Kto hladi do buducnosti tak zrejme by rad casom mal na dome fotovoltaiku + solarny ohrev vody. rozmyslal som ci nie je zbytocne instalovat 2 systemy a riesit iba fotovoltaiku a nasledne elektrinou ohrievat vodu. Takto nie je nutna cerpadlo, rozvody, dohrievaci vymenik, regulacia a pod. ale najme ak nie je nutne ohrievat vodu tak vyrabam energiu, ktoru dodam do siete ci do baterii.
Rozmyslal niekto nad niecim podobnym pripadne to aj takto riesil? Vdaka.
@majkoj
ja mam tu vyhodu, ze budem mat dotaciu a bez FVE neskolaudujem kvoli elektrickej podlahovke.
co sa tyka veternej, fuka u nas ako najate. HAWT by fungovala, ale je hlucna. tomu susedovi robila 800-900Wh.
@monster7843
pri zamracenom pocasi funguju na 25%, cize ano, nie je to zle, ale chcelo by to vyuzit aj ten vietor, kedze vsade naokolo fuka jak najate ;-)
@bozsky_kaja u teba snáď, u nás ideálne fúka len výnimočne. Chlap z Brezna čo mi to montoval má doma aj VE s nejakým hydraulickým sklapanim a dvihanim pri silnom vetre. Povedal že sa mu to neoplatí, je len málo miest na SK kde by sa VE oplatila.
@majkoj
ta bola drahsia, bola horizontalna, 1,5m dlhy list, 3listova, ale neviem, aky bol nominal. ratam, ze 3kWp urcite, mozno aj viac. preto cakam na to, co mu hodi vertikalna, ktora sa sice toci, ale nieco ma doondene v elektronike a dava ju reklamovat. ta ma nominal 1kWp, ak by davala 400-500W bolo by to pre mna zaujimave.
@monster7843
dojdi do Bratislavy - Petrzalky. tu by sa par veternych uzivilo. problem je fakt ten hluk, ktory priemyselne tvoria + potencialne nebezpecna namraza.
Burgenland nie je na Slovensku a nemame skoro ziadne kopce. preto je tu veternejsie. v Brezne sa necudujem, ze nema dostatok vetra. pokial nie je na vrcholku kopca, tak sa to bude lamat a tocit. okolo mna su povolene najvyssie budovy o vyske 8,5m, cize mi mozu zavadzat len stromy, ktorych tiez privela niet. do 10m mozem instalovat, tak uvidime. ten sused to ma vo vyske cca 3 metre, toci sa, ale nemame vysledok, lebo prdi na reklamaciu :-S
@majkoj
Všetku energiu ktorú to vyrobí sa dá využiť nap. cez watrouter, akumulácia prebytkov môže ísť do teplej vody,odkup sa neoplatí je to smiešna cena, veternú som zvažoval ale je to komplikované a drahé na to čo to vyrobí, ja "momentálne" v bilancii spotrebuvávam všetkú energiu ktorú to vyrobí v prospech RD.... x-) .Napr.priame zapojenie na bojler -spotrebuvávam 100% vyrobenej energie -ide o to ako máte navrhnutý systém,ak by bol predimenzovaný alebo poddimenzovaný tak je to zle, ale štandardne sa spotrebuje všetka vyrobená energia, špeciálne prípady ako RD a dlhodobá neprítomnosť to nerátam...
@xenoniak dufam, ze mi to majitel temy odpusti, ale prizivim sa na tejto teme a polozim svoju otazku...
Pre pokrytie odberu v domacnosti (chladnicka, stand-by rezim spotrebicov, riadene vetranie, alarm, kamery, atd...) mi poradili tzv. grid free FV zostavu (panel 2x 140W + mikromenic 280W + istic). Ak budem mat taketo zostavy 2, pri odbere ktory bude vacsi ako 2x 280W budem spotrebovavat 100% dodavaneho vykonu zariadenia - ak som to dobre pochopil (abstrahujme teraz od znizeneho vykonu FV systemu vplyvom znizenej urovne oslnenia panelov... a uvazujme s ich nominalnym vykonom). Otazkou je, ak okamzity odber poklesne na uroven napr. 400W (napr. docasnym vypnutim vzduchotechniky), system (myslim ze to urobi ten istic) odpoji jednu zostavu a aktualne bude dodavat len 280W + 120W bude odoberat zo siete EE. Druha zostava nedodava ziadnu EE, je to tak?
Ak ano, moja druha otazka z toho vyplyvajuca: Je mozne do systemu zapojit nejake dalsie zariadenie, ktore dokaze vykon tejto druhej FV zostavy "presmerovat" a vyuzit tak inac stratenu EE, cim by sa zefektivnila cela zostava a zkratila jej navratnost...(ohrem vody, dobijanie AKU, ..., ???)?
Alebo vsetky dalsie sucasti len zbytocne zvysia vstupne naklady a posuvaju ich navratnost do nezmyselnych cisel... a tym padom je potrebne navrhnut system ozaj len na uroven minimalneho odberu?
Dakujem, J.
