Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@dexter89 no skusim tam dat 3,5kw kamarat mi ponukol 7 rocny model Midea za 300e. Uspesne mu chladi spajzu s nulovou spotrebou, vraj tam ma brutal chlad -lezi mu tam nerozbalena😂😂 akurat sa neviem rozhodnut nad umiestnenim. Najradsej by som ju dal do vacsej izby(16m2) ale tam sa neda umiestnit tak aby fukala aj cez dvere do tej mensej, ak by som ju dal do mensej, viem ju umiestnit priamo oproti dveram, takze by vedela fukat z mensej do vacsej
@sumo01 to nerob, vždy daj klímu do najväčšej izby ako sa dá 🙂 ono to teplo aj cez tie otvorené dvere sa nešíri až tak ochotne, keďže z fyziky teplo stúpa hore , takže ma kus problem prejsť cez zárubne vrchom... iné je to pri chladení, tam sa chlad kvázi rozlieva popri zemi, a prúdi cez otvorené dvere všade... ja som minulý rok dokonca vychladil skoro celý dom len 1,5kw klímou z jednej izby, nebolo to síce na 22°C ale chlad sa príjemne šíril 😄 ale pri kúrení by to tak nefungovalo... práve zato som ja aj domontoval na opačnú stranu domu ďalšie dve klímy... lebo ono teplo z opačnej strany sa tam síce dostalo, ale komfortne to tam určite nevykúrilo na 23°C a pocitovo tak bolo vždy chladnejšie
@dexter89 ze teply vzduch stupa mi je jasne, trosku som ale spoliehal na to, ze nastavim fukanie smerom nadol a teply vzduch by nahnalo aj do vacsej izby cez otvorene dvere..
Dám úvahu. Čím chladnejšie vonku bude, tým väčší rozdiel v teplote v tých dvoch miestnostiach bude. Hodne to totiž bude závisieť od tepelných strát cez steny a okná. Blbo povedané, ak bude vonku 10° a na klime nastavené 23° tak v druhej miestnosti bude možno 20°. Ale ak bude vonku -5° a na klime nastavené 23° tak v druhej miestnosti možno 17-18°. Tie čísla reálne budú iné v závislosti od umiestnenia klimy, veľkosti a tvaru miestností, okien, tepelného odporu stien atď ale ide mi o princíp. Čím lepšie zateplený dom tým menší rozdiel teplôt. Klima je bodový zdroj tepla. Ono aj keď z nej fúka akoby povedzme na otvorené dvere 4m ďaleko do druhej miestnosti tak za A teplo prirodzene stúpa hore (čím nižšie otáčky ventilátora tým skôr teplý vzduch napriek nadol otočenej lamele klimy bude stúpať hore) a za B vzduch ak tlačíš dnu cez otvor tak pokiaľ v tej miestnosti nieje otvorené okno tak cez tie isté dvere sa má snahu vracať späť. Vzniká odpor a turbulencie. Čiže nie celá plocha dverí sa využíva na prúdenie vzduchu do vnútra tej miestnosti. Tak si to nejako predstavujem. Môžem sa mýliť, chcelo by to nejaké video nasnímane termokamerou s podobným riešením klimy.
@supiiik nechali ju dlhsiu pripevnim ju o stojan tak aby kondenz vytekal co najdalej od muru a skusim ju ciastocne schovat
@stefan222 obrubniky a konzolu som pripravoval sam, neboj su riadne zabetonovane a klima je na kvalitnych silenblokoch nie tych ktore boli na konzolach( obycajna tvrda guma).
Dexter89 prosim Ta aku mas vystupnu teplotu na klime pri kureni? Ak mas nejake merania v zavyslosti od vonkajsej teploty rad uvitam, aspon budem moct skontrolovat ze pracuje spravne.
