Ahojte, vedel by mi niekto porovnat / poradit, ake kurenie je lepsie, co sa tyka pociatocnych nakladov a prevadzky? Ci plynove alebo elektricke kablove podlahove kurenie? O teplovodne elektricke nemam zaujem. Dakujem.
@bozsky_kaja neviem, ci sa da byvat v AT pred kolaudaciou, ale stahovanie v lete je utopia. Svojpomocne so vsetkym vymyslenym nemas do buducej zimy 2016 sancu, moj nazor. A to bude este prijatelny termin.
Stavba je dosť komplikovaná na to, aj bez toho aby sme si ju ešte komplikovali navyše. Dom by mal byť jednoduchý. Riešenie s klimatizáciou sa mi páči, škoda že som o ňom nevedel skôr. @peto99
@mudrastrecha klima chladi a vyborne kuri na urovni nakladov za plyn. Plyn som odmietol z bezpecnostneho dovodu, nakoniec by som aj tak nebol mal peniaze. Voci klime su predsudky, mal som ich aj ja. teraz je vsetko OK.
Nelezie na nervy hluk z ventilátorov keď to bež celý rok? Dá sa hluk omedziť? Klíma je fajn, pretože je to jednoduchý systém, ktorého inštalácia je pár dní, na rozdiel od iných vykurovacích systémov. Je lacná, možno aj spoľahlivá. @peto99
@mudrastrecha TC vzduch voda takisto sposobuje vonkajsi hluk. Instalacia klimy trva 2 hodiny, priprava je jeden kabel a jeden istic.
Vnutorny hluk sa da obmedzit vypinanim klimy po vykureni priestoru, a tiez v noci. Teply vzduch nevadi, pocas chladenia sme mimo domu, alebo v inej miestnosti. potom vypiname.
Kvalitne klimy maju nizku hlucnost. Mimochodom, obcas ma zobudi aj kotol, ked sa nad ranom spusti.
@peto99
nejdem do toho svojpomocne, bude to stavat firma, len je mensia, menej zamestnancov, menej skusenosti s VPC a pasivnymi domami... a hlavne zaciname neskor, nez povodny plan :-S
budem pomahat, co to da aj na stavbe, takze verim, ze buduce leto je v pohode. ak bude zima ako minuly rok, aj skor.
@peto99 Klíma má dosť nízky výkon, takže na vykurovanie na jar a jeseň bude bežať dosť dlho. Predpokladám že dom musí byť akumulačný, aby udržal teplo počas noci.
@matorado
matorado @duzu "vyšší výkon ako je jeho príkon" - dokonaly popis ako funguju tepelne cerpadla
tak polopate TČ vzduch-voda vonku je -20, bude výkon vyšší ako príkon?
@mudrastrecha klimatizacia nema byt jediny zdroj kurenia v rodinnom dome. V silnych mrazoch kuri elektrokotol. Akurat, ze silne mrazy v BA mavame tak par dni v roku. Vacsinou je nad nulou, vtedy s klimou nie je problem. Hlavne preto, lebo kurim vzdy cez den. Aj TC vzduch voda ma v mrazoch problem, zapina spiralu.
@duzu klima nema spiralu, Tc vzduch voda ma spiralu. Moja klima by mala kurit do minus 15, ale pod -5 kurim kotlom a niekedy aj klimou naraz. V silnych mrazoch klima nestaci. U nas mrazy byvaju par dni v roku.
@peto99 obdivujem ta s akou trpezlivostou tu vysvetlujes ludom ako funguje kurenie klimou .... mna to prestalo bavit minulu zimu po par blbych prispevkoch ludi, ktory ani netusia ako funguje klima ale maju potrebu sa vyjadrit :-) ..... klobuk dole pred tvojou zasluznou pracou v osvete v oblasti kurenia klimou :-))) ale aj tak si myslim ze ti vacsina neveri :-)))) ....
kazdeho trapy ako kuri klima pri -20 ... odpoved je: nekuri lebo je vypnuta :-) v Kosiciach bolo minulu zimu maximalne -14 jednu noc .... klima bola vypnuta pretoze v noci nikdy nekurim a za noc klesne teplota maximalne o 1 stupen .... uznavam v inkriminovanu noc pri -14 klesla teplota o 2 stupne za noc ale to bolo len raz :-) v spalni a detskej izbe z 21 na 19 (v tychto miestnostiach je kurenie len klimami) a v obyvacke z 24 na 23 ( zapla sa podlahovka ) .... cela rodina sme to v zdravy prezili :-))))))
ale najpodstatnejsie na celom je to ze ked mi doslo rocne vyuctovanie za elektriku som sa usmieval a nehromzil .... :-)))))
Cerpadla, cerpadla, cerpadla.. Zemny register potrebuje plochu, na ktorej ma potom problem rast aj trava. Vrty mozu byt relativne nakladne, a ked sa nahustia, v zmysle stvrt leziaci panelak a kazdy dom vrt, tak stracaju ucinnost. A vrtule apage satanas. Tiez leziaci panelak, investicny projekt, dom na dome na jedno kopyto. Na kazdom dome 2 sady vrtul, v lete klima, v zime podlahovka. Clovek co tam zabludi sa citi ako na letisku pre sportove lietadla..
@mackoke mne osobne je jedno, kto bude kurit klimou, nepredavam, nemontujem. Tvoje vysvetlovanie pomohlo aspon mne ;-) , takze zmysel to malo.
Ak budem platit 80 eur mesacne za cely dom v elektrine /zatial to tak vyzera/, pri investicii 3000 do kurenia, TUV a chladenia, bude to super.
Vacsinu nepresvedci ani argument, ze maju TC vzduch vzduch vlastne zadarmo, radsej hladaju sposoby, ako sa klime vyhnut za kazdu cenu. Ziadne tepelne cerpadlo nema rychlejsiu navratnost - 3 roky.
Najlacnejsie TC 6 kW vzduch voda stoji 5-6 tis, klima stoji 1000.
Preco neplatit zbytocne viac, teraz su hypoteky predsa najlacnejsie v historii :-D
Nikdy som netvrdil, ze TC na podlahovku nie je lepsie riesenie. Ale da sa vyrazne setrit pri ovela nizsej investicii.
@peto99 nuž žeby len tá naša klíma v práci mala špirálu? ja som ju niekoľkokrát rozobral čistil , špirála je tam istotne , používame ju i v lete ,pri silnom chladení sa urobí námraza , musí sa rozmraziť ,špirála sa dá zapnúť i ručne
