Ahojte, vedel by mi niekto porovnat / poradit, ake kurenie je lepsie, co sa tyka pociatocnych nakladov a prevadzky? Ci plynove alebo elektricke kablove podlahove kurenie? O teplovodne elektricke nemam zaujem. Dakujem.
@majkoj poznam cloveka ktory ma Nordline presne ten typ co si dal link asi 3 roky a je maximalne pokojny ..... ( da sa zohnat aj za 1500€) .... uvazoval som o nom aj ja ale pri necelych 300€ za elektriku na kurenie je to pre mna zbytocna investicia ....
@majkoj kazdy dom je iny, ale ked vykurim 130 m2 bungalov, nevidim v tom problem ani inde. Klimou v obyvacke vsak musim kurit na vyssiu teplotu, aby v ostatnych izbach bolo dost teplo. Zamerne som nehladal najlacnejsiu klimu. Samsung je este slusna znacka
@mudrastrecha teplovzdusne kurenie rekuperaciou existuje, napr. Atrea. Ale vykuri iba pasivny dom. Podlahovka nie je draha, cena by nemala rozhodovat. Do celeho domu stoja rohoze 1-2 tis. Vodna stoji trochu viac.
Mne rekuperaciu zakazali prepajat s cimkolvek. Teraz vsetko funguje spolahlivo.
@majkoj Ani v jednom prispevku netvrdim, ze klima je lepsia, ako podlahovka. Snazim sa ukazat, ze je mozne bez plynu a draheho TC usetrit rocne vyznamnu sumu /300-400E/, a to pri minimalnej investicii. To znamena navratnost 3 roky.
Ak potrebujeme klimu na chladenie, tak je vlastne uspora zadarmo.
Podlahovku vyuzivam podla potreby, a snazim sa viac bicyklovat, aby som usetril ten benzin ;-) . Elektromer ukazuje pocas teplej zimy pri elektrokotli 50 kWh denne, pri klime 15 kWh /plus ostatne/. Pocas teplej zimy, napr. pri 10 stupnoch je COP cca 4. V BA je cez den nad nulou skoro celu zimu. Takze si obcas zohrejem dlazbu, a zvysok vykuri klima.
@peto99 Máš to dobre vymyslené. Elektrokotol a podlahovka nie sú drahé a sú spoľahlivé. Len ten hluk z ventilátorov ma straší. Fakt je to tak počuť keď je človek von na záhrade? Výrobca udáva okolo 50 dB. To je podobné ako pri tichšom rozhovore.
@mudrastrecha klimu som kupoval naschval drahu, aby bola co najtichsia - velky ventilator sa toci pomaly pri rovnakom vykone. Susedia si pochvaluju, ani jeden sa nestazuje. Ja si klimu vypnem, ked mi vadi hluk. Ale moze pokojne bezat, lietadla nad hlavou mam hlucnejsie.
Najnovsie masiny su velmi tiche, obavy su zbytocne. Netreba kupit lacnu Cinu, vo vyssich cenovkach su vsetky human-friendly :-)
Porovnaj dieselove auta, cim drahsie, tym tichsie. Pritom diesel ju hlucny zo svoje podstaty, a dokazali zazraky.
@mudrastrecha ak si kupis inverter klimu malokedy ide ventilator na plne obratky. Ja pustam klimu ci na chladenie aj na kurenie na prvy stupen a vtedy vo vzdialenosti 2m nie je pocut ventilator vobec a tak isto ani vnutorny ventilator cez den nie je vobec pocut na prvy stupen
@majkoj mne nevadi, ze ju nechcu. Snazim sa vysvetlovat, ze domnele dovody, PRECO ju nechcu, neplatia.
TC na podlahovku je spravna volba. Ale mnohi su v situacii, ako ja: nemaju alebo nechcu plyn, a nemaju na kvalitne TC. Potom to riesia krbmi, a teplovzdusnymi rozvodmi, alebo este horsie. VTEDY je lepsie vyuzit na kurenie klimu, aspon na zaciatku, lebo je to pohodlne a lacne, kazdy to ma poruke aj s malym rozpoctom. Pri potrebe chladit je dokonca zadarmo. Nebral by si usporne kurenie na urovni nakladov plynu pri investicii 600 E do elektrokotla? alebo do elektrokablov?