@sumo01 hej bude ale zas vždy to najrýchlejšie vykúri tu danú miestnosť a výkon sa bude riadiť podľa toho ... takže ak to dáš do malej izby, nastavíš teplotu povedzme 22°C , tú tam dosiahneš za 5 minút a klíma pôjde do útlmu, alebo ju vypne... tým pádom sa nemusí dosť tepla dostať do tej väčšej miestnosti, ktorá bude ale chladnúť rýchlejšie ... Ja mám rovnako hlavnú klímu umiestnenú oproti dverám do spálne ale je to priestor 35m2 a spálňa 15m2 ... v obývačke mám 23°C a v spálni 22°C aj keď klíma ide nonstop, necykluje a je to oproti spálni. určite by som dal do väčšej miestnosti a daj aspoň 2,5kw ... ja v tých miestnostiach najďalej mám chladnejšie ... záleží aj od okien, napr. v kúpelni nemám klímu ani žiadny zdroj tepla, a je to miestnosť napr. voči hl. klíme umiestnená najnevhodnejšie, za rohom, a aj tak je tam aj v mrazoch aspoň 22°C ... asi to bude tým, že je tam len jedno malé okno hore. V spálni aj obývačke mám veľké balkńové dvjkrídlové po zem...
@jozu77 sewas hej mám tie merania aj v závislosti od vonkkajšej teploty... napr. pri kúrení pri vonkajších -15°C, čo je kvázi hraničná teplota prevádzky, tak teplota výstupná vzduchu bola 44°C , naopak pri chladení napr. minulý rok keď padali rekordy v horúčavách tak vonku 36°C a výstupná teplota kolo 1°C pri chladení... 😄 takže neni problém v dome dosiahnuť aj 20°C aj keď kvôli teplotnému "šoku" mám radšej na chladenie vyššiu teplotu ... neni príjemné vojsť z 35°C horúčavy v tieni vojsť do 20 stupňoch, to je na infarkt 😄 ale tie extrémy mám aj s meraniami tu zaznamenané vo videu : https://www.youtube.com/watch?v=flYZs...
@dexter89 super video dik. Mozem to chapat tak ze ked som napr dnes pustil kurenie tak z klimy nemusela ist max najvyssia teolota aku dokaze klima urobit ale len tolko co staci navykurenie priestoru napr z 21’C na 23’C? Cize ma ja mensi prikon lebo nepotrebuje tolko hriat. Alebo ide klima vzdy na plny vykon co sa tyka ohrevu vzduchu a len reguluje otacky a znizuje ich ked sa blizi k pozadovanej teplote? Inak mozes mi poradit bezdotykovy teplomer? ( je ich na trhu vela ale asi aj s nenormalnou odchylkou, nieco do 50€ dik) 🙂
@jozu77 samzrejme, klima nepojde na najvyssi vykon ked zapnes kurenie a vonku je +20°C 🙂 nestresuj, v zime pojde jak má isť teplomer neviem, ja mam najlacnejšie z eshopu za pár €€ presnosť neni dokonalá ale na +/-2°C to je ok ak cheš sledovať teplotu z klímy ... meteostanica čo mám je jedine veľmi presná profi so špičkovými senzormi a kaliborvanými merákmi ale to mám na vedecké účely , meteostanica na domáce použitie je veľmi dobrá Gogen me 3900, kamoš to má je to ok
@dexter89 dik, pozrel som tu stanicu za tie prachy super.
