Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
7kw nieje zbytocne moc silna?
@marlo radšej silnejšiu, ako slabšia jednotka čo sa bude trápiť predsa to je 130m2 priestoru,, klíma si berie koľko potrebuje
@marekhlb to by ale musel byt jeden priestor 130m2, vtedy by to bolo ok. Neplati to pre clenity dom.
@marian_8 mne to vytapa celý dom, čiže tak ako píšem a pochybujem žeby to slabšia zvládala
@marian_8 no by si sa cudoval, ale podla mna mu to dokaze vykurit cely dom, mam sice multisplit, ale vacsinu vykurovacieho obdobia idem na jednu vnut. jednotku 3,5kW co je v obyvacko-kuch. o rozmere 50m2 a co mam oproti cez chodbu izbu 12m2 kde sa fajci je mozno o nejaky 1st. chladnejsie a potom cez 3 schody dole kde je spalna 24 m2 / cize uz sakra clenitost do L / mam na spanie tak akuratnu teplotu, klimu vo fajciarni a spalni zapinam fakt ked je von pod -10st. a to dcerina cast so samostatnym vstupom ma 70m2 a ma tam na chodbe jednu klimu o vykone 2,5kW s nasmerovanymi lamelami do jednej a druhej izby a vykuri jej to na komplet jak obyv.-kuch. tak aj spalnu ine kurenie nemam ani krb nemam, ale mam dom A0 s rekuperaciou a BDtestom sakra vzduchotesny presne podla STN ziadne prehananie, cize steny R-6,5, strecha R- 10, podlaha R-2,6 a vo tom to je !!! ludia aj za lacno sa da postavit dom a najma neprehanat to so zateplovanim !!! zaklad je kvalitna robota a vzduchotesnost, nech neprefukuje s kazdej strbinky inak rekuperacia nema cenu, lebo si prisava vzduch kade tade a nie kade ma, ale o tom potom! a je to na dlho, preto jeden plati tolko a druhy tolko, proste zateplovat do bezvedomia nema cenu, pokial neni urobeny BD test este pred zateplenim a potom je uz fakt jedno cim kurite, napr. ja som najprv mal v plane iba rekuperaciou s predohrevom, no ale cim by som chladil, co je uz dnes podstatnejsie ako kurenie si myslim, a tak mam 2 in1 a pohoda, vela ludi si este neuvedomilo, ze klima v dome a klima v aute su dve total odlisne veci, ale o tom je tu sa skoda rozpisovat
@marian_8 apropo, este ma napadlo, ze mam dom s tehly 25cm a nikde mi nic neprefukuje !!! zeby carovna tehla? lebo tu kazdemu jak som cital tehla prefukuje!!!
@marian_8 da sa jednou jednotkou vykurovat aj cely clenity dom (samozrejme do urcitych parametrov) za dodrzania podmienok: - otvorenych dveri - ochoty akceptovat rozdielne teploty, povedzme o aj 2 stupne, v jednotlivych izbach (co vlastne ale nemusi byt negativum ak si tie izby dobre rozhodis a pri spani ti vyhovuju nizsie teploty) ... a dalsich, ktore su uz ale vysoko individualne (vnimanie studenej podlahy, hluku klimy, fukania vzduchu atd)
@hockto podotkol by som to vnimanie studenej teploty podlahy ako je to mozne, ze nevnimam tu studenu podlahu? este mi za tie roky nikdy neodmrzli nohy 🙂 vnucka sa mi vala po zemi a neni jej zima a to maju doma podlahovku a u nas sa vala po zemi a chodi bez papuciek, ktore si odmieta dat, lebo je jej teplo / aj ponozky si obcas vyzuje / totizto podparapetna klima co ju mam nahradzuje podlahove kurenie !!!/ vyfuk total na podlahu! s max dofukom 12m / a pozor neni to na slov. preferovany Dikin/ o tom nevie iba ten co to nema ja ju mam a mozem potvrdit, ze je ta podlaha fakt tepla no a to hucanie, je tiez individualne, ano huci to na zaciatku vykurovacej sezony. co si malo kto uvedomuje, sle ked je raz zapnuta tak iba udrziava tep. pohodu bez hucania a akosi ju nevnimam, ale ako som uz pisal kazdy je na ine nastaveny, niekto nezaspi ani pri tikote digitaliek a pri niekom mozu aj s dela vystrelovat 🙂
