Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@iigor .mat teplo od podlahy je supeer, hlavne ked v prirode je to naopak..a nasi predkovia nestavali na vode.nie to este po nej chodili.. -dnes nikto nestavia takto?:http://www.asb.sk/stavebnictvo/drevostavby/nizkoenergeticky-rodinny-dom-na-vode kúrenie máš aké sa ti páči, ale tie argumenty sú protichodné, nechceš podlahové kúrenie,ale teplo z pece a z panelov sa ti páči i na podlahe, investične to máš na poriadnu pálku , TČ by stálo menej investične i na prevádzku, hlavné kúrenie máš vraj z infrapanelov, no s fínskej pece máš 6000kWh a celkovú spotrebu na teplo máš.6760 kWh,takže s panelov len 760, koľko tepla ti utečie komínom ,keď nekúriš v peci?
@ups jedina odpoved od nas a od niekoho urcite mudrejsieho : Pravidlo 1. Pravidlo hospodárenia zakazuje, za málo peňazí získať veľkú hodnotu. Ak sa však rozhodnete pre najnižšiu ponuku, musíte k riziku, ktoré podstupujte ešte niečo prirátať. A KEĎ TO UROBÍTE, POTOM MÁTE AJ DOSŤ PENAZÍ, ABY STE ZAPLATILI NIEČO LEPŠIE. John Ruskin anglický sociálny reformát
@ups no asi aj preto ze ked polozi niekto takuto otazku moze hladat alternativu ako usetrit... a napriklad nas pohlad je taky ze ludia nevedia ...ako sa da lacnejsie kurit!!! o tom by som Vam tu popisat vedel ...kde ludia platili 2000 aj 3000 € rocne a zrazu dokazu to iste za 800-900 €. takze hlavne kvoli osvete a pre ludi co hladaju ako setrit.
@rikaskcz kúrenie drevom je síce najlacnejšie čo sa týka prevádzky,ale má veľa mínusov najväčší mínus nemožnosť dokonalej regulácie, najšpinavšie kúrenie,najpracnejšie, najnižšia účinnosť viem to porovnať lebo mám elektrinu to je síce najefektívnejšie ,ale zároveň najdrahšie a mám tiež vložku na drevo
@mr79 skus trocha premyslat pokial nieco napises a uz nebud zaslepeny RIKA pecami a peletami....pod ratat somnou ked kupis pec za 3000€ teraz od novembra so statnou dotaciou cca 30% tak ta bude stat 2100€ ked usetris len 400€ co usetris viac!!! tak ju mas doma za cca 5 roky ;-) ...trocha si inde s 20 a viac!!!! ano ked aj minu 1500kWh nemyslim ze to je suma ktora ti nedovoli aj tak usetrit. este ma zacni presviedcat ze aj elektri. je lacnejsia ako peleta!
@leonardom mas pocit ze TC stoji tolko co pec RIKA? to potom musi byt TC ktore sa len tvari ako tepelne cerpadlo....made in china, TC ktore ti aj setri a nemas rok co rok servisaka stoji """""troska troska viac""""
@rikaskcz - ďakujem za odpoveď... Ja som svoj názor - len tak mimochodom - napísal na smartfone Xperia Z1 Compact - a nebudeš veriť, ale táto supermašinka má takisto n krabičke napísané: made in China. 8-) Pekný večer a ešte krajší víkend. :-D
@majkoj @majkojpar ja som pochopil...asi to ze kazdy material sa dokaze naakumulovat...alebo...no myslim ze par vynimiek existuje ...to pisem len preto aby si za slovicka nechytal,
@leonardom ok to beriem akurat na to su specialisti...
