Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@hockto spotreba 20kwh za den teplota na klime 24st teplota v obyvacko-kuchyni 22.5 a spalni 21.5 Takze kombinacia oboch Pritom je to 5kw jednotka
@stefan222 tu klimu mam namontovanu chvilku (tyzden), no uz bezala tak 2-3 roky v jednej serverovni takze uz ma nieco za sebou. Dotiahol som srubu co drzi vetrak. Staci dat dole prednu mriezku. Pridavam ilustracnu foto.
No pozri, mas trochu vacsi dom ako my (110m vs 90m) a mas silnejsiu jednotku ako my (5kw vs 3,5kw) a mas priemernu spotrebu 0,8kWh, pricom ja ked pustim klimu len poobede na 5-6 hodin s nastavenim na 24st, tak (v tychto podmienkach) mam v obyvacko kuchyni tak do 23st a v zadnych severnych izbach 21 a spotreba je ked pozeram apku priemer 0,5kWh. Ak by klima sla aj v noci tak by ten priemer bol 0,6kWh, mozno aj viac. Takze ta tvoja spotreba mi nepride nejak ustrelene extremna. Plus ak to porovnas s napr podlahovkou, tak ta by ti spotrebovala kolko? 50-60kWh denne? cize aj toto celkom sedi v pomere klima/podlahovka
Mňa by zaujímalo porovnanie spotreby TČ vzduch-vzduch a vzduch-voda z pohľadu čo žerie viac, keď vykurujem rovnako zateplený dom s rovnakou plochou na rovnakú teplotu. Ale predpokladám, že rozdiely budú hlavne v komforte (resp. teda v osobných preferenciách).
@lrdk mam doma aj klasicku klimu aj klimu prerobenu na TC do podlahovky. Obe cca 5kW, 18 tkove rady Sincair a Midea. Spotreba porovnatelna, komfort za mna urcite lepsi pri podlahovke.
@hockto praveze vykurujem len obyvacku chodbu a spalnu v ostatnych izbach mam 18st sem tam otvorim dvere aby sa tam vykurilo aspon na 20st a to je cele cize v podstate vykurujem 70m²
@papulaa mne príde problém inde , 5 kw jednotka musí vykurit takú plochu ... Vidím to na problém buď malo chladiva v systéme abo keď teraz keď námrza vyparnik vonku je zamrznuty po celej ploche ? Abo len časť ?
@papulaa za mňa tiež hľadaj chybu inde. Pri tejto spotrebe si oproti podlahovke možno ani nič neušetril. @hockto myslím že si to dosť prestrelil s tými 50-60kwh hodín denne spotrebu pre dom s podlahovkou a 110m² v tomto období. U nás dom 136m² a priemerná denná spotreba na kúrenie za november 21 bola 26kwh a za december 2020 bola 32kwh. 50-60kwh v priemere na deň nebolo ani v januári či februári.
@zltalienka No napr nam teraz (cely cas 0, alebo tesne pod nulou, bez slnka, vlhko) podlahovka berie 35-40kWh denne a to ide vacsinou len raz denne, zvysok kuri klima/krb. Ak by bolo vykurovanie cisto len na podlahovke, tak to tych 50kWh kludne bude. Cize pri vacsom dome to moze byt kludne aj viac (ak je teda podobne odflaknuty ako napr nas). U vas ty musis zohladnovat aj to ze ste (ak sa nemylim) nonstop doma 6 ludi, takze mozno nie ste uplne vhodna "vzorka" 🙂 Inak @papulaa treba mysliet aj na to, ze ak je rovnake pocasie aj u vas ako som pisal par riadkov vyssie, tak to je snad najhorsie pocasie pre klimu a dost sa v nom trapi a preto moze byt aj ta vyssia spotreba
@dexter89 v okobri ked sa teploty pohybovali 10- 0 st som mal klimu na 22 a bolo tu 23 st teraz ked je priemerna 0 a mam to na 24 tak to vystupa max 23 aj to musi dopomoct slnko Pritom klimu mam nastavenu na auto otacky a pride mi ze ide stale na minimalne Praveze teraz uz dlhsiiu dobu nenamrzala teda cez den v noci nvm Takze to neviem odpozorovat
Takto vyzera jednotka Vnutri zatial kuri bez bez defrostu
@hockto som rada, že si sám od seba napísal, že máte odfláknutý dom. Teda tiež nie ste úplne vhodná vzorka 😉 Áno, je nás doma viac, ale tak napríklad v decembri 2020 sme boli doma iba tak normálne, lebo to ešte nebol lock down a Vianoce zvykneme tráviť mimo domova. November 2021 tiež chodili všetky deti do školy/škôlky. V januári až apríli 2021 sme boli všetci doma.
