@yaninca tu cenu netusim, ale neviem si predstavit ako by to bolo ovladatelne bez nejakej riadiacej jednotky. Skus sa pripadne popytat v Koboku, ja som nad tym uvazoval, ale nakoniec mi to manzelka zatrhla :-D :-D :-D , ze bud jedno alebo druhe (regulacia ventilatora). Ze ona sa tie moje hracicky ucit nastavovat a spustat nebude. http://www.kobok.sk/regulacia_horenia...
hladam vyhody a nevyhody medzi externym a internym privodom vzduchu do krbu a az po precitani tejto temy som pochopila, preco sme mali povodne v projekte navrhnuty Schiedel Absolut, ktory sme zrusili a dali len Solid. :-| bolo to zrejme na ten externy privod vzduchu, kedze kotol ma odvetranie pod strechou (nie komin). takze nam uz ostava len potiahnut trubku...
a co ten interny privod vzduchu? je to velky problem? kurit planujeme krbom len obcas.
Ahoj, čo v prípade že dom už je postavený(drevodom) a za kachlami je izba(spálňa), mám nejakú možnosť urobiť externý prívod vzduchu ku kachliam?
Jedná sa o tento dom
http://www.promiprojekt.sk/projekty/l...
Ahojte, je tu niekto, kto ma kachlovu akumulacnu pec a NEMA externy privod vzduchu? Nejake problemy?
Lebo z diskusii mi vychadza, ze externy privod je dobry, ale vyuzije ho hlavne krb - pre vysoky vykon a spotrebu dreva.
A pec na 10 kg dreva raz za 12 hodin ma zanedbatelnu spotrebu vzduchu.
Vdaka.
@matorado Zdarec, v tomto sa troska mylis. Ja planujem tiez tazku akumulacnu pec do Ned/passivu. Mas pravdu v tom, ze prihadzujes raz za 12 hodin (pokial sa bavime o rovnakom), no je fakt ze pec sice 12 hodin este hreje vplyvom akumulacie a postupnemu uvolnovaniu tepla, no je dalsi dolezity fakt, ze to drevo bude horiet iba cca 1h az 1h a 30 min, a vtedy sa potrebuje kysliku celkom "nabazit".
@floydian Ale samozrejme ;-) . Pri mojom vykone spotrebujem 2x denne po max. 8kg dreva.
Rozne zdroje uvadzaju od 2,5, cez 4 az po 8 m3 vzduchu na spalenie 1kg dreva. Mam pocit, ze pri tychto hausnumerach si niekto myli pojem "kyslik" a "vzduch", kde kyslik je 21% vzduchu - asi preto 2,5 aj 8 m3.. =-) Ale mozno sa mylim.
Ak pocitam tych 8, potrebujem rano a vecer po 64 m3 vzduchu behom hodiny. Dom ma okolo 400, na tesnost to nehrame a samozrejmostou je vetranie min. 3x denne okna dokoran.
Ja mam rieseny privod vzuchu z exterieru no mam problem s kondenzom na vlozke v spodnej casti ked don nekurim pocas mrazov.... chcelo by to mozno nejaku klapku ktora by sa zavrela ked prestane v krbe horiet, zatial som ale na nieco take nenatrafil....
tiez by ma zaujimalo, ci je nutnost riesit externy privod vzduchu do cca 2-4 kW malej piecky. Okna budu asi permanentne na mikrovetranie, nejake straty energie mi nevadia, bude to miniaturny dom, dobre zaizolovany. Vlastne by to mohlo podla mojich predstav fungovat ako "riadene" vetranie, ze zakurim a vydychany vzduch odchadza kominom a novy prichadza mikrovetranim. 8-)
@brut Ak sa bude kúriť často, tak bude v dome suchý vzduch. Piecka totiž nebude potrebovať vydýchaný vzduch, ale ten s obsahom kyslíka. Čiže je treba vzduch aj pre horenie. O ten kyslík ide.
@katrin21 to viem ze existuju, ja potrebujem ale klapku ktora sa zatvori sama potom ako vyhasne ohen v krbe. priklad: O 22:00 prilozim naposledy a idem spat, to znamena ze niekedy okolo druhej rano dohory a vtedy by som potreboval zastavit vzduch z exterieru inac sa tvori na vlozke kondenz.....
@brut Zbytocne mas maly domcek dobre zaizolovany, ked chces mat mikrovetranie stale otvorene... To je nezmysel - v zime.
@majo86 Normalne sa to robi manualne cez bowden lanko. Ale ty asi myslis el. servo s casovacom. Ta si ho kup, ne ;-)
stenu planujem 30 yt +20 EPS, aj kvoli zatepleniu, ale hlavne kvoli prehrievaniu v lete, lebo pozemok je velmi slnecny a horuci
elektroniky chcem co najmenej, spotreba dreva ma trapit nebude, lebo to bude ako chalupa a ked sa tam nastahujem, tak mozno budem riesit aj nejake ekonomickejsie vetranie
Klapka na externy privod vzduchu = DN125 stoji 6 eur, pozinkovana. K tomu pripojis modelarske rele hoffman/tilling. Ak chces aj riadenie, tak nejaku ARMdosku za 25e+snimac teploty. Dokopy naklady cca 50e.
Mam pocit že klapka za 6€ nebude vzduchotesna, takže regulacia bude určite obmedzena.
Na trh sa dostava kominova klapka vzduchotesna pre použitie ku kachlovej peci, ktora nerieši
privod vzduchu ale pec nevichladne.
