Dom iba na fotovoltaiku bez solárnych kolektorov
Kto hladi do buducnosti tak zrejme by rad casom mal na dome fotovoltaiku + solarny ohrev vody. rozmyslal som ci nie je zbytocne instalovat 2 systemy a riesit iba fotovoltaiku a nasledne elektrinou ohrievat vodu. Takto nie je nutna cerpadlo, rozvody, dohrievaci vymenik, regulacia a pod. ale najme ak nie je nutne ohrievat vodu tak vyrabam energiu, ktoru dodam do siete ci do baterii. Rozmyslal niekto nad niecim podobnym pripadne to aj takto riesil? Vdaka.
@dano101 ja viem co mas na mysli, problem je v tom, ze tej obci na Slovensku doda tie stroje "kamarat" z hornej dolnej 2x drahsie. Nech stat vybavi dostupne pozicky na taketo projekty. Podobne to funguje aj v Nemecku. Ale to je o slovenskej mentalite..
@majkoj da sa nakupovat aj v el.aukcii.len to sme na slovensku.tak ze zasa nic.
@ja_michalko Ahoj, momentalne riesim rovnaku otazku. FVE+TC ako si spokojny? o kolko ti klesli mesacne platby za elektrinu? Dakujempekne
@scandya zdravim. FVE este nemame, pretoze ta sa da oficialne namontovat a pripojit k sieti az po kolaudacii domu. takze to nas caka buduci rok.
Ahoj ja FVE mám od 20.07.2014 nainštalovaných 15x 230w -skrátka časť ide na výrobu do siete a časť priamo na ohrev, v priemere klesla spotreba el- z 7,110kwh priemernej spotreby na deň na 1,706 kwh priemernej spotreby na deň, plyn som mal 11,32 m3 priemernej spotreby na deň a teraz momentálne je to 5,128m3 spotreby na deň (plyn pre vysvetlenie FVE ohrieva TUV). Momentálne je 86% z času roka a prepočet som robil na priemer do inštalácie FVE a po nej, ak zvážim aké bolo naprd počasie a predpoklad do konca roka pre mňa je to úspora od toho konca 7-mesiaca na elektrine 76% a na plyne zatiaľ 54%. Predpokladám že na budúci rok pôjdem dole za celý rok min.cca -30% a to je skromný odhad -uvidíme ako bude svietiť. Ináč systém funguje aj teraz napr.dnes ráno 7xpanel vyrábal 420 w a to len tak presvitá slnko zpoza horizontu(pozn. cez zimné mesiace nemám úplne ideálne osvetlenie som v doline).Presnejšie to bude presne na konci roka -ale vzhľadom na prepočítaný priemer na deň v roku sa to zmení celkovo len málo. Poznámka ja som si inštaláciu FVE vykonal sám a predpokladám návratnosť do 6-7 rokov ak to bude robiť firma tak návratnosť je podľa veľkosti inštalácie ale min. od 12 rokov a vyššie......ale ak zoženiete "solídnu" firmu ktorá to dá v slušnej cene a namontuje to predpokladom návratnosti pod 12 rokov tak máte druhé vianoce...
@xenoniak ... na jednu vec som zabudol - daj pozor na rôzne príspevky od diskutujúcich ktorí nemajú absolútne žiadne praktické skúsenosti s FVE- samozrejme že diskutovať treba ale treba aj praktické skúsenosti a výsledky s pravidelným meraním alebo odpisom dát ;-) a tie ja mám...
zaujimave citanie ... @xenoniak - mas uz spracovane aj nejake grafy ? respektive, ake udaje si vies odsledovat (spotreba energie z FVP a zo siete )? Nevsimol som si ako mas rieseny regulator, ze ci nespotrebovanu energiu odvedies do SSE alebo co s nou ? (baterie nemas ak som si dobre vsimol) Ale pri "sedliackom" uvazovani - pokial energiu z FVP nevyuzijes, tak sa nic nedeje - proste sa "zahodi" => moze takyto stav mat vplyv na samotne FVP (zrejme nie) alebo na menic ?
@sundee Odpoveď: Áno - Graf mám spracovaný, odsledovanie je jednoduchá záležitosť pravidelného odpisovania energie a prepoćtu na priemer na deň (táto logika neklame), to znamená ako som písal porovnávanie pred inśtaláciou a po nej, áno menič mám ten sám o sebe vyhodnocuje denný výkon a doterajší výkon-je možné sledovanie aj cez PC ale nie je to nutnosť. Pre nespotrebovanú energiu sa používa zariadenie wattrouter nájdeš si na webe...
Zdravím,je koniec januára a ja som čakal, že už budeme mať jasno ohľadne dotácií, ale zatiaľ je ticho a jediné čo sa dozvedáme sú ďalšie nezmyselné zvyšovanie poplatkov na východe republiky. Ak máte nejaké zaručené info, tak dajte vedieť, moc by som chcel 2kw ele.ale bez dodotácií to asi nemá zmysel.
@patrick207 to si hadam robis srandu, ked si si myslel ze uz bude nejake info. Mozno v lete
@patrick207 kolega ide na skolenie do Bratislavy, tak o par dni budeme vediet viac..