No ak to predimenzuješ tak pokiaľ nemáš zmysluplný odber napr. čerpadlo alebo bojler alebo osvetlenie liahne a podobne tak vlastne nevyužiješ plný výkon zariadenia -systém nevypína zostavu aj keď sa to tak dá riešiť. Watrouter vlastne vyberie vhodné zariadenie a podľa prebytku ho pripojí keď FVE vyrába a to vrátane modulovaného výkonu -platí len pre odporovú záťaž -takže dobre nadimenzovať ani málo ani moc a vtedy to má zmysel -jednoducho povedané že ? Nie je to až taká veda. Ja doporučujem ako hlavný spotrebič bojler, je to vlastne náhrada za bežný akumulátor,akurát máš namiesto el.energie teplú vodu, ďalej ako píšeš "pokrývanie aktuálnej spotreby" cez menič a prebytky cez watrouter napr na prečerpávanie vody v záhrade, možností je veľa... Spotreba do nuly je možná len ak použiješ modulovanú spotrebu do odporovej špirály ináč ideš na nominálny príkon pripojeného zariadenia to je jasné....Respektíve môžeš systém nadimenzovať na minimálny odber v domácnosti ale to nie je to pravé orechové....Alebo použiť systém len bez meniča do siete , lokálne len na ohrev vody - jednoduché riešenie.Náklady : už som to tu písal v staršom príspevku tak sa nejdem opakovať treba si to nájsť.... Ešte jedna poznámka: FVE cez menič plynule dodáva výkon ktorý klesá a stúpa podľa osvitu , jednoducho príklad, ak vyrába FVE 200w a ty máš spotrebu na danej fáze 195 w tak 5 w je prebytok a ten dodáš zadarmo do siete alebo ho namoduluješ do špirály, ak nie je riadenie tak zadarmo do siete, v opačnom prípade ak systém vyrába 200 w a tvoj spotrebič má aktuálnu spotrebu 250 W tak odoberáš zo siete len 50W . Dúfam že to pre vysvetlenie stačí....pekný deň :-)
@xenoniak Dakujem za odpoved, aj ked musim sa priznat, ten zaciatok je tazke citanie pre mna :-D
Problem je v tom, ze wattrouter stoji cca 300e, co je polovica mnou planovanej investicie do FV gridfree systemu... Mal som na mysli nieco taketo (2x): http://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-s...
Pekny den,
J.
Ja viem tá investícia je na zváženie...to ale nie je zlá voľba čo si uviedol -ide len o zníženie nákladov -tam sa musíš zmieriť že prebytky idú spiatky do siete - alebo existuje ešte lacnejšie riešenie formou spínania prúdového relé , ale tu ide o hrubú reguláciu, napr. solár vyrobí 150 w - prúdové relé zistí že je dostatočný výkon , následne zopne spotrebič pod túto hodnotu ho vypne - hodnota sa dá nastaviť podľa typu relé....
@mucikovci ahoj ja ti mozem poradit firmu, ktora realizovala fotovoltaiku u nas, je to spolocnost Ylios http://www.yliosgb.sk/montaz/ skus sa im ozvat. My sme boli spokojni, komunikacia aj sluzby na profesionalnej urovni, poradili vo vsetkom. Snad som dobre poradil aj ja :) pekny den!
xenoniak ake mas dlhodobe skusenosti so zostavou ktoru mas naistalovanu uz viac ako rok ?
Tiez som ozeral som co pisal jaro_v tiez som nad tym rozmyslal, aby nejaka takato zostava pokryvala veci ktore idu nonstop a cerpaju prud - alarm, spotrebice v pohotovostn rezime, plynovy kotol, ked zopne chladnicka...nebolo by potom lepsie nahodit jeden panel - menicom grid free, a pustat to len do jednej fazy a pozerat kolko to vykryje spotreby, ak sa to teda da ?
@xenoniak chapem to spravne, ze aj keby som chcel len tak vyskusat FV a pripojit to doma cez tebou spominany watrouter, potrebujem na to povolenie od distribucky ?
Len si myslím že sa trocha zlepšili možnosti ohľadom akumulácie energie aj do podlahy čo pred rokom na stránke logitexu s.r.o ešte asi nebolo, http://www.logitex.sk/8/index.php?ac=177 jednoducho systém ktorý bude skoro dokonaly nebude nikdy existovať, teda neoficiálne existuje, ale nieje vhodný pretože by boli stratový hlavne distributori a vyrobcovia el. energie ktorý by to ani nikdy nedopustili. Preto sa tu bude vždy balancovať na hrane kde sa dá ešte niekomu na tom zarobiť z pocitom pre ludi že si trocha pomôžu ale skutočnosť bude asi niekde inde, ako ked náš pán veľkomožný Ficko vehementne tvrdi že pomáha ľudom a buduje sociálne istoty ktoré pocitujeme my všetci na tenších peňaženkách! :-x http://www.logitex.sk/8/index.php?ac=177
Dobry den.
Mam otázku mam fotovoltaicku elektraren 3kw montovana bola v roku 2016 v tom roku vyrabala aj 3kw cez najsilenjsi čas. Tento rok nechce vyrabat viac ako 2,5 kw , firma ktora ju montovala povedala že tato strata je povolena . Je to mozne ? dakujem