Zdravím, vospolok. Pred rokom som na tomto fóre čerpal inšpiráciu, lebo aj ja som chcel čosi ušetriť pri kúrení klímou. Teraz prešiel rok a mám (snáď) nejaké relevantné skúsenosti, tak som sa zaregistroval - možno niekomu pomôžu tak ako tu vaše príspevky pomohli pred rokom mne. Bývam v obci pri BA, takže rovina, teploty si vete predstaviť, a iné zvláštne meteo vplyvy nie sú. Rodinný dom, 4 izby, kolaudácia december 2020, bungalov, 125 m2 + terasa, materiál Ytong, izolácia oproti projektu zosilnená zo 16 na 20 cm, strecha sedlová, s izoláciou 40 cm, okná nič špeciálne, žalúzie len klasické na dvoch predných oknách (nemám elektrické exteriérové). Terasa a bok domu (gánok) sú pod strechou. Vykurovanie elektrickou špirálou v podlahe (priame, najlacnejšie), ohrev teplej vody cez bojler 120l. Nemám žiadne alternatívne zdroje energie. Elektrina je od ZSE, sadzba DD2. Plyn tu nie je. Klimatizácia je v dome od začiatku, teda príprava sa robila ešte počas výstavby. Klíma je Mitshubishi, 1 jednotka MSZ-AP42 + exteriérová MUZ-AP42VG v obývačke spojenej s kuchyňou (cca 50 m2), a 3 jednotky MSZ-AP25VGK (3-split napojený na vonkajšiu jednotku R32 MXZ-3F54VF). Každá jednotka z 3-splitu je umiestnená v jednej izbe. Izby (spálne) sú tak orientačne okolo 15 m2 každá. Kuchyňa spojená s obývačkou ústi do relatívne širokej stredovej chodby domu vedúcej k izbám a dvere tam nie sú, čiže klíma v obývačko-kuchyni čiastočne obhospodaruje aj chodbu a vchod, aj keď fúka na opačnú stranu. Prvé dva roky som vykuroval iba elektrickou špirálou, prvý rok preto, že mi to odporúčil developer, aby sa poriadne stavba odvetrala a odparila zvyšná vlhkosť, no a druhý rok som skúšal kúriť klímou, ale po jednom-dvoch pokusoch som to vzdal, už vlastne ani neviem prečo. Ale od júla 2022 do júla 2023 (pôvodné fakturačné obdobie ZSE) som už prestal elektrické kúrenie používať (reálne bolo zapnuté možno dva dni v decembri). Tohtoročná zima takému nastaveniu priala, pretože si pamätám len pár dní v decembri, keď bolo -5 a menej, a potom ešte týžden vo februári, ale to sme boli aj tak na dovolenke, takže sa len temperovalo. Referenčná spotreba elektriny je u nás v dome tak okolo 400 kWh mesačne, to v mesiace, keď sa nekúri ani nechladí, ako napríklad v máji alebo v tohtoročnom júni (dosť pršalo). Čo sa týka ostatných spotrebičov v domácnosti, tak nič extra - indukčná varná doska, rúra, mikrovlnka, chladnička s mrazničkou triedy A+++ (myslím). 2 notebooky, práčka samsung 2-ročná, sušíčka AEG 12-ročná, samozrejme osvetlenie bežné, TV plazma tiež 12-ročná (ale zriedkavo beží). V prílohe viď tabuľka spotreby elektriny za tri roky, odpisoval som z elektromeru na bráne každý mesiac. Úspora oproti predchádzajúcemu roku je približne 25%, oproti pred-predchádzajúcemu roku ešte o čosi viac. Najvýraznejší rozdiel je v decembri a januári, ako sa dalo čakať. (Aj keď je pravda, že január 2022 bol v BA priemerne o niečo chladnejší ako január 2023, podľa SHMU) . V prílohe je aj graf, názvy mesiacov mi tam akosi nešli, takže čítajte to tak, že na osi X 1=júl, 7=január a 12=zase júl. V rámci šetrenia sme sa dohodli s manželkou, že obmedzíme sušenie v sušičke. Podľa merača jeden cyklus spotrebuje cca 4.2 kWh, a predtým sme určite sušili aj 15x mesačne, čiže v priemere sme ušetrili na sušičke tak 600 kWh za rok (odhadom lebo sem-tam beží, keď prší, napríklad). Čiže objektívne treba povedať, že úspora nie je