Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Odpoveď na príspevok od megalord:
@sumo01 robíme čo sa dá, daná osoba je už zabloko…
@megalord neberte to v zlom, ale ked ste programator, v diskusii by som uvital moznost nahlasit spam. Pripadne blokovat posielatela. Nieco taketo by Vas vedelo skor upozornit na nejaky problem. Inak good job.
Odpoveď na príspevok od hamonik:
@megalord neberte to v zlom, ale ked ste programa…
@hamonik 🤷
@dexter89 prosím ta objednal som si tu sadu na čistenie a dezinfekciu, otázka vypinas pri údržbe klímu z elektriky?
Odpoveď na príspevok od matko291:
@dexter89 prosím ta objednal som si tu sadu na či…
@matko291 sewas , hej vždy vypni zo zásuvky keď čistis vyparnik a také ... Keď sprchujem len filtre nevypinam ale keď hlbšie niečo tak hej ...
Mate niekto cerpadielko na odvod kondenzu pri klíme? Nemam prípravu a klimu by som chcel na urcite miesto a nebola by na obvodovej stene. Skúsenosti s čerpadlom? Diky
Odpoveď na príspevok od frenky029:
Mate niekto cerpadielko na odvod kondenzu pri klí…
@frenky029 Vraj sa to čerpadielko ľúbi pokaziť a je ho počuť. Ale nieje to moja vlastná skúsenosť, len mi to vraveli montéri. Radšej sa mu vyhnúť - ak sa to dá.
@frenky029 aj ja ked som riesil moznost cerpadla kazdy monter ma odhovaral koli kazovosti a hlucnosti a to ich bolo asi 6
@toky1 @papulaa diky za info. Považujem aj nad planom B kde by som ho nemusel využiť. Len to bude horsie prevedenie. Uvidíme ci napíše aj niekto realnu skúsenosť.
Servus, stale sa rozhodujem medzi 2x Mitsubishi FT35 a 2x Midea Oasis Plus 3.5kW, na obe som zohnal predajcu s 5rocnou zarukou, pri cene 4250E vs 3000E a SCOP 4.6 vs 5.3, som aktualne mierne nakloneny ist do Midea. Pri tom Mitsubishi zmierit s na rok 2023 uz pomerne priemernym SCOP a modely s lepsim SCOP (LN35 resp. RW35) su este viac cenovo ustrelenejsie. Chapem, ze je to len 1 z parametrov, kedze Midea nema ziadne verejne "Heating performance" tabulky a krivky,ale spotreba tam aj tak bude o kus nizsia, ci...?
Odpoveď na príspevok od nomitan:
Servus, stale sa rozhodujem medzi 2x Mitsubishi F…
@nomitan To Mitshubishi bude urcite kvalitnejsie. Sam mam mideu dole a Toshibu hore a teda ta Toshiba je o dost lepsia. Hlavne co sa tyka hlucnosti a modulacie vykonu. Ja mam blanc a ta ide od nejakych 600-700W a Toshiba od 250W co je rozdiel ked je teplejsie. Plus Toshiba je ovela tichsia. Ja som kuril minuly rok klimou ale idem teraz do tepelneho cerpadla, lebo sice uspora to bola o to pokoj, ale je to otravne. Stale to huci a teploty su rozdielne v izbach. A viri to prach. Navyse musis mat vsade otvorene dvere. Cize fajn z financneho hladiska ale komfort nic moc. Kratkodobo sa to da, ale celu zimu to pocuvat...
Inak v pripade Mitsubishi sa mi pacia podrobnosti v datasheetoch, kde sa daju vytiahnut zajimave porovnania. Porovnaval som, ako je na tom funkciami najmenej nabity model FT v porovnani s LN a top RW: * FT pouziva vo vsetkych vykonovych variantoch (25,35,50) 900W kompresor SVB130FBBMT. RW rada pouziva tento isty kompresor pre 2.5kW variant MUZ-RW25VGHZ, LN rada pouziva tento isty kompresor pre 35 a 50 varianty. * MUZ-FT35VGHZ pouziva ventilator ten isty ventilator RC0J50-RA, ako najvyssia rada MUZ-RW25VGHZ resp. MUZ-RW35VGHZ. Najnizsia vykonova verzia MUZ-FT25VGHZ pouziva ventilator RC0J50-NC, v pripade LN je skoro pri vsetkych verziach rovnaky RC0J50-NC. * FT35 ma prietok vzduchu vnutornej jednotky 882m3/h, LN35 834m3/h a RW35 870m3/h Cena LN35 je o cca 450E vyssia ako FT35, cena RW35 je o cca 650E vyssia ako FT35, ak niekomu netreba funkciu i-see a najlepsi plasma filter, tak podla mna FT35 je najlepsia volba cena/vykon v aktualnom Mitsubishi Hyper Heating portfoliu.
