Prave som trochu pogooglil a zistil ze immergas ma trocha upraveny opentherm..Takze radsej neriskovat a prist o niektore funkcie kotla a kupit CARv2... :-(
vyraz trochu upraveny opentherm neexistuje. moze to podporovat zakladny set funkcii opentherm-u, co znamena ze OT regulacie by mali chodit (tzn. zakladna funcionalita - co ti staci!!!), a nad tym si Immergas mohol urobit nadmnozinu funkcii (ktoru aj tak nepotrebujes). Podobne to robi siemens s QAA73 regulaciou.
MOC CARv2 je 300 eur, takze osobne by som:
a) sa informoval o podpore u vyrobcu
b) skusil kupit PTxx s moznostou vratit do 2 tyzdnov po predch. dohode s predajcom (ak nebude chodit, vratim). Seriozny predajca s tym nemoze mat problem.
OK,beriem na vedomie :) Este som rozmyslal nad alternativou Panther condens 12 kko a nemusim kupovat regulator a vonkajsi snimac, kedze to pasuje z terajsieho Leva...
ahojte,
len kratka otazka.
ak mam ekvitermicke riadenie kotla v akej polohe maju byt termostaty na radiatoroch?
Plne otvorene?
ak ekvitermiku vypnem a riadim sa len podla termostatu na stene. v akej polohe maju byt termostaty na radiatoroch?
plne otvorene? na srdiecku?
dakujem
@voyo Ekvitermika tak naplno,ak ti bude niekde teplo tak si ju priskrt.Ak podľa termostatu tak záleží na tebe ,optimum je to srdiecko,ale zalezi na vas ci vam je teplo,alebo zima
Cim viac premennych tym problematickejsie vyregulovanie, preco to komplikovat ekvitermikou, ktora ma pri radiatoroch vyznam pre mna neznamy? Ekvitermika ma stale mensi vyznam so zlepsovanim zateplenia aj u podlahovky, nieto este u radiatorov. Dnes je nejako v mode preplacat system inteligentnymi zariadeniami a potom to diva svina nevyreguluje.
@kriloter nesuhlasim,ale nechce sa mi to tu rozpisovat,ale priznajme si ,kolko rodin co stavia ,alebo aj rekonstruje kurenie ma vypracovane plany a povie projektantovi,co by chcel a hlavne ako chce regulovat kurenie atd?mozno zo sto- piati cca.plany co maju na povolenie su nanic a potom vam povie- a nedalo by sa to nejako navrhnut?S pozdravom
@kriloter kondenzacny kotol bez ekvitermiky niesu 100% vyuzite jeho vlastnosti.
Automatickou upravou teplotneho spadu dosiahneme usporu a dokonaly komfort kde netreba neustale stuchat do termostatu . Ale treba to vediet nasravit!
S komplikovanymi regulaciami sa da jedine dosiahnut uspora . Ale zas pre koho je co komplikovane premna je ekvitermika v rodinnom dome len felicia s elektrickymi oknami v predu😊
@gkrivanek ty sa tym zivis, to je ine, potrebujes oblbovat, nemozes priznat, ze je to jednoduche a netreba to komplikovat :-)
a toto je blbost "S komplikovanymi regulaciami sa da jedine dosiahnut uspora ."
@kriloter ja moj oblbovat nepotrebujem😊 ja potrebujem spokojnych a vysmiatych zakaznikov
Ktori ma doporucia dalej.
Urcite mas omnoho vacsie skusenosti co sa tyka kurenia ,regulacii atd atd
a hlavne to vydiet pri tvojich znalostiach o ekvitermike .
@kriloter prave pri radiatoroch ta kevitermika vyznam mat moze :). Pry plynovom kotly je kondenzacna teplota myslim okolo 58C. Pod touto teplotou je kondenzacny kotol ucinejssi ako bezny. Cim nizsia teplota spiatocky, tym ucinejsi. A prave ekvitermika zabezpecuje, ze ta teplota je najmensia mozna.
@mgx Dobry,neviete mi poradit?Mam KK Buderus s ekvitermikov,ale vonkajsi snimac mi ukazuje teplotu 30 stupnov(vonku je tak 10) a preto je kotol v letnej prevadzke,cize sa kurenie nezapne.V navode som sa docital o nejakom odpore,ktory sa meria na konci kabla.Ten som meral,ked bolo vonku teplota 25 stupnov a nameral som odpor 4,7,pricom v tabulke je odpor 10 pri tej teplote 25 stupnov.Kde moze byt chyba,je vadny snimac,alebo nieco s kablom?Dakujem
yakuza@ neviem aky KK Buderus mate a aky ekvitermicky snimac, ale potrebne udaje su napr. tuto:
http://www.buderus.sk/obrazky/dokumen...
namerany odpor je 4.7 Ohmu alebo 4.7KOhm? Podla mna je kabel OK, ako prve by som vymenil termorezistor/termistor (vonkajsi snimac).