@rikaskcz Ked niekto plati 2-3 tis rocne za topenie... tak najvyhodnejsie je pre neho poriadne izolovat... Pod ratat so mnou Mal by som mat spotrebu na dome (180 m2 zastavana plocha, 147 komplet uzitkovat) spotrebu na kurenie 3MWh. premenene na eura... cca 360 Eur za rok. v peletach by tych 600 kg stalo cca 150 - 180 Eur. OK je to polovica. + revizia komina, a uspora je tak max 150 Eur. Mna komplet kurenie stalo cca 2300 Eur - s digitalnou regulaciou (10 zmien pocas dna, meranie spotreby, atd...) pre kazdu izbu samostatna - spolu 10 termostatov. Komin nemam. Ak by som chcel pec tak mi treba komin, plus pec... takze cca 2000 eur som usetril, ale na peletach by som setril 150 eur rocne.. takze 2000/150 = cca 13 rokov navratnost.... Nemusim sa sorry za vyraz "srat" s peletami, mat dni otvorenych dveri v celom dome, este aj kupelne, aby som tam dostal ake take teplo. Pre mna je hlavny komfort, ze aj ked som na sluzobke, nemusi sa s tym natahovat manzelka, alebo pojdeme tyzden na lyze, tak mi to bude udrziavat nastavenu teplotu. Nemusim mat peletami zaplenu skrinu, alebo pod postelou, nemusim robit revize komina. A ten rozdiel cca 150 Eur ze usetrim, mi za ten komfort nestoji ... pre mna je to zarobok za 1,5 dna, to ma nespasi ani nezruinuje.... Statna podpora na pece je opat nesystemovy prvok pre urcitu skupinu ludi - hlavne by som povedal starsich volicov smeru co maju vsetku mudrost sveta v malicku a zateplovat netreba lebo dom nedycha (ale to je na inu debatu) Este raz a naposledy . Mat otvorene vsetky dvere len aby som dostal niekde teplo nie je pre mna komfortne byvanie. To uz potom fakt radsej podlahovka s TC ako ma majkoj aj ked mozno trochu vyssia investicia, ale zohreje mu to vodu a hlavne to nemusi sledovat, ci uz prilozit alebo nie....
@duzu mozno nie celkom suhlasim...pozri si http://www.kajmont.sk/interierove-pie... da sa v nich kurit aj briketami...ked uz drevo je spinave...jasne je trocha spiny ale to asi vnimame len preto lebo cim dalej sme viac rozmaznany... Precitaj si ak mas chut a cas trocha o peciach RIKA na drevo a zistis ze existuje pec s 90% ucinnostou a to hovorim stale o kurenim drevom,,,,, automaticka regulacia kde mas spotrbu dreva 1,6 kg/h pri eco prevadzke 1,1 kg. teraz sa ukazu kvalitne pece kedze v novembri zacinaju dotacie --na ktore vyrobky sa budu vztahovat a na ktore nie!!!
@rikaskcz s dotaciami len na pece a fotovoltaiku ... je nesystemovy krok. Mali byt dotacia, aby sa ludia snazili stavat poctivo s malymi narokmi na teplo - napr. ako je zelena usporam v cechah a podobne podpory tusim v rakusku.....
@rikaskcz ďakujem za poučenie. mne zas pravidlo zdravého rozumu zakazuje získať za veľa peňazí malú hodnotu... neberiem vám to, že sa kúrením tou vašou pecou dá ušetriť. keď niekto platí fakt vysoké účty a je ochotný vzdať sa istého komfortu, prečo nie. ale prečo ste to začali podsúvať mne, keď z toho čísla čo som uviedla bolo dosť jasné, že nie sme taký prípad, že by sme za kúrenie elektrikou zaplatili 2 či 3 tis.eur. kúrenie nás za minulú zimu stálo cca 380eur. koľko by som z toho ušetrila? max. ak 200e. a ak si spočítam, že by som mala zaplatiť cenu za komín (minimálne 1500) plus nejakých 4 - 5 tis. za pec... ďakujem, neprosím... áno, viem, máte tam aj lacnejšie, ale tie sú nepekné a keď už si niečo dávam do domu tak chcem aby to vyzeralo... takže kedy by sa mi tých 6 tis. eur vrátilo? úplne zbytočne mrháte energiou na nesprávnom mieste...
@mr79 mas celkom lacny 1kWh...to je fakt!!! platit 30 € mesiac...myslim ze si rekorder v tomto zatial co som sa dopracoval...(ako nemyslim to v "") ja neviem co stale mate s peletami...ked ides varit zemiaky alebo ides robit maso nejdes do spajzi alebo do pivnice po to?? to ze si raz za 3-4 dni dosipes zasobnik je to iste ked raz za 3-4 dni si ides zobrat zemiaky do pivnice.... a uprimne nemyslim si ze na 150 m2 ta kurenie vyslo tolko co tu pises....a ak ano asi si pri koreni!!! a nemyslim si ze ten rozdiel je taky ako si sem dal...ale to nech si ludia urobia sami zaver .. Neviem ja mam v dome asi 10 dveri a 8 je stale otvorenych(interierove) takze ukladam otazku ty mas vsetky dvere pocas dna zavrete?? Statna dotacia je len 15 milionov to je Europska dotacia vo vyske 100 milionov...a zakladom je podporit obnovitelne zdroje energie, a dotacie budu prijamo pre ludi ...nie pre firmy ako to bolo 2010-11 ja suhlasim ze zateplovat treba no vybrat na to tie spravne materialy..
