Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@mackoke ano, kurim len klimatizaciou.
@majkoj ano da sa rozdelit aj na split a chladiar ktory mi spustal klimy v dome mi povedal ze to nie je problem a ze to urobi. Neviem co ta stalo 2000€ ale je to len cislo ktore nic nehovori. Ja mám rozchodene podlahove kurenie 60m2 a material aj s elektrokotlom ma nevysiel na 1000€ v tom su trubky, rozdelovac, elektrokotol ....
@mackoke
@majkoj pekne .... neviem co vsetko to vie ale na pohlad dost komplikovane .... a tolko budikov .... neviem co vsetko sleduju ale na moj vkus je ich vela
Ahojte. Riešim projket rodinného domu. Pôdorys domu je 9x12,5. Poschodový so suterénom. Tepelný odpor stien predbežne okolo 8. Hrúbka strešnej izolácie 5 cm. Okná drevenné trojsklo. Krbová teplovzdušná vložka. Chcem podlahové kúrenie v celom dome. Mám možnosť aj plynovej prípojky. Chcel som kondenzačný kotol, ale projektantka ma odhovára od plynu. Navrhuje mi elektrokotol a predpríprava na solár ktorý by bol časom. Argumentuje mi to tým že mi odpadne stavanie komína cez dve podlažia, plynová prípojka, mesačný paušál za plynovú prípojku, a budem mať tarifu DD5 kde ušetrím aj na ostatných elektrospotrebičoch. Chcem indukčnú varnú dosku aj keby mám plynový kotol... Povedzte mi mám ísť do elektriny? Prípadne nejaké lacnejšie tepelné čerpadlo Vzduch/voda ktoré bud estále účinnejšie než elektrokotol.
@kajo873 rozhodnutie je samozrejme na teba ale treba to riadne prerátať. Verzia s tepelným čerpadlom bude pravdepodobne drahšia ale mesačné náklady by mali byť následne lacnejšie. Neviem koľko vychádza plynová prípojka, takže treba rátať aj s tým, že ak by si nechcel plyn, tak táto položka ti odpadne a môžeš tie peniaze vraziť do TČ. A projektantke odkáž že u nás na západe pri sadzbách ZSE sa na tarife DD5 dá ušetriť až od spotreby 13000kWh ročne a ak máš takúto spotrebu, tak to je dosť drahá sranda. tu je rozdiel sadzieb u ZSE pri DD2 a DD5: ZSE-DD2 - VT 0,124129Eur/kWh ZSE-DD5 - VT 0,155149Eur/kWh ZSE-DD5 - NT 0,111949Eur/kWh A čo sa týka tých izolácii, tak nič mi do toho nie je ale 5cm pod strechou máš strašne málo (ja mám napr. 30cm izolácie pod škridlou) a ešte záleží koľko izolácie máš v podlahe - to je totižto tiež dosť veľká plocha kde prichádza k tepelným stratám - hlavne pri podlahovom kúrení.
@puxo Tá spotreba, ked zrátam všetku spotrebu elektriny v dome a aj varenie na indukčnej varnej doske si myslím že tú hranicu dosiahne človek v rodinnom dome so 4mi osobami. Ku tej iolácii. To je preklep malo tam byť 50cm Neviem sa veru rozhodnúť. Keď si zasa prirátam aj ročnú revíziu plynového kotla. Síce ju nikto nerobí, ale ja som na takéto veci pedant.
@kajo873 tu spotrebu 13ooo kw nie je az tak lahko dosiahnut. my mame komplet elektriku. ziaden plyn.ziaden kozub. nezatepleny dom. strecha zatial len jedna vrstva vaty 16cm..kurenie na 23 stupnov, indukcna doska. ziarovky do nedavna vsetko 200w po dva v izbe nakolko sa este stale robi. spotreba od zaciatku novembra 5500 kw. myslim ze tych 13tisic je problem spalit.
Takže keď si dám trebárs to tepelné čerpadlo, tak akú budem mať tarifu. Resp. od čoho závisí akú tarifu budem mať? Akú si požiadam? alebo oni mi priradia
@kajo873 no v podstate mas na vyber DD2 DD5 alebo DD6.
@kajo873 spotrebu ti ZSE dá takú o akú si požiadaš - im to je v podstate jedno. Pri tej DD5 je ešte väčší mesačný poplatok - napr. ja mám 3x25A istič, tak by som platil 14,28Eur/mes. namiesto 5,87592Eur/mes. pri DD2 čo je ďalších 100Eur ročne naviac a tá sadzba pri nízkej tarife (20hodín denne) je lacnejšia o 1cent na kWh, takže tá sadzba je celá postavená na hlavu - ľudia si to dávajú, lebo si myslia, že to je výhodnejšia sadzba akonáhle to je dvojtarif, ale všetko treba v dnešnej dobe klamstiev prerátavať.
