Zdravím,
aké riešenie kúrenia by ste zvolili pre pasívny dom, nemyslím len papierovo, ale naozaj poriešený do detailov. Dom ma VEĽMI malú tepelnú stratu a lacnú elektrinu skrz FVE + virtuálnu batériu.
Hlavné kúrenie nemá byť vzduchom (klíma, aktívne rekuperácie). Vodná podlahovka je príliš drahá v pomere k ostatným riešeniam. Ostali 3 možnosti:
1) infra panely
2) elektrické fólie pod poter
3) elektrické fólie nad poter
Ešte sú rôzne odporové drôty, rohože ale to je v podstate totožné s elektrickými fóliami pod poterom. Má to tie isté výhody a nevýhody.
Cenovo sú veľmi podobné, infra panely sú mierne lacnejšie.
Ako to vidím ja:
1) infrapanely
+mierne lacnejšie
+okamžitý nábeh a pružnosť. Napríklad začne svietiť intenzívne slnko, tak sa kúrenie hneď vypne.
+ľahký servis/výmena
+-minimálna akumulácia tepla
--kancelársky výzor a celková estetika, predovšetkým ak to ma byť na strope pre lepšie "zasiahnutie" celej miestnosti
-relatívne dobrá distribúcia tepla, ale horšia ako kúrenie v podlahe
-možné vytváranie "tieňov", kde je chladnejšie lebo nie je priama viditeľnosť na panel
+výborná distribúcia a rovnomernosť tepla
+chránené proti poškodeniu, vysoká životnosť
+-zotrvačnost a akumulácia tepla do poteru
+nijako neobmedzuje výber podlahy
-malá pružnosť a pomalá reakcia na zmeny
-keďže ide o pasívny dom, tak kúrenie pôjde na minimum a pravdepodobne tam nebude ten výrazný pocit "teplej podlahy"
-prakticky nemožnosť opravy, iba dať nové fólie nad poter
+rýchlejší nábeh
+pružnejšia reakcia na zmeny, napríklad ak zasvieti slnko
+-menšia akumulácia tepla
+relatívne jednoduchší servis/výmena poškodenej fólie
-nutné zohľadniť pri výbere samotnej podlahy, nie každá je s týmto kompatibilná kvôli prehrievaniu
-vyššie riziko poškodenia
-nevhodné do vlhkých priestorov
Ktoré z týchto riešení je podľa vás vhodnejšie do extrémne dobre zatepleného domu?
@tomas89374 Ejha. Tak to mi už fakt príde extrémne veľa izolácie.
Inak rozvody rekuperácie by sa dali viesť aj v stavebnej izolácii. Ale možno by potom dom nespĺňal podmienky nulovosti.
Ale OK, prečo nie - ak to tak zákazník chce.
Kamarát má taký nejaký fajn úsporný barák (izolácie stena 25cm, podlaha na teréne 15cm v streche 40cm). Všetko je OK pokiaľ im nepríde návšteva. Rekuperácia nestíha a musia otvoriť dvere na terasu.
Inak je spokojný. Reku má aj nejaký dohrev, ohrieva mu aj TUV - má vstavaný zásobník tuším 180l. Priestory dokuruje elektrickými fóliami v SDK stropoch.
Ohľadom tej TUV - musia sa sprchovať s rozumom a postupne. Kebyže šli všetci štyria jeden po druhom tak ten posledný už len v studenej vode. Ale to je detail, na ktorý sa veľmi rýchlo vyladili.
@palo18 prečo píšeš neslušné. Mne vyšlo izolácie o 9000e viac pánovi co tu skáče vyšli o 7300e viac. Nemyslíš si aj ty že keď si k tejto sume za izolácie prirátas poriadnu aktívnu rekuperaciu, lepšie okná, atd tak ti vynde suma okolo 20000e ako som ti uvádzal na začiatku, čo má hneď ukamenovali... Samozrejme od rátaj si aj komín. Čiže návratnosť 15rokov a viac minimálne. Takže toľko.
