@mgx
typický marketingový blábol na adresu "schiedel" si použil práve ty, :-) , schiedel určoval smerovanie vo vývoji a predaji komínových systémov pokiaľ bol u nás na Slovensku jediný, dnes je situácia iná, a svetový ? choď sa pozdrieť do FRA a okolia, tam bežný človek ani nevie čo to je schiedel. Dnes sa predajci tejto firmy venujú písaním výhražných listov narastajúcej konkurencii. Komíny s vetracou šachtou sa na Slovensku takmer nepredávajú, je to biznys v PL kde zákon prikazuje odvetrať každú jednu obytnú miestnosť. Vodorovnému pripojeniu som mal na mysli "vodorovnému" nie zvislému, samozrejme pokiaľ hrúbka podlahy umožňuje mierny sklon je vhodné spádovať, 1bm kanálu stojí 6€ a sú k nemu origináne príruby na rôzne priemery dľa potreby KV. Plne súhlasím s Jánom, ani schiedel fyziku nezmení, komín je nutné s vetracou šachtou kupovať min.v.6m výške, pričom vetraciu šachtu využiješ 2,5bm zvisle pre prívod vzduchu, pripájať nútený prívod vzduchu ku krbu pri jednoduchej stavbe nedoporučujem, má to opodstatnenie pri optimalizácii prívodu vzduchu v akumulačnej peci, kde sa dá využiť nútený prívod včítane regulácie a hydrauliky, pre optimalizáciu horenia, avšak cenová relácia zariadenia je naozaj vysoká. Orientoval by som sa skôr na everené technológie v prijateľnej cene. Kruhový priemer samozrejme vo flexibilnej AL rúre je cenovo najoptimálnejšie riešenie pokiaľ vôjde do podlahy, nepodlieha korózii a je i vo verzii izolovanej.
@mario13 Okrem jasneho suhlasu este doplnim:
Isty stavebny fyzik, v minulosti o.i. aj zamestnancom Schiedelu sa mi zasmial, ked som mu povedal, ze mam Uni Plus. V praxi sa to nijako neodlisuje od konkurencnych lacnejsich kominov inych znaciek. Od tych istych firiem kupovali vlozky, dvierka, tvarnice, izolacie, vacsinou druha trieda.
Ina kategoria je samozrejme Absolut, ale ten je pre vacsinu ludi uplne zbytocny luxus.
Nakoľko si študujem informácie ohľadom komína v NED, tak k tejto debate pripájam názor z českého webu:
Je vhodné přivádět vzduch pro krbovou vložku přes společný komín? Myslím tím pomoci víceúčelové šachty např. u komínu Absolut. Myslím si, že může dojít k ohřátí vzduchu v komíně a tím pádem dojde ke špatnému tahu krbové vložky. Jakou formou byste tedy doporučil přívod vzduchu pro krbovou vložku?
Přívod vzduchu samostatnou větrací šachtou u komínu SCHIEDEL UNI, případně ABSOLUT je možný, bez většího vlivu na funkci zhoršeného tahu komína u připojeného spotřebiče paliv. Pokud posuzujeme rozdíly teplot, pak teplota spalin v rozmezí 250 °C až 330 °C je nesrovnatelně vyšší, než možná teplota vzduchu, který prochází pomocí víceúčelové šachty. Komínová konstrukce odolává vysokým teplotám spalin jednak vnitřní vložkou, dále izolací a neposledně i samotnou hmotou betonové tvárnice. I při zvýšených teplotách spalin nedochází k vyšší teplotě na povrchu komínového pláště, jak přípustných 52°C. Za daných okolností je mimo obavu, že ve víceúčelové šachtě dojde k takovému nárůstu teploty, aby jakkoliv docházelo ke snížení funkce nasávání vzduchu pro spalování, nebo k protiproudu vzduchu.
Mam tiez ABSOLUT (s kanalom na nasavanie) a to z dvoch dovodov, bol jediny co nemal zadne odvetranie a mal vyrieseny tepelny most cez strechu specialny dielom z penoskla.
@majo86 Prosím ťa už si vyriešil problém s kondenzom pri extérnom prívode? Nám sa kondenz robí na flexi hadici, ktorá je napojená vzadu na piecku. Neviem, či by bolo vhodné ju niečim obaliť alebo riešiť to nejakou tou klapkou.