Mne krb takto vobec nechyba, a vdaka chladeniu klimou som sa vyhol zaluziam, co je dalsich 10000 dole z rozpoctu. Penazi, ktore aj tak nemam. Na spotrebe sa chladenie prejavilo zanedbatelne.
Po nasetreni je stale moznost kupit TC a napojit na podlahovku, ale ked pozeram do zahrady, tak skoro to nebude :-(
Ahojte
Kupujeme dom v stave holodom: Bungalov, en. trieda B, 135 uzitkova plocha. Este sa len stavia, takze mame moznost tam variovat rozne veci. Zateplenie je myslim cca 10cm, podlaha je zateplena 5cm (mozme zmenit na 2x4 = 8cm, co nam doporucuje aj developer).
Kurenie bude podlahove, mozme si vybrat, ci plynove alebo elektricke. Ja vyhody/nevyhody jedneho aj druheho viem. Developer nas vsak presviedca, ze tou elektrikou to bude lepsie aj z toho dovodu, ze si nemusime riesit plyn ako taky (kedze v kuchyni bude urcite iba 380V elektrika), cim usetrime za rozvodne skrine, kotol a pod. Ked bude dom napojeny iba na elektriku, tak vraj mame celu elektriku za nizsiu cenu, s tym ze kurenie je zapnute iba 20h denne (toto presne neviem).
Poprosim vas o cenne rady a skusenosti, zhruba do 2 tyzdnov sa uz budeme musiet rozhodnut...
Dakujem !
Maximálna hrúbka izolácie podlahy je daná dverami, s tým veľa nenarobíte, dajte čím viac. Radšej 8 cm ako 5 cm, ale bežne sa dáva 10 - 20 cm. Asi neviete aké výhody má plyn, lebo si dávate radiť od developera, čo je možno rekvalifikovaný predavač zeleniny. @basobaso
@basobaso Podla mna Vas dom prilis velke tepelne straty (43-86 kWh/m2 pa) na to aby sa dalo lacno kurit elektrinou. Urcite by som co najviac pridal na izolaciach, aj v podlahe aj na stenach (kludne aj 20 cm sedy polystyren), aj v streche a potom sa da rozmyslat nad elektrinou. Na nizsej cene elektriny vela neusetrite, rozdiely medzi D2-D5 su minimalne, do 20 % ale predrazuje sa poplatok za istic takze sa to oplati az pri velmi vysokych spotrebach. Tam uz potom skusit zistit predpokladanu rocnu spotrebu a podla toho pocitat.
Najlacnejsia energia je ta, ktoru netreba vyrobit. Tusim som to tu niekde cital.
A ceny energii v dlhodobom horiznote pojdu urcite len hore.
Okrem toho cena izolacie na fasade tvori dost malu cast na celkovej cene zateplenia, takze sa oplati pridat.
Ja osobne som za elektrinu ale urcite pridat na izolaciach vsade kde sa da, inak by som do toho ani nesiel.
@basobaso mam v parametroch presne rovnaky projekt. do podlahy treba dat 4+4. Ani dvojnasobnym zateplenim sa platby za kurenie elektrinou /ani v DD5/ neznizia vyrazne. Treba hladat usporny zdroj kurenia /plyn, TC alebo klima/ a zateplenim riesit aj prehrievanie a ochranu pred hlukom.
Plyn na varenie netreba.
Investicne je najlacnjsie kable alebo elektrokotol a klima, platby mam na urovni plynu.
Plyn v zavislosti od ceny pripojky stoji od cca 4000 hore.
Najdrahsie, ale daleko najuspornejsie /aj na TUV/ je tepelne cerpadlo vzduch-voda alebo zem-voda.
@basobaso Vas dom nie je maly a je pomerne chabo zatepleny na dnesne pomery. Pri ZSE sa dvojtarifa (ziadna) neoplati, pretoze su tam nasobne vyssie platby za odberne miesto.
Jednoznacne plyn. To ti pisem ako clovek, co ma podobne velky dom a plyn nechal na ulici.. Aby si sa po prvom rocnom vyuctovani nedoplatkov nestal obetou krbu..
So zateplením súhlasím @raymon88 . Ale poopravím ťa:
Citujem: "Najlacnejsia energia je ta, ktoru netreba vyrobit." Okrem výroby tepla treba zaplatiť aj izolácie. Preto sa nedáva na steny meter polystyrénu, lebo je to drahé.
