Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@lenkito10 Účel to isto splní ale teda nevyzerá to práve najlepšie. Ale prečo nie, pokiaľ výzor nevadí...
Inak zaujímavá vec ale v tejto letnej sezóne som ešte klimatizáciu nezapol. Pred rokom v lete šlapala tá, ktorú mám na poschodí - toho roku nejako netreba, interiér sa tak neprehrieva. Pripisujem to tomu, že oveľa častejšie prší a v noci padajú teploty až niekde ku 16im stupňom čiže otvorenými oknami v noci dostatočne vychladíme priestor. Cez 26° sme vo vnútri ešte v tomto lete nemali.
@toky1 u nas je to prave naopak, co pozeram data tak spotreba klimy bola v juli 2021 - 10kWh, v juli 2022 - 18kWh a v juli 2023 - 35kWh a bola zapnuta v 13tich dnoch (a to este nie je koniec mesiaca). Tu (juhozapad SK) praveze posledne tri tyzdne boli dost teple a suche, par noci bolo aj tropickych
@hockto cena DD2 za kwh komplet je 0,15988 €/kwh cena DD5 NT je 0,131901 ale VT je 0,173661 + cca 15€/mesiac platba za odberné miesto pri 3x25A ističi... to nieje vôbec zanedbateľná čiastka..
@zipsuliak Ved mne su tie hodnoty zname, ja som len upozornil, ze tebou vcera uvadzane ceny (0,082e za kWh v DD5NT a 0,099 za kWh v DD2) nie su korektne, nakolko nie su celkove a rozdiel v nich je v skutocnosti vyssi, to je cele
@hockto korektne su.. pisal som rozdiel ceny elektriny 🙂
@hockto @zipsuliak a je niekde zadefinovane kolko máš mať spotrebu vo VT a NT? ja mám DD5 vo VSE a priznam sa, že nikdy som nesledoval ani nijako neobmedzoval spotrebu cez VT... ani bojleru ani klím... vychádza mi to že vo VT mám aj cez 20% spotreby ale popravde, keď mi boli meniť teraz elektromer, tak s technikom sme dosť kecali a sám povedal, že tie rozdiely medzi DD5 a tuším dd6 na TČ si rozdiel v cene ani nevšimneš, a že tiež nerieši tarify
@dexter89 zadefinované nieje nič... len ak proste človek neobmedzuje spotrebu vo VT... tak vlastne je lepšia DD2 😄 lebo v konečnom dôsledku môže človek zaplatiť menej 😄 pre mňa je priveľký diskomfort nepoužívať ohrev vody / kúrenie v určitých časoch len aby som vo VT nemal spotrebu... a preto som DD5 proste nedal.... ideme na DD2 🙂 každopádne treba si uvedomiť že sa bavíme o spodnej hranici kde sa DD5 môže začať oplácať... a to je cca 10MWh... ak je človek na tejto hranici tak je to fakt otázne.....lebo aj pri dodržaní 90% spotreby v NT ušetriš temer nič.... ak by sme sa ale bavili o veľkých domoch so spotrebou okolo 20MWH ročne atď... tam už je DD5 jednoznačne výhodná a to s obrovským náskokom(ak dodržíš to že aspoň 90% ideš v NT)
@zipsuliak ja som rozmyslal ze ešte zmenim na DD6 tepelne čerpadlo, ale tak tam je rozdiel len ten, že VT máš 2 hodiny do dňa a pri dd5 4 hodiny do dňa, čo v konečnom dosledku na ročnom učtovani spraví možnno max. zopar eur asi ani ne desiatky ... ale ako pises keby ze mas spotrebu nad 20mwh tak tam uz aj mensie rozdiely spravia asi viac
@dexter89 ono hlavný rozdiel je podľa mňa v tom, že 1. pri DD2 nemáš poplatky za ističe a odberné miesto - to sú ročne desiatky až stovky eur a 2. 4 hodiny denne m vo VT vypína kúrenie, bojler a to doobeda v špičkách, keď tie spotrebiče idú najviac... doobeda varenie, večer ohrev vody po kúpaní...
@melleus ani jedno z tvojich tvrdeni nie je v podstate pravdive, nakolko za 1. aj v DD2 mas samozrejme mesacne fixne poplatky ta odberne miesto a za 2. vypinanie spotrebicov pri VT nie je povinne, kludne ti moze ist cokolvek aj 24 hodin denne rovnako ako pri DD2
@hockto jasne ze moze 😅 len potom moc nema zmysel si davat dd5 ked to neprisposobis tomu harmonogramu a cerpas vo velkom drahsiu elektrinu 😅
Zdar. Máte niekto nejaké skúsenosti s klimatizáciami Vivax Y alebo Midea Breezeless? Dík.
@toky1 Chladenie ci kurenie ?
@papulaa primárne chcem na vykurovanie.
@toky1 osobne by som na kurenie do vivaxu po mojich zlych skusenostiach nesiel Ale zalezi aj aka velka miestnost
@papulaa mám už dve Vivaxy R a sú v pohode. Chcem ešte do spálne nejakú klimu, tá má pôdorysne 4.5x4.7m.
