Ahojte, vedel by mi niekto porovnat / poradit, ake kurenie je lepsie, co sa tyka pociatocnych nakladov a prevadzky? Ci plynove alebo elektricke kablove podlahove kurenie? O teplovodne elektricke nemam zaujem. Dakujem.
@mudrastrecha ak by som kuril rekuperaciou tak do buducna sa tento system neda zmenit uz musim kurit iba teplym vzduchom ak budem kurit podlahovkou tak zdroj teplej vody sa da lahko menit za akykolvek ( TC, elektrika plyn solar ) taktiez chodit po teplej podlahe je prijemnejsie :)
a rekuperacia ak sa nemylim nieje primarne stavana nato aby objekt vykurovala ale aby minimalizovala tepelne straty vetranim a zaroven zabezpecila odvod vodnych par a prisun cerstveho vzduchu ak sa pletiem tak ma kudne opravte. k tej rekuperacii by sa urcite vedel lepsie vyjadrit @asex ktory tu na MS ma velmi dobre referencie
Páčila sa mi jednoduchosť, spoľahlivosť a nízka cena riešenia. Obavy mám iba z prachu v potrubí, ale to sa dá riešiť fitrom alebo čistením (treba tomu prispôsobiť tvar potrubia).
@mudrastrecha ano ale to co popisujes uz nieje vykurovanie rekuperaciou a na to aby si takto kuril musis ten vzduch v dome tocit to znamena od niekial brat a niekam fukat takze by si mal dve samostatne zariadenia dva samostatne rozvody cize cena by bola zase niekde inde. a vykurovanie krbom som myslim ze niekde vyssie alebo v inej teme pisal ze nechcem byt otrokom domu cize pridem domov a nechcem sekat drevo nato aby som mal doma teplo ono je krb fajn vec na to ze chces pohodicku a romantiku ale nie aby som vnom kuril celu zimu v tedy si clovek moze povedat ze drevo hreje 3krat ked ho rubes ked ho ukladas a ked ho palis :) dokurovanie solarom otazka je kolko tepla ti solar da v zime ked prave potrebujes to teplo a najcastejsie ho potrebujes prave nad ranom kedy najviac klesa teplota a slnko nesvieti
Dom sa dá navrhnúť tak aby boli vzduchovody jednoduché. Solár môže byť aj elektrický a funguje aj pri -20 C, dokonca lepšie ako pri +20 C. @sappa
Teplovzdušná verzia zahrňuje:
- klimatizácia 2 000 €
- bojlér s čerpadlom: 1 000 €
- zopár rúr: pár 100 eur
To je konečná cena. Žiadne rúry v podlahe, ventily, vrty, akumulačné nádoby...
Teplovzdušné soláre sa tepelne izoluje, vzadu polystyrén, vpred 1-2-3 sklo. Dajú sa postaviť jednoducho svojpomocne. Je to ako okno ktoré nemá tepelné straty v noci. @sappa
@mudrastrecha ked citam tie 3 prispevky tak nechapem solar na elektriku ? ano moze tam bezat nejaky ventilator alebo cerpadlo ale inak nieje elektricky je to volovina preto je to solar lebo zdrojom tepla je solarna energia
a k tym vzduchovodom ano da sa navrhnut aby boli jednoduche ale ty si pisal ze vykurovacie potrubie samostatne
mam otazku mas doma teplovzdusne kurenie ktore popisujes ?
Solár na elektrinu = fotovoltaický článok , http://www.solarenergy.sk/sk/stranka/... :-)
Nerád píšem čo mám doma, ale áno mám a s minimom rúr, používam nízkoteplotné pomalé prúdenie... asi sa ťa to netýka.
@sappa
@sappa mas dom na hranici pasivu.
Ak kupis 8 kW TC na zaciatku, bude to dobra volba. Klimu vsak budes potrebovat minimalne hore, reci o pasivoch bez potreby chladenia su prikraslene. Ja by som zaluzie na zaciatku asi vynechal, budu stat minimalne 10000. Dve klimy budu max 3000. Elektrokotla by som sa nebal, potreba tepla je nizka.
Ak je rozpocet bez obmedzeni, treba nainstalovat stropne chladenie. Ja ho nemam kvoli peniazom, ale klima urobila dobru robotu. Chladil som na 25-26 pocas dvoch tyzdnov, ale kedze mam dom izolovany specialne proti prehrievaniu, a chladi aj bojler s tepelnym cerpadlom, stacilo aj v najvacsich horucavach chladit 2-3 hodiny.
Na spotrebe sa to vobec neodrazilo, bez kurenia mam celkovu spotrebu elektriny max 400 kWh mesacne.
