Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@dominka11 a to už prečo ideál? každá izba slúži na iný účel a je na inej strane orientovaná. Niekto nemá rád, keď mu v izbe ide klíma. Taký dexter ju má centrálne, jednu vnútornú jednotku a fachčí...
@petikmir poradil by som multisplit na zn az tak nezalezi !!! presne ako vo filme Armagedon / ruske suciastky americke suciastky aj tak vsetko vyraba Hong Kong 🙂 / cize vsetku klimu aj tak vyraba PRC / China / designovo su aj tak vsetke na jedno kopyto, krabica jak krabica, ak ste citlivy na hluk tak si priplatite za zn. napr. Daikin, Mitsibishi, Toshiba, to su tie skoro nepocutelne, ja mam klimu no name a tiez ju nepocujem, / asi vzhladom na moj vek a byv. povolanie 🙂 / a ano vysusuje to vzduch preto mam akvarium a hned bol problem vyrieseny, ale na druhej strane nemam susicku pradla bo vyschne aj tak za den a opat usetrenych min. 300,- ecok 🙂 odporucil by som multisplit Toshibu 3M18U2AVG-E vykuruje do -20st. a daju sa na nu napojit 3 vnut. jednotky, napr do dvoch malych izieb 2x 2kW a do jednej vacsej 3,3kW, ale vsetko samozrejme zalezi podla TS domu, ak ste s okresu PO mozte prist na navstevu do KS a vsetko by som vam predviedol a vysvetlil osobne, ine kurenie okrem klimi nemam
@duzu co si si nedal obednajsie lieky ??? 🙂 ako zoldnier som sa aj v kludne vratil domov a na tvoje pocudovanie namiesto vyznamenania mam kurevsky vysluhovy dochodok, a neboj komunistov a ich potomkov s radostou pojdem zabijat aj dnes / a na slov. by bolo roboty habadej 🙂 / a neboj dochodok mi neplatis ty zo svojich odvodov, ale Canadska vlada ta co riesis??? I do not understand ???
@duzu plne s tebou suhlasim, akurat neviem kde by som padal ked som skoncil ako lieutenant colonel mne ostal zeleny mozog za 5.000,- eur mesacne a rano vstanem a mam fajront, zato tebe ostala slov. hrda a najma hlupa natura s hypotekou na krku a robotovat na soc. vladu do umoru tela !!! ta co uz? je mi ta uprimne luto, kedze si neuvedomujes realitu tohoto sveta a boj proti moslimom no co uz aj s takymito ludmi treba zit v mieri
@goldway super vdaka. ja mam doma v starsom dome v izbe zvlhcovac (mensia krabica ktora sa vojde na okno) nastaveny na 55, ale slaby vykon. zaujala ma tato tema a nakolko ked som sa rozpraval aj s ludmi co stavaju, tak to samozrejme kazdy odmieta (bez nejakej skusenosti samozrejme). dik za info.
@kavar ja som proti akejkoľvek vojne do žiadnej sa zlákať nenechám ,nech sa mlátia kyjakmi blázni ktorí ju chcú, prachy nie sú všetko mám ich pre seba dosť, tiež už ráno vstanem a mám zarobené aj bez vrtania do kolena, či vraždenia, to by mi spávať nedalo
@milan_toman jj mám len jednu 3,5 kw jednotku , ale všetko závisí od plochy a dispozície. ja plánujem domontovať ešte jeden multisplit do dvoch predných izieb, na opačnú stranu domu pre efektívnejšie šírenie tepla z dvoch opačných strán , lepší komfort a tým presedlať v podstate na kúrenie na 100% celého domu len klímami
asi tak nejako:
@milan_toman nezatemnuje to sa mylis, ale ked sa pytas a niekto odpise, tak neopisuj s tonom, akym si pisal. Ja som odpisala na oplatku. Klimam sa venujem zopar rokov a preto viem porovnat co bude dobre a co nie. Aj ta chodba je len take nudzove riesenie, resp. ano nieco to spravi, ale nie je nad tym, ked si vies regulovat kazdu izbu zvlast. A hlavne pri kureni.
@dominka11 neviem, čo sa ťa tak dotklo. tón príspevku bol ok. len sa pýtam, prečo taký dôraz na to, aby bola v každej izbe vnútorná jednotka.
môžeme sa doťahovať za slovíčka, ale bez toho, aby sme sa bavili o konkrétnom prípade je to stále len vzájomná sexovačka
@milan_toman lebo takych co chceli 1 silnejsou docielit komfortne chladenie a kurenie uz bolo, nedali sa presvedcit a potom dali za pravdu, ze si mali nechat poradit a rozdelit to. To som sa snazila tym povedat.
@dominka11 tak s tým sa dá len súhlasiť. Mám jednu 3,5ku v zimnej záhrade, samé HS portály, orientácia na juh, tak som zvedavý, ako bude v lete stíhať.