@papulaa A aké výhrady máš ty ku Vivax klimatizáciám?
Ja som mal tiez Rko 5kw a vadilo ze ta klimatizacia mala najnizsi vykon na kurenie 700w tj: klima casto cyklovala a mala caste starty a dalsia nevyhoda klima fukala aj ked nebezal kompresor cize fukala vlazny vzduch
@toky1 ja mam mideu oasis plus 2,6.. je to to iste co vivax Y, co chces vediet?
@zipsuliak je veľký rozdiel v ktorej distribúcii porovnávaš DD2 s DD5,6, v SSD sa oplatí pri vyššej spotrebe ako 2,5-3 MWh v ZSD až nad 7 ak má min vo VT, DD6 v ZSD nie je, ohrev vody, ak máš zásobník máš teplú vodu aj počas 1 hod vo VT, pri priamom ohreve by si zaplatil viac, tak isto ostatné veľké žrúty, ako indukcia, záleží v akom čase máš VT , ja mám vtedy ked som nie doma, 10-11,15-16 a 00-02 nejde nič takže vo VT mám priemer na deň 0,75 kWh @hockto prečítaj si podmienky pri sadzbe DD5 , kúrenie musí byť blokované platí to na celom SK a mesačné poplatky sú rôzne pri každej sadzbe ale i iné poplatky za distribúciu pri rôznych sadzbách, podrobne som prečítal podmienky v SSD , okrem iného ak by si mal vo VT viac ako 16% zmenia ti na DD2, každý nad 4MWh má IMS ktorý sleduje spotrebu i po 15 min intervaloch
@goldway Mal si nejakú poruchu? Ak áno bol problém so servisom? Nieje hlučná? Nevŕzga, nerezonuje v nej niečo? Ovládanie appkou v smartfone nehapruje nejako? Ukazuje appka spotrebu elektriny? Ak ukazuje tak aj okamžitú, či od zapnutia? Alebo sumár za nejaké časové obdobie? Pri mrazoch nemala problém? V letáku k Vivax Y je info, že aj pri -15° vie vyrobiť 100% výkonu - je to podľa teba reálne? Predpokladám, že si ju neskúšal pri nižších teplotách. Dík.
@toky1 pozri album tam mam toho viac, spotrebu v appke nezobrazuje, mam ju na smart zasuvke, spotrebu prikladam, u nas bol februar najchladnejsi, kuril som hlavne touto mideou, + dokurovanie poschodia obcas druhou klimou... nemal som snou ziadny problem ide ako ma.. ovladam ju home assistantom nie original appkou... tak ti ktomu sa nevyjadrim,
@duzu je to v podstate OT, tak uz len jednu odpoved k tomuto - mam offic vyjadrenie od ZSD, ze blokovanie akychkolvek spotrebicov (zahrna aj ekotol, bojler atd) je na mne ako zakaznikovi ako sa rozhodnem, takze tak
@hockto napr. na stránke dodávateľa ZSE je uvedené že pri DD5 to má byť blokované, nech tam potom uvedú že nemusí, ale to potom môže byť v DD2 lacnejšie, ak budeš mať cez VT niekedy i vyššiu spotrebu hodinovo, preto má napr. @zisuliak DD2 chce kúriť a využívať veľké žrúty stále a zrejme to má lacnejšie
Pri DD5 rozhoduje o platbe "za elektromer" velkost hlavneho istica. DD1-DD3 fixna platba. DD4-DD5 mesacna platba podla velkosti istica!
@supiiik ale nie v SSD tam je jedno aká je veľkosť či 3x16A alebo 3x63A stále rovnaký poplatok , akurát mi napísali pre kontrolu aký budem požadovať na najbližšie obdobie, zrejme budú meniť trafo z VN-NN
@dexter89 nemas ty, ale bo neda niekto tip na klimu na kurenie do cca 900eur+-? Z kurenia by som asi potreboval vytiahnut co najviac, bytovka je nezateplena, tak som rozmyslal nad niecim ako Midea Oasis plus, kurenie ma do -30..a aj ked som z juzneho slovenska, tak si myslim, ze klima, co dokaze kurit do -30, bude jednoducho ovela efektivnejsia pri "vyssich teplotach" 🤔
@sumo01 Takých klím s cenou na úrovni 900eur je vo výkone do 3,5kW dosť od viacerých značiek. Midea Oasis plus, Carrier Platinum plus, Vivax R+, Gree Clivia. Cenovo sa do tejto sumy cca zmestia - nie ale od každej firmy - treba osloviť viac dodávateľov. Je to ale bez montáže, treba rátať plus 250-500eur.
@toky1 tu vivax a carrier som uz nasiel, gree este pozriem -aj ked asi v kazdom pripade sa mi tazko hlada nejaka rozsiahlejsia technicka specifikacia, alebo energeticky certifikat.. na mideu som nasiel, ze ma mat udajne scop 5,6 pri -7stupna a aj keby to v reali bolo trosku menej, stale je to vyborne cislo. Na carrier, vivax a gree som nic podobne nenasiel 😞
