@mcdog Nečítal som celé fórum, ale ja by som ekvitermiku nevynechal. Samozrejme závislosti od toho, či treba kvôli tomu investovať viac a koľko... Ja som už mal priamo ku kotlu v sade snímač a ekvitermický regulátor - funkcia podobná ako izbový termostat, ibaže nespína - v podstate riadi kotol, vypočítava potrebné parametre na základe meraných a nastavených hodnôt... My kúrime prvú sezónu, máme kondenzák Junkers 16-3, kúrime radiátormi - sčasti využívame aj ekvitermiku. Ešte sa tým len v podstate učím, keďže sú rôzne možnosti, ako nastaviť regulátor. Ja to mám skombinované.... regulátor na základe teplotného rozdielu medzi požadovanou a aktuálnou teplotou v miestnosti a na základe vonkajšej teploty vypočíta, koľko stupňová voda by mala ísť do radiátorov. Ak je veľký teplotný rozdiel medzi žiadanou a aktuálnou, tak zo začiatku ohrieva vodu napr. na 50° (pri vonkajšej teplote napr -5°) Postupne, ako sa teplota vnútri blíži k žiadanej, začne kotol znižovať výkon a teplotu výstupnej vody napr. na hodnotu 42°C - ktorá zodpovedá vykurovacej krivke pre vonkajšiu teplotu -5°C. Po dosiahnutí žiadanej teploty kotol nevypne ale ide na malý výkon a iba udržuje teplotu podľa potreby, ako sa v dome pohybuje teplota. Vykurovaciu krivku si viem upravovať regulátorom (pätny bod/koncový bod, alebo prednastavené krivky pre radiátory, podlahovku atď - aj prednastavené si môže človek upraviť, napr. ja mám nastavenú krivku pre radiátory, ale mám zníženú maximálnu výstupnú teplotu na 55°C, aby kotol fungoval vždy v kondenzačnom režime. V tomto režime je krivka mierne zakrivená a jej tvar viem ešte upraviť takzvaným vplyvom vnútornej teploty od 0 do 100%, keďže keď mením tento parameter, tak sa mi mení požadovaná teplota výstpnej vody.)
Ekvitermika nie je zlá vec, ale podľa skúseností ludi, co maju podobny kotol ako ja, tak skoro nikto nebezi na cistu ekvitermiku t.z. v mojom prípade nastavený 0%ný vplyv vnútornej teploty.
Ak sa mýlim v tom, ako funguje ekvitermika, tak ma opravte... Aspon budem mudrejsi. K tymto poznatkom som dospel len vlastny experimentovaním a "browsovaním" na nete...
@beejay vonkajsia sonda 15€,kabel 5 m cca 2-3€
To o com pises musi ale podporovat kotol.A zvasca to maju drahsie kotle a aj to nie vsetky...my to tak nemame.Svagor to tak ma....presne mu vyrata aku vodu a kolko a kedy vypne a dobehne a podobne....
@mcdog Aha.. Tak potom je to asi zbytocne riesit... Niekedy je jednoduchsie riesenie mozno este aj lepsie :) Sused má obycajny turbo kotol Junkers, ovladanie klasickym digitalnym termostatom, ziadna ekvitermika a ma to uplne v pohode. Má spotrebu 1200 kubíkov za rok (kúrenie, TUV a varenie). Kuri radiatormi, dom nezatepleny 100 m2 uzitkova plocha, strop 25-30 cm mineralnej vlny.
Ja mam kondenzak, ekvitermika, cca 115-118 m2 uzitkova plocha, nezatepleny, ale strop betonovy (kade iste unika dost vela tepla) a môj optimisticky predpoklad je, ze spotrebujem asi 1700-1800 m3 , co ma stve... V tychto mrazoch mi to denne spapá 12-13 kubikov - kotol siel bezprestania cely den, predpokladam nie na plny vykon. Ci to je vela alebo malo, neviem. Ale jednoznacne chcem o rok-dva zateplit povalu, len este nech preschnu mury a strop.
@beejay mas aj nemas pravdu .... kedze mas junkers tak sa mozme bavit realne z toho ze aj ja mam.. ak mas termostat fw100(podla hodnot co pises vyzera ze ano alebo jemu podobnu radu) tak sa tiez mozme bavit:)najvaksi faktor ktory nastavujes a rozhoduje o vykurovani/prekuravni/nedokurovani je ako upravis vystupnu teplovu vody..secko ostatne parametre su len take "smieskoviny" co upravuju vodu o stupen dva hore dole dolava doprava.. cize aj ked mas vnutorny vplyv na 0% aj tak nejake udaje bude brat z v nutorneho termostatu..aj ked mas na 100% to iste..nebude regulovat len podla vnutorneho termostatu..ostatne je fakt o hrani o pocitovej teplote o tepelnych stratach, systeme vykurovania atd... niekedy sa to nepodari nastavit uplne pre vsetky teploty (ci uz plus 15 alebo minust 15).. mozno to obcas treba upravit..
