Ahojte, vedel by mi niekto porovnat / poradit, ake kurenie je lepsie, co sa tyka pociatocnych nakladov a prevadzky? Ci plynove alebo elektricke kablove podlahove kurenie? O teplovodne elektricke nemam zaujem. Dakujem.
@peto99 orientaciu domu uz nezmenim, ale este k tej klime. Staci tam priviest elektriku (asi ju dam z druhej strany miestnosti, kde je satnik, nech mi 3 roky netrci kabel (kym nasetrim na klimu). Odtial potom mozu tahat v satniku trubku pre klimu dole na podlahu, popri stene satnika ku obvodovej stene a tam sa dostanu vonku, kde mam severnu stenu, ktoru nepozuivam (ale je to smerom k susedovej terase, ja tam mam 2m, on bude mat asi terasu o dalsie 2m dalej, medzi domami to je cca 5-6m cize by som ho asi aj rusil). A na tu klimu treba asi extra kabel s isticom, cize preto ta predpriprava elektriky. Dom bude v Bernolakove, takze asi ta klima (casom) bude treba. My mame izloaciu (30cm vata) nad sadrokartonom na strope (cca 260cm), zospodu teda 4+4, obvodove steny 10cm (asi, skusam zmenit), okna nezmenim - dvojsklo :(
@basobaso sprav predpripravu na klimu do vsetkych izieb .... ja som isiel cestou lacnych klim v izbach (mam 3) a vies nezavysle kurit/chladit v tej miestnosti v ktorej chces
nemusi ti tam vysiet kabel daj tam zasuvku
@basobaso ktory developer stavia tvoj dom, to je na polnej? dvojdom? mozno mame rovnakeho :-) ja som staval na juhu
posli podorys, jednotky su najlepsie hned cez stenu. myslim, ze bude stacit jedna. klima zasa nie je az taka nadhera, ja by som viac ako jednu takuto paradu nechcel :-D
Klimu budes potrebovat hned, nie casom. Nevydrzis leto, to su muky. Ja by som s klimou na kurenie pocital od zaciatku.
@mackoke cize tam mas solo kabel na 5kW povedzme k solo isticu ? mam 5 izieb, takze to bude priplatok... :)
@mudrastrecha aj o tom som nieco cital, ale...
@peto99 ano je to na polnej, 5 izbovy (to je len 1 podorys), 135m... ale presne ktory dom je to zatial neprezradim :)
Ty si staval tam niekde Dubova/Bukova ? Aj tam byvas ? Zil som v tropoch, takze to bez tej klimy vydrzim, si myslim (staci prievan/ventilator). Inak klimu by som na chladenie zapol asi len 15x (dni) tento rok, aj ked kurenie.... Ale je to aj o tom, ze ju moc nemam kde umiestnit do obyvacky, aj to je pravda :(
@basobaso trochu to vyzera ako moj developer ;-) ja mam opal 130 m2 s terasou 16 m2
klimu by som umiesnil takto: vonkajsiu jednotku vedla murovaneho satnika v spalni
vnutornu vedla murovaneho satnika na chodbe smerom k jedalenskemu stolu. jedna by mala stacit. definitivne miesto bude vediet firma na klimy, treba im zavolat, kam treba dat kabel /mam kontakt, ak treba/
dalsia moznost pre vnutornu jednotku je nad vchodom alebo presne oproti na chodbe
ak tam kabel zostane a nebudes klimu kupovat, OK. stavim sa, ze ju v lete kupis ;-)
ano, ja som zapinal klimu 2 tyzdne a dalsich 7 mesiacov tou istou kurim, pozri album
plyn som zrusil tesne pred zavedenim, platby mam rovnake ako sused v tom istom dome s plynom - 100 Eur
na TUV mam bojler s tepelnym cerpadlom Ariston, v lete chladim odpadovym vzduchom z bojlera - album
@mackoke dik za info
@peto99 ty mas stvorcovy bungalow na tej dubovej, vsak ? miestnosti pri satniku nebudeme mat ako spalnu, inak, je to na severovychod takze ta izba bude 'chladna'. Do obyvacky by som amaterskym rozumom umiestnil klimu niekde do priestoru medzi kuchynu a otvorene okna, tade pride najvacsie (solarne) teplo. To tepelne cerpadlo nemam este prestudovane, musim sa na to pozriet lepsie. Nastastie na kurenie mame este nejaky cas, teraz riesime priecky, potom rozvody vody+elektriky... A to vlastne uz treba mat vymyslenu kuchynu a kupelnu, potom pride na rad kurenie :) (aj ked som rad, ze som spravil zateplenie 8cm a nie 5). Dik za vsetky info !