@kavar no to ja predsa ale nemam ako vediet ako je mozne ze studenu podlahu nevnimas a v podstate je to z mojho pohladu irelevantne 🙂 ja som ju po par dnoch odstavenej podlahovky vnimal ako diskomfort. Co sa tyka hucania, tak tak ako to popisujes ty by to snad bolo mozne len v pripade, ze by bola konstantna teplota v exteriery pocas celeho vykurovacieho obdobia, nie? Akonahle su tu ale skoky ako napr aj teraz, ze cez den je +x a v noci -y (rozdiel kludne aj -15 stupnov), tak predsa klima musi reagovat a regulovat vykon aby udrziavala pozadovanu teplotu, tzn. ze zvysuje/znizuje otacky a tym padom aj meni uroven hluku. Kazdopadne, ja som hlukom klimy v prispevku vyssie myslel za mna hlavne hluk vonkajsej jednotky, ten mi vadi. Hluk vnutornej jednotky mi neprekaza, ten v podstate ani neregistrujem
@hockto rovnako jak piše kavar, mam malu dcerku 2,5 rošnú a celý deň sa hraje na zemi , podlaha studena neni , kde je jednotka ma teplota podlahy 23°C nevnimam pocit studenej podlahy pri kureni klimou ventilator ja mam nastaveny nonstop na 2. stupeň , aj v noci pri tom šume sa nám aj lepšie zaspava a hlučnosť vonkajšej jednotky ako ti môže vadiť? azda ju nemáš v obývačke ale vonku
@dexter89 😄 no k teplote podlahy ti mozem odpisat asi len to iste co kavarovi, to ze tvoja dcerka a ty nevnimate studenu podlahu je pre mna uplne irelevantne. Myslel som ze som to napisal v tom poste vyssie zrozumitelne ze tieto veci su vysoko individualne... Hlucnost vonkajsej jednotky mi moze vadit normalne, ako dalsim X ludom s klimou/TC ktorym vadi hluk a/alebo rezonancia vonkajsej jednotky. Mne osobne to napr vadi v noci, ked je vsade inde ticho a ja tie rezonancie proste nejak vnimam, priatelka lezi vedla a ani netusi ze nejaka klima ide
@hockto 😄 neviem riešia sa tu prkotiny 😄 , včera som kukal dokument o babičkach v Donbase na ukrajine, neziskovka pomoc ľuďom im tam z česka vozi brikety bo žijú vo vojnovej zóne a mrznu v domoch ... popalili všetky konare čo našli na okoli ale v oblasti su míny ta do lesa ani nemožu prejsť... mali veľkú radosť briketkam , že konečne sa kus v domoch ohreju... napadlo ma presne v tom okamihu čo by asi oni dali za to, keby napr. mali obyčajnu klimu a teplo... ale asi nemaju elektrinu ... takže tieto naše prkotiny a filozofovanie o teplote podlahy, či rezonancii klimy v noci mi prídu dnes po tom dokumente sorry smiešne 😄 ale to len tak na odľahčenie diskusie
No ako to vezmes, vzdy je lepsie sa porovnavat s tymi co sa im lepsie zije ako s tymi co sa im zije zle…moze to vyvolat falosny pocit stastia 🙂 No ja s tebou suhlasim 🙂
@otazkafoto suhlasim, ale veď šťastie je subjektivny pocit , niekto je šťastný aj v zemľanke a dakto ani v haciende za 1 mega "nevie čo od rozkoše" a má pocit nešťastia 😄
