@evka_misko na 3.str. pisal, ze v pivnici tu ruru prerusil a teraz taha do pece teplejsi vzduch z pivnice. Existuju aj elektricke klapky na vstupnu ruru, to by mohlo pomoct vyriesit aj vas problem
Chcem sa spýtať všetkých krbárov a všetkých špecialistov v tematike.
Stačí na externý prívod vzduchu ku krbu (max 25kW), takýto otvor?
Komín Schiedel Uni Advanced s vetracou šachtou. Rozmery vetracej šachty cca. 28cm x 14cm.
Treba ďalší otvor, trebárs vytvoriť v podlahe, alebo stačí tá vetracia šachta?
Ďakujem za odpovede.
Dobry den potrebovali by sme poradit mame externy privod vzduchu vedeny v podlahe v zakladovej doske co sa ukazolo ako nie dobry napad pred murovanim priecok.Chceme zapojit kachle ale vyvod tohto potrubia konci 20cm od steny teda presne v mieste kde maju mat kachle zadny odstup od steny. Existuje nejaka redukcia alebo nieco co by sa dalo pouzit?Alebo ako by sa mal takyto vyvod v pripade nefunkcnosti zaslepit?
Rozmyslam nahlas, je potrebny externy privod vzduchu pre krbove kachle, ked bude v miestnosti privod i odvod rekuperacie?
Cize bude zabezpeceny prisun kysliku potrebny na horenie.
O dieru v baraku menej, ci je vzdy vyhoda :-p
@rkorba Opravte ma ak sa mýlim, ale nejde pri rekuperácii práve o to aby bolo vetranie domu riadené jednotkou rekuperácie a všetky okná pozatvárané?
Lebo takto riešený prívod vzduchu do krbu mi príde ako klasické vetranie baráku,ale cez komín...komínovým efektom ten vzduch bude letieť von...
@mimo235 nebude ak privod vzduchu vedies do tesneho krbu a cez tesny komin ho vedies prec. Cize uzavrety okruh a nic nejde do domu len tam uz cena za take kachle,krb stoji pekne eura naviac
@jumt netreba zabudnut na kvalitnu klapku na vstupe do domu a tym padom tam mozu byt i menej drahy vzduchotesny spotrebic ;-)
@mimo235 trosku som nepochopil tvoju odpoved, ziadne okna a rekuperacia sa tohoto problemu netykaju
Riesil niekto privod uz nad podlahou? Mozem to dat aj do skladby podlahy ale potom bude vyvod na fasade pod urovnou terenu. Krbovu vlozku budem mat cca 60cm od obvodoveho muru.
Zial pani od stavby mi dali do zakladov len 100vku ruru, ja potrebujem 150. Dakde nastala chyba no :(
@stefanl ano tato vlozka ma predpis 150, co je na tom nezvycajne? ja skor potrebujem poradit ci to nebude problem nad podlahou z hladiska orosenia atd.. neriesme priemer. Komin doporuceny 250 (200 v krajnom pripade)
Ano hned za krbom obvodova stena 30cm a 15 zateplenie.
Este zvazujem z XPS 2cm urobit salung dookola krbu aby beton nezatekal pod spodne vrstvy EPS okolo. Aj od obvodoveho mura to zateplit, aby predsa beton nebol v kontakte s obvodovym murom.
dilatacia je samozrejmost, dokonca tam uz aj je kedze je okolo anhydrit, ale nevadi.. ja som za dilatacku hovoril ze este salung z xps, 100 je v zaklade dokopy mozno 1m rury a dve kolena.. tabulky som pozeral uz kde jake ale kazdy krbar ma inu tabulku prepoctov a ine hovori.. jeden staci, dalsi ne, jeden nikdy na styrodur, druhy vpohode.. povie ti ze davat na ytong a tak beton a ked sa ho opytas ze preco nie 5-10cm xps ta ti povie ze krb moze sadnut a popukat, ked mu vsak poviem ze xps 5000c a ma zatazenie 25ton na stvorak a kuka jak tela, ked to drzi zeleznicne prazce, priemyselne parkoviska a neznam jaku chmaru tak sakra krb o vahe 500-600kg neviem co ma co sadat :)
cca 1,5m
ale uz som si dal 5cm styrodur na spodok a onobvodovunstenu, krb sa postavy a urobi sa 150 diera cez stenu az potom, bude tym padom difuzor nad terenom a vyriesene.. tu ruru v zakladoch som zalepil..
ahojte, co robit v pripade, ze externý privod vzduchu nam vychadza tak, ze: betónová platňa, lepenka, folia, chránička s elektr. káblami, na nej rura ako exter. privod vzduchu a potom sa tam už zmestí len poter. Sme si vedomi, ze by mal byt na rure este polystyren, ale mame dokopy 13cm polystyrenu v podlahe, z toho 4cm ma chranicka a 9cm je vyska rury. Takze na toto už môžeme dať jediny podlahové kúrenie a anhydridový poter. Je to takto v poriadku alebo ake riesenie by ste navrhli? dakujem
Dobry den,
chcem sa spytat v dome uz je instalovany komin shiedel stabil so zadnym odvetravanim. Tak sa uz kupil ako uzavreta hruba stavba. No chceme si dat instalovat rekuperaciu. A ako som tu na fore cital tak tam nie je tento typ komina vhodny. Da sa to nejako este vyriesit? Aby bol funkcny komin aj rekuperacia? Dakujem vopred za radu.
