Prerábam starší dom a budem mať podlahové teplovodné kúrenie. Chcel by som, aby sa dala regulovať teplota zvlášť napr. v obývačke, v detskej izbe, v spálni. Viem, že podlahové kúrenie má dlhší nábeh, ale nejaká tá regulácia sa vždy hodí. Ako sa robí taká regulácia čo najľahšie a podľa možnosti aj čo najlacnejšie? Som úplný laik, tak budem vďačný za každý názor.
@majkoj Bežné obehové čerpadlo môže mať tak 5W spotrebu. Aký odber bude mať to tvoje?
Daj odkaz na nejaké, ktoré by si ty doporučil - ktoré má premenlivý výkon od prietoku. Pozrieme, akú má spotrebuj jeho elektronika.
@chrobak7 5W ? :) Nuz v TC na sekundary mam "stare" cerpadlo na okruhoch elektronicke. To v TC ma 90W a to elektronicke 40W :). Na primary TC mam este stare, lebo vtedy take elektronicke nebolo , ma 132W , dnes uz porovnatelne elektronicke je a ma 70W.
Na podlahovke mam konkretne toto http://productfinder.wilo.com/sk/sk/c...http://productfinder.wilo.com/sk/sk/c...
ja som ho mal vtedy a neprekonatelnu cenu, da sa pouzit aj lacnejsie npr. Wilo-Yonos PICO.
@majkoj A na základe čoho to reguluje výkon? Resp. ako vie to čerpadlo, že väčšina okruhov je uzatvorená a môže znížiť výkon? Je to nejako napojené na kotol?
Teraz mám len čerpadlo integrované v kotli. Zatiaľ , zdá sa, že stíha, ale keby som chcel pridať to čerpadlo, treba to nejako spojiť s kotlom?
@chrobak7 to cerpadlo ma viacero rezimov a nepotrebujes ho z nicm spajat, ono si sleduje prietok a diferencny tlak a na zaklade toho meni svoje parametre.
@majkoj Zaujímavé, asi si o tom naštudujem niečo viac. Práve mi prišla faktúra za plyn, 850 € od decembra. Zdá sa mi to dosť, musím pozrieť, kde sa dá ušetriť. Pravdou ale je, že sa zateplovalo až v máji, takže začiatkom roka bola asi vyššia spotreba.
Možno aj to čerpadlo pomôže zefektívniť kúrenie.
@chrobak7 tak zase povedzme si otvorene, toto nebude uspora, pre ktoru by sa oplatilo, povymienat fungujce stare cerpadla. Predpokladam, ze sa da usetrit nejak 30-50kWh rocne na cerpadlo. Ale v novom systeme, pripadne ak sa pokazilo stare cerpadlo, by som sa nad tym zamyslel, aj ked su tie cerpadla samozrejme drahsie.
@ivanapor
" ako to vyriešim , keď mám v jednej vačsej miestnosti 4 okruhy podlahovky? "
neviem, snad niekto odpovie lepsie (tiez ma to zaujima), ale podla mna, tipnem si, ze sa daju tie ventily sparovat (budu sa chovat rovnako a naraz)...
alebo mozno aj naprogramovat aby sa otvarali na striedacku, ale to by asi zmysel nemalo..
ono sa tu niekedy riesia veci typu oplati, neoplati, vrati, nevrati. Myslim si, ze pokial na tieto veci financie su, tak niekedy je urcite veci dobre urobit ako peniaze "prehajdakat" napr. na extra drahom aute (hovorim priklad), pretoze clovek nevie do akej situacie sa moze dostat o par rokov a mozno aj platba o malo eur na tom ci onom moze cloveku neskor velmi pomoct.
Pre zonovu regulaciu odporucam jeden automatizovany system, ktory zohladnuje teploty v miestnostiach, vonkajsiu teplotu, otvorene okna, zotrvacnost tepelneho systemu....
A nastavovanim cez smartfon dokaze sam uzivatel docielit najlepsich vysledkov.
@magnetick87 ja som k termostatom ťahal kábel 5x1,5. Mňa upozornili už pri vyberaní termostatov, že niektoré termostaty potrebujú aj 4 káble, tak aby som pre istotu potiahol 5-žilový (4-žilové sa asi ani nepredávajú). Teraz mám termostaty, ktorím stačia aj tri káble...ale čo ak v budúcnosti ich budem chcieť vymeniť a tie už budú potrebovať 4.
Ahojte, otazka do plena.
Mam zonovu regulaciu a kotol kontroluje teplotu vratky.
Ked je v kazdej izbe teplo, vsetky ventily na rozvadzaci su zatvorene.
