Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@lenkito10 ono ani nejde o to, aby ma nahovarali na podlahove kurenie. Skor naopak, nahovarali ma na kurenie klimatizaciami. Ale podla nich je jednoduchsie a praktickejsie si tam proste dat viac vnutornych jednotiek. Cenovo to bude podobne. Kurit to bude rovnako a nemusim riesit drahy zonacny box, zvlast dokupovat termostaty do izieb, nemusim riesit izolovane vzduchove rozvody (vid. text dole a problem s tym) atd.
Ja by som bol za kanalovu jednotku vsetkymi desiatimi, ak by to bolo cenovo vyrazne lacnejsie ako si kupit viacero jednotiek, ale nie je to tak. Preto sa pytam, ze preco vlastne do toho ist.
@petaass 30 cm rura je uz pre vela z nas problem. Ja mam plochu strechu, takze by som to musel riesit v SDK strope. Prirataj si tam este nejake centimetre na samotne profily sdk stropu a znizim si tym strop o kolko? 35 cm? To je uz extrem. To je jeden z dalsich dovodov preco som nesiel do kanalovej jednotky.
@lvza vzduch taha zvnutra, (napr z chodby, potrubim do vnutornej jednotky) vzduch sa neobmiena ako pri rekuperacii. Na scheme od toky je to oznacene tesne pod vnutornou jednotkou.
Ak chces kanalovu klim a rekuperaciu, malo by sa to riesit ako celok.
Pozriet na internete, na sk neporadim, tu vyssie petaass spomina nejaku firmu, lebo sa o nu tiez zaujimal.
Papulaa ma tiez kanalovu, ale nie zonovu.
@lobogo1
Pozri moj laicky popis ako to funguje u nas, na str 36 v tejto diskusii, a zopar fotiek str ~ 69.
@strechame pozri tuto diskusiu str. 36 tam má @papulaa aj fotky ako to má kanálovo riešené on... ale tuším písal niečo že je to veľký výkon a má to zmysel, asi len ked rovnomerne potrebuješ všetko vytápať na rovnakú teplotu...
teoreticky sa dá regulácia vyriešiť mriežkou, že prieduch v izbe ktorú nebude treba veľmi vykurovať sa privrie
Jo, dakujem vam vsetkym za super odpovede. Urcite mi to pomohlo a urcite budem nad tym uvazovat, kedze povalu mam velku a priestor na rozvody by bol, aj na dodatocne zateplenie rur.
ja uvazujem nad domom ale tam planujem beton strop a tam kanal by nebol vhodny ale zrejme multisplity, ale zas silnejsie uz maju velky prikon ta zrjeme viac slabsich by ais bolo uspornejsie, co myslite?
@stefan222 no najnižši vykon na trhu u vnutornych jednotiek robí daikin 1,5kw.
z mojich skusenosti v zateplenych domoch by ta jedna jednotka postačila na vykúrenie aj 20m2 , možno viac... príkony má keď ide jedna 200W a keď oba tak v udržiavacom móde 250-300W ... bol u mňa elektrikar pred par dnami meniť elektromer a nechcel mi veriť, že odber je len "200-300W" pri kureni že to je nemožné ... on má vivax a berie mu 800 w ale zas mu často cykluje, čo je nežiadúci jav podla mna
treba vykon nejak tak nadimenzovať aby to cyklovalo čo najmenej, s čím mam kus problem aj ja pri daikine 1,5kw, keď je vonku teplejšie prechodných obdobiach , cykluje aj tá najslabšia jednotka
@dexter89 Tú Vivaxu má ten elektrikár v akej výkonovej rade?
Moja Vivaxa R žerie pri idúcej vonkajšej jednotke min cca 700-750W ale je to 5kW jednotka.
Vivax R 2,5kW (2023) má v technických podkladoch el. príkon 110-1080W pri kúrení. Čiže by mala teoreticky šlapať s minimálne 110W odberom bez cyklovania.
Teoreticky 🙂
presne toto myslim ze ked clovek da 5kw jednu a do nej 2* 2,5 kw ze voli radsej dat 2 samostatne 2.5kw. je to dost narocne sa trafit aby ten komfort bol najvyzsi a uspora sucasne.
@toky1 neviem , zdá sa mi, že hovoril že má 3,5kw ... ale tak hovoril že má problém že mu cykluje, má to niekde na chodbe, to je problém klím pri kúrení... keď to dáš do nejakej chodby, tak tu chodbu rýchlo vykúri a zrazu si klíma myslí , že "má hotovo" a vypne... pritom v izbách je chladno... teoreticky vravel že použije tu funkciu I feel a dá diaľkové do nejakej izby ... len potom zas môže nastať, že klíma bude v chodbe v kuse fúkať horúci vzduch, lebo diaľkové jej bude hovoriť že ešte je zima...
toto je podľa mna problém nejak rozmestniť a vyregulovať...
Zdravím. Pre veľký úspech a brutálnu úsporu plynu, som sa rozhodol dokúpiť ešte 2 klímy na kúrenie. Dostal som kamarátske ceny na midea extrem save 3.5kW alebo nejakú AUX novú ( typ neviem ) pripadne midea Oasis plus, drahšiu. Ide mi o príkon. Mám sinclair, ale spotreba ma trosku sklama… ale Ok. Funguje super.
Pripadne nejaké iné návrhy?
@ronnan78 ja mam mideu 3,5kW a 5kW Sinclaira.