Moje poznatky: Zbežne som si prečítala diskusiu. Tento rok sme skúsili nechať ísť klímu aj po prechodnom období. Podlahové kúrenie odpor.drôtmi máme nastavené na 20°C. Zvyšok do 22°C dokuruje klíma, takže len málokedy vidím, že podlahovka hreje - to vlastne len v izbách kde zatvárame dvere, keď nie sme doma (mačky a vysávač). Ale inak sú otvorené (sme doma len dve osoby a tak dvere až tak nepotrebujeme 🙂 ). Osobne môžem napísať, že je to vcelku príjemné vykurovanie. Klíma Mitchubissi (myslím, že 5 kW) ide len na prvý stupeň, je absolútne nehlučná a fúkanie je nastavené po obvode stien. A hlavne, ak mám pocit, že mi je akosi "chladno", napriek konštantnej teplote, veľmi rýchlo dokáže zohriať priestor tak, aby som sa cítilia lepšie. Ale to využívam len málokedy, pretože proti zime vraj bol vymyslený sveter a to zaberá ešte rýchlejšie 🙂. Moja otázka: Riešia sa tu dajaké defrosty a námraza. Doteraz netuším o čo vlastne ide. Tá klíma ide stále rovnako, nepobadala by som, že niekedy by nestíhala, alebo inak blbla. Čo to vlastne znamená pre mňa ako užívateľa? Mala som za to, že keď raz kúri až do nejakej mínusovej teploty, tak vlastne nemusím nič riešiť. A ešte jedna: keď občas cez víkend zakúrime v krbových kachliach a teplota vyskočí na 25°C, je to nejaký problém pre používanie klímy ako zdroj kúrenia? Vopred sa ospravedlňujem za možno smiešne otázky, ale ja tomu jednoducho nerozumiem. 🙂
@lifelike nemusite sa trapit, klima ma senzor na teplotu a nebude kurit ked kurite krbom. pojde len ventilator. aspon v mojej znacke heier klime tak ide. ako to mate z defrost(odmrazovanim) pocas zimy na vonkajsej jednotke je sa tazko vyjadrit ale tiez to zrejme nemusite riesit. ale odporuca sa aspon raz v roku zavolat technika na servis.
@lifelike defrosty a namraza: za urcitych vonkajsich podmienok, ako je nizka teplota a vyssia vlhkost, namrza vonkajsia jednotka a pri urcitom stupni namrazy sa zapne defrost, cize odmrazovanie vonkajsej jednotky, pocas ktoreho klimatizacia nevykuruje. Pre teba ako uzivatela to znamena hlavne asi to, ze pri castych defrostoch nemusi byt klima schopna udrzat pozadovanu vnutornu teplotu. K tym krbovym kachliam nejak neviem co myslis, aky by s tym mal byt problem? Ak teplota vyskoci nad urcitu hranicu, tak klima by sa mala sama dat do "sleep modu" a nekurit. Ked sa dokuri v kachliach a teplota po case klesne pod urcitu hranicu, klima sa zase sama od seba zapne a zacne vykurovat.
@hockto .... ani nekúri, len prefukuje vzduch ...len som myslela, že vlastne v tomto móde, či nemá problém vonkajšia jednotka, keď vlastne nepracuje, ale je stále činná ... keď si cez mrazivý víkend zakúrime, tak kachle idú od doobedia do neskorej noci. Ak nemrzne, nezvykneme kúriť, lebo to hneď stúpa teplota a nedá sa doma vydržať. A vetraním len tak vypúšťať teplo von je trestný čin pre Zem 🙂
@hockto no neviem ako ty, ale ja zvyknem byt cez zimu v dome za zavretymi oknami 🙂 a vonk jednotka snad neni stihacka F 16 ci ??? 🙂 no ale ako som uz 100x pisal kazdemu ine vyhovuje
@lifelike nepoznam 100% technicke procesy invertorovej klimatizacie, ale z laickeho pohladu uzivatela v tom nevidim nejaky zasadny problem. Napr na jesen v prechodnom obdobi tak klima funguje v podstate stale, resp velmi casto ked byvaju velke teplotne rozdiely medzi dnom a nocou a tie klimy idu roky a bezproblemov