@krbyvranov To je pekne ze pec nevychladne,ale nechapem ako potom riesit privod vzduchu,kedze tato klapka ho neriesi.Alebo ste nemysleli klapku pre ext.privod vzduchu,ale zakurovaciu a poistnu buchaciu klapku?To mi tiez nedava zmysel,kedze je vzduchotesna,ako sa riesi poistka pre pripadny vybuch drevoplynu?
Dobry vecer,poprosim o radu.chceli by sme akum.krb,ale kedze ja uz neskoro na ext.privod vzduchu v podlahe,chcem sa spytat ci je mozne taku istu ruru aka by mala ist do podlahy vyviest popri komine do neob.podkrovia a odtialto cerpat vzduch pre spalovanie.dakujem pekne vsetkym.
@nordero Mne povedal peciar, ze v ziadnom pripade. To uz radsej bez ext. privodu.
Muselo by to byt vedene cez obstavbovu cast, prehriatie nerezovej rury by skutocne zhorsovalo tah... Mne to neodporucil.
@nordero - privod externeho vzduchu z podkrovia funguje bez ohladu na to, co o tom pisu ludia so zakladnou skolou. Ved rovnaky princip ma komin schiedel s odvetravanim -> vetracia sachta.
To ze im krb nefunguje zvaluju na hocico ine, len nie na zly navrh, pripadne nevhodnu kombinaciu spotrebic+komin.
Pozor by som si dal na nasledujuce veci:
1) pokial bude sachta/rura prepojena tesne s krbovym telesom, nebude teda moznost uniku masy vzduchu z interieru do sachty, tak sedliacky rozum predsa veli, ze ak v komine bude standardna teplota spalin od tuhych paliv, tak predsa tah v takomto komine bude vyrazne vyssi ako tah vznikajuci zohriatim studeneho vzduchu stenami komina v viacucelovej sachte. Upozornujem este raz : tesne napojenie, tesna krbova vlozka, nemoznost nasavania interieroveho vzduchu do sachty. Ak by bol aj kominovy efekt v takejto rure problem [CO NIE JE nakolko diferencial teploty je cca 20-30 stupnov max.], tak sa to da riesit dvojitym Uckom. ak by bolo nejasne, planik rad dodam :)
2) treba vyriesit odvod pripadneho kondenzatu. Urcite pomoze pripojnu aluflexovu alebo inu ruru zateplit.
3) Liatinove vlozky nasavanie studeneho vzduchu velmi radi nemaju, takze tu zasa je lepsie to s izolaciou neprehanat.
@mgx
nordero, uvažoval si niekedy aj nad tým, že vetracie šachty pre schiedel ako nasávanie do krbu je hlavne marketingový ťah aby ich vôbec vedel predávať?
v žiadnom prípade nedoporučujem nasávanie do krbu z komína, je to vhodné pre systémy kotlov s núteným saním a pre skutočné odvetranie miestností smerom nahor nie opačne a už vôbec nie pre krby, dráha nasávania by mala byť vodorovná a čo najkratšia dľa možnosti bez kolien, optimálne sú hranaté kanále v podlahe
@mario13 - bohuzial, v tomto sa nezhodneme, nakolko tu pises zjavne nepravdy bez faktov.
Schiedel je svetovy producent kominovych rieseni. Predavaju to, po com je dopyt a vetracia sachta marketingovy tah nie je, nakolko to funguje. Potvrdit to mozu ludia, ktori tento typ komina s KV prevadzkuju.
draha nasavania vodorovna - urcite nie, nakolko by Ti tam zostal kondenzat, ktory vznika pri oteplovani chladneho vzduchu nasateho z exterieru. nasavanie by malo byt vyspadovane tak, aby umoznovalo prirodzeny odtok kondenzatu mimo objekt.
hranate kanale maju priepustnost vzduchu cca o 20% nizsiu ako kruhova rura s rovnakym DN. Navyse su drahsie. Privod externeho vzduchu moze byt aj plastova rura s cenou uplne inde ako kovovy hranaty profil. Jedine co je treba riesit je napojenie na vlozku a zateplenie.
nordero sa pytal ci je mozne priviest externy vzduch z podkrovia. Odpoved je ANO. toto riesenie nie je o nic horsie ako privod vzduchu z podlahy a ma okrem ineho aj nejake vyhody. pozor treba dat na horeuvedene veci.
Čo sa týka nasávania vzduchu z povala pri bungalowe, nevidím problém s nasávaním vzduchu s povalu...a následným vedením ku krbovej vložke izolovanou flex-rúrou aj cez obostavbu....neverím, že by sa ten vzduch na cca 2,5 m natolko prehrial, že by neprešiel dole do krbu...
@mgx súhlasím s tvojím posledným prispevkom, no musím opraviť časť, kde píšeš o vzniku kondenzátu...kondenzát vzniká ochladzovaním teplého vzduchu...nie oteplovaním chladného vzduchu ;-)
@mgx to, že Schiedel je svetovy producent kominovych rieseni nezmení fyzikálne zákony. Kondenzát vo vodorovnej časti v zime je minimálny, pretože nasatý vzduch má vlhkosť do 40% a vstupuje do teplejšieho priestoru. Nemôžete porovnávať potrubie podľa rozmerov, ale plochy, vstupuje tu ešte povrch.Pre nordera treba doplniť, že prívod môže byť len nútený, t.j. ventiilátorom.