@ivetbal Kondenzát vzniká zvonku na hadici - treba izolovať, lebo ako vchádza studený vzduch rúrou, vzdušná vlhkosť kondenzuje na studenom povrchu.
Klapku nemáte, čiže do piecky / k piecke prúdi vzduch aj keď sa nekúri?
@ivetbal ciastocne ano,
prerusil som privod vzduchu a odvetravam teraz pivnicku cez ktoru viedol zvonku a teda do drbovej vlozky uz ide teplejsi vzduch z pivnicky a kondenz sa mi na nej uz nerobi, no ani do nej momentalne nekurim koli malej dcerke aby sa nepopalila na skle,
inac ja som mal tie flexi hadice so zateplenim, ako na vzduchove rozvody a osadene v sadrokartonovom kasliku a na nich som kondenz nemal len na spodnej casti vlozky pri packe kde sa ovlada privod vzduchu,
@blacksr Klapku osobitne nemáme, len tá čo je na piecke, čiže studený vzduch prichádza stále. A čím tú hadicu zaizolovať? Aby sa to nevznietilo :-( Jedná sa možno o 10cm kúsok.
Dobry vecer, prave riesime stavbu noveho komina na miesto stareho,ktory bol vo vlmi zlom stave (starsi rodinny dom) a nasiel som tuto diskusiu ohladom ext.privodu vzduchu.Rozhodli sme sa pre kachle Jotul F163 ktore maju aj pripojku na ext.vzduch,ale problem je ten, ze sa nam v ziadnom pripade neda natiahnut rura pod podlahou (komin je v strede domu medzi troma izbami a to by som musel rozrit polku domu),z tohto dovodu to mozeme riesit jedine smerom hore - rurou na povalu alebo priamo vetracim otvorom/sachtou kkominu (jednokomin s vetracim otvorom). Trosku som zmateny,pretoze jedny pisu,ze smerom hore je to nezmysel,druhi zase odporucaju.
Co by ste teda odporucii? Je vobec potredne ext.pripojenie na tieto Jotulky (7kw)?
Ak sa to moze riesit aj kominom s vetracim otvorom,tak ktory komin by ste odporucili:
Schiedel, Ceko 3v, Leier,Tuma Therm?
Je lepsi uhol 45 alebo 90 (pre nas je idealnejsie 90 kedze by sme chceli priame napojenie n a komin zadnou castou kachli,nie vrchom).Moze byt VT napojene na komin vo vyske 65 cm od spodku komina?
Komin bude 7m vysoky s priemerom 160mm (s reduciou na 150-ku kachle)
Zdravym,
mam otazocku. Kupil som si dom kde je ex. privod vzduchu ku krbu vyusteny dole na fasade. Predpokladam ze to ide pod podlahou (nikde inde to totiz ist nemoze). Akurat sa mi nepozdava ukoncenie na fasade kedze tam je len mriezka bez moznosti uzavretia privodu vzduchu. Chcel by som tam nahodit tanierovy ventil resp. mriezku s uzatvaranim. Ale predpokladam ze mriezka by tak netesnila ako ten ventil. Problem je ale ten ze na fasade je to vyustenie len z hlinikovej flexi hadice ktora je do otvoru v stene natlacena tak trosku na silu. Ked som odmeral priemer tak mi vyslo 11.5 cm a taky rozmer neexistuje. Takze to bude asi 125 natlacena trosku na silu. Otazka je ako tam tanierovy ventil prichitit. skusit tam natlacit ventil s priemerom 125 a zatmelit to (napr. silikonom) alebo radsej skusit vlepit 100-ku. Alebo nejake ine napady? Tiez asi budem musiet vydezinfikovat tento privod kedze citit trosku pri krbe ako keby pach zo znecistenej klimatizacie. Predpokladam ze je tam idealne prostredie pre bakterie podobne ako v klimatizacii. Nasava sa studeny vzduch ktory sa postupne mierne zohreje. Asi tam fuknem sprej ktorym sa cistia klimatizacie. Co si o tom myslite? Nemate s tym niekto skusenosti?