Odpoveď na príspevok od dzankamizu:
@nomitan To Mitshubishi bude urcite kvalitnejsie.…
@dzankamizu diky za postrehy. Pri tej midea, ten Blanc sa mi zda nejaky zakladny model, ocakavam, ze ta Oasis Plus ako najvyssi model bude vyrazne lepsia a tichsia. (kuknem datasheety) V pripade Mitsubishi by som siel len do modelu FT35, co je riadny fucak, oproti vyssim modelom LN35 a RW35, takze s hlukom by to bolo asi podobne.. Jasne, tepelko je urcite iny komfort, kedze to vsak vyberam na chalupu v dost biednom stave, tak tam mi TC nedava ekonomicky zmysel..
Este jedna otazka - vonkajsiu jednotku skro vyhradne urcenu len na kurenie sa chystam umiestnit na zem pred dom. Chystam sa vykopat mensiu drenaznu jamu, nasypat makadam a navrch bud 2x obrubnik alebo DT. Otazka- na takyto jednoduchy zaklad, je lepsie dat klimu na take tie dlhe cierne antivibracne podlozky alebo na vyvyseny podstavec (SP740) ? Vacsina montaznikov odporuca dat to na tej vyssi podstavec, aby mohla voda odtiect a ked aj napriek vyhrievanej vanicke kondenz v okoli zamrzne, je mensia sanca, ze to premrzne az k jednotke, takze zatial inklinujem k tomuto rieseniu.. Alebo to skombinovat ako @jozu77 a data aj antivibracny konzoly, aj podstavec?
Este jedna otazka - vonkajsiu jednotku skro vyhra…
@nomitan Na chalupu jasne ked si tam neni furt je to OK. Ten blanc mam uz asi 4 roky ale vtedy bol celkom slusny na tu dobu, samozrejme papier znese vsetko ale chladik a kuri ok, ale ten kompresor neni najtichsi. ale zas na chaplupu by asi bola OK. Kludne to daj na tie gumene podstavce ja to mam tak a v pohode, ale zase neboli nejake brutalne mrazy minuly rok a je fakt ze pri 0 a dobrej vlhkosti to defrostovalo pomaly kazdu pol hodinu. Hlavne to nedavaj na fasadu. Ja som mal a musel som to dat dole.
@nomitan tue ceny si dal aj s montazou? Pokial nie, tak minimalne midea oasis za 1500 je dost predrazena, aj ked ponukaju 5 rocnu zaruku. Ja som 3.5kw mideu oasis kupil za 830 v oktobri, ma sice 3 roky zaruku, ale furma ako niektore ine nevyzaduje rocny servis. Skus sa informovat tu: http://www.klimanz.sk/sk/midea-mop-12... Zaruka 10 rokov. Dopravuju Geisom a montaz na okoli si uz zabezpecis.
Ako podla tych specifikacii je ta midea pekne hlucna na to ze je to len 4KW. Taku hlucnost nemaju ani 8KW tepelne cerpada a ten scop 5.3 pri -7C nejako nerozumiem tiez. Ak to ma byt sezonna ucinost tak mozno tak niekde v tropoch :) Na severnom slovensku bude ten scop o dost nizsi. Ja by som radsej zobral Mitsubihi, Daikin alebo Toshibu. Henta midea je to proste cina a predava sa to este pod xy inymi znackami. Tych par stovak za to nestoji podla mna.
