Odpoveď na príspevok od megalord:
@sumo01 robíme čo sa dá, daná osoba je už zabloko… @megalord neberte to v zlom, ale ked ste programator, v diskusii by som uvital moznost nahlasit spam. Pripadne blokovat posielatela. Nieco taketo by Vas vedelo skor upozornit na nejaky problem. Inak good job.Odpoveď na príspevok od hamonik:
@megalord neberte to v zlom, ale ked ste programa… @hamonik 🤷Odpoveď na príspevok od matko291:
@dexter89 prosím ta objednal som si tu sadu na či… @matko291 sewas , hej vždy vypni zo zásuvky keď čistis vyparnik a také ... Keď sprchujem len filtre nevypinam ale keď hlbšie niečo tak hej ...Odpoveď na príspevok od frenky029:
Mate niekto cerpadielko na odvod kondenzu pri klí… @frenky029 Vraj sa to čerpadielko ľúbi pokaziť a je ho počuť. Ale nieje to moja vlastná skúsenosť, len mi to vraveli montéri. Radšej sa mu vyhnúť - ak sa to dá.Odpoveď na príspevok od frenky029:
Mate niekto cerpadielko na odvod kondenzu pri klí… @frenky029 aj ja ked som riesil moznost cerpadla kazdy monter ma odhovaral koli kazovosti a hlucnosti a to ich bolo asi 6Odpoveď na príspevok od nomitan:
Servus, stale sa rozhodujem medzi 2x Mitsubishi F… @nomitan To Mitshubishi bude urcite kvalitnejsie. Sam mam mideu dole a Toshibu hore a teda ta Toshiba je o dost lepsia. Hlavne co sa tyka hlucnosti a modulacie vykonu. Ja mam blanc a ta ide od nejakych 600-700W a Toshiba od 250W co je rozdiel ked je teplejsie. Plus Toshiba je ovela tichsia. Ja som kuril minuly rok klimou ale idem teraz do tepelneho cerpadla, lebo sice uspora to bola o to pokoj, ale je to otravne. Stale to huci a teploty su rozdielne v izbach. A viri to prach. Navyse musis mat vsade otvorene dvere. Cize fajn z financneho hladiska ale komfort nic moc. Kratkodobo sa to da, ale celu zimu to pocuvat...Odpoveď na príspevok od dzankamizu:
@nomitan To Mitshubishi bude urcite kvalitnejsie.… @dzankamizu diky za postrehy. Pri tej midea, ten Blanc sa mi zda nejaky zakladny model, ocakavam, ze ta Oasis Plus ako najvyssi model bude vyrazne lepsia a tichsia. (kuknem datasheety) V pripade Mitsubishi by som siel len do modelu FT35, co je riadny fucak, oproti vyssim modelom LN35 a RW35, takze s hlukom by to bolo asi podobne.. Jasne, tepelko je urcite iny komfort, kedze to vsak vyberam na chalupu v dost biednom stave, tak tam mi TC nedava ekonomicky zmysel..Odpoveď na príspevok od nomitan:
Este jedna otazka - vonkajsiu jednotku skro vyhra… @nomitan Na chalupu jasne ked si tam neni furt je to OK. Ten blanc mam uz asi 4 roky ale vtedy bol celkom slusny na tu dobu, samozrejme papier znese vsetko ale chladik a kuri ok, ale ten kompresor neni najtichsi. ale zas na chaplupu by asi bola OK. Kludne to daj na tie gumene podstavce ja to mam tak a v pohode, ale zase neboli nejake brutalne mrazy minuly rok a je fakt ze pri 0 a dobrej vlhkosti to defrostovalo pomaly kazdu pol hodinu. Hlavne to nedavaj na fasadu. Ja som mal a musel som to dat dole.Odpoveď na príspevok od tamysk:
Midea je uplne v pohode. Mam vonkajsiu jednotku M… @tamysk ano, na tej stranke sa da najst kopec dotupnych klim, ktore sa zucastnuju certifikatu na eurovente, aj ja som tu vyberal podla testov a porovnaval, ked som zvazoval nieco na kurenie za "menej" penazi ako nejaku hyperheating mitsu :)Odpoveď na príspevok od stefan222:
ja by som silne zvazil tuto krasku, pisu tam aj s… @stefan222 pre mna Haier urcite nie, nehovoeim,ze je zla, no pri klime mi pride dolezite, aby to bol mainstream a nie okrajova znacka, ktoru vie servisovat malokto.. Sam mam doma dlhe roky Samsung a uzivam si, ze mi ju vie servisovat hocikto a mozem vyuzit konkurencne prostredie a dobre cenyOdpoveď na príspevok od dzankamizu:
Ako podla tych specifikacii je ta midea pekne hlu… @dzankamizu Toshibu a Daikin ja pri aktualnom vybere nezvazujem. Su to super znacky, na chladenie (a pre niekoho aj kurenie) urcite super, ale viacero firiem, co aj tieto znacky montuju potvrdili,ze nic ozaj optimalizovane na kurenie nemaju. Ak sa bavime o vykurovnai klimou, chcem nieco, co bolo od vyrobe dizajnovane prave na to. Ja preto vyberam v Mitsubishi, Midea (Vivax), Gree (Sinclair), prip. Panasonic.Odpoveď na príspevok od nomitan:
Este jedna otazka - vonkajsiu jednotku skro vyhra… @nomitan ja to mam na ciernych obrubnikoch( nie antivibracne konzoly) + podstavec, ale pouzil som este kvalitne silenbloky namiesto tych co boli balene k podstavcu. Je lepsie mat jednotku vyssie od zeme minimalne 50cm mi odporucal technik ja mam tusim 70cm. Mensia sanca vytvorenia cencúĺa co ti primrzne na zem, odvod kondenzatu a hlavne ak chces s tym primatne kurit a vyuzivat to v zime tak treba ratat aj so snehovovu pokryvkou a vzdialenost od zeme sa potom znizuje tak aby nelezala na snehu co uz by bol velky problem. Ja na severe mavam aj 0,5m aj ked vynimocne ale radsej sa vyhnut tomu ze rano najdem jednotku pod snehom.Odpoveď na príspevok od nomitan:
@dzankamizu Toshibu a Daikin ja pri aktualnom vyb… @nomitan Tak ono zalezi, v akom regione tu klimu instalujes. Ked to davas na juhozapade, tam ti vobec netreba nejaku co kuri do -25C, ale vpohode ti staci aj do -15C. Ked na severe, tak ano, tam je to vhodne. Ja mam 2 instalovane v BA regione a ta Toshiba ide pri +2C na 25% vykon a ta Midea, tym ze je dole ide na 35% vykon. Papier znese vela a ja nebadam nejaky rozdiel medzi tou Mideou a Toshibou co sa samotneho kurenia tyka, vykuria obidve, akurat ze Midea zere viac, ale je to 5 rokov stary model. Ale, ta Toshiba sa sprava o dost lepsie a ta vnutorna jednotka je ovela kvalitnejsia ako ta midea. Tam proste vidno kde sudruhovia z Ciny setrili na materiale - a to ako na vnutornej, tak aj na vonkajsej jednotke. Ta midea pomerne lacny plast, ovela mensi chladic, ovela mensi ventilator, puka to ked sa ochladzuje alebo ohrieva... Vonkajsia je o dost hlucnejsia u Midei. Je to na tebe, ale ja by som Mideu a Mitshubishin/Daikin/Toshiba nedaval na jeden level.Odpoveď na príspevok od dzankamizu:
@nomitan Tak ono zalezi, v akom regione tu klimu … @dzankamizu no čo sa týka tých plastov u daikinu tak napr. u drahšej perfery praskajú a pracujú viac a je to dosť počuť ... Stará comfora je na tom omnoho lepšie paradoxne... Ale to môže byť aj tým , že všetko postupne v elektronike ,,novšie,, akosi stráca na kvalite a menej vydrží ... Videl som video jedného Čecha , čo odkúpil Toshibu starú klímu z pumpy , kde išla nonstop 10 rokov ,prerobil si ju na tepelné čerpadlo a fachcilo to ďalej ... Dnes si nedovolím odhadovať či súčasne ,,nové ,, klímy vydržia 10-15 rokov a viacOdpoveď na príspevok od dzankamizu:
@nomitan Tak ono zalezi, v akom regione tu klimu … @dzankamizu nevrav, zenetreba do -25. Ako jasne, ze na juhozapade asi teplota na -25 neklesne, ale zas je jasne, ze klima ktora dokaze ist do -25 bude mat napr pri -7 ovela lepsiu ucinnost, ako klima do -15. Ze ti "starsia" midea dole ide na 35% vykonu a toshiba hore na 25% sa necuduj, teplo stupa a spodna ti kuri aj smerom hore, minimalne vykuruje strop a tym padom mas na poshodi teplejsiu podlahu a vrchna klima musi menej kurit -ak by si ich vymenil, to cislo by sa urcite zmenilo aj u toshiby. Takze pri zvazovani by som hladel aj na ucinnost klimy a tiez na jej cenu vzhladom na navratnost investicii a kvalita dizajnu je tiez na kazdom zvlast. Mne stacila na kurenie klima za 800 a som spokojny, jasne, zeby sa dalo aj lepsie, ale zas drahsie a navratnost by sa aj zdvojnasobila a klimu som kupoval preto, aby som na kureni usetril, nie preto, aby som mal v izbe luxusny a "drahy" kusok😉Odpoveď na príspevok od dzankamizu:
@nomitan Tak ono zalezi, v akom regione tu klimu … @dzankamizu a o setreni materialu by som moc nehovoril, je pravda, ze vnutorna jednotka midea oasis plusnemoze kvalitou vyhotovenia konkurovat mitsu, ale zas vonkajsia je cca 8kg tazsia -tu sa asi moc materialu neusetrilo, vsak?😀Odpoveď na príspevok od nomitan:
@stefan222 pre mna Haier urcite nie, nehovoeim,ze… @nomitan co ches na klime servisovat, co ti v ramci zaruky nevymeni predajca? v klimach ide o funkcie viac ako o servis. aspon mne teda. ja zas poznam instalatera co na samsung klimy nadava. podla mna nie je to o znacke-vid dexiho daikiny, ale skor o tom ako sa robos vyspal pred zmenou vo fabrike a aky kto chyti modul. mozes si kupit hoc aku uspornu jednotku ked sa vrnutorny rotor zasere prachom a nevycistis ho/alebo vyparnik nevycistis poriadne a spotrebu budes mat potom rovnaku ako ine modely, kedze ti stupne. heier sa dost rozmaha a servis https://www.haier-servis.sk/siet-auto... maju excel kde su desiatky ak nie stovky servisakov.Odpoveď na príspevok od stefan222:
@nomitan co ches na klime servisovat, co ti v ram… @stefan222 kazdy ma svoju pravdu a je uplne jedno kde ta pravda naozaj je :-) Hlupák sa nechá aj rožkom opiť A ešte ta bude presviedčať ako dobre urobil :-)Odpoveď na príspevok od jozu77:
By ma zaujimalo ako sa cisti rotor a vyparnik. Ma… @jozu77 tak tam sa dostane "len prach" po rokoch to musi byt stale ciste ak sa cisti vyparnik a filtre. proste ten prach sa tam nema ako dostat inac. preto sa opakujem, ze by som sa sustredil na cistenie vyparnika a to casto(ja tak 1x do 2mesiacov) aby sa potom rotor nemusel vyberat. a aj to nie je tazke v zavislosti od modelov teda.