@majkoj
Ahoj prosím ťa nemáš problém pri kúrení keď máš ten Absolut so šachtou ,cez ktorú máš prívod vzduchu?Rozmýšľam aj ja nad ním ale v krbovom štúdiu mi povedli práve opak ,že by radšej dali ex. prívod. Tak ja už neviem
@blackomt Myslíš problém so stavebným úradom? Ak áno tak takúto špecialitu si nevšimnú ani keď im to budeš ukazovať. Ak myslíš v súvislosti s krovom, tak si to naplánuj tak aby vetracia šachta išla miestom kde nebude zavadzať krokve (predávajú ako ľavé tak pravé prevedenie) zakladacej patky.
ahojte mam otazku a chcela by som pocut vas nazor resp radu
1. mame komin absolut od schiedel
2. chceme kupit krbovu piecku
3. mame urobeny ex. privod vzduchu zatial plastovou rurkou cez izola ciu v podlahe (teda na spodku, na rurke este ide izolacia, syst. doska, podlahovka...) este nezaliaty anhydrit
treba nam ten ex privod vzduchu ci je lepsie sa ho vzdat? staci ten absolut? kde je napojenie na privod toho vzduchu na nom?
za rady a podnety vopred dakujem... skuste cim skor v stredu na bud.tyzden zalievame takze chcem vediet ci ta rurka tam ma byt ci ju zrusit
@reward@majkoj@blacksr
dakujem
@olivia97
- externy privod je v tesnych domoch dolezity, inak vlozka nebude mat dost vzduchu na spalovanie
- absolut urcite staci, asi jedne s najlepsich (a najdrahsich :) ) kominov.
- privod vzduchu je tam len ak si taky objednala, potom sa tam vrta dierka http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@majkoj tak neviem nebude vlozka ale krbova piecka a aky absolut to je to neviem... musim zistit myslela som ze je len rozdiel vo velkosti prieduchu :-S
@reward@majkoj no vetracku asi nemame teda v komine kedze pozeram ten navod na montaz a nic take tam nieje :-(
tak teda asi poriesime ten externy privod
mame tam zatial plastove trubky, staci ked od piecky cca 30-40 cm urobime flexi napojenie AL do plastovych trubiek? bude to bezpecne?
@reward
vedeli by ste mi poradit - mam krbove kachle romotop evora s akumulačnou sadou ( http://www.romotop.sk/krbove-kachle-r... ).
nad nimi je priamo nad pieckou napojený komín schiedel permeter - priemer 150mm
externy privod je rieseny cez podlahu hlinikovym hranatym potrubim 150x50mm v dlzke cca 4-5m.
mam problem - aspon sa mi to zda - s regulaciou vzduchu cez klapku. ked je otvorene naplno, hori celkom v pohode ale staci ju minimalne pritiahnut a uz vidno sa sa na samote aj skle vytvaraju sadze.
takze klapku mam vzdy naplno otvorenu.
myslite ze by pomohol nejaky ventilator na zaciatku potrubia?
@otec87 Nuž ťažko radiť na diaľku, ale ventilátorom naháňať vzduch do ohniska nevidím ako šťastné riešenie. Odpor potrubia, ktorým sa privádza vzduch je dosť dôležitý parameter, na každom školení o dimenzovaní kozubov nás na to upozorňujú. Prierez, dĺžka, množstvo kolien a tiež materiál potrubia vplývajú na funkčnosť ohniska. Hladká, napr. plastová rúra bude mať omnoho menší odpor ako vinutá hliníková.
Privádzaný vzduch regulujete priamo na piecke, alebo máte ešte nejakú klapku pred tým???
@reward to je teraz taky trend vsade montovat turbo :)
@otec87 toto bol moj problm ako zaciatocnika, kym som vykoumal, ze problem je vo mne :). Bol som nedockavy a necakal som kym sa poriadne zohreje komin (mam zial 200ku). Ked prvu varku spalim na plno, pri dalsej uz mozem v pohode regulovat. Ak to spravim pri tej prvej vyrobim podobny problem ako popisujes.
@reward vzduch regulujem len na piecke. privod je hranaty, pod pieckou je prchodovy dielec na hranateho na kruhovy prierez a potom hlinikovou flex hadicou kolmo hore napojeny na piecku (flex dlzka cca 0,3 m)
@majkoj tak ja sa s klapkou hrajem az pri 3-4 prikladani. pri zakureni je samozrjme na plno otvorena, pritiahnut ju chcem az ked je piecka aj komin rozohriata
