Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@jakino dom 30 tehla 20polystyren , 3skla , vcera sa skoro vobec nevetralo len klasicke 5min prevetranie a sme 3ja doma Slnecne zisky neboli kedze bolo cely den zamracene
Ide mi o to ze ako mohla v noci tak klesnut teplota aj ked bola nastavena na ten isty stupen ako cez den a teplota bola tiez konstantna
@papulaa myslíš že má niekto vešteckú guľu? kúrilo vôbec?lebo za jednu noc bez kúrenia v dobre zateplenom dome veľa neklesne, tak si mal niekde únik ,ak by išla klíma na rovnaký výkon v noci má nižšiu účinnosť je chladnejšie, to je nevýhoda oproti vzduch-voda, tam môžeš viac naakumulovať cez deň
Praveze nemam IMS mam za isticom zapojeny este merak na spotrebu preto viem kolko som prekuril ... Za noc 18:30 - 6:30 prekurilo 10kwh a ta teplota hentak klesla
@papulaa moze to by sposobene tym ze vonku boli take podmienky ze vonkajsia jednotka castejsie musela odmrazovat, pricom berie teplo z vnutra. Ak sa to deje kazdu hodinu COP klesa.
@papulaa zrejme prebiehal v tej dobe defrost castejsie a tym padom klesla rychlejsie teplota a zaroven klima musela nasledne dodat vacsi vykon aby naspat dokurila a preto ta vyssia spotreba
To by tym defrostom. V datach co zbieram tak prebieha teraz kazdu hodinu a potom dohana rychlym vykurenim ako pise @hockto
Mne spodna klima zozerie cca 22kWh denne, nastavena na 23
@papulaa je mozne ze teplota bola trosku nizsia (ale nemeral som) a tiez si myslim ze to moze byt tym defrostom. Uvidime ked bude tak -10 a menej vlhko, ze ako to bude slapat.
@papulaa mne klíma stále udržuje konštantnú vnútornú teplotu. Teplota mi zvykne klesnúť len vtedy, keď mám veľa prachu na filtroch vnútornej jednotky, lebo málo cirkuluje vzduch cez upchaté filtre. Skús sa pozrieť, koľko prachu máš na nich
@papulaa mne klíma včera zožrala cca 8 kwh/24 hod ... Mám podobne parametre jak ty ale vykurujem ňou cca 70m2 , jednu izbu mám zavretu stále nikto v nej není ...
Včera defrost cca každé dve hodiny u mňa priemerne ale nezdá sa mi žeby ten defrost trval dajak dlho Max 4 minúty abo 5 ... ja mám klímu nastavenu na 22 stupňov Max 23 ... A vždy v izbe kde je klíma je minimálne o stupeň teplejšie ako je nastavená teplota na jednotke ... Taze keď nastavím 22 v izbe mám 23 a v spálni oproti 22 ... Keď nastavím na klíme 23 ta v izbe mám 24 a v spálni 23 ... V kúpeľni za rohom najďalej od klímy 21 ...
Jak písal jakino skús kuknúť filtre , ja ich sprchujem vo vlažnej vode aj 2 x do mesiaca ... Keď ide skoro nonstop jak teraz v zime ... Minule na jeseň som skoro 2 mesiace nečistil a celkom slušná vrstva prachu tam bola a to len necelé dva mesiace ...
mam to podobne s teplotami ked mam klimu na 22 tak v izbach je cez 22,5°C, klimu na noc vypinam so zapnutim rano o 4tej.. do 10minut mam teplotu spat na 21,5 .. rano mam nastavenu nizsiu teplotu po dvoch hodinach zdvihnem na 22 a to nechavam do vecera, u nas ked je nad 23 uz zena otvara okna 😄.. a spotreba, hm neviem ci tej mojej klime pri tych cislach verit 🙂 ale denna spotreba na hodinach je v pohode tak snad to ukazuje dobre
@papulaa u mňa to funguje asi takto, posledné 3 dni priebeh teploty v dome a nastavenia nasledovné:
1. Vypnutá klíma
2. Kúrenie v krbe
3. Automatické zapnutie časovačom o 3:00 hod. ráno na 23°C
4. Prestavená teplota na klíme na 22°C
@papulaa to sa ozaj dobre vyspíš pri takej vysokej teplote? vtedy musí byť nízka rel. vlhkosť zle sa dýcha ja mám v spálni 18-20 a v obývačke vtedy nemám pre koho kúriť , nočné doma nerobím
Ahojte. Víkend pred 2 týždnami som šiel aj ja na dom a skúšal som aj ja klímu ako to beží, pocity a tak. Za 7h behu na 24stupnov mi zobrala 24kwh. Mám dom z 59 roku, 3sklo, ale žiadne zateplenie. Myslíte že 40cm vaty na padláš tú spotrebu zníži? Chodím na dom zatiaľ len po víkendoch. Ďakujem.
My mame trojrocne skusenosti, je to skvele. Keby vieme, tak si na horne poschodie ani nedavame podlahove( suche rohoze fenix) lebo su to zbytocne peniaze navyse . Klima je jemna, nie je rusiva, hlucna ani nefuka “vietor”, ako si mnohi mylne myslia pre predsudky. Mame kamennu pec na dolnom poschodi, mame aj podlahove hore a dole, mame aj klimy na oboch poschodiach. Je to najrychlejsie a najpraktickejsie- aj napriklad ked sa nahle ochladi, na zaciatku jesene tak je to super ze si clovek nemusi hned zapinat a nastavovat termostaty v izbach, ale ze si proste tym pocitovo a rychlo prikuri.
@hockto 5,3kw sinclair, možno studený dom, preto hľadám nejaké rozumne vysvetlenie, dexter mi už niečo popísal, ale nejde mi to aj tak do hlavy lebo minuli rok v októbri keď ju namontovali tak som ju skúšal a šla na 1,6kw.
@matko291 tak to ma daleko od papierovych udajov, cize je nieco zle.
Ja mam tiez takuto:
https://www.sinclair-solutions.com/sk...
A pri max vykone kurenia papa 1,6kW cize ako to je napisane od vyrobcu.
@matko291 zaujímavé, lebo keď som vyberal klímu tak som pozeral okrem tej 3,5 co mam aj vysie výkony a tam ta LG s výkonom 5 mala max príkon myslím 1,8kWh? Čiže za 7 hodín by vzala max necelých 12kWh. Ale je fakt ze som si teraz narýchlo našiel jednu 5,3 sinclair a u nej uvádzali max príkon 3kWh, čo by teda bolo za 7hodin 21kW co je už bližšie k tomu co uvádzas, ale to by znamenalo ze ta jednotka šla nonstop na plný výkon (co teda nespochybňuje keď vidím popis domu)
@matko291 vyzerá ze to je normál v exteriéry takže to je ok. Problémom je skôr starý, nezatepleny dom (možno aj väčšia rozloha domu?) a nepravidelne kúrenie, čiže ako si sam písal, "studený dom".