Midea je uplne v pohode. Mam vonkajsiu jednotku MOX102 ktora sa dodava k xtreme save a uplne v pohode. Spotreba sa casto hybe aj okolo 400/290W. Takze netreba sa bat. Mam ju cez stenu a nieje ju takmer pocut, iba v noci jeeemne vibracie. K tym COP 5.7 pri -7°C, ide o chybu. pri -7°C dosahuje COP 3.05. Pri +7 ma 5.7..Ale to je tak, ked predajcovia nevedia ani spravne opisat parametre.. :) Inak parametre z realneho testovania skoro vsetkych klim su tu: https://1url.cz/fuDX6 Toto je k tej midea
Odpoveď na príspevok od tamysk:
Midea je uplne v pohode. Mam vonkajsiu jednotku M…
@tamysk ano, na tej stranke sa da najst kopec dotupnych klim, ktore sa zucastnuju certifikatu na eurovente, aj ja som tu vyberal podla testov a porovnaval, ked som zvazoval nieco na kurenie za "menej" penazi ako nejaku hyperheating mitsu :)
ja by som silne zvazil tuto krasku, pisu tam aj spotrebu +- https://klimeko.sk/product-category/k... je tam pekne kratke video ak si vyberiete neaky model , skoda lne ze nema nasavanie z vonku ale tie lamely ma paradne tvarovane, cisla ma tiez paradne len cena je kus viac no, asi mozno kupit jednotku a najst firmu na montaz
Odpoveď na príspevok od stefan222:
ja by som silne zvazil tuto krasku, pisu tam aj s…
@stefan222 pre mna Haier urcite nie, nehovoeim,ze je zla, no pri klime mi pride dolezite, aby to bol mainstream a nie okrajova znacka, ktoru vie servisovat malokto.. Sam mam doma dlhe roky Samsung a uzivam si, ze mi ju vie servisovat hocikto a mozem vyuzit konkurencne prostredie a dobre ceny
Ako podla tych specifikacii je ta midea pekne hlu…
@dzankamizu Toshibu a Daikin ja pri aktualnom vybere nezvazujem. Su to super znacky, na chladenie (a pre niekoho aj kurenie) urcite super, ale viacero firiem, co aj tieto znacky montuju potvrdili,ze nic ozaj optimalizovane na kurenie nemaju. Ak sa bavime o vykurovnai klimou, chcem nieco, co bolo od vyrobe dizajnovane prave na to. Ja preto vyberam v Mitsubishi, Midea (Vivax), Gree (Sinclair), prip. Panasonic.
@nomitan ja to mam na ciernych obrubnikoch( nie antivibracne konzoly) + podstavec, ale pouzil som este kvalitne silenbloky namiesto tych co boli balene k podstavcu. Je lepsie mat jednotku vyssie od zeme minimalne 50cm mi odporucal technik ja mam tusim 70cm. Mensia sanca vytvorenia cencúĺa co ti primrzne na zem, odvod kondenzatu a hlavne ak chces s tym primatne kurit a vyuzivat to v zime tak treba ratat aj so snehovovu pokryvkou a vzdialenost od zeme sa potom znizuje tak aby nelezala na snehu co uz by bol velky problem. Ja na severe mavam aj 0,5m aj ked vynimocne ale radsej sa vyhnut tomu ze rano najdem jednotku pod snehom.
@dzankamizu Toshibu a Daikin ja pri aktualnom vyb…
@nomitan Tak ono zalezi, v akom regione tu klimu instalujes. Ked to davas na juhozapade, tam ti vobec netreba nejaku co kuri do -25C, ale vpohode ti staci aj do -15C. Ked na severe, tak ano, tam je to vhodne. Ja mam 2 instalovane v BA regione a ta Toshiba ide pri +2C na 25% vykon a ta Midea, tym ze je dole ide na 35% vykon. Papier znese vela a ja nebadam nejaky rozdiel medzi tou Mideou a Toshibou co sa samotneho kurenia tyka, vykuria obidve, akurat ze Midea zere viac, ale je to 5 rokov stary model. Ale, ta Toshiba sa sprava o dost lepsie a ta vnutorna jednotka je ovela kvalitnejsia ako ta midea. Tam proste vidno kde sudruhovia z Ciny setrili na materiale - a to ako na vnutornej, tak aj na vonkajsej jednotke. Ta midea pomerne lacny plast, ovela mensi chladic, ovela mensi ventilator, puka to ked sa ochladzuje alebo ohrieva... Vonkajsia je o dost hlucnejsia u Midei. Je to na tebe, ale ja by som Mideu a Mitshubishin/Daikin/Toshiba nedaval na jeden level.
