Zdravim,
tak som sa rozhodol nieco napisat po cca. 14 mesiach pouzivania rekuperacie.
Mam rekuperaciu Komfovent REGO 200, rotacny vymennik, maximum 300 m3/h. Dom bungalov, podlahova plocha 106m2, dve dospele osoby.
Dam tu aj link na powerpoint subor, kde si mozte pozriet zopar fotiek s pokecom. Bude to asi trochu dlhsi clanok :-)
POUZIVANIE:
Povodne som spekuloval s roznym nastavenim pocas dna, ale potom som to nechal bezat nonstop na minimum, co je 20% vykonu (cca. 50 m3/hod). 24/7/365
Vacsi vykon zapnem len vtedy, ked pride napriklad navsteva alebo zapalim biokrb.
Taktiez mam tlacidla vo WC a kupelni na rychly odtah (100%), ktore po stlaceni funguju cca. 20 minut, ale nejak casto to nepouzivam.
Vyfukov je 6: 2 v obyvacke, 2 v spalni a po jednom v dalsich dvoch izbach. Nasavani tiez 6: 2 v kuchyni, 1 v spajzi (tam je aj hlavna jednotka), 1 v kupelni, 1 vo WC a 1 v technickej miestnosti.
HLUK:
Na 20% to takmer vobec nepocut, navsteva ani netusi, ze nejaku rekuperaciu vobec mam. Aj ked to dam na 100%, nie je to nic, co by cloveku dako extra vadilo.
Ked vecer zaspavam, na 20% pocut velmi jemne hucanie z vyfukov v spalni. Vobec ma to ale nerusi. Pokial by som ale mal zaspavat pri 100%, to uz pocut viac a mohlo by to vadit.
SPOTREBA:
Mam v zasuvke merac spotreby – na 20% to berie v zime cca. 40W, pokial su filtre ciste. Ked sa vymennik netoci, co sa deje pocas funkcie chladenia v lete (letny bypass), berie to 30W.
V zime mam zapnuty dohrev na 22°C, takze striedavo zapina spiralu o vykone cca. 800W. V mojom pripade je pre spotrebu domu uplne jedno, ci mam dohrev zapnuty alebo nie, lebo kurim konvektormi Adax. Pokial by som mal lacnejsie kurenie (plyn, TC..), asi by som dohrel vypol. Aj som skusal bez dohrevu, chladnejsiu teplotu som pri 20% nejak negativne nevnimal.
CO2:
Hlavny dovod, preco som vlastne RJ kupoval. Po nasom “cerstvy vzduch”. V prilozenom subore je graf, kde vidno bezny priebeh pracovneho dna od cca. 6:00 rano po dobu 24 hodin. Ja sa snazim drzat hladinu CO2 do 1000ppm, co sa mi vcelku dari aj pri minimalnom vykone. Ked to na hodinu/dve vystupa trochu nad, tak to neriesim. Este mala poznamka - ked odideme rano okolo 6:40 z domu, dom je komplet vyvetrany az okolo 13:00. To len pre tych, co sa im nezda, ze naco to ma bezat, ked nie som doma.
Pre zaujimavost dam aj tyzdenny graf merania CO2 v mojom dome (s rekuperaciou), dom bez rekuperacie a byt bez rekuperacie. V byte sa podla tych grafov vetra cca. 3x do dna, co je podla mna taky bezny standard u vacsiny ludi. V dome kamarat vetra pravidelne (vzdy ked mu ukaze nad 1000 ppm) a navyse ma stale otvorene mikrovetracky na oknach. Aj teraz, ked je cez noc -15 :-) Ale ma viac menej porovnatelnu kvalitu vzduchu, ako ja.