@mr79 to suhlasim....ale ktomu pride ked nasi vladny" pochopia co je dotacia a nie si to myliť zo zarobkovou cinnostou pre par vyvolenych
@mr79 "Mal by som mat spotrebu na dome (180 m2 zastavana plocha, 147 komplet uzitkovat) spotrebu na kurenie 3MWh. premenene na eura... cca 360 Eur za rok. v peletach by tych 600 kg stalo cca 150 - 180 Eur. " no, počkáme na jar, potom sa môžeme hodnotiť. Základná strata je vetraním, tá sa dá znížiť ale nie odstrániť rekuperáciou, to je pri el. vykurovaní spôsob šetrenia, pri ostatných druhoch paliva je to už na zváženie. Mám tiež dom, v ktorom mám prakticky nulovú spotrebu, ale v ňom nebývam. Kby tam boli deti, ktoré 20x za deň otvoria dvere (každé), už by som o nulovej variante nepísal.Jednoducho tým chváleniam o min. spotrebe neverím.
@ups mal som za to ze pisete o 73 € ako mesacny predavok, ked clovek odrata cca vodu a trocha svietenia nepridem na take cislo...ale zas vieme ako sa da setrit na elek.kureni...staci nastavit 18 max.19° a minula zima vobec bola?? to skusme si napisat po tejto zime...ale ja vam prajem male ucty vsak to nam ide...a este taky maly fakt.....hovori vam co to spojenie ..tzv.studene teplo? to pri klasickom teple s realneho ohna nemate.
@ups u vas je mala hodnota ziskat 1kWh za 0,05 €?
@majkoj si bystrý supeer. :) . no len to, že tá podlaha nie je vyslovené studená, proste taká, ako keď som chodil a ležal na tretom poschodí na parketách.. môže byť.. to máš tak ako keď Ty si napísal, že Rimania mali..ale ktori.. :) pekný deň.. :)
@rikaskcz voda a trocha svietenia nám z tých spotrebovaných kwh zoberú takmer polovicu, konkrétne 2600, čiže na kúrenie zostáva 3100. ospravedlňujem sa, zle som to na prvýkrát spočítala, suma za kúrenie bola 430e. to ale veľa na veci nemení. a nie, nemáme termostat na 18 stupňov. kúrime na 21,5-22 stupňov, pri podlahovke úplne postačujúce (aspoň pre nás). minulá zima bola síce mierna a je pravda, že predchádzajúcu sme minuli viac, no nemali sme ešte zateplené steny a na fasáde bolo kopec tepelných mostov, takže to moc nejde porovnávať. mimochodom svokrovci vykurú dom prevažne krbom. teplo majú maximálne ak v obývačke pri krbe, zvyšok domu je studený ako psí čumák. absolútny nekomfort. a presne tomuto sme sa chceli vyhnúť. takže tak ako som písala, drevo by som brala jedine ako také doplnkové kúrenie, raz za týždeň si zapáliť pár polienok. a na to je ten váš systém sakra drahý.
@rikaskcz neviem ako vám to ešte mám napísať... keby som ročne ušetrila s tou pecou povedzme 200eur (viac by to nebolo, lebo nehodlám byť otrokom kúrenia), tak by sa mi tá velice návratná investícia 6tis.eur vracala úžasných 30 rokov :-D
@ups noo teória veľa znesie.. ja sa nechcem s Vami hádať..ale ten výpočet je čistá teória, 3M sú priestorové metre nie kubické.. smrekové drevo a drevo zo stavby a bukové je zas tiež niečo iné na výhrevnosť. poschodie 99m2 dokurujem infrapanelmi,keď je vonku mínus.... 70m2 prízemie kúrim pecou... ALE SOM RÁD, ŽE STE POCHOPILA, ŽE SA Z TOHO TEŠIM A TO JE TO PODSTATNÉ A netvrdím, že mám najlepšie a patent na rozum.... a neposudzujem a nehodnotím niečo, čo som nikdy nemal a sám na vlastnej koži neodskúšal.... no a vidíte, v prvej chalupe som mal podlahové kúrenie, no predal som ju pred nasťahovaním, ale vekom, človek dozrieva a vytvára si svoj subjektívno- pravdivý obraz na rôzne veci vrátane kúrenia.... tiež som Vám mohol napísať, že keď bude kalamita, ako u nás na Kysuciach býva..... a stalo sa, že popadalo elek. vedenie a čo potom v tom mraze...aj keď máte kotol za 500 EUR.. vidíte podstatné je ŽE VY SA Z TOHO TIEŽ TEŠÍTE, ČO MÁTE..a ja vám to prajem.... nie je všetko o peniazoch .. posielam Vám fotku domčeka, čo sa nám podarilo navrhnuť.. tešíme sa tieš z neho... a aby to bolo k téme máme v ňom 20 infrapanelov o kapacite 7,6 Kw kde mi vypočítali teoreticky mesačne za elektriku 110 EUR (len kúrenie.. počítal mi to pán z firmy.., ktorý sa fakt vyznal, bol sa pozrieť na tvar miesta a dal mi adresy , kde montoval a aj tam som sa bol pozrieť a porozprávať s ľuďmi ) plus ostatné rátam cca 60 EUR.. spolu 170 EUR( teoreticky). keď som chcel infrapanely, tak podľa vyjadrení ľud na interneteí, ktorí to nemali, to bola blbosť..
