Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@rkorba montovala mi to firma aj ju oni tlakováli a plnili , trasa je do 5m viac nie vnútorná jednotka je v podstate nad vonkajšou sú dvere na terasu a vedľa nich je vo vnútri jednotka
@matko291 problém bude ako si napísal, studený dom... keď tam prídeš a dnu máš 10°C a nastavíš na klíme 24°C jasne že pôjde na maximálny možný výkon kým nevytopí priestor, a ne len priestor ale podchladené murivo kým sa nahreje a naakumulje pohltí kvantá tepelenej energie... to trvá aj pár dní kým sa to všetko naakumuluje... my na byte kde je stará nezateplená bytovka s pomaly metrovým murivom, ta keď tam prídeme a je v byte 7°C ta plynový kotol ide nonstop dni kým to murivo prehreje... zato nechvávam vždy temperovať, mám to zmerané a človek úplným odstavením kúrenia nič neušetrí... o to viac potom kúreniu trvá a spapá viac energie či plynu, pokiaľ naspäť zahreje murivo a pod...
takže v murovaných domoch podľa mňa je určite ekonomické nechať kúrenie vkuse zapnuté aj keď tam nie si na nejaké temperovanie napr. 18°C ...
keď už tvoja klíma priestor zahreje a prehreje sa aj murivo, už bude žrať omnoho menej a len v podstate udržiavať danú teplotu ... keď to je chalupa chodíš tam len sporadicky tak kľudne nechaj teplotu nižšiu napr. 15 abo 16°C ... určite lepšie jak vkuse vypínať a potom opätovne zahrievať aspoň podla mna
@matko291 presne ako bolo spomenuté, ja temperujem zatial neobyvany dom pred dokončením, teplota nastavena na 16st. , klima zapnuta 24h a spotreba minimálna. Tiez mam Sinclair spectrum plus
@matko291 chlope tu nejde o to kolko kW ani o to na kolko sa kuri, podstatne je ze mas 1. total vychladeny dom ako pisal @dexter89 po 2. jedna vnut. jednotka ti tam ziadny zazrak nespravy a po 3. nevypinat !!! po 4. tu strechu zatepli u totym momentu bo snad nechces vykurovat aj ovzdusie v dedine, ci? 🙂 a na zaver neboj šicko še na dobre obraci, lem treba vyčekac a nebudz pojašeny,jak šicke mladnaci, meraky zaruc daj na logiku a za zvyšne peneži sebe kupiš i ty S8 audinu, bo jak tu čitam taky merak onaky merak taka regulacia onaka regulacia a skutek utek bo každy druhy je otrokom domu, ta dom ma byc na veget a ne aby som kolo neho poskakoval jak kolo malovaneho vajca a jak @jakino napisal nikdo nechcel klimu bo sme obaja buli za chujov a zrazu prichadzaju na to, ze to az tak ne zla vec lem s ty še tyž treba načic robic
@matko291 zateplenie strechy je 55cm vata, okná trojskla, ale dom zatial nezatepleny klímu mám 3,5kw a stíha celý dom vykurit. Najvzdialenejších miestnosť má o 1st.menej. každých cca 10-15min ju na chvíľu zapne, dokuri 1-2min a zase sa vypne na 10-15min.
@matko291 medzi hradbami 18cm a potom pomocná konštrukcia vata v rolkach 2x16cm, parozabrana, konštrukcia na sadrokarton uchytenia cez skrutkotesne pásky, rozvod rekuperacie a 5cm vata, a uzavreté sadrokartónom.
Riesite nejak zamrzanie kondenz hadice? dnes som si vsimol ze kondenz zacal kvapat uz piamo z popod vonkajsej jednotky, kde je napojena hadica na odtok kondenzu...
@goldway žiadnu hadicu nemám ... chladiari mi to neodporúčali, čím menej blbostí tým menej problémov... keď su nejaké rúrky na odvod kondenzu v zime, treba riešiť nejaké vyhrievanie bo rychlo sa ta somarina upchá zamrznutou vodou a vznikajú problémy...
@goldway ja som tú hadičku na kondenz z vonkajsej jednotky zahodil hneď v prvú zimu, lebo sa zapchávala ľadom. Teraz mi voda kvapká rovno zo spodného plechu do štrku
Ahojte,
Jedna klima (vonkajsia jednotka Toshiba) mi vydava taky klepavy zvuk. Zda sa ze len pri nizsich teplotach (menej ako 3 stupne). Vykon je stabilny a vykuruje dost dobre. Budem asi volat odbornu pomoc nech sa nato pozrie, ale mozno su aj veci ktore si viem skontrolovat sam. Co myslite, mate niekto nejake skusenosti? Dufam, ze je to len nejaka drobna vec ktora drnci lebo sa o nieco opiera alebo len vetrak nieje dobre vybalancovany. tazko povedat.
link na video so zvukom:
https://youtu.be/cc_E0lBd0qs
@linuxak jj znelo to ako vrzgajuce a mozno neaky list co by tam zapadol. ako dlho mas tu klimu? ja tipujem ze aj moju po roku bude treba daco dotiahnut, vies ukazat co si dotiahol? dik