@bodka4 Suhlas! Ano mam FW100.. Je to presne ako pises... parametre ako vyplyv vnutornej teploty, akumulacia budovy a podobne srandicky ovplyvnia vypocitanu teplotu len minimálne - mozno 2-3 stupne.
Ak sa mozem opytat... mas uz dlhodobejsie skusenosti s touto Junkers zostavou? Ja sa snazim o co najoptimálnejsie nastavenie z hladiska spotreby, ale chybaju mi skusenosti ludi, ktorí majú podobný system tejto značky. Ako to mate nastavené? Kolko vám to spotrebuje plynu a aky mate dom? Ak to nie je tajomstvo, tak by som sa velmi potesil, ak by si mi poradila, alebo sa podelila o skusenosti.. .Prípadne aj cez IP :)
@vovo No vsak v dome sa kurilo z piatka na sobotu ohrievacmi a minulo sa cca 60-70 kW a efekt v podstate ziaden.Teraz tam uz bolo prijemnych 15 stupnov.No najviac ma mrzi,ze nieje zaizolovana strecha/strop.Ale aj tam pojde 20-40 cm ursi alebo jiecoho podobneho
No teraz neviem kolko mam spalene plynu.Myslel som,ze 140 m3 ale ako pozeram,tak je tam 14,012
Cize mame spalene 14 m3?
Pred ciarkou je 14 a za nou 012
@mcdog Takze si za vikend nespalil 73m3 ale len 7.3m3. Tych 73m3 sa mi naozaj zdalo prehnane vela. Ale bol som ticho, lebo tazko povedat jak sa sprava studeny vlhky dom ...
Ale ak dobre chapem, tak za asi tyzden, od piatka do piatka, si celkovo minul asi 70kWh elektriny a 140kWh plynu, cize 210kWh. To je potom asi 30kWh na den, co je vyborne cislo ...
@pivec Takze oprava cislo xy.
Spalenych je momentalne 127 kubikov.S tym,ze cca 105 kubikov sa kurilo na 15 respektive na 13 stupnov od soboty do stvrtka 19:30.Problem bol vsak v tom,ze bola otvorena kotolna a cez vylez na povalu fukalo a riadne a este aj na spodku druhych vchodovych dveri-plastovych-bola cca 2 cm vysoka a 30 cm dlha diera a fukalo cez nu.Este k tomu vsetkemu sa musel dom vykurovat z 2 stupnov na 15/13 stupnov-na 13 som znizil v utorok poobede kvoli spotrebe-dovtedy sa spalilo 73 kubikov.Od utorka poobedia do stvrtka 19:30 to bolo dalsich cca 35 kubikov.Od stvrtka 19:30 sa kuri na 20 stupnov a spalene je 127 kubikova-s tym,ze som zavrel dvere do kotolne.Dnes som zapurpenoval vsetky diery s trubiek na kurenie co viedli z kotolne do 2 izieb a zaizoloval spodok dveri.Je tu 21 stupnov a kotol kuri na minimalny plamen na 57 stupnov-v podstate uz len prihrieva vodu podla ekvitermiky.
Do dnes ale boli teploty riadne pod nulou a to hlavne v joci a este aj riadne fukalo.Dom je uz citelne teplejsi-steny.Takze spotreba sa bude predpokladam znizovat.Problem vsak je,ze tu teraz daky tyzden nebudem a tak neviem ako mam kurit,aby zas nebol problem s vykurenim domu.
@pivec To nieje na smiech,ale na plac.Sme ratali s tym,ze dom sa kupi v juli alebo auguste azatial sa porobi.Ale akosi nam to nevyslo a teraz pred vianocami nieco od niekoho chciet je dost narocne.Takze nas tato zima vyjde draho asi.Aspon keby je ta pivnica a povala-strop zaizolovane:(
Ale vsak nemam kedy sakra.Sa nastvem a cely dom ostriekam purpenou:)
@mcdog Skor sa smejem na tom, ze nevies odcitat spotrebu z meracieho pristroja :-)))
Ale inak nevadi, ze tento rok budete mat trochu vacsiu spotrebu. Dom treba pekne vyhriat, nevadi, ze trochu prefukuje, aspon ti dobre vyschne. Zase nie je ziadna vyhra mat zaizolovany strop, v ktorom ti skondenzuje vsetka vnutorna vlhkost. Stavba potrebuje svoj cas a svoj postup, z dlhodobeho horizontu je uplne jedno ci si prvu zimu zaplatil o 100eur viac alebo menej ...