Zvažujem na prikurovanie a chladenie v prechodnom období multisplit, len skôr inklinujem k dvom vnútorným jednotkám, silnejším, ako k 5 menším... najdrahšie na montáži vychádzajú tie medené trubky 😄 preto pozerám, kam sa dexter posunie 😄
@kavar prosím vás a odkiaľ ste konkrétne? Ak by sa dalo tak by sme si veľmi radi prišli sa pozrieť ide o to že v našom okolí každý len kúri na plyn a akonáhle niečo povieme tak je to blbosť len preto že to nepoznajú. Zatiaľ sme zvažovali že jednu jednotku a možno časom ak by sa to osvedčilo tak aj do ďalších miestností. Teraz sme chceli len do obyvackokuchyne
Zdravím,
idem kúpiť starší tehlový 2i byt. Obvodové murivo vraj okolo 40cm. Budem ho prerábať. Kúrenie je riešené plynovými gamatkami. Ten, čo predáva mi radí dať plynový kondenzačný kotol, a namontovať namiesto gamatiek radiátory.
Sused domovník zas si veľmi pochvaľuje tie gamatky.
Sú to síce staršie nejaké, ale podľa neho postačujúce.
Ja sa chcem opýtať na tú klímu, či sa to oplatí viac ako gamatky, prípadne kondenzačný kotol, kde by som musel aj všade ťahať rúry k radiátorom a plus náklady na radiátory.
@dracik333 Ahoj. Mňa by kompletná výmena radiátorov, kotla a potrubia bez práce vyšlo na 15 tisíc aj s podlahovým. Klíma cez jednu tretinu z tejto sumy aj s montážou. Treba klímu správne nadimenzovať aby následne neprišlo sklamanie. Obchoďák predá čo mu príde do cesty ak sa nevyzná v problematike. Ja som si po konzultácii a predbežnom vypracovaní žiadosti sám prepočítal SCOP (koeficient účinku ohrevu) na m3 v celej domácnosti. Je potrebné brať zreteľ že fúka a kde sa dvere zavrú tam teplý vzduch nedôjde. A počet vnútorných jednotiek ktoré sa dajú napojiť na vonkajšiu je obmedzený.
Firma nám ponúkla na báze parametre daikin sensira 4,2kw... Prosím vás je tu niekto kto ju reálne má? Údaje je dobrá, nie je hlučná a vraj od daikin comfora( ktorú sme chceli 3,5kw) je rozdiel že sensira je menej hlučná a nemá filtre, ktoré sa dajú údajne dodať...
@petikmir pozrel som v rychlosti parametre a podla "papierov" pri vykurovani:
Sensira 4,2
vnutorna jednotka hlucnost (dB) 22/28/44 (ticha/nizka/vysoka prevadzka)
vonkajsia jednotka hlucnost v dB 48 vysoke otacky
Comfora 3,5
vnutorna jednotka hlucnost v dB 21/29/40 (ticha/nizka/vysoka prevadzka)
Pozrel som este aj SCOP, tam ma Sensira 4,3 a Comfora 4,64
ja za seba odporucam heir flexis plus. sa da kupit za 1300 s montazou , ma wifi,a ma uv svetlo(okrem ineho), je uber ticha (od 16db) a nie je nutna ziadna chemia-ma 2 programy na samocistenie.
scoop ma 4.6
uz len si vybrat montaznu firmu. podla mna "priplacat" za znacku sa v klimach vobec neoplati.
@hockto by by ste ktorú si osobne zvolil na základe tých parametrov? Príde mi to podobné a cena tiež len 50e rozdiel...len ja riešim že jedna 3,5kw a druhá 4,2kw....
@petikmir Ja som pred cca rokom riesil vyber klimatizacie prioritne na kurenie v prechodnom obdobi (juhozapad slovenska). Na zaklade odporucenia z rodiny som to riesil s jednou firmou, kde mi po po fyzickej obhliadke priestoru a zohladneni mojich poziadaviek a cenoveho stropu odporucili 3 klimatizacie na finalny vyber z tych znaciek co ponukali a co boli skladom (skladove modely boli za "stare ceny" + v tej dobe na niektore modely bola cakacka aj 2 mesiace, neviem aka je teraz situacia):
Daikin Sensira 3,5kw za 1 043eur (zakladna trieda)
Daikin Comfora 3,5kw za 1 311 eur (nizsia stredna trieda)
LG Standard plus 3,5kw za 1 243eur (nizsia stredna trieda)
Vybral som nakoniec LG, ale viacmenej len tak pocitovo a na zaklade pokecu s tym chlapikom z firmy, lebo technicky boli +- podobne vsetky tri a na zaklade parametrov tam nebol uplne jasny vitaz. LG a Comfora mali nejake veci navyse, ale pre mna nie az tak podstatne v tej dobe, dnes by som sa na to pozeral mozno inak (napr by som hladal klimu ktora ma "termostat" v ovladaci a nie len vo vnutornej jednotke).
U teba hlavne neviem preco ti parametrovo odporucili dve inak vykonne jednotky (aj ked ten rozdiel nie je velky) a ani ako to nacenili (neviem teda ci hra aj cena nejaku rolu v tvojom pripade).
