taká regulácia čo najľahšie a podľa možnosti aj čo najlacnejšie? Som úplný laik, tak budem vďačný za každý názor.
6
musim si pozriet parametre kotla ale sa mi vidi ze je tam nastavene cerpadlo ze ma este daky dobeh po vypnuti kurenia.. co ma teraz napadlo.. ale to bude asi logicke.. ked mi posle teplomer signal ze ma zponut kotol bolo by asi prv dobre ze nech ako prve otvori ventil.. a po tovoreni zopne kotol.. ale tiez si musim zistit ci kokotl nie je nastaveny tak ze ked sa zopne tak az po chivli zopne aj cerpadlo ... ale ak by to bolo opacne tak by som si mohol narobit problem.. lebo ak trva otvorenie ventilu napr 3 min potom moze tlakovat vodu.. to cerpadlo.. co ma este napada spravim si taku poistku ze v kupelni mame radiator ktory ma samotnu zonu cize ten vzdy necham otvoreny ako poistku.. neviem sice ci som to spravne pre pochopenie napisal 🙂 ukazka ako vyzera moj termostat
@rumy ak si si sám robil inteligentný dom, tak potom nechápem tvoje otázky... Pri ventiloch treba myslieť na to, aby neboli zatvorené skôr, ako sa vypne čerpadlo v kotli. Čiže áno. Treba ich nechať otvorené dlhšie, ako je dobeh čerpadla. Aby čerpadlo netlačilo do uzatvoreného potrubia... Napríklad môj kotol má defaultny dobeh čerpadla 10 min. Ale toto sú logické veci, ktoré človek, ktorý píše, že si sám spravil automatizáciu v dome, mal vedieť... Preto nechápem tvojim otázkam...
A je problem aby kotol/cerpadlo zacalo ak aj okruh nie je otvoreny? Vacsinou nie nebavime sa o dlhych casoch. Kazdopadne nastavit rele aby zoplo kotol/cerpadlo az 3 minuty po poziadavke na teplo je minimum. A otazka aj je - vies vobec kotol a obehove cerpadlo ovladat oddelene? Vacsinou si kotol riadi obehove cerpadlo.
@mmjoy99 @rumy "A otazka aj je - vies vobec kotol a obehove cerpadlo ovladat oddelene?" Nepotrebujes. Staci vediet aky time ma dobeh cerpadla a dat delay v programe pre zonovku na zatvorenie ventilov. Prikladam vypis, kde som kolegovi robil taku uplne jednoduchu v 2019, lebo ju chcel separe - nemal centralny system riadenia domu. Len zovonku chcel... Dokonca daval termoventily nie na podlahovku, ale na radiatory... Ak sa troska vyznate do programovania, nebude problem precitat kod a pochopit ho.
(*Zonova regulacia kurenia*) (*v.1.0*) (*03.10.2019*) (*Definovanie dlzky cakania termostatov*) LD 5000 ST time_oneskorenie_termostat (*Definovanie dlzky cakania na spustenie kotla po aktivacii termostatu XX*) LD 10000 ST time_oneskorenie_spustenia_kotla (*Definovanie dlzky cakania na vypnutie kotla po deaktivacii termostatu XX*) LD 60000 ST time_dobeh_cerpadla_kotla (*Filter termostatov - 5s*) LD termostat_01 OR termostat_02 OR termostat_03 OR termostat_04 OR termostat_05 OR termostat_06 OR termostat_07 OR termostat_08 OR termostat_09 OR termostat_10 OR termostat_11 OR termostat_12 OR termostat_13 OR termostat_14 OR termostat_15 ST poziadavka_kurenia CAL timer_oneskorenie_termostat ( Set := poziadavka_kurenia, ReSet := , Hold := , PresetTime := time_oneskorenie_termostat | poziadavka_kurenia_on:= OutputControl , := ElapsedTime ) (*Poziadavka otvorenia ventilov kurenia*) LD termostat_01 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_01 LD termostat_02 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_02 LD termostat_03 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_03 LD termostat_04 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_04 LD termostat_05 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_05 LD termostat_06 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_06 LD termostat_07 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_07 LD termostat_08 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_08 LD termostat_09 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_09 LD termostat_10 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_10 