Z pohľadu tepelných strát, pri priamom kúrení elektrinou sa oplatí izolovať steny a strechu ekvivalentom 40 cm polystyrénu alebo kamennej vlny, treba odrátať izolačnú schopnosť steny, neviem z čoho ich máš postavené. Do podlahy 25 - 30 cm polystyrénu. Pri kúrení plynom ale tepelným čerpadlom steny a strecha 30 cm a podlaha 15 - 20 cm. @basobaso
@mudrastrecha dik za info. Teraz mame obvodove mury z 30cm tehly, podlaha izolacia 8cm, zateplenie 10cm. Developer mi tvrdi, ze ak zmenim obvodove zateplenie na 20cm, bude to stat navyse nieco okolo 1000E (vraj nejake plastove uchyty uz potom musia byt kovove, cena polystyrenu apod.)
@basobaso kamo tu si skoncil 30 cm tehla a 10 cm izolacie je trestny cin, a 8 cm v podlahe rovno obesenie ako exemplarny pripad. Aspon na tu stenu pridaj ked sa da
@sysell na stenu sa da, odhad developera je pri zmene 10cm na 15cm 1000eur navyse... to neviem, ci je realne... ostatne domy maju v podlahe 5cm izolaciu a steny 10cm, energ trieda B je potom nerealna ? alebo tie triedy maju take rozsahy, ze je to na dve veci... ?
potom ma asi zmysel zateplit miesto 10 naozaj nejakou 20cm, co by mozno bol doplatok 1500e. Da sa pripadne zateplit severna stena 20cm a ostatne nechat 10cm ? ci to je uplna blbost ?
@basobaso ak ten certifikát bude robiť developer, tak je to reálne, papier znesie všetko.
Tie domy sa budú kolaudovať tento rok? Lebo nabudúci rok, pri tých izoláciach čo píšeš, tak ten dom sa nedá zkolaudovať s elektrickým kúrením a ohrevom TÚV. Jedine že by tam boli plus nejaké OZE zdroje.
Ten certiifkát by mal byť reálny aby si mal predstavu, čo ťa bude stáť kúrenie a ohrev vody. Síce tam môžeš mať bludy aby sa ten dom dal skolaudovať, ale v konečnom dôsledku účty budeš platiť ty.
@basobaso ja som len narazal na to ze 30 stena a10 cm je dnes uz slabe, ak je to mozne pridal by som aspon na 15cm. Nie som zase zastanca 20cm+ co sa uz podla mna na uspore vyrazne neúprejavi. Certifikaty neriesim, nezaujimam sa o to vobec, nejake nariadenia su mi ukradnute. Ak ti to skolauduju tak je to v poriadku len pre pokoj duse by som dal asi viac. Ja mam 375mm + 10 cm co som nedomyslel, teraz by som dal viac.
@sysell rozmyslam nad tym, ale je to otazka ceny, a ak mam dat za +5cm izolacie naviac 1000e na cely dom, tak neviem, kedy sa mi to na kureni vrati (ked uz mame to globalne oteplovanie).
Je mi vsak jasne, ze najlepsie je taketo veci urobit nazaciatku...
@danifedor to cislo mam od developera. Tvrdil, ze to meni aj dalsie veci, ze nemozu pouzit tie uchyty plastove, ale kovove... obvod domu (tvar je do pismena L) je cca 53m, vyska (1poschodie) je asi 3m ? to by na polystyrene bolo 318 + zmena tych uchytov... no neviem, mozno by to teda bolo 400-500e.... a ak by sme isli do 20cm (namiesto 10), tak by to asi bolo aj 800e doplatok. Ak by to bolo takto, asi by som do toho isiel. Dom je sice na juznom Slovensku, ale ako to tu citam, vela ludi ma presviedca o tej izolacii.
@basobaso s kolaudaciou nebude mat developer najmensi problem. 5 cm pridat asi netreba, ale nieco mozno ano. Ak by som mal priplatit 1000, dam radsej 10 FKD nobasil proti hluku.
@peto99 zacinam mat vazene podozrenie, ze predavas kilmatizacie a nobasil :-D
@basobaso to z kotvami je hlupost, pri beznom dome treba kotvit akurat rohy. Kovove sa davaju ked sa na fasadu dava obklad.