FILTRE:
Original filtre stoja 36€ sada (2 kusy), co je pomerne dost. Ako som pisal, mam v zasuvke merak a ked sa zacne prikon blizit k 50W viem, ze filtre su uz zanese, tak som ich vybral a povysaval. Casom ale ani to nepomaha, tak ich treba vymenit, u mna to vychadalo asi tak raz za pol roka. Cize 72€ do roka, co je 2x viac, ako zozerie cela RJ za rok. Preto som to poriesil tak, ze som si kupil filtracnu tkaninu G4 1m2 za 7€. Zatial to mam len cca. mesiac, ale zda sa, ze to funguje v pohode. Kedze tkanina je pomerne makka, ako vystuz som pod nu dal plastove maliarske sitko z Tesca v cene 1,30€, ktore som nastrihal na potrebny rozmer. Cenovo to vychadza 10 az 20 krat lacnejsie. Podla toho, ci ju dam dvojmo alebo len jednu vrstvu. Tak sa ale zda, ze uplne bude stacit jedna vrstva. Viac info a dake tie fotky v prilohe.
OSTATNE:
1. Odporucam poriadne 2 az 3 krat zaizolovat privodnu ruru z exterieru. Inak sa vam v mrazoch bude na nej zrazat vnutorna vlhkost a bude vam to stekat po jednotke, pripadne aj do nej. Idealne je pouzit samolepiacu kaucukovu izolaciu. Napriklad http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
2. Na nasavani sa mi stalo, ze pri mrznucej hmle sa mi na sietke vytvorila namraza a uplne upchala nasavanie. Jednotka vtedy vali na plny vykon, aj ked je nastavenych len 20%. Preto mam 2 nasavacie mriezky na fasadu. Jednu bez sietky na zimu a jednu so sietkou na leto. V zime aj tak komare nelietaju a mriezku vzdy vymenim pred a po zime.
3. Rekuperaciu neodporucam vypinat a hlavne nie v zime, ked mrzne. Ja som to raz urobil, smer vzduchu sa otocil a teply vzduch z domu potom isiel nasavacou hadicou von a sa v nej kondenzoval. Potom voda kvapkala po fasade. Ked uz ju potrebujete v mrazoch vypnut na viac ako dajme tomu hodinu, odporucam upchat handrou tie dve hadice, co idu do exterieru . Proste treba zabranit tomu, aby si vzduch v hadiciach/rurach isiel, ako sa mu zachce.
4. Ak mate zapnuty dohrev v zime a nahodou vypadne prud, ked ide jednotka na vacsi vykon, moze sa stat, ze sa zapne tepelna ochrana spiraly. V takom pripade treba stlacit cervene tlacidlo RESET, ktore sa nachadza pri spirale, inak sa neda jednotka opat zapnut. Je to ochrana proti prehriatiu. Mne sa to samo od seba este nestalo, iba ked som to raz urobil naschval.
5. Mam v plane este zaizolovat plechovu “prepazku” medzi studenou a teplou castou rekuperacie vo vnutri. Pri velkych mrazoch sa na tej teplej casti (kde ide odpadny vzduch z domu) zraza voda. Nie je to nic hrozne, len taka rosa. Pouzijem tu samolepiacu izolaciu, co som uz daval link. Na fotkach to bude lepsie vidiet, o co ide.
Zatial tolko, neviem co by som este. S jednotkou som spokojny, zatial funguje bez problemu. Par drobnosti, co som napisal hore, som uz vychytal.
Cistenie zatial neriesim, ale v buducnosti mam v plane raz za 2-3 roky prebehnut hadice dakou handrou na dlhom drote (nieco, ako maju kominari).
Pekny vecer.
Link na .pptx subor
https://drive.google.com/file/d/0B-hs...
Pre istotu aj v starsom Powerpoint formate
@lenka_21 Rekuperácia nie je podmienkou NED. Na splnenie normy má vplyv X ďalších faktorov, ktorými sa dá dosiahnuť požadobaná hodnota. Podľa mňa sa treba rozhodnúť či rekuperáciu chceš alebo nechceš. My sme rozhodli, že nechceme ale veľa ľudí si to tu pochvaľuje.
@violano1 20C
To by moja zena "zamrzla" 😂😂😂
Ja nejdem vobec cestou silou mocou usetrit.