LD termostat_11 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_11 LD termostat_12 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_12 LD termostat_13 AND poziadavka_kurenia_on ST ventil_kurenia_13 (*Poziadavka spustenia kotla*) LD ventil_kurenia_01 OR ventil_kurenia_02 OR ventil_kurenia_03 OR ventil_kurenia_04 OR ventil_kurenia_05 OR ventil_kurenia_06 OR ventil_kurenia_07 OR ventil_kurenia_08 OR ventil_kurenia_09 OR ventil_kurenia_10 OR ventil_kurenia_11 OR ventil_kurenia_12 OR ventil_kurenia_13 ST ventil_kurenia_otvoreny (*Oneskorenie spustenia kotla*) CAL timer_oneskorenie_spustenia_kotla ( Set := ventil_kurenia_otvoreny, ReSet := , Hold := , PresetTime := time_oneskorenie_spustenia_kotla | poziadavka_spustenia_kotla:= OutputControl , := ElapsedTime ) (*Spustenie kotla*) LD poziadavka_spustenia_kotla S spustenie_kotla (*Poziadavka zatvorenia ventilov kurenia*) LDN ventil_kurenia_otvoreny ST ventil_kurenia_zatvoreny (*Oneskorenie vypnutia kotla*) CAL timer_oneskorenie_vypnutia_kotla ( Set := ventil_kurenia_zatvoreny, ReSet := , Hold := , PresetTime := time_dobeh_cerpadla_kotla | poziadavka_vypnutia_kotla:= OutputControl , := ElapsedTime ) (*Poziadavka vypnutia kotla*) LD poziadavka_vypnutia_kotla R spustenie_kotla
@megdesign ved dobre ale ja znovu pisem nie som na vsetko vseved tak preto sa radsej pytam ..verim tomu kebyze prides za programatorom ktoremu povies ze chces spravit vlasne zonove vykurovanie..tak sa bude pytat presne taketo otazky lebo on sa tomu nevenuje ale ked sa mu vysvetli co chces co ocakvac tak potom by uz mal vediet spravit.. cize kludne mozes do mna sa navazat stale znovu pisem ja sa stym len ucim robit.. ak ta to znervoznuje kludne to nemusis komentovat ..ako vravim su tu ludia ktory to pochopia a radi poradia.. ale su ludia ktory proste budu sa navazat..ale mne to nevadi jedneho dna si to tu niekto precita a verim tomu ze sa obrati na rady a rad mu pomozem bez toho aby som ho nejako zhadzoval..
@rumy vies co, mam ta na haku. 😄 Nikto sa nenavaza. Dokonca som ti dal aj vypis programu ako navod... Ale tebe je stale malo... Pisem len o tom, ze sa chvalis, ze tri roky ti fici automatizacia a pytas sa tu na zakladne veci... Ako clovek, ktory programuje, si najskor ujasnim logiku, ako ma fungovat system. Na to treba pero a papier... Ujasnim si ju ja, nie niekto na druhej strane republiky, lebo ved vieme, ze ten system sa bude program riadit u mna doma... Cize najskor sa ziskaju vsetky premenne, ktore budu mat na riadenie vplyv /casy otvorenia ventilov, casy zatvorenia ventilov, casy debounce time na termostatoch, cas dobehu kotla - vsetko sa to da stopkami.../ U mna cas otvorenia ventilu nieje napriklad rovnaky ako zatvorenia... a pod. Ked mame tieto premenne, vieme zacat pisat program a po dopisani ho debugnut...
@megdesign kludne ma maj kde ches.. ja som ti nic zle nespravil nevadi co sa tyka pera papiera predstav si ze som si to spravil popisal som si veci.. a teraz sa pytam.. lebo su mi nejasne.. a ja sa nechvalim.. ale asi viem kde je problem.. ty si v tomto doma.. a serie ta asi to ze sa niekto kto sa nevyzna montuje do toho.. tak sa ta len spytam ty si nikdy v zivote ked si stym zacal robit nepoprosil o radu nikoho sa nespytal vsetko si hned vedel? ale nejdem tu mudrovat ja budem ten kludny a po pravde chcem aj tebe podakovat za rady ktore si tu napisal lebo mozno niekedy ani nieco zle je na nieco dobre 🙂
@rumy Nie nepytal. A urcite som vsetko hned nevedel. Ale zial, ja co viem, to som sa naucil sam. Vola sa to knihy... Pred 12-timi rokmi nebola modrastrecha... A viem si s kludnym svedomim povedat, ze som to dosiahol sam 😉 Neserie ma to, ze aj ked o tom nic nevies, montujes sa do toho. To je len dobre. Lebo sa to naucis. Mrzi ma len to, ze chces prist na hotove. "Povedzte mi ako na to a ja to spravim".