@basobaso lenze ty mas slabsie okna, ktore sa uz nedaju zmenit. Pridavat EPS nema az taky vyznam. A budes kurit lacnym plynom. Takto by si mal platit cca 70 E mesacne za plyn a 30 za elektrinu. Zvysenie hrubky EPS by usetrilo par Eur mesacne. Otazne je, ako su osadene okna, su zarovno s vonkajsou stenou? Ak ano, mozes pridat. Susedia naokolo maju vacsinou 10 EPS, nikto sa nestazuje na vysoke platby. Hrubka je dostatocna. Do stropu treba viac vaty. Nobasil 100 FKD by bol lepsi kvoli hluku od vlakov, mas ich velmi blizko. Ak uz chces priplatit.
@peto99 Kolega hladal dom, bol jeden pozriet, majitelka ho presviedcala, ze je zatepleny a plati len 140€ mesacne, za plyn prosim pekne :). Tiez sa nestazovala :)
@peto99 v strope je 30cm vaty... tak ked uz budem kurit 'lacnym' plynom... a ten nobasil okolo celeho domu by bol asi velky naklad... ? ak zvacsim izolaciu podlahy, zaizolujem steny tak naozaj potom vsetko cez okno pojde von. Myslim, ze okna su zarovno vonkajsej fasady + - Ten vlak tam je, ale spalna bude na druhej strane a ked sa zvysi zastavanost, predpokladam (dufam), ze to trosku tiez pomoze
@basobaso pisem, ze ak chces priplatit, tak radsej za nobasil. Vlaky je pocut u mna velmi, a ja byvam od zeleznice ovela dalej. Vatu do stropu treba este pridat aj na 50, nestoji skoro nic.
@majkoj lenze my mame rovnake domy, viem, kolko tepla potrebujem a prirovnavam k tomu, kolko platia oni. Vsetci platime za energie cca 70 mesacne. Potreba tepla vratane TUV je cca 12 az 13 MWh, lepsim zateplenim klesne o 1 az 2 MWh.
@peto99 ja tomu nerozumiem, čo sú tie domy deravé či čo?
V inej diskusii si písal, že komplet za energie susedia platia 100 - 120 EUR mesačne. Na čo som ti písal, že túto južnejšie od Vás v starých domoch 40 - 50 ročných, nezateplených, 130-140 m2, staré kastlové okná, sa všetci zmestia s komplet energiami do 120 EUR/mesačne. A majú plyn+ elektrinu a podaktorí, drevo + elektrina.
Resp. potom už rozumiem prečo nechcú ľudia tie staré baráky zateplovať a meniť okná. Resp. rozumiem domom aký postavil @majkoj , @blacksr a ďalší, ktorí postavili nové domy a odprezentovali tu na fórach ako zateplili a koľko platia za energie a ešte tie domy dokonca neležia na Podunajskej nížine.
@stastnyjim nasi v nezateplenom rodicovskom dome platia 160 E iba za plyn, tak neviem. Ludia sa zlymi vysledkami nezvyknu chvalit, takze tych 120 komplet by som bral s rezervou.
Mam beckovy dom 130 m2, podla vypoctov ma spotrebu na kurenie az 13 MWh a 3 MWh za TUV. To je za plyn 800 rocne, takze tych 70 mesacne sedi. Sused zateplil 20 cm EPS takze sa do 70 mesacne zmesti aj s varenim a nieco mu asi vracaju.
Pridal som na zatepleni a drahych oknach, ale na polovicu sa mi nepodarilo dostat. Moj odhad je uspora 3 MWh zateplenim a oknami. Teraz prekurim 10 MWh, ale s klimou menej 6-7 MWh. Rocne snad do 700 Eur - 60 mesacne. Ak by som zapinal podlahovku iba v mrazoch, prekuril ba som 4-5 MWh.
40 E mesacne je zvysok - varenie, TUV, rekuperacia, chladenie. Varime denne, rekuperacia nonstop.
S pasivom sa nebudem porovnavat, nemam take ambicie, ani neviem, ako by som take parametre dosiahol. Dom mam naozaj deravy.
Pridal som na zatepleni maximum mozneho, a potreba tepla klesla iba o 25 percent.
Mam aj dalsie priority ako izolaciu pred chladom. Prehrievanie, vonkajsi hluk a estetika. S terajsim stavom som spokojny a napojenim TC vy platby este klesli o 20-30 Eur, ale nikdy by sa to nevratilo.
