@mcdog stará norma hovorí o cca 20 cm, ale ceny energií a tepelná stabilita domu hovoria v prospech ešte väčších hrúbok
Aj hranoly musíte prekryť vlnou, aby Vám neostali tepelné mosty.
@mcdog Vy robíte najprv kúrenie a potom riešite energ. náročnosť domu? Ak to urobíte opačne, je možné následne menej investovať do kúrenia - nižší výkon kotla, menšia akum. nádoba, jedno obeh. čerpadlo a pod. -- a následne úspory. Ani drevo nebude naveky za pusu.
@mcdog tepelná strata je výkon v mraze napr. -12, -15, -18°C... ide o číslo, podľa ktorého vyberáte, aký silný kotol treba
iná hodnota je potreba tepla na vykurovanie - to je množstvo energie, ktorú spálite za vykur. obdobie (ale jednotka je za rok: kWh/a)
@blacksr No lebo podla straty sa da vyratat potrebny vykon.Lenze je to na 12 mesiacov?Ked som zadal dom svokrovcov,tak my vysla strata cez 35 kW a potrebny vykon bol 2 nasobny oproti existujucemu.
Kolega si vyratal sam stratu a podla toho aj vykon a trafil sa presne viac-menej.Ale ked skusal podla toho co som pisal vyssie,tak mu to tiez urobilo 2 nasobny narast ako realne ma a ako pocital on.
Ma takisto tehlovy dom,ale kocku s plochou strechou a dve poschodia.Plastove okna a nezatepleny.Kotol kondenzacny a mesacnu platbu za plyn 70€....podla tej stranky mu vysla mesacna platba za plyn cez 150€ a nam vychadza cez 180€
@mcdog Ja mám výhrady proti online kalkulačkám. Ja som si tiež rátala sama a prax overila správnosť výpočtu.
Ale k tomu výsledku 18 kW sa vyjadriť neviem a nemôžem.
Tepelná strata nie je na 12 mesiacov. Je to INTENZITA, akou treba kúriť v mraze, aby Vám dom nechladol. Jednotka kW.
Potreba tepla na vykurovanie je za rok = MNOŽSTVO energie, ktoré ak vynásobíme cenou za 1 kWh, dostaneme ročnú platbu na kúrenie.
Ide o dve rôzne veličiny.
@mcdog No, tak som si aj ja zadala náš dom do tej kalkulačky. A vyšla mi strata 5,5 x väčšia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! než je skutočnosť. Takže zoberte si pero, papier, kalkulačku a ten vzor, čo som Vám poslala a počítajte.
No tak radiatory,kotol,termostat a vonkajsie cidlo nahodene a spustene.A cuduj sa svete kotol pracuje naraz z vonkajsim cidlom a aj termostatom.Pecka.Hned tu je teplejsie.Momentalne je -10 stupnov a kotol si ide na 63 stupnov a teplotka sa pomaly dviha.Dva dni tu nebudem,takze termostat na 16 stupnov nech sa to tu troska utrasie:)Uz mam za sebou 37 hodin bez spanku.Este 4 hodky zvladnem:)
Inak ekvitermicku krivku dal 3 alebo 03 co 0,3:)Ale viem ze sa este bavkal s nastavenim teploty a tak znizoval teploty o par stupnov a aj maximalnu teplotu systemu znizil.Vraj to co je nastavene od vyrobi je zbytocne predimenzovane a iba by sa prekurovalo.Dal to dole o asi 5 stupnov.Inak to bol taky mily panko a vsetko mi povysvetloval.Este sa tesil,ze tam konecne montuju poriadne cerpadla-ze on mal k 3x drahsiemu kotlu cerpadlo crep-3m3 prietok a tu davaju Gunfos ci ako sa vola 4 ci 5 m3 prietok.
Inak som si zacal vsimat,ze kopec kurenarov a servisakov nadava na kotle viessmann.Ze na to ako su drahe su konstrukcne nanic.A na Beretty zas nadavaju na zastaralu elektroniku ci co.Tieto Attacky,ze sa podstatne zlepsili a ze maju jedny z najlepsich displejov.Ze len skoda,ze sme nevzali kondenzacny.
Ja tiez bojujem s ekvitemikou som z toho uplne na nervy! Budem rad ak mi niekto poradi. Vsade mame radiatory a vsetko je jeden okruh, dom je zatepleny 15cm polystyrenom, novostavba, vykurovana plocha cca 130m2.
Toto je nasa prva zima s kotlom Viessmann 200W s ekvitermikou. Na vnutornom termostate mam nastavene 22st., kotol si kuri a kuri... teplota stale stupa... bezne mam 23st. aj viac a kotol si stale kuri (aj ked vodu ohrieva na podstatne menej stupnov) nevypne sa! Od kedy su vonku minusove teploty tak ten kotol ide vlastne stale... aj s cerpadlom (ktore je vraj ako ochrana proti zamrznutiu). Znizil som uz krivku z 1.4, ktoru mi nastavil kurenar na 1,2. Ale ziaden efekt... pred tym, kym bolo nad nulou, tak sa mi o 22:00 (kedy sa nabieha na nocny utlm 19st) kotol vypol a spinkal v podstate az do rana, lebo teplota o tolko nepoklesla. Ale teraz sa mi kotol zapina aj pocas noci a to aj napriek tomu ze teplota je viac ako 21,5st. a utlmova teplota ma byt iba 19st.
Stretli ste sa uz s tym niekto?
@vovo Nemyslim,ze toto bude ekvitermikou...ta ti iba nastavuje teplotu vody v systeme oproti vonkajsej teplote...pri dosiahnuti potrebnej teploty by ti mal kotol vypnut termostat...