@kavar ja mam po 14 hodinach od vypnutia kurenia podlahoveho, v najchladnejsej miestnosti v dome - spalna - orientovana na sever - takmer 0 solarny zisk - cez zimu doslova nulovy, teplotu podlahy 24,2 stupna. V obyvacke kde sa detto nekurilo 14 hodin ale mam portal a fix ako svina ma podlaha 24,9 stupna. A zadverie (chodba od vchodu) kde mam dlazbu - ta ma 23,1 stupna a na dotyk je studena. Tak prosim o akej teplotnej pohode na 23 stupnovej podlahe to hovoris ? Ty f16 Netvrdim ze kurenie s KLM je zle, urcite je to lepsie ako priamovyhrevne - el.kotol ci odporove alebo rohoze, ale nebudes mat taku tepelnu pohodu ako s podlahovkou. A mozes mi hovorit co chces... a ze mas podparapetnu klm ktora ti fuka na zem je zanedbatelne. Kurenie s klimatizaciou je velmi slusna alternativa ! A da sa snou kurit aj cez zimu - ale s kompromismi. Neklam zas ludi ze mas strop rovnako zohriaty ako podlahu 🤫
@dominik_galaba ale @kavar má tuším všade drevenú podlahu, dlažba je pre mňa subjektívne studená aj v horúcom lete, neporovnaval by som tepelnú pohodu na dlažbe s drevenou abo laminatom
@dexter89 či má drevo, laminát alebo dlažba - 23°C, tak majú 23°C. 🙂 rozdiel je v prechode tepla, drevo je izolant, a dlažba má lepšie sálavé a prechodové vlastnosti. Povrchová teplota je ale identicky vnímaná chodidlom, tak aj merákom teploty.
@dominik_galaba nebol by som si na 100% tym isty 😉 Tie izolanty na zemi maju oproti dlazbe tu vyhodu, ze ked mas na nich nohu, tak vdaka nizkej objemovej hustote ich chodidlo ohreje a neodvadzaju dalsie teplo, takze pocitovo "teple". V porovnani s dlazbou, ktora je dobry tepelny vodic, ti odvedie teplo z chodidla a pocitujes chlad. Dufam, ze moj poznatok bude pochopitelny pre siroke masy 🙂
@rkorba to je z fyzikálneho hľadiska pravda. AK kráčaš po dlažbe alebo dreve s rovnakou teplotou - pocit je rovnaký.
@dominik_galaba no neviem ako ty ale ja mam dom na byvanie a nie na vedecke pokusi, ziaden merak ziaden teplomer, ziaden vlhkomer, ale dufam, ze @rkorba to napisal logicky aj pre genia ako si ty, ked postavis za zivot stovky domov a podotykam za vlastne !!! ta potom mudruj ! bo na hypo dokaze stavat kazdy blb a este sa vytesovat ake je to super lacne, ale chvalit sa napozicanymi peniazmi neni moj styl, ja som nauceny skakat do vysky svojho platu pardon dochodku a teraz daj to o hypoteke nech sa pobavim, lebo este aj Audi S8 mam za hotove a nie na leasing
@kavar Len co sa tyka stavania na hypoteku tak si myslim ze nie spravne to zovseobecnit ze blb stavia na hypo. Podla mna v dnesnej dobe je blb, kt nestavia na hypo ale tiez sa to neda tak zovseobecnit.
@marian_8 toho si nevsimaj, to je exot ktory dokáže zmiešať tému klimatizácie a do toho zakomponovať to ako lietal na stíhačke .. 😄
@dominik_galaba Nikto tu nie je blb! Len nezdiela proste tvoj nazor a to vie nasrat 😉 Proste ma svojsky prejav, lebo ma viac za sebou ako mi a nema cas vyberat tie spravne slova a btw lietal na vrtulniku 😎
@rkorba pre mňa za mňa keď aj v Medicopter 117 lietal (v tom serialy 😄 ) Ale späť k téme ... hlavne, že sme všetci spokojní 😄 a nie @kavar , dom nemáme na experimentovanie, ale ak máme teplomer či termokameru, môžeme ju použiť ... nech sa ti darí a nech ti S-osma šlape veľmi dlho a spolahlivo 😉 takže pohodka jin ... keď máš S-osmu ktorú si zaplatil na keš, a fúkaš klímou na podlahu tak je to skutočne ... zmysluplné 🙂