@zltalienka no povedal by som ze dost ludi, co kupovali dom od developera (co je napr v okoli BA velka vacsina) ma dom odflaknuty (staci si pozriet temy tu na MS a ake ludia udavaju spotreby ee na kurenie), takze zo statistickeho hladiska budeme zrejme lepsia vzorka ako 6 clenna domacnost 🙂 ale o to tu nejde... Ak berieme ako fakt, ze dom podla jeho vlastnosti potrebuje urcitu energiu na to aby sa vykuril na pozadovanu teplotu a potom uz len zalezi, prostrednictvom coho mu tu energiu dodas, tak ak pri klime bola spotreba 20kWh a tiez berieme ako fakt ze klima ma ucinost niekde okolo 1:3 oproti elektro kotlu, tak potom tych mojich tipovanych 50-60kWH nebude daleko od pravdy
@papulaa vyzerá že to námrza normálne tak asi tam není nič upchaté ... Mne niekedy namrza tak , že dve vetvy na vyparniku akoby boli upchaté alebo tam niekedy neprudilo chladivo , ale tým že sú tie vetvy prsne v strede , neviem či je to spôsobené s tým že tam je os ventilátora ... Vždy je na tých dvoch vetvach menšia námraza alebo niekedy žiadna ... Ale výkon mi neklesol ani nič tak neviem
@dexter89 po 5 min co som posielal fotku mi zacal defrost ktory trval 10m Takze asi fakt je klima ok Blowdoor test by asi ukazal chyby no kedze mam aj krb , digestor , vetraky na zachody tak by asi nebol relevantny ... Este ma napada termo kamera
@hockto O to presne ide, zistiť prečo má jeho dom takú vysokú spotrebu. Či má naozaj niečo na dome odfláknuté a ak áno, tak to opraviť ak sa dá. Veď som mu aj napísala, nech hľadá chybu inde. Písal, že má 20cm zateplenie na stenách, my máme menej...
@papulaa pri blower door teste, by som sa postaral o zname unikove miesta a zameral o "nezname" uniky, cize o chyby pri stavbe.
@rkorba a nahodou nepoznas nejaku firmu v trencianskom kraji ktoru by si mohol doporucit ? Moze sa test robit aj v zime ?
Plánujem inštalovať klímu na vykúrenie domu v zime, aby sa dali robiť vnútri práce. Máte skúsenosti ako ju chrániť pred zničením prachom? Neskôr bude využitá ako chladenie v lete a kúrenie v prechodnom období. Stačí ju po nahriatí interiéru vypnúť, pred prašnou prácou zakryť igelitom?
@henry_sk sám si si odpovedal. 🙂
@papulaa este otazka k tej spotrebe, aku mas konkretne klimu albo info aky ma min prikon?
@hockto vivax R 18CH50AERI
@papulaa pardon, uplne som bol v tom ze som odpisal... pozeral som to este cez vikend a nenasiel som v rychlosti nikde aky ma ta klima min prikon, nasiel som ale nejake forum kde ludia davaju stats ku klimam a bola tam myslim priemerna spotreba 1,3kWh pre tuto klimu. Jasne ze to ma nizku vypovednu hodnotu, lebo vsetky mozne okolnosti, ale tieto silnejsie jednotky nad 5kW proste kludne tych 1+ priemernu spotrebu mat mozu a to ani nejdu na plny vykon. Horsie teda pre teba je, ze to nevykuruje na tebou pozadovanu teplotu no.
Teraz ako bolo par dni naozaj teplo (cez den 8-10 stupnov, ale hlavne aj v noci sa teplota drzala aj na 4+) som "odstavil" podlahovku a nechal som len nonstop pustenu klimu na 24 stupnov a co sa tyka teploty v interiery aj spotreby tak pohoda, akurat ze podlahy boli uz po nejakych 2 dnoch privelmi studene (kupelna, wc a chodba kde je dlazba az vyslovene neprijemny chlad), takze za mna dalsie negativum, kvoli ktoremu by klima neobstala ako jediny, plnohodnotny zdroj vykurovania.
hej tu studenu podlahu maju ludia v bytovkach po celom svk, v dome si viem predstavit drevo vsade na zemi(okrem kupelne) ale sam som si do bytu dal aj pdlahove aj klimu a ta podlaha je len na pocit tepla a neviem si ani predstavit ako podlahove vie vykurit dom aby to bolo prijemne teplo, ja proste milujem radiator 😄 ako salave teplo
@hockto ja mam klimu nonstop pustenu na 23 celú zimu a podlahovku odstavenú -bungalov , teplotu podlahy som meral bezdotykovym teplomerom a v miestnosti kde je jednotka je teplota podlahy aj nad 23°C bližšie k jednotke a najdalej od jednotky cca 21-22°C to neni žiadna tragedia, tam kde je dlažba je to o inom to je pravda, dlažba celkovo je sama o sebe chladná aj v lete... lamely z klímy mam pri kureni nastavene nadol, aby vzduch prúdil do priestoru a k zemi, nie k stropu Mam podlahovku v každej izbe samostatny okruh tak momentalne to robim tak, že v dvoch predných izbách mam pustenú podlahovku na 22°C a dvere otvorene, keď je von chladnejšie a teplo z klímy tam nedojde, zopne -dokúri podlahovkou ... to len dočasne kym do tych predných izieb nedomontujem ešte dve klímy, potom už prejdem na 100% vykurovanie len klímami celý dom
@dexter89 ja chodim bosy, bez papuc a ponoziek a teda teplotu podlahy nemeriam, ale viem povedat aj bez merania, ze ked sa 2-3 dni po sebe nezapla podlahovka, pocitovo to uz zacalo byt pre mna neprijemne, takze pre mna no go
Musím sa pochváliť aj ja, 😁od októbra vykurujem dom klimatizáciou 7kw, spotreba oproti elektrokotli a podlahovke super, vykurujem cca 130m2 teplota 23-24,takze za mňa spokojnosť dobrá investícia 😁
a prudiaci vzduch ti nevadi,?kolko v utornych jednotiek?
@stefan222 nevadí absolútne a nieje to nič strašné , a toľko koľko je na foto,,
