Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@alcula treba zavolat technika a premerat chladiaci okruh. Toto sama nevyriesis. Teoreticky by sa dalo otvorit a kuknut priezor v chladiacom okruhu ci tam nie su bublinky.
@stano100 V tom pripade plati to, co na pisal @gkrivanek , ze ,,najviac sa oplati do stareho domu. Cim vyssie tepelne straty tym skorsia navratnostemoticon" :-) Pokial kupite cerpadlo spravneho vykonu, podla tepelnych strat domu, nie je dovod aby slo stale a aby sa rychlo opotrebovalo. Ale len tak z brucha si myslim, ze 9kw bude malo na 10cm zateplenie a starsi dom.
@jarpo nemusi to byt malo
Ja mam cca 50 rocny poschodovy dom 200m2 minuly rok bez zateplenia 30cm steny 40cm vata v strope 10cm v podlahe
A pri -17C bez spirali s 10KW TC vzduch voda bez akychkolvek problemov vykureny dom na 24C.
@stano100 ahoj ja mam utepleny priemer 7cm uz druhu zimu kurim TC a spokojnost minula zima mesacne mi ide elektrina 73€ a doplacali sme 150€. Neskutocna spokojnost.
rozhodujem sa nad panasonicom 9kw 65 stupnova voda. Dusan. Celkove naklady na elektrinu v dome mas 73€ + nedoplatok? Ci len cerpadlo?
Ma niekto skusenost s panasonicom?
@stano100 predpoladam že vykurovanie je radiátorové, ten Panasonic 9kW HT je ok, ale treba mať pri tepelných čerpadlách zapojených do radiátorov predimenzované radiátory(nie objemovo, ale plochou radiátora)
Liatinové staré dobré, držia teplo ale nepustia :-)
Mam uz nove radiatory ,ked prekurim na 60 stupnov tak kapeme. A ked je takato slaba zima zakurime iba rano a poobede. Medzi tym su studene. A pritom mam doma manzelku s malym dietatom na materskej. Liatinku si chcem ale nechat ako zalozny zdroj. Zajtrajsiu dotaciu uz asi nestihnem.
@stefanl k elektrike, pokiaľ TČ nemá zabudovanu 6 a viac kW elektricku špirálu by malo to stačiť 25 A. treba sa pozrieť na odporúčanie výrobcu, aký istič požaduje, Väčšina kompresorov v tepelných čerpadlách pre domácnosti nemá v špičke odber viac ako 3,5 kW
@stano100 ahoj 73€ som platil mesacne a po namontovni TC sme zvysili platbu na 120€ ale odisla iba jedna potom bolo zuctovanie rocne a doplacal som 150€. Takze kurenie,tepla voda,varenie skratka cela domacnost. Dom mam pivnice75% poschodie,podkrovie
@stano100 mam Daikin altherma skus si pozriet nieco o nom ma invertor ci ako sa to vola ale je to nieco na pomaly nabeh cerpadla,je sice drahsie ale kupujes to len raz
@dusan205 aj ten panasonic ma invertor. Ja platim 80€ mesacne ale 180 rocne mi vracaju. Cize zhruba taka ista spotreba ako ty pred namontovanim tc. Cize teraz platis 150 € mesacne?