Mame radi komfortne vykurene a rekuperacka mi komfortne pomaha v tom ze nemusim otvarat a zatvarat okna, nemusim nato mysliet a mam NEUSTALE čerstvý vzduch.
Každý podla svojho gusta.
A pri 20by som aj ja citil chlad
@mcsmekac
Nebudeš ľutovať. Ak môžem porovnať čo bolo v byte a v dome s rekuperáciou tak
1, Deti sú menej / skoro vôbec nie sú choré /
2, Stále čerstvý vzduch / prefiltrovaný zbavený prachových častíc, alergénov
3, Nízke hodnoty CO2 v dome / to je ten tvoj vydýchaný vzduch ak sú vysoké hodnoty CO2/
4, Odsávanie škodlivých prchavých látok / ja som dal kombináciu RIGIPS ACTIVE AIR + REKUPERACIA/
5, Regulácia vlhkosti v dome
Len ako postreh treba rekuperáciu odhlučniť ak je namontovaná na stenu / čiže vložiť medzi stenu a jednotku niečo čo zabráni prenosu zvuku /
@cvoky8 Nepovedala by som, že je to o šetrení. Keď sa pohybujem napr. varím, tak mi 20st. úplne vyhovuje. Keď si sadnem k telke aj mne zostane chladno a zabalím sa do deky. Keď zakúrim v peci a máme doma 23st. tak v kuchyni otváram okno lebo mi je teplo.
@violano1 preto nemám ziadnu pec ani komin a riadené vetranie ja komfortne v tom ze ani v obyvke ked sedime neni zima a ani v kuchyni ked varime nieje veľké teplo, pretoze v kuchyni je oddtah a tak je vsade stale rovnako komfortne 😊
@violano1 u mna aj keby bol 24hodinový vypadok tak mi teplota v dome neklesne viac ako 2stupne 😂
Takze riešiť nieco že "keby niečo" tak niesom tam kde som.
Neminam na blbostj a tym usetrim na to čo potom naozaj aktuálne potrebujem
@cvoky8 zle robis. Ludia v domoch pri vypadku cohokolvek vydrzia dlhsie sebestacni. A nie je to koli rekuperacii a ostatnym sprostostiam na komfort, ale obycajny ohen v domacnosti, ktory zahreje, uvaris si na nom alebo len tak pohladi dusu, ked je vsetkeho dostatok.
Dom bez kominu je obycajny byt zvacsa bez pozemku pre novousadlikov ktori vyrastali v byte.
@rkorba dlho si neodpisoval, kosil si tých tvojich 10000 m2
Len pre zaujímavosť bývam už v piatej nehnuteľnosti, jedna z toho bol aj dom ktorý mal 11 izieb a aj ten tvoj SUPER komín.
Teraz mám 1400 m2, na dvore bazén 5,5 x 4,5 m, a na rok tam bude jazierko s kaprami.
V lokalite kde ľudia nemajú ploty a so susedmi debatujem denne.
Ak sa môžem spýtať o aký BYT sa to jedná ? A ešte dám ti radu neposudzuj ľudí podľa toho na čom jazdia, ako bývajú a čím kúria, lebo raz sa môže stať, že človek ktorý vystúpi z Dacie v teplákoch ti rozbije hubu
@cvoky8@cvoky8 U nás na ulici majú komíny všetci a keďže nemáme plyn a pochybujem, že by v našej lokalite niekto kúril tuhým palivom, tak predpokladám, že majú všetci krb alebo podobne. Zakúriť si v krbe alebo v peci je privilégium života v dome. Nemyslím si, že to musí mať každý ale stále je to dosť populárne. Problém je, že ak majú susedia rekuperáciu tak mrkotajú, že im ide dym. Veď ani kúriť sa nechystám od rána do večera ale keď prídem taká dobre vyštípaná zo zimnej túry tak je veľmi príjemné spraviť si trochu atmošky.