len vďaka klíme. V každom prípade, úspora je zjavná. Zálohové platby som mal vo výške 152 eur. ZSE tento rok "v záujme skvalitnenia služieb" (= asi zistili, že by museli ľuďom vracať veľa?) skrátila fakturačné obdobie, takže mi prišlo vyúčtovanie už v júni, a nie v júli ako obvykle. Mal som teda len 10 preddavkových platieb za minulý rok. Výsledkom vyúčtovania bol preplatok 423 eur, takže ďakujem pekne, a znížili mi zálohové platby na 117 eur. Čo sa týka komfortu a používania: som prekvapený, aká je klíma pri vykurovaní efektívna. Naozaj stačí pár minút a rozfúka sa teplo všade. V tých menších izbách ju musím doslova krotiť, lebo keď sa zavrú dvere, za chvíľu je miestnosť vykúrená a potom treba nastavovať tichý chod, minimálne fúkanie, atď. Úplne to stačí. To isté sa týka aj chladenia v lete, mimochodom. "Veľká" klíma v obývačko-kuchyni musí zabrať trochu viac, predsa len je to veľká otvorená plocha, navyše tam máme zvýšený strop s priznaným dreveným krovom (akože "pre parádu"). Ale aj tá v pohode ukúri celý ten priestor a ešte sa odrazené teplo dostane aj do chodieb a vchodu. Je fakt, že keď sa otvoria dvere a nechá sa vyvetrať, teplo dosť rýchlo odíde, ale zase sa aj rýchlo vráti. Nejaké bzučanie alebo nepríjemne zvukové vnemy nevnímam, a ani zvyšok rodiny. Áno, fúka to, ale nás to neruší. Manželka bola tiež najprv skeptická, ale keď videla, ako to funguje, rýchlo si zvykla. Hostia tiež nikdy nekomentovali, že by ich to rušilo alebo že by bola u nás zima. Inak - my sme navyknutí neprekurovať, asi aj s ohľadom na tú drahú špirálu v podlahe, takže v obývačke máme tak 20.5 priemerne (viď priložené foto z apky Mitsubishi, ktorou ovládam klímu, obývačka január 2023). Keď ideme k známym, ktorí majú tepelné čerpadlo, manželka odchádza po pár hodinách s červenými lícami a doslova spotená - nemám nič proti, keď má niekto rád teplo, ale to je pre nás už asi príliš. Aj deti sú u nás navyknuté na mierne nižšiu teplotu v zime, skrátka si dáme mikinu, nepotrebujem sedieť v obývačke v januári v tričku. (Ale nikomu to nevnucujem a vidím, že zvyšku rodiny to tiež vyhovuje). Ak by ste mali otázky alebo komentáre, sem s nimi. Ja môžem povedať, že kúrenie klímou odporúčam, určite už len z dôvodu úspory. Je pravda, že keď sa zapne špirála v podlahe, ide o iný druh tepla a chápem, že to niekto takto potrebuje. My sme zistili, že nám to nechýba a že teplý vzduch je úplne OK. A ani podlaha určite nie je studená a dá sa po nej chodiť v ponožkách bez nepríjemných pocitov. Uvidíme, aké budú výsledky vo výrazne chladnejšej zime, no ale ako tak pozerám na trend, neviem-neviem, kedy sa dočkáme pri BA dlhodobých teplôt pod -5...
@oziris keby poviem zene, ze v obyvke bude cez zimu 20,5 stupna, tak mam na druhy den na stole rozvodove papiere 😬 ...ale chapem...kazdy sme iny
@cukrik25 My máme v zime bežne 19°. Len keď okolo ôsmej naložím do krbu a sadneme k tv a debatke tak to skočí na 2-3 hodiny na možno 22. Mikiny, tepláky a hrubšie fusakle štandard.
@oziris prekvapilo ma, že si v sadzbe DD2 a nie v DD5,keď kúriš priamotopom... to prečo? ak máš ročnú spotrebu viac ako 7 MWh, tak sa oplatí skôr DD5... zaujímalo by ma, či máš laminátové alebo drevené alebo iný druh podlahy a či nepociťujete zimu od nôh, keď kúriš klímou a nie podlahou... mám deti a toto mi dosť vadilo... mne z toho vyšlo, že v prechodnom období jar-jeseň kúrenie klímami ok, ale v zime kludne podlahové...