Midea ide super len vonkajsia jednotka vydava pistavy zvuk, ale mne to nevadi lebo som ju dobre umiestnil (garaz).
Sinclair ma brutalny vykon a 135m3 obyvacku vykuri/vychladi citelne za par minut, ale ma vysoky spodny vykon a pri kureni si cucne i 2kW!
@rkorba@goldway chcel by som vyhrievať priestory 1-6. Rozdiel je v cene medzi Oasis a extreme/aux , 200€ na jednej jednotke. Preto sa pýtam, či môžem ušetriť, alebo…🤷♂️
@ronnan78 sry ale neman osobnu skusenost ani s jednou nie to obojmi pre porovnanie.
Niekto iny musi poradit.
Ale ked je tam taky maly cenovy rozdiel kupil by som drahsie.
Zdravim, ma podla vas zmysel vobec zacat premyslat nad kurenim v prechodnom obdobi, povedzme od marca do oktobra, klimatizaciami ak ide o:
- stary "100" rocny dom, 60tky mury, nezatepleny,
- 2 poschodia obe cca 75m, po 3 izby na kazdom poschodi, dole "otvoreny priestor bez dveri a hore 3 spalne (ale vyuzivana 99% casu len jedna)
- lokalita okres ZA, v podstate v hore, takze male slnecne zisky;
Kuri sa cca od septembra do juna, pricom od novembra do februara sa kuri drevom, zvysok elektrikou (kotol a voda do radiatorov). Spotreba za kurenie je v chladnejsich dnoch aj 70-80kWh, pricom sa vykuruje len na 20 stupnov, cize dom ma velke tepelne straty. Spolu ide na kurenie ee cca 7-8kWh rocne. Ak ratam, ze by sa tam podarilo kupit nejaky ms za povedzme 3000e a scop by bol aspon 2+, tak by tam mohla byt navratnost nejake 4+ roky. Len neviem ako velmi by museli tie vnutorne jednotky slapat, aby to tam na tych aspon 20stupnov utiahli a ci by to vobec davalo zmysel to tam instalovat do tak stareho domu
jjcimz.vecsia starina tym voac klima dava zmysel.ale aspo povalu by som zateplil a vymenil okna. ak staci temperovat a nebude to obyvatelke tak staci do chodby jedna jendotka a otvorit dvere vsade
@rkorba ekonomicka stranka veci je mi jasna, skor mi slo o to ci ma aspon teoreticky zmysel davat klimu do tak stareho domu s takymi parametrami a rozlohou. Aby tam ta klima nesla 90% casu na 100% vykon a zodrala sa za 2 roky.
@hockto za 2 roky ju nezoderies.
Ta vyrobena energia sa nestrati a dom ju absorbuje, cize to bude efektivne oproti momentalnemu kureniu cistou elektrikou.
A mozno si dovolis kurit i na vyssiu teplotu ako 20C 😉
..a v druhom rade by som vas rad poprosil o radu. Rozmyslam nad "klimou" na kurenie, izby neprechodne a nezateplena bytovka cca 44cm tehla, okna plast, vyvysene prizemie. Rad by som vykuril 3 izby, jedna 16m2(neprechodna voci dalsim) a dalsie dve(prechodne) 16m2+8 m2(severna strana), to znamena v jednej by boli dvere zatvorene a dalsich dvoch(16+8m2) otvorene. Rozmyslal som nad dualsplit(neviem, ci dat dve single na jednu stenu/mozne vibracie) 2,5+3,5 alebo 2+2,5, vonkajsia asi 4-5kw, stacilo by to? Viem, ze tazko sa trafit, aby necyklovalo, ale rad by som bol aby vyhrialo.. Za kazdu pripomienku a napad som vdacny😉
Ahojte, tak sa mi konecne podarilo po dlhsim cakani nainstalovat klimatizacie. 1x3,5 a 1x2,5 Mitsubishi daimond hyper heating.
Na moje prekvapenie su klimy extremne tiche, vnutornu jednotku som na nocnom rezime skoro nepocul, to som sa musel sustredit aby som ten zvuk zaznamenal ale co ma prekvapilo je ze vonkajsia jednotka je taka ticha ze som sa musel pozriet ci sa toci vrtula aby som sa uistil ze funguje. Uz sa tesim na zimu😂🙈( chcem s nimi hlavne kurit).
@sumo01 ak mas kde vezmi dve mono split. usetris na spotrebe, resp mne tak vychadza ze radsej dve slabsie vonkajsie jednotky ako jednu silnu, ideal mi pride mat slabsie a aby sli nonstop ako silnejsie a raz sli a raz ne
@stefan222 jj uvazujem, ze namiesto dual, dam single split -ceny su ok. Skor mi ide o vykon aby to jednotka utiahla, hlavne tie dve izby(jedna jednotka) 16+8m2, ktore su severne a nezateplene. Chladenie ma az tak netrapi, ide mi o kurenie, mame el kotol a platime ukrutne vela 😞
@sumo01 no s tým výkonom ťažko, skús sa poradiť s nejakým chladiarom... neviem jak sa to správa v nezateplených barákoch ale skôr si myslím, že 2x2,5 kw jednotka by mala stačiť do 16m2 alebo do tej 16+8 dať 3,5kw ... neviem či by to nebolo už moc... ono ten výkon 2,5 abo 3,5 či 5kw čo mi vraveli z firmy tak sa udáva výkon chladenia... pri vykurovaní zväčša dokáže jednotka dosiahnuť ešte vyšší výkon