@nomitan Tak ono zalezi, v akom regione tu klimu …
@dzankamizu no čo sa týka tých plastov u daikinu tak napr. u drahšej perfery praskajú a pracujú viac a je to dosť počuť ... Stará comfora je na tom omnoho lepšie paradoxne... Ale to môže byť aj tým , že všetko postupne v elektronike ,,novšie,, akosi stráca na kvalite a menej vydrží ... Videl som video jedného Čecha , čo odkúpil Toshibu starú klímu z pumpy , kde išla nonstop 10 rokov ,prerobil si ju na tepelné čerpadlo a fachcilo to ďalej ... Dnes si nedovolím odhadovať či súčasne ,,nové ,, klímy vydržia 10-15 rokov a viac
@dzankamizu nevrav, zenetreba do -25. Ako jasne, ze na juhozapade asi teplota na -25 neklesne, ale zas je jasne, ze klima ktora dokaze ist do -25 bude mat napr pri -7 ovela lepsiu ucinnost, ako klima do -15. Ze ti "starsia" midea dole ide na 35% vykonu a toshiba hore na 25% sa necuduj, teplo stupa a spodna ti kuri aj smerom hore, minimalne vykuruje strop a tym padom mas na poshodi teplejsiu podlahu a vrchna klima musi menej kurit -ak by si ich vymenil, to cislo by sa urcite zmenilo aj u toshiby. Takze pri zvazovani by som hladel aj na ucinnost klimy a tiez na jej cenu vzhladom na navratnost investicii a kvalita dizajnu je tiez na kazdom zvlast. Mne stacila na kurenie klima za 800 a som spokojny, jasne, zeby sa dalo aj lepsie, ale zas drahsie a navratnost by sa aj zdvojnasobila a klimu som kupoval preto, aby som na kureni usetril, nie preto, aby som mal v izbe luxusny a "drahy" kusok😉
@dzankamizu a o setreni materialu by som moc nehovoril, je pravda, ze vnutorna jednotka midea oasis plusnemoze kvalitou vyhotovenia konkurovat mitsu, ale zas vonkajsia je cca 8kg tazsia -tu sa asi moc materialu neusetrilo, vsak?😀
@stefan222 pre mna Haier urcite nie, nehovoeim,ze…
@nomitan co ches na klime servisovat, co ti v ramci zaruky nevymeni predajca? v klimach ide o funkcie viac ako o servis. aspon mne teda. ja zas poznam instalatera co na samsung klimy nadava. podla mna nie je to o znacke-vid dexiho daikiny, ale skor o tom ako sa robos vyspal pred zmenou vo fabrike a aky kto chyti modul. mozes si kupit hoc aku uspornu jednotku ked sa vrnutorny rotor zasere prachom a nevycistis ho/alebo vyparnik nevycistis poriadne a spotrebu budes mat potom rovnaku ako ine modely, kedze ti stupne. heier sa dost rozmaha a servis https://www.haier-servis.sk/siet-auto... maju excel kde su desiatky ak nie stovky servisakov.
@nomitan co ches na klime servisovat, co ti v ram…
@stefan222 kazdy ma svoju pravdu a je uplne jedno kde ta pravda naozaj je :-) Hlupák sa nechá aj rožkom opiť A ešte ta bude presviedčať ako dobre urobil :-)
By ma zaujimalo ako sa cisti rotor a vyparnik. Mate niekto overeny postup?
Odpoveď na príspevok od jozu77:
By ma zaujimalo ako sa cisti rotor a vyparnik. Ma…
@jozu77 tak tam sa dostane "len prach" po rokoch to musi byt stale ciste ak sa cisti vyparnik a filtre. proste ten prach sa tam nema ako dostat inac. preto sa opakujem, ze by som sa sustredil na cistenie vyparnika a to casto(ja tak 1x do 2mesiacov) aby sa potom rotor nemusel vyberat. a aj to nie je tazke v zavislosti od modelov teda.