@tomas89374 "šak ja to neviem ani vyhľadať ako sa to, ty si to zrejme musel celú noc študovať co som kde písal aby si sa mal čoho chytiť aspoň lebo už ti asi dochádzajú argumenty"
No bohuzial Tvoj problem ze vela veci nevies... Vyhladat co si kde pisal je zalezitost par sekund - bohuzial precitavat potom tie vyplody uz trva dlhsie, ale ked si to clovek spoji dokopy, zisti ako si protirecis resp. vymyslas a klames.
Tak isto asi nevies ani ako si vyhladat plno podstatnych informacii a nastudovat si ich.
Izolacie boli lacnejsie aj energie... ale niekde nebolo napisane ze to nebude zdrazievat? Kto to len trochu sleduje tak mu to musi byt jasne. Vsetko je o uvazovani do predu... o buducnosti...
Tak co stale ... ziadna odpoved... - uz si zaizoloval ? Investoval si do solaru? Tak aku mas tarifu ked som netrafil DD2 alebo DD3, ale mesacnu platbu som trafil co ? Tu si nespochybnil.
@mr79 hej jasne klamem ze mam teraz spotrebu takú ze mi vynde 4 a niekedy to bolo 5,5 až 6mwh. To iba tebe asi môže dávať význam.
Tarifu mam dd4.
Ja viem si veci vyhľadať co koľko stojí ale dávať si na dom 30 cm izolácie keď všetko ujde oknami mi nedáva význam. To co da niekto do rekuperacie druhý má kúrenie.
No podne do rátaj tu sumu, o 7300 viac ti vyšlo izolácie a potom sa môžme baviť ci som mal pravdu alebo nie. Nezahovaraj vecami co som kedy písal.
@tomas89374 áno je to aj 40 tisíc, Keďže máš okná staré drevenné šrobovacie, čiže si ušporil aj 10 tisic len na jednej položke. Pokiaľ máš aktívnu rekuperáciu nepotrebuješ žiaden ďalší zdroj, preto je to aktívna rekuperácia. Pokiaľ nevieš čo znamená aktívna rekuperácia a myslíš si, že aktívna je aj tá čo má el ohrev tak nie, to nie je aktívna rek.
Peletovácia pec + zásobník + dopravník stojí koľko? Nie náhodou cenu rekuperácie a polovicu rozdielu zateplenia? ha?
Mne si neuvádzal nič ja som doposiaľ s tebou nekomunikoval a ani to moc nemám v pláne. Zasa raz si napísal nepravdu, tak som na ňu poukázal, to bolo celé.
Kde ja píšem prosím neslušne? Čo neslušné je na prísloví?
@palo18 sám o sebe si neslusny.
Bavime sa o dome A0 až B vs pasiv.
Staré drevené okná nikto neuvažoval pokiaľ viem.
Ta zostáva kureenia na pelety stojí 6000e dnes. Môžeš rátať ďalej. Budem rad.
Chlapci hádam ma nechcete presvedčiť ze za 5 rokov sa splatí pasív.
15 - 20 rokov minimálne
@tomas89374 preco odratavas len komin? kotol, radiatory, akumulacna nadrz, to je nic? inak by Ti to nevychadzalo co?
Napisem este raz.. mozno to dojde...
Izolacie navyse : 7300
Rekupercia Nilan VP18 - 6750
rozvody - tera mozno 2000?
folie a termostaty 2500 (nehladam terazjsie ceny)
spolu: 18550
ale to je vsetko aj kureni a pod...
- takze neodratavaj len komin, ale aj pec, akumulacnu nadrz, radiatory, rozvody a pod... takze kolko dole? 8 - 9 tis? rozdiel je 10 rokov? navratnost tak 10 rokov...