@duzu neviem, čo ti na to napísať, ja len viem, že mesačne to za rok bolo 87,60EUR.. ano mohol som mať čerpadlo, ale náš sused, nakoľko sme na Kysuciach dostavoval krb, nakoľko v mrazoch mu to nestíhalo.. proste ja nemám rád veľa zložitej techniky TC, rekuperácia... mohol som dom kúriť len infrapanelmi cena 3000 EUR, boiler a dva solar. panely 3000 EUR, no a pec stala 7500 eur - nemusel som ju kľudne mať, ale sme ju chceli (tá pec to je kus srdca, kus nábytku a medzi pecami, je to mercedes spolu s ortnerom, brunerom a kuznecovými pecami. koľko ujde komínom fakt neviem, len ti viem povedať, že mám dve klapky v komíne, jednu na vrchu komína, druhú dolu.... keď to počítam 170- cca 90 je 80 EUR eur.. za rok 960EUR. ZA 8 rokov mám náklady späť. 30 rokov bezúdržbová a dáva mi malú nezávislosť, ionizuje vúduch a rúru na pečenie máš zadarmo pol roka k dispozíícii ..... nie ako TC, ktoré môžeš po 30 rokoch kúpiť nové plus udržba a možná poruchovosť.... tá pec aj zvyšuje hodnotu domu... prajem pekný podvečer
@rikaskcz "Pravidlo hospodárenia zakazuje, za málo peňazí získať veľkú hodnotu" Tak ja som to aplikoval potom dokonale. Ja mam TC, 1kWh ma stoji 0,03€, ohrievam s nim aj TUV a mesacne ma kurenie stoji 6,8€ (udaj za poslednu nezimu). V lete s nim chladim barak a z odobratej energie vyrabam TUV. Nestaram sa o ziadne nasypanie niekam, kedykolvek mozem odist aj na 2 tyzdne na dovolenku v zime. A na rozdiel od akumulacnej pece, ked vyjde slniecko a zacne vyhrievat dom, TC sa vypne :) K TC mozes napisat @bfinary, ma to lacne cinske TC :) a bude mozno prekvapeny co ti odpovie.