Moja otazka je , ako zabezpecit slepy okruh, ktory by stale cirkuloval ? Teraz som dal skusobne hadicu a ventily som priskrtil. Existuje nejaky ventil, ktory by pri zvysenom tlaku otvoril vecsi prietok a opacne ? Nieco na kompenzaciu tlakov na zatvorenych ventiloch
Dakujem
@megdesign vysvetli mi rozdiel medzi tym ci si ty uberes rukou na tom ventyle prietok a nastavis si kazdy okruh na taku teplotu ako chces (urcite nepotrebujes kazdy den inu teplotu) ,alebo to urobi za teba servo na elektriku za 500 euro? Ako aj @jan45 pise, nerozumiem v com vidite rozdiel. Jedine ze nechas rozcabrene okno na kupelke a ten bibas termostat zisti zimu,tak ti dokuri a ked zavres tak ubere aby neprekuril. Ale iny vyznam v tom nevidim. A za dalsie, podla mna ta podlahovka nedokaze tak rychlo reagovat aby plnila vsetky ziadosti toho termostatu. Ze by si az tak potreboval mat vsetko nonstop vyladene... neviem no. Pride mi to tak ze uz moc spekulujete a to ste sa este ani nechytili regulacie v rozdelovaci. Ci tam sa to neda tak dobre vyladit? Toto ma este len caka,tak neviem. Ale az bude tento vas vymysel dobry, tak to urcite obkukam aj ja😉
@patrix77 a neni to somarina aby si zbytocne krutil teplu vodu ked nemas poziadavku na kureni? Zbitocne ti pojde obehove cerpadlo. Su rozne mechanicke aj elektronicke pretlakove ventyly. Tak isto su obehove cerpadla ako pisal @majkoj ktore na zaklade tlakov uberaju prietok. No to je asi vacsia investicia
@nadro@megdesign@chrobak7 a za dalsie. Ked mam 240 m/2 vykurovanej plochy a budem mat nejakych 15 okruhov,tak ako tym termostatom vysvetlim aby im nesibalo a prisposobili svoje poziadavky v urcitych intervaloch naraz. Nie ze kazdy si zmysli inokedy ze chce regulovat a nonstop mi pojde obehovka. Ako to je? da sa aj toto nejako zladit? Pri elektrickej podlahovke je to v pohode. Ktory okruh kedy chce,vtedy sa zapne. Ale podlahovka bude nonstop krutit vodu, ibaze sa vzdy otvori iny okruh. Ze by toto bola nejaka vyhoda... ked mi ma ist nonstop cca 100 watove cerpadlo
@pipulkoo servo stoji 15€ a ja nepotrebujem pridavat a uberat prietok. Na to mam nadstaveny prietok prietokomermi. Ja potrebujem zatvorit a otvorit okruh. V zime na juznej strane mi bude slnko prehrievat detske izby, ale severna obyvacka s kuchynou budu chladne. Naco budem kurit vo vsetkych okruhoch, ked mozem len v obyvackovom a kuchynskom?
@megdesign ja mám na dva kruhy /dve detské izby/ dve termoelektrické hlavy napojené na termostaty v izbách, ktoré uzatvoria okruh.Ale myslím, že sa využívajú málokedy.
@pipulkoo keďže máš 15okruhov nepredpokladám že budeš mať 15 termostatov. Čiže niektoré miestnosti budú mať na jeden termostat napojené 2-3 termopohony v rozdeľovači. Pokiaľ budeš mať zónovú reguláciu urobenú tak ako má byť, tak nič Ti nebude zbytočne točiť čerpadlo. Totiž existujú zbernice napr. od Salusu kde máš prídavný relé modul a ten Ti robí to, že ak sa Ti pozatvárajú všetky hlavice tak Ti automaticky odstaví čerpadlo. A zas opačne pokiaľ sa Ti otvorí nejaký okruh s požiadavkou kúrenia tak ho automaticky zapne. Toto je dobré zosúladiť aj so zdrojom kúrenia a aj to sa dá, že sa kotol bude vypínať v prípade vykúrenia a zapínať v prípade požiadavky na kúrenie čo i len jedného okruhu. Zónová regulácia hlavne u podlahoviek má veľký vplyv na celkovú úsporu energii a tepelnej pohody užívateľov. Pozor!!! nezabúdať na to aby mali termostaty PWM reguláciu. Prajem pekný nový rok všetkým tu na modrej streche.
ahojte, planujem zonovu regulaciu - budem mat 4 rodelovace (2 hore a 2 dole).
Hore chcem urobit 4 zony, dolu tiez 4 zony.