Citujem: "ceny energii v dlhodobom horiznote pojdu urcite len hore" inflácia je zdražovanie cien, za ktorým následuje zvyšovanie zárobkov. Ide len o znehodnocovanie peňazí. Ceny v skutočnosti nerastú.
@majkoj Hmm, tak som si to poplietol (reagujem po 4 dnoch).. Tak aspon mozes potom aspon po roku-dvoch povedat, ci ti tam ten koberec este rastie, alebo za prerieduje :)
Mne to totiz tvrdila firma, ktora TC aj instaluje..
@cache moj travnik ma 2 roky :), firma bud prdlajs vie, alebo nahouby navrhuje kolektory :). Moj typ je ale, ze montuje vzduch voda a toto je argument, preco je lepsie. Ale ako vidis, realita je ina :)
@mudrastrecha
ta max. hrubka izolacie podlahy je dana dverami, to je jasne, ale kedze este nemame priecky vybudovane, tak to mozme zmenit (aj som to zmenil, z 5cm tam budu 2x4cm , co je 8cm polystyren). Developer povedal, ze doplatim len rozdiel polystyrenu, co je podla neho 250 eur (dufam, ze to nie je prilis prestrelene cislo). Zatial sme rozhodnuty pre ten plyn, ked uz je to tam. Ale viete, laka to usetrit na kotli, rozvodovej skrini a pod. Kurenie mame v cene, a podla toho ake si zvolime, budeme mat (plyn, alebo elektricke s ovladanim v kazdej miestnosti).
@raymon88
Skusil som polozit developerovi otazku, ze ci nam vie zmenit hrubku zateplenia... aj ked podla toho musia byt zrejme velke aj parapety, ktore uz su asi objednane (a vyrobene), cize obavam sa, ze to uz nebude mozne.
@peto99
Trochu ma prekvapuje to kurenie klimou, som tu na modrej streche 2 dni aj s cestou, ale uz som to (v tejto diskusii) stihol najst, ze je to vraj fajn. Predpripravu na klimu nemame, tak o tom silno porozmyslam. Avsak to by musela byt velikanska klima, aby utiahla taky priestor..
Diky vsetkym za rady
@basobaso v BA klimu budes potrebovat, takze uspora na kurenj bude zadarmo. Priprava je jeden kabel. Mam 6 kW Mitsubishi a kurim 130 m2. Treba aj podlahovku. Takto sa zaobides bez krbu a ext zaluzii, ak mas previs strechy.
Plyn je dobra vec, ja som ho zrusil a mam elektrokotol. Financie a bezpecnost.
@peto99: zrejme ti to ta klima vykuri, ale vychladit asi nevychladi. Ak bude teplo, budem vonku (aj spat) :)
Priprava na klimu mi nie je jasna, tam by skor trebalo urobit aj otvor na tu externu jednotku, nie ? tam byva 5cm armatura, v ktorej ide elektrika pre ext. jednotku plus tam ide medium v nejakej mensej trubke ? Pisem to ako trubka, ale nemam s tym priamu skusenost, tak sorry :)
@basobaso nie, staci iba vybrat vhodne miesto - najlepsie v obyvacke a nasmerovat ju do stredu domu. Kabel staci. Kondenz kvapka vonku. Otvor si urobia montaznici dodatocne po zatepleni. Existuju specialne konzoly do zateplenia do pasivnych domov, ale tebe ich netreba.
Klima s chladenim nemala absolutne ziadny problem, teplotu 24-25 som dosiahol po 1 hodine chladenia poobede, v extremnych horucavach po 2 hodinach. Znova som ju zapinal na 1 hodinu vecer.
Ak nejaky problem je, tak je to s kurenim v mrazoch. Preto treba podlahovku. Ja by som dal vodnu, ak si developer nepyta peniaze naviac, priplatis iba kotol 530 Eur.
Dom v BA treba co najlepsie izolovat pred prehrievanim. U mna to bolo 35 Steicozell v strope, 140 FKD Nobasil, okna 4-sklo, previs strechy, terasa na sever a bojler s tepelnym cerpadlom, ktory v lete takisto ochladzuje interier celkom dobre.