@rikaskcz citujem: mas celkom lacny 1kWh...to je fakt!!! VSE v tarife D5/D6 stoji 1 kWh so vsetkym, teda koncova cena pre zakaznika 0.1150 v NT a 0.1290 vo VT. Kolko je 3000 kWh * 0.115 ? tusim 345 Eur. tych 3000 som pisal na kurenie, celkovo je predpoklad cca 6000 kWh - ja mam 13 dveri, parmanentne zavretych bude 7 (technicka, kupelna velka, kupelna rodicovska, satnik, spalna, z chodny do zadveria, spajza, ale tam je neziaduce aby bolo teplo) Na noc urcite pribudnu obe detske izby. Co stalo kurenie - 3 rosty (technicka + 2 kupelne) = 150 Eur Infrafolie Fenix 60W/m2 - ale sirky 60 cm, 9 Eur za bm, spolu mam 130bm (78 m2) - spolu 1170 Eur Kable, criple (spojky), klieste na instalaciu, pasky cca 130Eur Parozabrana (podla postupu to ma byt prekryte) - cca 100 Eur 10 TFT digitalnych termostatov od fenixu 670 Eur Spolu 2220 Eur. Instalacia sam Ak este zaratam original Mirelon XPS 6mm dosky pod podlahu kde 5m2 ma stalo 6.5 eur , plus mirelon pasky na prelepenie to je dalsich 200 Eur... Som na sume 2420 Eur. A som tom mohol dat obycajne termostaty co kupis na ebay po 25 - 30 Eur a usetril by som aspon 3 stovky, ale tie je velmi pocut ked spinaju a maju menej moznosti nastavenia. Takze 2420 Eur cele topenie uz aj so 6 mm XPS podlozkou a parozabranou. Regulacia v kazdej izbe (aj kupelni, technickej a zadveri) az s moznostou 10 casovych usekov - tak myslim ze nie take zle. Vsetko kupene v cechach (mal som tu moznost) lebo inak na SVK stoji bm folie 12 eur, TFT termostat cca 80, Mirelon XPS 5m2 soji skoro 12 eur a pod... Tu nevedia co za to pytat. @jan45 pisal som mal by som mat... Stahujem sa do konca novembra, certifikat sa este len robi, ale predbezne je spotreba ratana na cca 20 kWh/m2a - uvidime aka bude prax. Len tak informacne som otoceny na juh, strop ma R cca 17 (60 cm vlny s lambdou 0.035) stena ma R = 11, podlaha R = 7, zaklady izolovane 19 cm XPS. Na vetranie mam rekuperaciu.
@gashtaan no pobavil som sa.. nakoľko som to písal cez mobil a poriadne som na to nevidel a tak som si to napísal sebe ..... :-) :-)
@rikaskcz to by musela mať UPS dom v pasíve, keď toľko platí..... a v pasíve je to, tie najlepšie vykurované len rekuperáciou a nie kotlom za 500 EUR.. cca 20 eur mesačne, to je 240 eur ročne a kde je ohrev vody a elektrospotrebiče.. proste mi to logicky nesedí, pokiaľ sa jedná o bežný rodinný dom prevedený v pasíve :-p
@ups mate to trocha viac domotane...lebo za 6 tisic su pece na pelety nie na drevo...a ma zasobnik na 70 kg peliet ktory naplnate raz za 7az10 dni...ta za 6 tisic sa sama cisti sama zapina a vypina podla pozadovanej teploty v priestore.(klasika priestor.snimac)..ako si clovek nastavi!!takze pri vasich predstavach ze kupujete pec za 6 tisic len na to aby ste si raz za tyzden zakurili ste o 1000% vedla ...za 6000e funguje pec od septem.do aprila kazdy den...a vykuri 100 ...120 m2 standar.domu princip je taky ze ked chcete v dome 21st.vykuri na 22 a vypne sa klesne na 20 zapne sa cize 1st hore a 1 dole a to nemusite byt ani doma...raz nastavite a raz za tyzden naplnite zasobnik a vysipete par g popola..takze asi to je predstava pelet.peci...a verte ze pri standar.stavbe mate pec doma v porovnani s elektr. do 5 rok.to neratam ja ale o nieco mudrejsie hlavy ako ta moja ...samozrejme navratnost zalezi od viacej faktorov... Pri spravne navrhnutom a postvenom dome nie je problem ani 160 m2..a nie jednu izbu ako krbom co netusim co stal a aku ma ucinnost takze prosim neporovnavat daciu s bmw!! a predsa na margo peci na drevo...IMPERA sa menuje...zakaznik mal platby za plyn 2800 3000e rocne cca 190m2....Impera mu za dva roky vratila2300e dnes kupuje druhu pec lebo predsa len 190m2 je trocha moc na na jednu piecku....ide plyn odstavit uplne...ma doma 3000e rocne ...ta pec co povazujete za dodtkove kurenie potrebuje 4-5h kurenia drevom...od cca 17h do 22h bezny den a ma postarane o 24 hod.teplo...na drevo minie nech 1000e co som teda prehnal...co myslite aka je navratnost????30 rokov? takze je to len o poznani a potom sa inak hodnoti.
@majkoj tak zelam co najmenej servisu...a nemyslim ze ak pises to co pises ze ta to stalo menej ako 10-12 tisic a co spotreba elekt.pri cerpadielkach...to asi nie je v cene 1kWh co?
@mr79 myslim ze ta montaz je v tvojom pripade velke plus...lebo ja odhadujem dobrych 1000e za prace mozno ma opravis...v tom som az tak doma nie...