V kazdej zone (miestnnosti) bude termostat, ku kotremu potiahnem napajanie a dvojzilu do rozdelovaca,a by vedel spinat hlavice.
Otazky, za radu budem vdacnu:
1. ako zabezpecit to, aby jeden termostat vypinal/zapinal naraz viac hlavic? (napriklad jedna miesnost sa sklada z dvoch okruhov)
2. v obrazku vyssie vidim nieco, co pripomiena riadiacu jednotku. Je potrebna? Alebo je to prave to, co riesi odpoved na prvu otazku
3. je mozne, aby mi jeden termostat riadil naraz 2 hlavice, ktore su v 2 roznych rozdelovacoch? (rozdelovace budu pri sebe?)
4. v niektorych miesnostiach nebude termostat (chodba, technicka, satnik..), ale v danej miesnosti bude samostatny okruh podlahoveho kurenia. Na tento okruh teda nedam termostaticku hlavicu, ale obycajnu. Ako sa potom bude spravat kurenie? Kedy vypne/zapne taketo okruhy?
@jarino_sc
1. termostat ma vystup ktory napaja ventily, cize ked privedie napatie, tak bud otvory alebo zavrie ventil, ked to napatie privedies na vsetky ventily tak ich bude ovladat vsetky jeden termostat.
2. riadiaca jednotka ti ovlada napr obehove cerpadlo, alebo bojler na zaklade otvorenia ventilov ...
3. ano ked ich medzi sebou fyzicky prepojis,
4 tam si iba nastavys potrebne prietoky podla odsledovania, ako sa ti sprava barak
@jarino_sc trošku ti to vysvetlím
Máš rozdeľovač a tam máš pre každý okruh ventil ktorý otvára a zatvára prietok (na ten ventil vieš potom osadiť termopohon).
A potom je tam ďalší na ktorom si nastaviš koľko vody ti má pustiť do okruhu (prietokomermy)
1, s termostatu vieš napojiť aj viac termopohonou.
2, na obrázku od @ivan_pk je ten termopohon. To dávaš na jednotlivé okruhy v rozdeľovači.
3, Termostat ti môže riadiť viacero termopohonov. Môžu byť ľubovoľne....je to len otázka natiahnutiá káblov.
4, na tie okruhy čo nechceš - nebudeš riadiť termostatom tak tam len nastaviš prietok v rozdeľovači. Potom je dobré mať obehové čerpadlo ktoré vie automaticky udržiavať kontaktný tlak.
Dobrý večer,
Momentálne riešim zónovu reguláciu na úrovni openHAB a vlastnou logikou. Narazil som však na problém a nikde sa neviem dopátrať riešenia. Ak sa tu nájde nejaký kurenar ochotný poradiť tak budem vďačný. Mám kotol Protherm tiger condens. Momentálne čakám na ebus konvertor ktorým by som mal vedieť ovládať kotol a čerpadlo a všetky zvyšné funkcie. Potreboval by som poradiť ako je to správne pri zonovej regulácii.
1. Ak zopne kotol zopne aj čerpadlo. Čo nastane keď dosiahnem teplotu a chcem ukončiť kúrenie? Ukončím cyklus vykurovania teda vypnem kotol ale čo s čerpadlom a ventilom? Má sa vypnúť hneď alebo počkať určitú dobu?
2.Narazil som na problém kedy začína proces kúrenia a to že zopne kotol zopne čerpadlo ale ventil má otvárací čas 2 minuty. Ako vyriešiť tento hluchý čas počas ktorého by boli všetky ventily uzatvorené? Mám možnosť počkať 2 min kým sa otvorí ventil a až potom spustiť kúrenie alebo neriešiť tento problém a nechať okruh kúpeľne a wc stále otvorený a tým eliminovať čas otvárania ventilu.
V podstate nie som v ničom limitovaný keďže napísať v kóde sa dá skoro všetko ale potreboval by som vedieť ako je to správne. Ak mi to niekto vysvetli budem vďačný.
Pekný večer.
@vajkooo na konci rozdeľovača nainštalovat pretlakový ventil, aby bol minimálny prietok, keď všetky ventily budu uzavreté,
niekde tu na modrej streche to už bolo diskurované,
dobré ja vždy nechať aspon jeden okruh stále otvorený, napr. rebríkový radiátor v kúpeľni
Ďakujem veľmi pekne za radu.
Trosku má zmiatlo že teraz keď nemám zonovu reguláciu tak cerpadlo má dobeh ešte nejakých 20 min.
Plánujem nechať stále otvorené okruhy kúpeľne a rebrík v kúpeľni.