@megdesign núti ťa niekto dávať tu celý návod?alebo dnes platiť i za to kde je inde zdarma?, toto forum vzniklo práve preto aby mal každý aktuálny prehľad a je na každom čo si z toho zoberie, každý tu píše len svoj názor a ten nemusí byť pravdivý
@duzu určite ma nikto nenúti. Ako vidíš, dal som celý výpis programu. Čiže som ho dal dobrovoľne.
ono je to rozdiel ked chcem od teba navod a ked sa len pytam.. na veci ktore su mi nie jasne.. to je cele.. a ko som aj hore podakoval za to ze si pomohol .. zase ber to aj z toho pohladu ty si typ cloveka precitas knihu a vies to pochopit.. ja som zase typ cloveka ze mozem precitat kolko chcem no nepochopim tomu proste mne sa to musi povedat nato comu ja nerozumiem.. aby som si to mohol predstavit.. to je presne ako ked pridem k zakaznikovi a povie mi viete co ja nemam ziadnu predstavu ako by mala vyzerat kuchyna.. v tomto priestore.. ja pridem pozriem sa a uz sa mi to pred ocami vykresluje.. zober si teraz ze by som povedal no viete co pani v knihkupectve je kniha kde je popis ako si postavit sam kuchynu.. od navrhu po vyrobu.. chojte precitajte si a urbte.. ten clovek moze precitat knih kolko chce ale ak nema predstavivost tak skoncil.. a presne aj u mna je to ja si mozem precitat o systeme veci ale proste ked mi nie je jasne ja to potrebujem ako pre debila vysvetlit 🙂 natom nic zle nie je.. ale oki proste toto je uz od temy ktora tu je.. v podstate zatial mam vsetky info.. co som chcel.. vediet ked to dokoncim alebo nieco este budem potrebovat vediet urcite napisem alebo ako si ty napisal sa tu pochvalim za ucelom ze mozno to jedneho dna skusi tiez dakto svojpomocne spravit a potom bude stastny ze si to spravil sam 🙂
@rumy este taka otazka, v com to "programujes"? Loxone? TapHome? HA?
v openhab tam mam komplet vsetko od merania teploty po alarm ovladanie bazena a ovladanie zavlazovania..
Dobrý večer Zaujímalo by ma ako máte riešené v zonovej regulácii keď všetky zóny dosiahnu požadovanú teploty okrem jednej?Prietok je malý nato aby plynový kotol fungoval a začne pulzovať.Ako dokurujete 1 okruch Ďakujem
nechas bezat len cirkulacne cerpadlo bez startu kotla
@zoltan77 Ja mam kupelne,rebrikove radiatory a wc otcorene atale a mimo zonovku.Spolu ke ro 4 okruhy.Ak by bolo malo,mam este 2 v garazi ako rezervu... Inak tieto veci riesi aj anuloid.
@mgx Ako?Ked čerpadlo je súčasť kotla a externe ho neviem ovládať,len dobeh
Oživím tému, aj moju záležitosť. Pôvodne v dome bola plánovaná zónova regulácia. 3 rozdeľovače v každom privedených 230 V. V Izbách krabice do ktorých je z rozdelovacov potiahnutý FTP kábel. 2 zimy v pohode na základe vyregulovaných prietokov. Túto teplú zimu prekurujem niektoré miestnosti. Hlavný termostat ide na ekvitermiku. Namiesto nejakého prestavovania, by som rád poriešil zónovku. Poradte mi jednoduchy plug play systém, resp. aj eshop, lebo čo som mal navrhnutý napr. uponor tak ten len cez kurenárov, resp. obch. partnerov uponoru. Mohol by som takto vyriešiť len poschodie, alebo musím celý dom? V prípade poschodia potrebujem 3 termostaty, 6 termopohonov a 1 nejaký ovládač či zbernicu či ako sa to volá. Ďakujem
6