O prechod na DD5 som sa zaujimal uz v prvy rok, ale ZSE mi napisali, ze podla ich prepoctov sa to oplati od 10.000 kWh rocne. Pozeral som to aj tu na tomto fore, bolo tu par diskusii a tam pisali podobne. Ja som si presne prepocet nerobil, ak by niekto mal orientacnu tabulku, uvitam. Mam vinylovu podlahu. Myslim, ze som to tam hore pisal, ze ziadny diskomfort sme nepocitovali. Mozno ked sa postavis uplne k velkemu francuzskemu oknu, tak rovno pri prahu je to o cosi chladnejsie. Ale normalne v strede miestnosti to bolo uplne OK. Nevadilo to nikomu. Cakali sme, co povedia hostia, ale tiez sa nikto nestazoval, aj ked sme sa priamo spytali. Jasne, ze salave teplo z podlahy je nieco ine, ale chlad odspodu nebol.
@toky1 u nás presne tak isto. Max 19 a ak treba hneď teplo, tak klíma. Zakurim v krbe a hneď je az moc teplo. Ale na spanie mame radi 17.
@melleus treba si to prepocitat… mam elektricku podlahovku 12Mwh rocnu spotrebu a DD2 je pre nas najvyhodnejsia 🙂 DS5 vobec nevychadza lepsie…
@ronnan78 kks 19stupnov mame cez zimu len rano po zobudeni 🤣🤣 by som umrzol 😳🙈🙈
@zipsuliak pockam na rocne zuctovanie a uvidim, kolko vyrobi FVE po rozšírení... ale bol som v tom, že od 7 MWh...
@oziris @melleus ZSE, 7MWh, rozdiel medzi DD2 a DD5 je cca 70e (6%) v prospech DD5, za predpokladu ze v NT je 90% spotreby. Samozrejme cim nizsia spotreba, tym rozdiel nizsi a naopak - napr. pri 5MWh je rozdiel cca 20e a pri 10MWh je rozdiel cca 140e. Potom je uz len na kazdom, ci mu to stoji za tie sumy
@hockto, vdaka. je to na zvazenie. podla coho to vypocitavas? ofiko ZSE cennik?
@oziris no, ano... ako inak by som to robil? 🙂 mam tie ceny nahodene v exceli odkedy su zname a uz len zmenim odhadovanu spotrebu a pripadne koeficient NT/VT (standardne tam mam 90/10)
A to je presne ten problem ze “ak” dodrzis 90% spotrevy v NT…. 🙈 Cena v NT za kwh je 0,082… cena v dd2 za kwh je 0,099 Ten rozdiel je tak maly ze aspon za mna je to obmedzenie ktore s tym prichadza ruka v ruke proste nevyhodnejsie…
@zipsuliak tak ale je tam istý benefit, že v DD2 neplatíš za odberné miesto ako v DD5, okrem toho, mňa neskutočne v zime vytáčali tie 4 hodiny doobeda, kedy si bol VT a napríklad nezohrievala sa voda a nešlo podlahové kúrenie... potom to nabehlo a hodiny sa točili ako šialené... za mňa minulý rok 10,4 MWh NT a 1,8 MWh VT - teraz ale očakávam pokles o 5 MWh, nakoľko rozšírená FVE... podľa vyúčtovania uvidím, či zmením do DD5
@melleus ved o tom hovorim … za mna ma dd5 proste viac nevyhod ako vyhod…. Aby coovek vyuzil tie vyhody musi akceptovat nevyhody a obmedzovat sameho seba…
@zipsuliak čo by nám na to povedal Dominik?
...aby to vychladilo aj vedlajsiu miestnost:
@zipsuliak Ak by boli ceny ako pises, tak tipujem ze by nikto neriesil spotrebu a kolko plati... treba uvadzat celkovu cenu a tam je aj ten rozdiel medzi dd5NT a dd2 vacsi