@patrick207 preco by to nemalo mat zmysel? co nema zmysel su prave tie dotacie a vsetko okolo nich. Daju sa zohnat fotovolticke panely za rozumnu cenu 0,49 €/W, ak to ches do vody netreba ani speci bojler, staci obycajny a regulator od p. Oplockeho a je to.
Ja riesim momentalne do novostavby zostavu o vykone 2,4 kw bude aj bojler aj elekrrina v bateriach ziadne pustanie vonku premysleny system spotrebovat takmer vsetko co sa vyrobi
poradil by nam niekto ? kolko vyjde fotovoltanika na mensi bungalov pre 2-3 ludi, mame infra elek.kurenie, davaju dotacie , kolko ??? vie niekto o solidnej nezdieracskej firme prosim ?, dakujeme vam za rady :-)
@inuska111 momentalne dotacie nie su, mali by tento rok niekedy s tym zacat.
mal som chut sa do tejto temy zapojit, no po precitani par prispevkov ma chut presla :-D
... teda mal som na mysli prispevky niektorych demagogistov, ktorym sa zda vsetko na svete drahe, nic sa neoplati, vsetko su konspiracne teorie a podobne... a v podstate ten system v zivote ani nevideli :-D
@inuska111 závisí od vykonu, cena je cca od 1000€ na kWp. AK cakas ze tym pomozes kureniu tak nepomozes, velmi maly vykon v zime a pri zamracenom pocasi takmer nic.
@dms demagogisti pobavili :-D. Ukaz vsetkym demagogom, ze sa mylia. Najlepsie nejakou konkretnou ponukou a prislusnym prepoctom. Cisla su vzdy najlepsi sposob ako nieco preukazat.
@inuska111 na setrenie je teraz najlepsie technologia tepelne cerpadlo: bojler, susicka, klima. FV zatial nie.
@peto99 to by som vobec netvrdil, npr, pre ohrev TUV (v pripade ze sa teraz ohrieva elektrinou) to moze byt rozumna investicia. Ostatne zavisi od konkretnych okolnosti.
kedze v dome mame len elektriku, tak rozmyslame ako ju usetrit , zaujma ma aj sebestacnost pri rozumnej miere investovania a navratnosti samozrejme, len ked pisu ze v zime mi to nepomoze tak neviem ... kedze kurit sa kuri v zime ...
@inuska111 na sebestatacnost zabudni :). Vzhladom na to, ze mas doma priame odporove kurenie u teba nic ine (npr tepelne cerpadlo) ako FVE do uvahy nepripada, cize sa musis orientovat len tymto smerom, ci sa oplati to zavisi na systeme. Sam vlastne neviem ci a zaco sa vlastne teraz elektrina z FVE vykupuje. Ale v kazdom pripade pockat na dotacie.
@majkoj ... nie som predajca. A nechcem tu nic dokazovat. Nadalej plati moj prvy prispevok z Dnes o 14:01 :-) Stale nemam chut... Nech si kazdy urobi po svojom... Toto forum by nemalo byt o tom, aby sa tu ludia osocovali a nadavali si... A taktiez ho nepokladam za mienkotvorne... Cerpam z neho inspiracie a korigujem svoj osobny nazor na vec na zaklade realnych skusenosti pripadne prepoctov diskutujucich. JPP system neuznavam, som realista ;-)
@majkoj pri nových inštaláciách sa už nevykupuje nič, dokonca aj s prebytkami do siete zdarma majú elektrárne problém povoliť.
@dms ja ti nerozumiem pises, ze nemas rad JPP, ale o cislach odmietas diskutovat :). Napisal si "teda mal som na mysli prispevky niektorych demagogistov, ktorym sa zda vsetko na svete drahe, nic sa neoplati," tak som predpokladal, ze mas iny nazor a prezentujes ho na nejakych cislach. Lebo ja tu v tejto teme vidim realne jedneho cloveka co to postavil, a jeho vysledky uvidime tak v july. @xenoniak vies zmerat kolko svojej energie si naozaj pouzil, alebo len celkovu vyrobenu ?
@inuska111 na sebestacnost zo slnka treba rychlo zabudnut. pokial to nebude hybridny system slnko-vzduch, slnko-voda, ... tak sebestacnost bude sezonna. v lete FVE vyrobi daleko viac, nez dom spotrebuje, v zime zase nepokryje ani 50% potrieb domacnosti. pokial teda nie je predimenzovana a brutalne draha. ak by si mala na pozemku potok, mas vyhrate. mala vodna a mas elektricku energiu stale. ja mam vypocitanu cenu za dodavku 2,5kWp s moznostou rozsirenia na 4,5kWp, 5kWh realne vyuzitelnych olovenych baterii a vsetky tie srandicky okolo na 7tis euro. planujem aj veternu, to este sused skusa VAWT. HAWT mu strhla vychrica, ale hucala brutalne, tak jeho susedia aj boli radi.
@bozsky_kaja to dostanes brutalnu dotaciu alebo je v rakusku tak brutalne draha elektrina ?
@majkoj 2-2,5tis by mal dat Burgenland 3tis frajerkin zamestnavatel VAWT som nasiel za super cenu
@bozsky_kaja nech zije socializums :), s veternou elektrarnou by som nevymyslal, podla mna taka co nerobi hluk neexistuje.