Klima spotrebuje v zime 15 kWh denne, elektrokotol takisto 15 kWh.
Namiesto zaluzii instaluj rekuperaciu, pasivnu s rotacnym vymennikom a doohrevom vzduchu. Ja som po nastahovani zistil, ze mi zaluzie vobec netreba.
@mudrastrecha aha cize solar je FV panel ale ktomu nesedi tento prispevok lebo tu popisujes teplovzdusny solar
" mudrastrecha Teplovzdušné soláre sa tepelne izoluje, vzadu polystyrén, vpred 1-2-3 sklo. Dajú sa postaviť jednoducho svojpomocne. Je to ako okno ktoré nemá tepelné straty v noci. "
takze to asi nebude FV panel pretoze tepelnym izolovanim FV panelu ovplivnujes jeho ucinost pretoze cim je teplota vyssia jeho ucinost klesa preto sa z druhej strany neizoluju aby sa stihali chladit a neposkodzovali sa.
takze zacni popisovat veci tak ako sa volaju lebo sa v tom potom nikto nevyzna
a kedze to mas doma tak vies poskytnut podkladove udaje? ( priblizna lokalita ,velkost objektu, podlaznost, tepelnu stratu, spotrebu energie na kurenie, spotrebu energie na prevadzku kurenia, teploty na ktore dom vykurujes, cim ohrievas TUV, pocet ludi v domacnosti ) a s toho sa da potom usudzovat ci sa tento sytem oplati alebo nie.
@majkoj TUV, rekuperacia nonstop, varenie na indukcii, chladenie klimou, a zvysok. Elektromer ukazuje 1530 po 5 mesiacoch, ale boli sme na dlhej dovolenke.
@peto99 externe tienenie okien mam odskusane takze externe zaluzie budem davat a uspora na potrebe chladit je vyrazna na byte som mal spotrebu v auguste cez horucavy na klimatizacii 4.3kwh denne
po zatieneni okien zvonka klesla spotreba na 2.8 pretoze do vnutra sa nedostavalo tolko tepla ktore bolo treba odoberat a nasledne isla klima mensim vykonom
jedine zeby merace a hodiny od elektrarni ukazovali voloviny
@sappa 1,5 kWh rozdiel denne v byte, nech 5 kWh denne by to bolo v dome. To je 150 kW na maximalne mesiac chladenia - 20 Eur. Zaluzie budu minimalne 10000 Eur, tak si usporu navratnost vypocitaj.
@peto99 v byte mam 4 okna o celkovej ploche 10.8 m2 3 na vychod 1 na juh a v dome len v obyvacke budem mat okno plochu 8.2m2 orientovane na juhovychod a celkovo 34m2 okien takze toho tepla bude pozehnane co v lete pride cez okna. preto chcem exterierove zaluzie
@mudrastrecha preto som ti napisal aby si pomenovaval veci presne pretoze ked napises solar a myslis tym fve tak ja si to nemam odklial vycucat co myslis ale na tie podkladove udaje si neodpovedal nech to vieme posudit
@sappa terasu aj tak treba zastresit, lebo sa nebude dat v lete vonku sadnut. Ak mas limitovany rozpocet, po naceneni zaluzii budes chvilu rozdychavat. Su 2x drahsie ako plastove okna.
@majkoj taky borec nie som, ale viem usetrit benzin, lebo chodim vsade na bicykli :-D.
Jednym z dolezitych parametrov usporneho domu ma byt dostupnost bez auta. Ked musim ist zapalky kupovat autom a denne robit taxikara, o uspornosti nemoze byt ani reci.
@peto99
kokos, ty odkial davas cisla? 10k za zaluzie? :-.
tiez tych 13k za stropne chladenie... za to mam skoro komplet vsetko, TC, rozvody, praca, kurenie a chladenie v strope. len to treba mysliet a pripravit vo faze projektovania domu. dorabanie do relativne noveho domu je hlupost.
btw kamarat ma velmi slusny NED, lebo prestavoval stary domcek a nedalo sa vela veci vyriesit do pasivu. dole 20cm EPS, hore dreveny sendvic v pasivnom standarde, exterierove zaluzie, rekuperaciu, nemaju chladenie, ani klimu a v lete nemali cez 26celzia.
@sappa
ak este nemas dom, urcite si nechaj urobit do zateplenia kastliky a ak mas moznost a si rozhodnuty pre TC, stropne kurenie a chladenie. zaplatis o trochu viac, nez za podlahove kurenie a vyhody su na nezaplatenie.
@bozsky_kaja kasliky su naprojektovane a budu v izolacii okna pojdu na kraj muriva, to stropne kurenie som este nikde nevidel tak neviem posudit na kolko je to dobre alebo zle cital som nazory aj aj