@vovo ˇtoto riesiela @donya , myslim, ze by ti mohla poradit... im kurilo stale na 26st .... hoci mali nastavene menej na termostate, ona si tam nieco prestavila a pomohlo.... MOzno treba este viac zmizit krivku ..a mozno nedat prioritu ekvitermike, ale aby viac brala do uvahy aj teplotu na termostate a vypla podla toho...
@mcdog@katrin21 no to som si myslel aj ja. Vraj je to nastavene tak, ze aj vnutorny termostat ma "vahu" 50% a vonkajsie cidlo 50%. Netusim vsak preco ten kotol kuri aj pocas noc, ked ma byt v utlmovom rezime (19st.) a na termostate je napr. vcera 22st... a kotol si bublal veselo dalej
@katrin21@vovo
No asi piseme o niecom inom.U nas to funguje tak,ze ked je vonku -10,tak EK je nastavena tak,ze vyhrieva vodu na 63 stupnov,ale akonahle je vykurene na pozadovanu teplotu,tak vypne.Cize termostat urcuje kedy sa ma kotol spustit a vonkajsie cidlo urcuje na aku max teplotu sa moze zohriat voda v systeme...
Nam tak kuril kotol po prvom spusteni,ked sa vyhrieval dom-pociatocna teplota cca 5 stupnov a krivka nastavena.Takze sa kotol najprv spustil na plny vykon a vykuril vodu na 63 stupnov....nasledne uz isiel kotol iba na 1/3-1/4 vykon horaka a udrziaval iba teplotu na 63 stupnov-respektive este viac alebo menej podla vonkajsej teploty-a akonahle dosiaho termostat pozadovanu teplotu,tak kotol vypol...
@vovo preto bubla lebo je tak nastaveny.. kotol sa nevypne ked ma 22 stupnov.. on udrzuje "teplu" vodu v podstate stale.. necaka ked klesne teplota v priestore o pol stupna a tak to napali a kuri.. tak to to robili izbove termostaty.. ekvitermika je presne o tom aby ti to plus minus udrzovalo stalu teplotu v nejakej referencnej miestnosti.. ostatne miestnosti prisposobit termohlavicami.. a ked ti prekuruje tak zas len preto lebo je to tak nastavene a nevie sa uregulovat na menej..
ekvitermika je vec na dhlsie nastavovanie ale da sa to uhrat.. mne sa pri radiatoroch osvedcila metoda petneho/koncoveho bodu.. a nejake somariny nastavit okolo toho ktore uz maju len maly vplyv na strmost krivky..(mam iny kotol inu znacku a predpokladam ze aj iny termostat preto neviem ci je to aj pri tychto kotloch taka moznost.. kedze ja nemam moznosti krivku prestavit 1,2 1,4 atd..tak preto sa nechcem robit mudry:) ) ja som sa s tym pohral a som spokojny robi to plus minus presne to co chcem.. ale treba sa s tym trosku naucit zit je to ine kurenie ako len vnutornym termostatom.
@mcdog no presne takto si to prestavujem aj ja... lenze ten moj to tak nerobi. A kurenar, ktory to spustal nevie ani dobre po Slovensky... tak je tam tazka komunikacia :(
@bodka4 Hej toto som si aj ja najskor myslel a tesil sa z toho aky mam "mudry" kotol :), ze vdaka ext. cidlu vie co sa bude diat a uz sa na to chysta :). Ale zmenil svoje spravanie od kedy je pod nulou. Pred tym kuril plus/minus na tych 22-23, to je OK, ale ako nahle udrela 22 hodina a kotol presiel na utlmovy rezim (19st C) tak sa vypol, lebo dom bol vyhriaty na vyse 22. Ale teraz sa nevypina a kuri dalej a neustale mi defacto udrzuje plus/minus 22 st... (aj ked ma nastavene 19)
@vovo treba postudovat manual od zadu odpredu.. na nete nejake veci.. a hlavne sa hrat v nastaveni pre kurenarov tam sa vsetko meni.. to ze kurenar o tom nist nevie je uplne normalna vec..takych je cca 98.4%.. aj ked je to smutne..
mne napriklad sa sprava tak ze ked dobieha napriklad z 20 na 21 tak vali na vyssi vykon a na teplejsiu vodu.. modulovat sa zacne kdesi okolo 20.5 - 20.7 ked je v priestore.. a uz znizuje aj vykon aj vystupnvu vodu.. ked je cca okolo 21 tak si uz len obcas prdne aby nevychladla voda v systeme resp. ten moj junkers ma hysterziu vody nastavenu na 10stupnov cize prde si ked klesne voda v syteme o 10 stupnov oproti pozadovanej.... (mam bohuzial silny kotol na spodnom vykone preto musi kotol cyklovat) .. to ze prekuri o pol stupna mi je v podstate jedno dolezita je tepelna pohoda aby som citil cize pri radiatoroch je o to dolezitejsie aby zbytocne radiatory nechladli lebo ten "pocit" tepla je potom mensi.
@mcdog no, lebo asi ma u teba prioritu termostat :) tak preto sice teplotu vody si urci podla vonk, teploty, aby rychlo nakurilo, ked je vacsia zima...ale ked dosiahnes teplotu na termostate, tak sa to vypne.. tak to mame aj my... Ale niekto to može mat aj tak, ze termostat v podstate ani nepotrebuje a ma preratane podla ekvitermiky krivku, ale to musi byt fest dobre vyratane, presne definovane ake ma tepelne straty a vsetko...lebo inak prekuruje....alebo nedokuruje,.. ale skor prekuruje...
Napadlo ma, si si isty, ze mas na noc danu inu krivku - ze je utlmena? nie na termostate teplota, ale celkovo krivka.. o tom tu pisal Maros _kollar
