Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
v stredu som odpisovala elektrinu ku koncu apríla a keďže je už snáď definitívne po zime :-), môžem bilancovať druhú vykurovaciu sezónu. za prvú zimu 2012/2013 sme minuli cca 5180 kwh, za túto sezónu, čiže 2013/2014 to bolo 3100 kwh. tento rok vzhľadom na charakter zimy, sme iste všetci prekúrili menej než minulú zimu (už sa teším na zúčtovanie :-)). my sme minulý rok aj zatepľovali, takže časť úspory pripisujem aj tomuto, aj keď určite väčší vplyv mala zima - nezima...
@zirafak a ostatní, ako ste na tom?
@ups ak sa uz nevyskytne nejake poriadne chladne obdobie tak to tento rok bolo 714kWh (TC kuri aj zohrieva TUV) elektrika a cca 0,5prm dreva. Cize naklady na kurenie do 100€ rocne. Naklady na TUV budu (este chyba maj do celeho roka) nejak 900kWh, cize tiez do 100€ za sezonu.
@majkoj super spotreba. ty máš tuším čerpadlo zem-voda? sleduje ti to aj priemerné COP? my sme zvažovali vzduch-voda, ale kvôli výške investície sme to zatiaľ odložili - príliš dlhá návratnosť, investícia by sa ešte predražila o úroky za čiastku, čo by sme museli brať úver navyše, takže sme to zatiaľ odložili... aj tak sú to znesiteľné náklady.
vieš aj porovnať o koľko menej ste minuli oproti predošlej zime?
@ups ano zem voda, COP zatial nesledujem, pretoze to je taka dilema :). Keby som chcel tak musim zaradit do obehu prietokomer a ten ma tlakovu stratu. Cize ak chcem vediet COP automaticky ho zmensim :). Nieco ako kvantova mechanika :lol:
Minulu zimu bolo nejak 1650kWh, lenze sme tam este nebyvali takze to porovnanie je nerelvantne.
@majkoj Dobry, mozem sa spytat TC Vam kuri do podlahovky? Viete mi poslat do IP zhruba aky priestor resp. plochu to vykuruje a co stoji vstupna investicia do TC? Ake mate hrubky izolacie? Dakujem.
Stale zvazujem ci mam dat plyn alebo nie, samozrejme pojdem na co najnizsie straty RD, plyn mam cez ulicu ale stale drzim v hlave to ze cena plynu pre domacnosti je regulovana, t.j. momentalny vlastnik (stat) ju dotuje. Co sa stane az sa bude musietderegulovat? Taktiez pociatocne naklady su odradzajuce + nedavne nehoraznosti ohladne likvidacnych nedoplatkov od plynarov za vraj "manipulovanie s meradlom...skratka je toho vela co ma odradza od plynu. Viac na http://www.energia.sk/tema/zemny-plyn...
Zvazujem TC alebo kupim el. kotol a namiesto vlozit 3000 € do plynovej pripojky, komina radsej buchnem na strechu par FVT pre ohrev aspon TUV.
Nemate niekto odkazy ci inde zdroje informacii k TC kde sa moze clovek docitat o pociatocnych investicnych nakladoch, zivotnosti zariadeni, nakaldy na udrzbu a pod.?
@niless ano, TC kuri do podlahovky, projekt je popisany tu http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/ . Vstupna investicia cisto do TC bola cca 5000€ + 1500-1700€ kolektor. Samozrejme, podla toho co sa vsetko sa doobjedna investicia rastie :)
@majkoj Takze tych 8200 € nie je konecne cislo? źaujima ma ci je to aj s montazou ci aj to je navyse?
Ked ratam tak ratam tak naklady na prevadzku podobne s plynom ale prvotna investicia vychadza oproti plynu 2 nasobna.
@niless Ta cena bola 5000€ + kolektor 1500€ AZ 1700€ , uz si to uplne presne nepamatam, cize dajme tomu 6500€.Ci je to konecna cena zavisi od toho co chces (ja mam iny regulator, pasivne chladenie, monitorovanie vlhkosti, bojler v dizajne TC atd atd, potom to rastie). Ostatne naklady (montaz, pripojenie) budu viacmenej rovnake oproti inym rieseniam s bojlerom . Ta cena je bez montaze.
Neviem ako ratas ale 1kWh tepla z TC ma vyjde na cca 0,353€ (TC ma namerany COP 4,4 ale budme pesimisti a pocitajme 3) pricom za 1kWh tepla z plynu zaplatim 0,462€ (pricom to by platilo pri 100 percentnej ucinosti kotla). Plus podla odberu moze vzniknut uspora pri TC tym, ze pri dvojtarife mas lacnejsiu elektriku na celu domacnost. U mna to nebola otazka investicie, ale skor "bezpecnosti". Trosku som mal fobiu z plynu bez dozoru a podla mna pravdepodobnost, ze budem dlhodobo bez elektriny je v tychto casoch mensia ako byt dlhodobo bez plynu. Nudzovo by som vedel dokonca bezat na generator.
@zirafak tak radost je len otazka predavkov :P. Ja som mal nejak 4600kWh a nedoplatok 144€ nepotesil :-D. Nechcelo sa mi trepat sa 30km na SSE a webkontakt im na nete padal, tak som to nechal tak a cakal na nedoplatok.
@majkoj to myslim ze Ti tam usla jedna nula. 1kWh z TZ by mala byt 0,0353 (tri a pol centa a nie 35 centov) a z plynu je to cca 5 centov a nie 46 centov - (toto je skor cena za 1m3).