Inak rozmyslam ci nebude lepsie znizit vykon cerpadla a ci nedam este jeden radiator na chodbu,respektive-radiator z roznej,severnej izby (22K 1000x600) dat do chodby a do izby dat 22K600x1200 alebo az 1400.
Podla mna to co tam je je malo a nevykuri to....sice to kurenar pocital,ale tam sa asi sekol lebo aj servisak co spustal kotol sa cudoval,ze tam dal iba taky radiator...ono chodba je spojene s kuchynou a tam je 800-ka radoator 22K,ale aj tak sa mi zda,ze strasne taha s tej chodby...alebo jedine dat termostat na chodbu nech kuri podla nej a v ostatnom dome znizit hlavice na pozadovanu teplotu
@pivec nemozem nechat dom prazdny-asi by som do jary nemal cim a v com kurit....
Cela kupa sa nam natiahla o cca 3 mesiace a tak nam to casovo nevychadza...
Inak rozmyslam ako kurit ked som neni v dome.Ci dat iba na 5 stupnov do polohy off alebo kurit na 9-10 stupnov?A ked tam pridem a chcem vykurit na 20-21 stupnov,tak s ekvitermikou to dost trva kedze si kotol ohrieva vodu podla vonkajsej teploty.Tak ako sa da obist v takom pripade ekvitermika a vykurit co najrychlejsie?
@blacksr mas ma za blbca ze? :)
Napr teraz som mal zapnutu automatiku-od nedele do dnes 28 hod na 10 stupnov a od dnes 18 hod do zajtra 7 hod rano na 21 lebo som tam mal prepsat.Ale plany sa zmenili a budem tam az v sobotu a vtedy potrebujem vykurit na obyvatelnu teplotu.Potom tam zas daky cas nebudem a tak.Nad tym dialkovym termostatom som aj ja rozmyslal...
No a druha otazka znie:ked je kotol nastaveny tak,ze pri -10 hreje vodu na 58 stupnov,tak ako dosiahnem,aby tu vodu aspon na iwty cas-3-4 hodinky hrial na 70-80 stupnov a potom zas ked uz bude teplota znesitelnejsia v dome,tak presiel na ekvitermiku?
Naozaj sa v tom nevyznam.Kotol je Attack Maximus RT plus a termostat HoneyWell CT 700/707? A este vonkajsie cidlo
@mcdog Odpoj ekvitermiku a nastav si manualne teplotu vody a casove zony na termostate. Fungujem tak aj ja.
Ak tam chodis iba vecer, tak si daj nahrievat dom napriklad od 16tej do 18tej. A mimo toho casu si daj nocny rezim.
Nocny rezim si daj tak 15C a denny 20C. Moc velky rozdiel by som nenastavoval. Tymto rezimom dosiahnes to, ze ked tam chodis asi o 18tej, tak uz budes mat trochu nahriaty dom. Ak tam neprides, tak po 18tej sa uz bude zase kurit menej. Ale ak tam budes chciet prespat, tak si nastavis rucny rezim a dokuris si podla potreby.
Taketo nastavenie zvladne skoro kazdy termostat a nemusis dokupovat ziadne drahe riadiace jednotky na dialkove ovladanie ...
@pivec jasne viem si nastavit 4 zmeny za den na 7 dni.Lenze asi je zbytocne dom vykurovat na 15 stupnov ked tam jiesom niekedy aj tyzden ako teraz.
Vonkajsie cidlo ale musim odpojit na kotly-teda odkrytovat a tak nie?Neda sa to dako priamo v ovladacom panely?Ako ekvitermika je super pokial tam uz budeme byvat,ale teraz mi je to na nic asi-potrebujem narazovo vyhriat.Je mi zbytocne vykurovat to tam ked tam niesom-iba zbytocne papka plyn.A na 5 stupnov to asi bude malo ci?Teraz som dal na 10 stupnov.
@maros_kollar to viem,ale mne sa jedna o to,ze ked nastavim napr na 8 stupnov a bude tak kurit tyzden a potom tam budem musiet vikend prespat,tak ako to vykurim najrychlejsie?Ked ekvitermika bude hriat vodu na napr 55 stupnov-podla vonkajsej teploty a vykuri takto dom za dlhy cas....bolo by idealnejsie dat termostat na 21 stupnov a vyhrievat vodu na 70 stupnov aspon do teploty 18-19 stupnov a potom spustit ekvitermiku