@toky1 rekuperacia nestiha? predpokladam ze ma Nilan VP18 - ta ma 4 rezimy - kazde si vies v servisnom menu upravit (ak Ti nevyhovuju firemne nastavenia) staci len zvysit rezim...tusim ze na rychlosti 3 to meni 300-360 m3 za hodinu
- u nas je naraz aj 8 dospelych a 5-6 deti a stiha to. Aj keby nahodou im to nestihalo... extremne situacie nastavaju vynimocne... bez rekuperacie by na tom boli podstatne horsie 😉
180l zasobnik je malo? aktualne mam zohriatu vodu na 46 stupnov a stale sa ohrieva.
@tomas89374 a za koľko sa ti splatí celý dom? staviaš ho len pre 20r? a potom potopa?ten tiež nemusíš stavať, za koľko sa vráti vnútorné vybavenie? niekto luxusné predražené a vôbec mu to nevadí, myslím že pre také porovnanie už stačilo, nech si postaví každý aký chce , ved sú to jeho prachy a sám rozhodne či pôjde na cestu okolo sveta alebo to vrazí do mamony
@tomas89374 vyhladat si co kolko stoji... nie je vyhladat si informacie a tie si vediet pospajat... prepocitat, uvazovat o buducnosti...
Ked som sa pytal ako Ti klesla spotreba EE... napisal mi co je prilozene na obrazku. Dom zatepleny, neprikurovalo sa EE (vdi foto). aj ked mesiac predtym si ani len neuvazoval o zateplovani . Nevysvetlil si to ...
Teraz zrazu si vlastne neohrieval TUV EE, ano.. lebo momentalne ohrievas peletami... a mozno si investoval do solaru (kolko?) Solar na Liptove no ziadna slava ... kolko to stalo ? 1500 - 3500?? ak si to nedal tak opat len zavadzanie....
Tak si tu vymyslam ja?
@duzu nie na fórum a nie len na fórum, celkovo do spoločnosti nepatrí diskutovať o "názore" O názore sa totiž nediskutuje diskutuje sa o faktoch. A preto to tu vyzerá tak ako vyzerá, lebo všetci diskutujú o "názoroch"
@mr79 budem vychadzat z tvojich cisel plus doplnim nieco
7300 izolacie
9000 reku+rozvody (tebe vyslo 8750 pisal si ze stara suma)
2500 folie a termostaty
2000 okna predsadena montaz a asi aj kvalitnejsie
2000 dokumentacia naviac
spolu je to 22800
odratame komin 1500e
odratame kotol pelety cela zostava 6000e
priratame elektrokotol 2000e
cize minus -5500e
22800-5500 = 17300 e navyse
@tomas89374 8750 nie je stara suma. Aktualna cena aktivnej rekuperacie je 6750. rozvody odhadom 2 ?
Okna som daval plastove jedny z najkvalitnejsick ake boli na trhu - na cely dom to stalo 5500 Eur s montazou na pasky - pred 10 rokmi, vo farbe, nefoliovane, 3sklo - s Ug - 0.6 nebolo o com.
2000 dokumentacia naviac? vela veci som si riesil sam, lebo som tomu venoval cas... aby som vedel ako na to.... plno ludio o tom ani len sajnu este nemalo. Ja som staval len s projektom na stavebne povolenie za 1000 Eur.
Preco priratame elektrokotol 2000e?
Ako pozeram akumulacna nadrz 600l za 2500, Kotol na pelety od 2500 - ale aj 5000. Radiatory ? podlahovka dole, cela bizuteria, ventile a pod... ? to bolo do 1000?
@tomas89374 problem je ze pred 10 rokmi sa vsetci divili... a stalo to par tis. navyse... dnes by som asi daval TC a rekuperciu bez TUV... ale aj tak by som poriadne izoloval. ziadne pelety ani drevo.
@tomas89374 Prečo máš sadzbu DD4? na el . je to pre akumulačné vykurovanie, ale ty kúriš a ohrievaš pol roka vodu peletami, máš tak drahú elektrinu cez deň ked ju najviac potrebuješ, dnes sa už mnohým neoplatí ani DD3 lebo je kopa spotrebičov žrútov , myčka,sušička,práčka čo idú cez deň alebo ich budeš používať v noci?
@tomas89374@mr79
prečo si tieto svoje "prepočty" nepíšete cez súkr. správy?