@puxo @kajo873 Podmienky: ZSE, trojfázový istič. Spotreba VT je 420 kWh - takú sme mali posledný rok. Náklady DD2 =DD5 vtedy: pri 25A ističi: celková spotreba (VT+NT): 9770 kWh (nad touto spotrebou sa viac oplatí DD5, pod touto spotrebou DD2) pri 32A ističi(tento máme my): celková spotreba (VT+NT): 13494 kWh (nad touto spotrebou sa viac oplatí DD5, pod touto spotrebou DD2) pri 50A ističi: celková spotreba (VT+NT): 23070 kWh (nad touto spotrebou sa viac oplatí DD5, pod touto spotrebou DD2)
Takže z toho všetkého mi tu vyplýva, že sa mi oplatí dať nejaké tepelné čerpadlo Vzduch/Voda ktoré sa cenami pohybuje skoro na rovnakej úrovni ako kondenzačné plynové kotle. A tarifu DD2. A nešpekulovať s plynom ktorý by som používla len na kúrenie.
@kajo873 presne tak
@kajo873 Akú máš potrebu energie na vykurovanie (z projektu) v kWh?
@roberto1923 ešte nemám stanovenú. Keď bude hotový projekt kúrenia budem vedieť. Ale bolo mi povedané že to nebude veľa. Viem že najlepšie je to riešiť keď budem vedieť všetky údaje, ale už teraz si robím prehľad a špekulujem čo ako.
@kajo873 daj tam tepelne cerpadlo Nordline 9,5 kw .... pri cene cca 1500€ nic lepsie nevymyslis ... ja ho idem v lete dat .... za posledny rok som o tepelnych cerpadlach precital asi vsetke diskusie co su a nic lepsie som nenasiel ....
@mackoke ty ten nordline snad predavas :) @kajo873 pri TC by som sa rozhodne neorientoval len podla ceny. Jedna vec je totiz cena cerpadla, druha servis ked nieco potrebujes.
@majkoj nepredavam nic ... Staviam dom ... @kajo873 tak nam daj typ na nieco lepsie ....
Čítal som to tom TČ Nordline zaujímavú diskusiu. Trochu sa mi nezdá to doohrievanie TČ v zimných nočných hodinách aby nezamrzlo. Som si myslel že tam sa používa nemrznúca zmes, a v akumulačnej nádrži je šnek kde odovzdáva teplo vode. http://forum.tzb-info.cz/127345-nordl...
@kajo873 to si asi zle pochopil, pri odmrazovani sa dole vo vani zbiera voda ktora moze zamrzat, preto sa tam dava vyhrevny kabel, ktory ma tomu zabranit.
@majkoj Aha. Ale tam niečo písali že sa spätne berie u tohoto TČ z aku nádrže voda a tou sa vyhrieva aby nezamrzlo. Možno som to zle pochopil
@kajo873 to je zase odmrazovanie. VyparnikTC vzduch voda proste zamrzne (kedze sa na nom zraza vlhkost ktora mrzne). Kedze potom nema kade prudit vzduch musi sa odstranit. To sa urobi reverzaciou chodu TC. Tym sa vyparnik odmrazi. A ta voda stecie dole a pri nie vhodnom navrhu TC namrzne potom v skrini TC (videl som TC dopoly naplnene ladom :)), na to sa pouziva ten kabel. Prave taketo malickosti su rozdiel medzi lacnym a drahsim TC.
@zirafak Dobrý deň vedeli by ste mi povedať odkiaľ ste a aké máte mesačné platby za energie.A akú máte obytnú rozlohu.Vopred ďakujem
Dobrý deň,chcem Vás poprosiť o radu elektrického vodného vykurovania.Bungalov máme o ploche 160m2 v okrese Pov.Bystrica a chcem sa opýtať či má niekto z Vás skúsenosti s elektrickým vykurovaním o takejto ploche.A aké rátate približne mesačné náklady na celý dom.
@stefan1 Okolie Trnavy,cca 100 eur mesiac,plocha 120 stvorcov,tarifa dd2.
@stefan1 To záleží od toho, ako máte dom izolačne riešený a koľko sa bude kúriť drevom. My máme dom 120 m2 a v elektrine sme prekúrili za túto zimu okolo 150 €.
@zirafak ale v tých 100 € máte všetko, nie? nielen kúrenie a koľko dreva ?
@blacksr Tento rok vyuctovany nemam.To je za minuly rok.Samozrejme komplet za vsetko.Nekurim drevom,ale briketami v objeme 700kg za rok/vykurovaciu sezonu/ v cene cca 105 eur.
@zirafak A ako máte zaizolovaný dom.