@gashtaan Tak preddavky boli na zaklade minulych rokov nastavene na riadnu zimu.Tento rok sa nejako nekonala,takze toto je len vysledok toho.Viem,mohol som si ich upravit,ale naco ;-)
Dobrý deň, tak sa podelím s hodnotami nového domu v Žiline (2,5 roka)
Dvojpodlažný RD - Rozmery 8,5 * 8,8 m.
Úžitková plocha 125 m2.
Ohrev vody solárnym kolektorom Apricus 20trubíc + 2kW špirála v bojleri.
Vykurovanie - infračervené sálavé panely.
Po 2-vykurovacích sezónach je priemer 47€/mes. za eletrickú energiu. ( teda kúrenie, domácnosť a čiastočne i ohrev vody)
Sadzba je od SSE - DD5
Dom stojí v Žiline a jeho parametre sú :
Podlaha R=5,5
Obvodová stena R = 9
Strecha R=11
Okná Uw=0,7
Ideálna orientácia na JUH. Dom je montovaný zateplený drevovláknitými izoláciami v kombinácii s reflexnými fóliami. Základy sú na lôžku z penového skla.
Nesplnili sme hranicu energetickej potreby pre pasívny dom (pod 15kWh/m2/a) iba kvôli chýbajúcej rekuperácii vzduchu. V dome nemáme krb ani iné doplnkové kúrenie. Čiže plná elektrifikácia.
@zirafak jj, po minuloročnej zime budeme mať preplatky asi všetci a budúci rok sa nedoplatíme :-p
my ešte vyúčtovanie nemáme, ale el. som začala zapisovať od sept. 2012, takže môžem porovnať prvé dva roky:
prvý rok celková spotreba 7685kwh, z toho kúrenie 5188kwh
druhý rok celk. spotreba 5762kwh, z toho kúrenie 3106kwh
@zdenislav Ak nie je otočená záhrada smerom na juh, tak má majiteľ pozerať cez všetky okná na susedovu stenu, len kvôli solárnym ziskom? A aké sú využiteľné solárne zisky montovaného domu, ktorý má minimálnu akumuláciu a prebytočné teplo z okien sa musí odvetrať?
@polystyren bez urážky - ale to sa len hráš na polointeligentného keď nechápeš prečo je ideálna orientácia denných miestností na juh a že na severnú stranu domu treba osádzať technické miestnosti, garáž, kúpeľňu, WC atď?
To sa snažil @zdenislav povedať že ideálna orientácia pozemku na juh znamená, že ti vyjdú denné miestnosti na juh s výhľadom na SVOJ pozemok (kde máš napr. aj záhradku) a nie na susedovu stenu - vtedy musíš dom orientovať na inú svetovú stranu a už nemá tú ideálnu orientáciu. To je ten rozdiel v tých pozemkoch!!! Pochopené???
a to že má niekto montovaný dom s minimálnou akumuláciou a musí odvetrávať každé prebytočné teplo, ktoré mu vzniká solárnymi ziskami asi tiež nie je žiadna výhra - ale to nikto nepovie tým ľudom popredu keď idú stavať montovaný dom, že budú mať takéto starosti, že?
@puxo vďaka za dovysvetlenie. južná orientácia na záhradu nieje nevyhnutnosť a ani to nieje v každom prípade možné ja som napísal že ja to tak mám. čo sa týka akumulácie v montovanom dome ja mám dom na základoch z penového skla a preto základová doska hrúbka 30 cm je v interiéri, odspodu zateplená preto je najvýznamnejšou akumulačnou hmotov v montovanom dome. Žiadny nekomfort oproti iným (murovanym) domom nepocitujem.
@puxo bývame v montovanom poschodovom so všetkými oknami na juh (zatiaľ len 4 mesiace), ale s prehrievaním nie je žiadny extrémny problém. Nič čo sa tienením nedá jednoducho vyriešiť. My tienenie nemáme zatiaľ žiadne a teplota nám nevystúpila nad 25 ani raz. Brat býva v murovanom a rozdiel v teplote bol tak 1 stupeň, ale zase v podkroví mal 29 a my sme mali na poschodí 24, lebo máme dobrý presah strechy. Leto bolo ale slabé.
Akumulácia sa podľa mňa značne preceňuje - čítal som aj niekoľko odborných názorov, ktoré sa so mnou zhodujú.
@lacoj@zdenislav ja nemôžem posúdiť akumuláciu montovaného domu (a záleží čo si každý predstavujeme pod montovaným domom a z akých materiálov je ten dom montovaný)
ja som len reagoval na príspevok @polystyren ktorý sa snažil zhodiť solárne zisky domu orientovaného na juh a ktorý písal, že všetko prebytočné teplo v montovanom dome treba odvetrať von - z toho som usúdil, že on to tak má.
Ja mám kuchyňo-obývačku orientovanú tak, že okno v kuchyni sú na východ, najväčšie francúzske okno pri jedálni je na juh a ešte mám jedno francúzske okno na západ v samotnej obývačke a môžem potvrdiť, že v zime stačí keď svieti slnko a interiér sa prehreje tak, že tepelné čerpadlo mi ani nezopne aby zohrievalo vodu v podlahovke, takže súhlasím so @zdenislav že solárne zisky domu dobre orientovaného majú svoj význam - samozrejme cez leto treba tieniť žalúziami aby sa interiér zbytočne neprehrieval...
@polystyren ako rozoznáš či má dom dobrú akumulačnú schopnosť? keď máš dobré kúrenie, tak nekúriš keď je teplo, kúriš keď je zima. Ak máš porovnateľnú spotrebu a porovnateľnú teplotu s murovaným, tak aké výhody prináša vyššia akumulácia? A aké nevýhody?
Ja som zvedavý na našu spotrebu, ešte kúrenie ani nemám namontované (tiež budú infrapanely). Akumuláciu nemáme žiadnu, aj základová doska je z dreva.