@rkorba nepotrebujem sa ukludnovat, som kľudný , momentálne si užívam tri týždne dovolenky. Len som ti naznačil, že by si sem tam mohol najprv premýšľať a potom niečo vypustiť. Tu by sa v prvom rade malo radiť a nie sa vystatovat, že len JA mam všetko naj... a nik iný.
Neodpovedal si mi na moje otázky, pochval sa s m2 a ver tomu, že ich nemáš najviac
@violano1 vobec mi to nepride ako pribilegium zivota v dome, pretoze v dnesnej dobe mas kopec imitacii krbov a podobne ze to môže mat aj každý v byte.
Skor privilegium domu je v tom mat svoju terasu, zeleň a klud nad sebou a pod sebou oproti bytu 😁
Ano aj u nas na ulici som snad jediny čo nema komin. Každý okolo kúri aj v krbe tuhym a čuduj sa svete vôbec mi to nevadí, ale to bude aj tým ze tu ľudia palia len drevo a nie kadejaky odpad z domacnoati 😂
A keď prideme dobre vystipany od zimi?
Tak mame doma pekne teplucko kedze kurenie ide a urobime si k tomu varene vinko alebo čajík so slivovice 😂
@cvoky8 Trochu sme sa s tým komínom zacyklili takže späť k téme. Hygienické normy odporúčajú teplotu v obytných zónach cca 21st. Minimum 20st. je stále v norme. Každý stupeň zvyšuje náklady na kúrenie cca o 6%. Teda ak hovoríme o rekuperácií v súvislosti s úsporou energie tak treba zobrať do úvahy aj teplotu, na ktorú bežne vykurujeme. V žiadnom prípade som sa Ťa nechcela nejako dotknúť lebo ja som zástancom toho, že každý sa má zariadiť tak ako mu to najviac vyhovuje. Je to len teda o tom, že ak sa povie A treba povedať aj B.
@violano1 ano ano, temove vlakno smerovalo inam.
Samozrejme niečo su hygienické normy a niečo iné pocit.
Teraz ide o toto: tak si zober ze my mame doma komfort pokiaľ máme tych 23C teplotu priestorovu, tu doma udrziavam pokial mi odporova podlahovka ide na 28C (viac sa kable nezohreju) nemajú dôvod.
Rekuperacia pomaha udrzat zdravý čistý vzduch pri komforte toho ze spätne ziska odpadove teplo na tych (v zime aj pri -10C) teplotu 19C.
To pri vetrani oknami nieje docielitelne, pretoze vzduch krasne prevetra ale opäť kurenie musi ohrievat napr 10C teplotu vzduchu.
Kde pri rekuperacii dohrejem 4C a pri vetrani oknom cca 8-13C a to je rozdielv tom ze si s radostou dovolim mat komfortne teplo 23C a nezimit sa pri 20-21C s pocitom chladu a super pocitom ze aha sak neprekurujem, setrim.
Ja si udrziavam komfort a tiez setrim, takze nakoniec som s tym kto kuri len na 20C na rovnako 😊
Len s tym pocitom ze ked pridem k niekomu kto ma len 20C a je mi u neho zima, tak mi ponúka teplé papuče a deku.
Pritom u nás môže chodit aj v tenkom tričku
Ako vravim, nevyhovaram nikomi nic, vsetko je to len vec KOMFORTU, nicoho ineho
@cvoky8 Ja som len chcela poukázať na to, že niektorí ľudia nepotrebujú kúriť na 23st. napr. tak ako Ty nepotrebuješ komín a necítia pritom diskomfort a ako bonus je úspora energie. Inak aj my ideme káblov. Dlho som sa rozhodovala, tak dúfam, že neobanujem.
Vie mi niekto prosim vysvetlit z fyzikalneho hladiska, preco sa v doskovom vymenniku netvori plesen ako na vyparniku v klime? ved kondenz vznika tam i tam. Dakujem
@danielvalentin kondenzat vznika len na odtahu von. A nasavaci okruh je od neho odeleny, ak by tam aj nieco vzniklo, nema sa to ako nasat do domu. Klima ale nasava a vyfukuje ten isty vzduch.