Nejaký človek klikne na tému a úplne sa stratí zahltený stranami komentárov mimo témy...
každý zoženie všetky veci v inej cene ... aj tie isté, polemizovať o tom, čo koľko stojí a počítať z toho nejaké hypotetické návratnosti? Komu to pomôže? riešte si to súkromne
@dexter89 preto aby sa do diskusie zapojili aj ďalší. Nebude tu predsa niekto tarat nezmysli ze pasívny dom sa vráti do 10 rokov.
Minimálne 15 rokov a aj to záleží aké kúrenie porovnávame. Ak by sme rátali ze aj pasív ma lacnejšie kúrenie tak by to bolo strašne ďaleko.
On kúri najdrahšie a ráta si návratnosť najdrahšieho kúrenia. Keby kuril lacnejšie tak tie izolácie a výstrelky do domu sa mi nikdy nevrátia.
On tu skákal hneď od začiatku, keď som napísal normálny zmysluplný komentár koľko ci stojí. Vidí aj teraz že jemu koľko vyšlo. Takže tak.
Ja si o tých pár eur mesačne zaplatím viac ale som v kľude. Nemám veľké dlhy v bankách.
Zatepľovať treba ale pokiaľ to ma zmysel. A0 dom nie je energeticky zrut, na to nezabúdaj @mr79
@tomas89374 ja zas nechápem prečo porovnávaš návratnosť len na pár rokov budeš tam bývať len 15 r. a nevieš aké budú ceny en. už o chvíľu , doteraz sa vždy oplatila hypo , lebo si to kúpil lacnejšie vzhľadom na infláciu, príjem nerastie tak rýchlo stále aby si pokryl infláciu a nemáš reálne rovnako, dnes sú už horšie podmienky
@tomas89374 opat neviem preco odratavas elektrokotol...
A0 nie je zrut. Ty ale zrut mas -spotreba 15 MWh energie je zrut. To ze mas A0 cez papier.... ak by tu boli len take domy, tak spanom bohom.. chcel by som vidiet Tvoj barak na termokamere...
Ja kurim najdrahsie bo ma to stoji 280 eur... ale Ty kuris lacno bo Ta to stoji 1400 eur...
Stale neviem. Zaizoloval si ? Nie! Znizena spotreba EE.. najprv ze vraj sa nedotapalo, bo si zaizoloval.. ved jasne od leta sa nekurilo.. ale ani predtym si nekuril EE. Potom to bol bojler. .. dal si solar? Odpoved neviem. Bo v polke roka si ho nemal. Takze este raz... nizsiu spotrebu EE mas teraz bo ohrievas vodu peletami. Nic ine. Spotrebu EE v DD4 mas 6 MWh teda platis rocne cca 1100 za EE plus teraz 1400 za pelety. Teda cca o 1500 eur viac ako moja spotreba. Za 10 rokov to bude kolko?
@duzu áno pravdu máš doteraz sa oplatí la hypo, ale teraz sa zo obracia. Úroky na hypo musia dobehnúť infláciu aby sa to vyrovnalo. Takže momentálne sa oplatí robiť iba to ba čo máš.
Však práveže to... ze za10-15 rokov už človek ani nemusí bývať v dome co staval v domnení ze sa mu to niekedy vráti do 15 rokov.
Človek nevie co bude a kde bude za rok dva, nieto este za desaťročie.
@mr79 väčšina ľudí má také domy ako ja, tomu ver. Určite nie také ako ty. Všetko má svoju mieru.
Nezabúdaj na to ze ja mam o 50m2 viac než ty, takže nehodnotí sa číslo samotné. Aj keby mam izolácie ako ty tak pri mojej ploche nám väčšiu spotrebu kwh na teplo, ale to nie je smerodajny údaj.
@tomas89374 ale to je aky? Sak nam uz povec aky to je dom. Stale sa dusujes ze treba podla projektu. Tak napis uz konecne co v nom mas.
Je lebo sa to uvadza na m2
